Автор Тема: Контактные лепестки, стойки и заклепки на плату.  (Прочитано 29273 раз)
! No longer available
на второй минуте у меня мозг поплыл. Не, когда он достал стеклоткань я подумал, какой странный вариант обтяжки, но потом...
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 06:53:45 от TANk »
Re: Re: Приколы из интернета часть вторая.
« Ответ #1 : 30 Января 2016, 05:41:23 »
kotofey, заставил призадуматься. При нынешней цене на текстолит, а уж при доставабельности нефольгированного... Благо эпоксидка и полиэфирка на работе вроде есть. Плюсом можно смолв подкрасить и любого цвета борду забабахать
« Ответ #2 : 30 Января 2016, 06:53:29 »
xar, а медную фольгу где взять большОй площади? Потом еще враскоряку ее лепить на бф...
« Ответ #3 : 30 Января 2016, 07:37:12 »
kotofey, эээ. Зачем? Турреты же. А фольгированный. Я нынче не столько плат дома ваяю, чтоб беспокоиться. А под турреты как правило большая площадь требуется.
« Ответ #4 : 30 Января 2016, 10:51:27 »
xar, ну нефольгированный у нас вроде пока более-менее торгуют. Кусками размером с дверь. Не цветной правда.
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #5 : 30 Января 2016, 13:11:10 »
Турреты же.
кстати ! а где можно эти самые турреты прикупить за адекватные деньги ? может кто знает ? за те деньги что предлагают в diy-tubes.ru 144 р как то дорого. ;-[
« Ответ #6 : 30 Января 2016, 14:12:29 »
именно.. и обычно просто текстолит, не стекло.
нигде вроде ( кстати тема для стартапа )
дак 14.4 же. не пугай так )
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 14:14:59 от xar »
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #7 : 30 Января 2016, 14:17:27 »
ну так всеравно за сотню дороговато получается  :d_know:
плюс пересыл
Оффлайн Sergey49
« Ответ #8 : 30 Января 2016, 14:18:43 »
Если есть знакомый ЧПУшник, можно наверное попробовать договориться на маленькую партию, но латунь нынче дорога...
Оффлайн tochka.66
  • женя
« Ответ #9 : 30 Января 2016, 14:19:05 »
еще рублей 250 приблизительно, может немного больше
« Ответ #10 : 30 Января 2016, 14:33:42 »
нигде вроде
Покупал неоднократно такие, правда еще по нормальным ценам. Но это кот в мешке, некоторые паяются очень хорошо, покрытие матовое и похоже на серебро. А некоторые очень плохо, покрытие блестящее и похоже на хром и отваливается кусками при расклепывании. Самый дешевый и простой вариант это кабельные трубчатые наконечники типа НШВИ, у них уже есть юбка под пластиком и если подобрать сверло то можно не расклепывать, паяются очень хорошо. Пластик естественно надо снять.
http://www.ebay.com/itm/140531414185?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/111197680149?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/251037275630?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
« Ответ #11 : 30 Января 2016, 15:15:35 »
Оффлайн boroda
« Ответ #12 : 30 Января 2016, 15:57:47 »
Я, кстати, для трансформаторов использую латунные лепестки с заклёпками на пластине из текстолита. Вполне, мне кажется.
Хотя и от стоек не отказался бы - симпатично смотрятся.
« Ответ #13 : 30 Января 2016, 16:14:16 »
« Ответ #14 : 30 Января 2016, 16:20:33 »
Таки смотрим на автомобильные приложения. На любом авторынке ищем конторку торгующую сигналками, тама есть сопутствующие товары, гильзы для соединения проводов опресовкой.
« Ответ #15 : 30 Января 2016, 17:13:26 »
а их где брать?
Оффлайн boroda
« Ответ #16 : 30 Января 2016, 18:51:01 »
а их где брать?
В магазине радиотоваров. Есть в электротоварах. Вот таких пакет взял. Тех, что в центре. Двойные были бы намного лучше, но их надо было коробку заказывать, а это 10 тыс. штук. Дороговато выходило.
Заклёпки самые обычные - алюминиевые
« Ответ #17 : 30 Января 2016, 19:48:55 »
Если один-за габариты щеки,а второй-загнуть верх,то намного гораздее было бы:)
Надо поискать
« Ответ #18 : 30 Января 2016, 20:12:42 »
boroda, не не, заклепки - хня. Паять тяжело, размер и прочее - тоже отстой.
Лепестки - это уже получается так называемый terminal strip. Коих у нас еще осталось, такие на карболитовой основе, если кто помнит :)
hippo64, Подтверждаю, луженые кабельные наконечники 2.8 и 3.2мм, лучше всего.
« Ответ #19 : 30 Января 2016, 20:39:18 »
Как хоть они выглядят?
« Ответ #20 : 30 Января 2016, 21:09:18 »
https://yandex.ru/images/search?text=наконечник+ншви
Оффлайн Sergey49
« Ответ #21 : 30 Января 2016, 21:16:31 »
Задан пустой поисковый запрос.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #22 : 30 Января 2016, 21:17:12 »
Может такую фигню еще приспособить:
« Последнее редактирование: 30 Января 2016, 21:19:52 от AVE »
« Ответ #23 : 30 Января 2016, 21:26:19 »
Всю ссылку скопировать религия не позволяет?
« Ответ #24 : 30 Января 2016, 22:18:52 »
-1
« Ответ #26 : 31 Января 2016, 04:46:54 »
О! Найдено!
Слабо верится что серебрёные, скорее всего никель, но самое поганое если окажется что цинк.
