Автор Тема: Этот ужасный, ужасный D-класс ...  (Прочитано 339867 раз)
Оффлайн yurkov
« Ответ #630 : 23 Декабря 2020, 10:08:06 »
Покупал радиодетали в Чипе и Дипе заодно заказал для интереса плату усилителя класса D (TDA7498), взяли за неё 1120 руб. Дороже вдвое чем на Али, но Крым под санкциями потому не стал заморачиваться.
Посылку получил - обрадовался. Включил - огорчился. Нифига не работает, тихо и звук мутный. Регулятор громкости крутиш а звука нисколько не прибавляется, только хрипота. Блок питания транс от советского зарядного "Рассвет-2" с толстенной вторичкой (25+25 вольт), два диода Шоттки (20а 100 вольт), два кондёра 33000 на 50 вольт между ними дросселёк тоже с толстой обмоткой. Постоянка вышла 30 вольт. Стрелочным смотрел, почти никакой просадки напряжения. Акустика Ямаха 777 на 6 ом.
Не поленился, вытащил с машины аккумулятор 90 амперчасов хорошо заряженный. Та же хрень.
Так какое же питание надо этом Усю или с платой что то не так?
А ну да, радиатор на сухую. Посадил на пасту. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #631 : 23 Декабря 2020, 17:09:18 »
Пётр Алексеич, никогда не видел, чтоб класс Д  хорошо работал с большими конденсаторами. Ещё лет 5...6 назад, не помню точно, наш камрад Romires рисовал схемку БП под класс Д. Я её тогда поковырял, помакетил, заработала как надо, после небольшой доработки. вот она:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. В ней я уверен. А уж если что не так, то тут ещё два аспекта остаются: класс Д не маскирует одни звуки другими, поэтому могут быть интересности. когда звукорежи сводили под класс а/аб, а у тебя д. И второе: 7498 совсем не показательный чип. есть и поинтереснее. Можете попробовать TPA32xx или ТС2001. Под последнюю я сделал плату - могу прислать занедорого. детали там копечные будут, кроме дросселей. Там только 3 кондёра надо на ножки других деталей напаять - так лучше звучит. Изготовлены качественно. паять не трудно. в JLCPCB заказаны, размер 0.1*0.1 м. есть 4 штуки
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2020, 17:15:50 от lgedmitry »
Оффлайн yurkov
« Ответ #632 : 24 Декабря 2020, 10:06:26 »
Схему попробую. Только транзисторов таких нет под рукой. Сергей, какие нибудь другие испытывал в работе этого БП?
Наш КТ827 подойдёт ?
Ещё вопрос: почему два стабилитрона, а один Д816в сгодится?
Про плату в личку напишу.
Сергей, почисти почтовый ящик, переполнен. Сообщения не доходят. ;)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 10:18:23 от yurkov »
« Ответ #633 : 24 Декабря 2020, 10:42:42 »
кт827 и кт829 должны подойти. У меня стоят какие-то непонятные TIP142 в корпусе как у кт829 с ебея. В качестве маленького  любой не самый слабый должен встать. Я просто поставил какой был.
Стабилитронов 2 потому что такие были. Д816В должен сгодиться, но надо радиатор. Ток через него около 100мА.
Пошёл чистить личку. Раньше безлимитная была, так что перебор заполнения там огромный.
показатели работы усилителя: сперва 30 Ватт 1 кГц. Максимальная неискажённая мощность, ограниченная напряжением питания(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Та же мощность, но 7 килогерц (наихудшие условия)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и те же 7 килогерц, но мощность ватт 12 где-то(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2020, 11:43:41 от lgedmitry »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #634 : 25 Декабря 2020, 21:52:22 »
Интересная статья, вроде бы в тему.
"Высокоэффективный 600 Вт усилитель НЧ на галлий-нитридных силовых транзисторах"
https://m.habr.com/ru/post/534552/
« Ответ #635 : 28 Декабря 2020, 09:48:57 »
Финишная прямая(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #636 : 28 Декабря 2020, 17:01:59 »
Тёзка, а с ИБП не прокатило? Извини, может,  где-то пропустил...
