Всем доброго времени суток! После кропотливой работы и массой неурядиц я все-таки сделал свой первый усилитель , а точнее T3U.
Звук радует, слушаю flac или CD через ноутбук. Эквалайзер POP или Rock, если это электронная музыка.
Колонки простенькие - JBL E30.
Имеются пару вопросов по T3U.
1. Читая посты, написанные выше, я решил улучшить питание в усилителе, но!
У меня сейчас в каждом плече стоят отечественные К50-18 на 15000 мкФ. Выходное напряжение - +/- 30 В.
Если я добавлю еще НИ конденсаторы, то напряжение еще подскочит, что крайне нежелательно для чипов.
Есть ли варианты?
2. Конденсатор C3 в предусилке, емкостью 750 пФ мне все покоя не дает. Дело в том, что по рекомендациям Юрия, лучше вместо обычной китайской керамики на 50 В, пускай однослойной, поставить отечественный высоковольтный конденсатор на 750 пФ.
Нашел только к15-5 на 680 пФ.
Теперь самое интересное. Важно ли соблюдать эту точность в пФ? Может поставить 680 пФ?
Если мерить емкость китайским мультиметром у низковольтной керамики, то прибор показывает 780 пФ.
Если мерить емкость у высоковольтных к15-5 680 пФ, то прибор показывает 750 пФ.
Наводит на мысль, что либо прибор г, либо допуск советский +/-20% дает о себе знать.
Итак, если стоит керамика 750 пФ 50 В, то ВЧ насыщенные, их даже много.
Если поставить высоковольтную керамику, то ВЧ как бы приглушаются, что не сильно радует слух, но появляется детализация.
Как поступить?