У того же продавца заклёпки для них http://ru.aliexpress.com/item/M3-6-Rivet-Hollow-copper-DIY-For-2mm-5mm-Board-1000pcs-Only-35-8-Free-Shipping/32470210761.html?spm=2114.10010208.100009.10.7XJbER
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 04:56:30 от SixtySeven »
Оффлайн Sergey49
При чём тут религия? Ссылка то активная, открываешь её, а там ничего.
Оффлайн Valery_C
Сергей, форум у ссылки обрезал слова наконечник+ншви. А это слова поискового запроса для яндекса. Поэтому яндекс и не знает что искать. Если всю ссылку выделить, скопировать и вставить в адресное окно браузера, то все получится.
Сразу и не сообразишь. :)
Почему бы Олегу не написать так?
-https://yandex.ru/images/search?text=наконечник+ншви
Потому, что если написать так, то кто-нибудь скажет что ссылка не нажимается  ;D
Оффлайн blindman
Оффлайн Sergey49
И действительно.
особенности русскоязычного интернета. Привыкать надо.
К кривым ссылкам не привыкнешь, это, каждый раз , не тривиально! :d_know:
-3
13 Февраля 2016, 11:05:52 - Скрыт.
Д,а Олег, нас тут, ламеров, до фига :)
Ну вот и определилось, кто есть "ху" :(
А мог бы и не...
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2016, 11:16:59 от Segun »
Оффлайн бодуль
Рискну поделиться своими наработками по поводу контактных лепестков. Для изготовления монтажных гребёнок использую контактные штырьки от отечественных телевизоров 2-4 поколений, к примеру на 1 фото видна плата  модуля радиоканала от ТВ 3 поколения с подходящими штырьками. Этого хлама валялось довольно- таки много, удалось запастись штырьками более 2 килограммов, и друзья в этом хорошо помогли. Для клёпки штырей в наковаленке посверлил глухое отвертие диам. 1,6 мм глубиной 8 мм, пуансончик из обломанного сверла 8 мм, в котором с помощью мелкого шарика от подшипника выдавлено углубление, и шаблон для сверления отверстий, чтобы каждый раз не размечать гребёнки. В наковаленку всталяю штырёк, его диаметр 1,5 мм, насаживаю стеклотекстолитовую планку с насверленными отв. 1,5 мм, на выступающую часть штыря надеваю шайбу- шаблон для выступающей части и откусываю бокорезами, затем молотком по пуансону- и штырёк аккуратно расклёпан, вынимается из наковальни после клёпки без проблем из- за разницы диаметров штырька и отверстия. На 6 фото готовые гребёнки, затраты времени на изготовление однорядной 12- штырьковой гребёнки не более 10 минут. На 7 и 8 фото применение таких гребёнок для монтажа, и хотя имеются заводские гребёнки- такая есть на 6 фото- их не использую, места занимают больше чем самопальные. На 9 фото изготавливал товарищу комплект каркасов на РР усь, на выходники наклепал лепестки, а вот на силовик- штырьки, меньше места занимают. Обоймы на трансах тоже самопальные, изг. из пищевой нержавейки. Не ругайтесь насчёт качества некоторых фото, что- то мыльница ерундит...   (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
И ещё про контактные лепестки, вдруг кому полезно будет... Для торов контактные лепестки клепаю обмоточным проводом 0,9 мм на тонкий гибкий стеклотекстолит и использую часть контактов от телефонных реле. Их удалось набрать, когда списали АТС АТСК 50/200. Для равномерной намотки обмоток с небольшим числом витков в программе фронтпанеллен рисую линейную шкалу нужной длины и с нужным числом рисок ( витков ), видна на 1 фото. После намотки приклеиваю гребёнку с контактами с изолирующей прокладкой из тонкого электрокартона, распайка выводов на контакты, затем тугая обмотка тафтянкой, и можно пропитать всё это изгаляторство лаком и запечь в печи. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2016, 12:44:31 от бодуль »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Александр  :v: :v: :v:
Прям душа радуется от вида такого монтажа. Кажется у меня есть мешочек подобных штырьков. Спасибо за подробную инструкцию, попробую.
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Да не будет сочтено за некропостинг, ибо в тему.
Спасибо за рекомендации насчет кабельных "концевичков". Только с их помоью я и смог осилить тему УНЧстроения.
И вот, сегодня после кучи неполучившегося, четырех экспериментальных схем однотакта на одном транзисторе (ну вот такая пуля в голове) начал делать начисто наиболее удачный вариант.
Турреты с кабельных концевичков.
Лёш, почти десяток лет тому ваял Хьюстона (сдуру на родных 1058). Дело было на пароходе, на гастролях, на Волге. У меня была чёрная доска от пианины  :laugh: . Я в её гвоздей (по схеме) наколотил, обкрутил медным миллИметром. В нужных местах зачистил, согласно схЭмЭ запаял... ОНО очень согласно музЫкало на 48 (12х4) дюймов эстрадной акустики.
Коллега-барабанщик со встречного парохода "выпросил" за очень хороший барабан :yah:. А я я ещё "сварю".  :laugh:
Оффлайн воробей
  • Алексей, Луганск
Сереж, да, вот прям почти Хьюстон )))
Но 1058 показались дороговатыми для экспериментов, посему Хьюстона оставил "на потом". Но обязательно сделаю  ;-[
А насчет гвоздиков, вколоченных в доску - это я в марте месяце прошел уже, да  ;D Единственным минусом этого метода оказалось то, что потом неудобно выпаивать деталюхи, выводы которых были наакручены на стоечки.
Фото того трэша и угара сейчас даже показывать стыдно  :cr:
Оффлайн arcev
все время использую
44 Ответов
36886 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 18:54:20
7000 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2015, 11:30:21
от Семён Горбунков
7 Ответов
8245 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2018, 21:59:04
от Злой
4676 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 23:46:42
от MetalHeart
6882 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2018, 20:00:55
от Vladimir88
