Начинающим и не только... => Радиодетали и компоненты => Тема начата: cu6apum от 15 Апреля 2015, 12:51:27
Попросили починить концертные активные колонки, там этих оперов штук 40 на плате. В продаже особо не видно, искать неохота. Опер сам по себе ниачом, вроде бы NE5532 вместо него сыграет лучше, но у 5532 два встречных диода между входами (о чем часто забывают) и размах противофазных напряжений очень мал.
Есть ли распространенные и дешевые сдвоенные ОУ в so8, лишенные этой особенности? Хорошо бы с недохлым выходным каскадом.
Опер действительно сам по себе ниачом. Простенькая такая серая лошадка.
На замену сгодятся несколько десятков вариантов как минимум.
Из самых древних - RC5532 например.
Или такие сдвоенные как RC4560 или RC4580.
Ну и даже от более современных LT1057 и аж до новейших ADA4610-2 можно ставить.
Но не обязательно. Вы посмотрите что у вас там в ближайшем магазине есть.
Там могут быть, к примеру, TL072 или TL082 китайского разлива.
Надо ли что-то круче в концертные активные колонки? Наверное не надо.
Юрий, спасибо.
В ближайшем могу взять почти все, вопрос в бессмысленных тратах. :) если 5532 сойдет, нет смысла от добра добра искать. Сомнение только в дифразмахе: на первый взгляд, там лимитер завязывается...
NE5532 прекрасно пойдут в активные фильтры колонок.
Входной сигнал у них может достигать напряжения источников двуполярного питания.
Вкратце - шиш.
Обе 5532 на месте подозреваемых 4560 ведут себя диковато. Одна возбуждается на пустом месте на единицах мегагерц, другая на единицах герц.
Попробую LM833, у него на входе нет ограничителя.
Попробуй.
Хотя ограничителя нет и на входе 5532.
Напряжение на дифф. входах ОУ обычно различается не более чем на несколько мкВ.
А это не фейковые микрухи?
Когда она не компаратор, ага. Хрен его знает, я таких диких схем включения, как в том лимитере, досель не видал.
В стабе Черного Велосипеда не капризничают.
Ага. Ты уже локализовал дефект, или там все "сорок корпусов на плате" мёртвые?
Хрен локализуешь. Это ж Mackie!! На ебее ушлые мексы предлагают комплексный ремонт за 200уе, я б за столько те колонки не купил. Анамнез - шшшш в динамиках, ослабленный сигнал. Диагноз - возбуд в лимитере, но он там столь хитровздрюченный, что до половинки завязавшегося ОУ я дополз только к полуночи. Плата копаная-перекопанная, привел к схеме, выкусил свистящий опер, вставил свой - завязалась другая половинка. Заменил опер гиратора в ФНЧ (был непропай, стоявший там опер не касался минуса питания, ну я и подумал, что каюк ему) - низ пропал совсем. По осциллу - вяжется герцах на 7-10... Пипец адская машина.
Я, собственно, о том, что при таком количестве одинаковых ОУ самое оно искать перетыком ... Естественно, найдя исправный каскад ... Просто в подозрительный узел ставить "неродной" корпус - гарантировать себе долгий "творческий процесс".
Перетыком сопов? Сомнительное удовольствие. Были б родные, можно было б не морочиться и весь мешок поменять.
Тут еще пара смдшных пленочников подпалена горелкой до металла, когда рукожопый предшественник выкорчевывал опер в ФНЧ. Чует мое перце, это жжж неспроста. Куплю еще пленочников.
Запас устойчивости у 5532 ГОРАЗДО меньше, чем у NJM4558 и им подобным на 3...5 дБ. Поэтому самовозбуд 5532-х совершенно неудивителен. Оптимальный вариант замены (если нужно ИМЕННО ЗАМЕНИТЬ) - TL072/082.
Дмитрий, спасибо.
В итоге нашел вчера JRC4560 на базаре, отпаял сожженные пленочные кондюки, поставил виму, отдал. Фуууф.
