Акустика => Акустические системы => Тема начата: Leopold от 29 Марта 2011, 21:14:11
Притараканил мне друг 2 сабжевые колонки от Электрона 104, внешне на 4+
Внутри оказались - шесть громкоговорителей: два - 4ГД-35, два 4ГД-8Е и два 2ГД-36
Звук - довольно не плох, по сравнению с самопалом на паре 3ГДШ-2-4 и 0,5ГД-50м в качестве ВЧ
Но вот корпус этих колонок - полный абздец (деревянно-металлическо-пластмассо-пенопластный) :wall:
Вопрос к знатокам - оставлять как есть? бомбить на динамики? мастрячить новый корпус?
ИМХО.
Не знаю, что там за фильтры, но умозрительно -- такой набор должен очень громко отыгрывать середину. 4ГД-35 -- громкая ШП. 4ГД-8Е -- очень громкая речевая середина. 2ГД-36 -- не очень громкий верх. Низа нет априори.
Бомбить на дины и делать хоум-синема. Саб из чего-то другого.
(http://10pix.ru/img1/4959/3921596.jpg)
фильтр там из резистора (проволока на оправке) и кондер 2мкф МБГЧ
на саб могу достать 10ГД-30, но как это всё согласовать?
может у кого есть наработки в виде чертежей,подсчётов?
А вот с этим как раз и хреново как то.
Наверно придется самому догонять, либо отрабатывать готовый проект, под который надо еще и поискать головки.
Одно маленькое "но", пока не забыл. Помнится мне, что у 4ГД-8Е открытая МС, то есть рядом с ЭЛТ-ТВ их использовать не получится.
Я бы, видимо, делал так: фронт на 4ГД-35 + пищалка; тыл 4ГД-8Е + пищалка; центр = 2 х 4ГД-35. А конструкций саба на 10ГД-30 много. Ничего не рекомендую, поскольку сам не делал.
Рубен, не люблю я такую акустику (раздельную)
2.0 или 2.1 вот это моё.
Если что-то в легкую из этого конструктива сотворить, то я бы
остановился на ОЯ с одним 4ГД-35 и 2ГД-36 (м б и 2шт).
Переднюю панель усилить- все равно лишнии отверстия закрывать.
Имхо чтоб 4гд35 снизу сабом поддерживать - ваять его надо на 75гдн, лучше даж на двух сразу. А то этот 10гд30 будет совсем не слыхать
Leopold
[attachment=1]
[attachment=2]
[attachment=3]
есть еще акустика 15АС-4 там два динамика 25ГД-26 и 3ГД-31
думаю их тоже пустить "под нож", т.к пара 4ГД-8Е из одной колонки сегодня с утра были проткнуты карандашом 2х летней дочерью >:(
В планах с каким типом усилителей планируете использовать, что ожидаете "услышать" от колонок......."сходите" на сайт к Наумову...он из них двухполоску сделал, от 50гц..
Leopold,Лёва, чую каким-то местом, что пара 25гд26 на сабвуфер сгодятся. Но никак не меньше. Иначе 4гд35 даж на полмощности не заведёшь. Всё ИМХО.
....Наумов компани http://naumov-audio.narod.ru/acoustic.htm (http://naumov-audio.narod.ru/acoustic.htm)
das Усилки ламповые (3шт) SE и PP от 4 до 15ватт, за ссылочку спасибо - почитаю
Я бы не стал так бушлатиться! Вот тут : "Радио", 1983, №9, с.44. "Модернизация громкоговорителя 15АС-404" М.Варлаков, М.Жигарновский, В.Шоров. Доработка данных АС. Лично переделывал 3 пары. Кстати на СЧ ставил 4ГД-8Е под маленькое жестяное детское ведёрко. ВЧ в последних АС оставил родные.
Из корпусов данных АС получается боль-мень нормальный по нынешним временам "сабик" бандпасс 4-го порядка. Например так:
[attachment=1]
Это для одного динамика. А если динамики скрутить мордахами навстречу друг другу, то даже пониже может получиться.