« Ответ #637 : 28 Декабря 2020, 17:10:36 »
ничего ты, Тёзка, не пропустил. Это я мимо ИБП проехал. Почесал языком, помусолил кнопочки на клавиатуре, тем и дело закончилось ;-[
« Ответ #638 : 28 Декабря 2020, 17:32:03 »
Просто вспомнил тему из "Радио" 80х. Там был АВшник с ИБП... А тут наоборот...
« Ответ #639 : 05 Января 2021, 13:48:22 »
TAS3251  в чип-дипе с полной комплектацией есть. I2S вход, и полный фарш....
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=fuSAzWq88wI&amp;ab_channel=%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%94%D0%B8%D0%BF" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=fuSAzWq88wI&amp;ab_channel=%D0%A7%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%94%D0%B8%D0%BF</a>
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #640 : 06 Января 2021, 10:15:26 »
Уже лучше купить немного дороже готовую плату, но с заведомо хорошим звуком. И ЮСБи вход есть, коаксиал и оптика. Даже и пульт есть в готовом варианте. Попробовать связаться с Антоновым и договориться.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88641
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/5-328-1
Оффлайн Alex01
« Ответ #641 : 02 Февраля 2021, 21:57:26 »
Извиняюсь. сбой.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2021, 23:27:02 от Alex01 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #642 : 06 Марта 2021, 16:00:50 »
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=E8nFfxhD0Ak&amp;t=14s" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=E8nFfxhD0Ak&amp;t=14s</a>
« Ответ #643 : 31 Марта 2021, 15:27:01 »
Оффлайн jpatay
Оффлайн Карта
« Ответ #645 : 23 Января 2022, 06:55:54 »
Хм...
Только зашел и увидел самое нужное на сей момент...
Про сведение А/АБ/Д помню, и источник увидел.
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 07:10:18 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #646 : 23 Января 2022, 07:52:46 »
Василий, редко просто заходите.  :yes: Пора уже с ламп переходить на класс Д.  ;)
Оффлайн Карта
« Ответ #647 : 23 Января 2022, 08:15:19 »
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 08:45:59 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #648 : 23 Января 2022, 08:28:15 »
Я бы Вам подарил ИИП (резонансник) 24 В/ 5 А от ЛСД ТВ, если пожелаете.  :fr:
Оффлайн Карта
« Ответ #649 : 23 Января 2022, 08:29:44 »
Благодарствую, привык сам.
Оффлайн jpatay
« Ответ #650 : 23 Января 2022, 08:31:39 »
Самому ИИП геморно собирать.  :(
Оффлайн Карта
« Ответ #651 : 23 Января 2022, 08:43:24 »
https://aliexpress.ru/item/32948381172.html
Всё д.б. покупаемо...
« Последнее редактирование: 23 Января 2022, 08:48:00 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #652 : 23 Января 2022, 08:49:16 »
Ну это самый простой выход.   :v:
Оффлайн Карта
« Ответ #653 : 23 Января 2022, 08:51:14 »
И трансы сводятся к
https://hiend.borda.ru/?1-2-0-00000497-000-10001-0
Оффлайн jpatay
« Ответ #654 : 23 Января 2022, 08:57:37 »
Лень читать....  :srr:
Оффлайн Карта
« Ответ #655 : 23 Января 2022, 09:02:39 »
Тогда смысл жизни ускользнет.
Оффлайн jpatay
« Ответ #656 : 23 Января 2022, 09:17:34 »
Он уже ускользает... ;D
Оффлайн Карта
« Ответ #657 : 23 Января 2022, 09:20:28 »
Весной получше станет  ;)
Оффлайн jpatay
« Ответ #658 : 23 Января 2022, 09:23:14 »
 :off: Это точно. Вооружусь лопатой и на природу. Класс Д выношу во двор и целый день он веселит меня и соседей.  :D
« Ответ #659 : 22 Февраля 2022, 10:41:54 »
Возникла необходимость в готовом аппарате  D class.
Кто что может порекомендовать?
Ориентировочная мощность 2*100
9085 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2011, 23:18:41
от Nick
49 Ответов
70457 Просмотров
от dmaren55
14560 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2015, 22:40:23
от sewerin
10407 Просмотров
13778 Просмотров
от smart_pic
