Автор Тема: Напольник ENGL E530  (Прочитано 33376 раз)
Re: Напольник ENGL E530
« Ответ #30 : 11 Декабря 2011, 20:23:23 »
-=Sm()kE=-, таки сессия через 2 недели))) в этом вся хрень... даже за рассыпухой не сгонять, придется заказывать где-то сразу все.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #31 : 24 Декабря 2011, 15:25:56 »
Такс, постарался расписать деталюшки на преамп. Увы, пока не включил туда детали по модулю питания. С этим чуть позже..
Количество   Наименование
1   Корпус Gainta G0477
2   Кнопка ALPHA SF12020-0202-20R-L-011
1   Гнездо питания пластиковое под гайку
2   Резистор перем. ALPHA RV16BF-20-15K-B250K-3
1   Резистор перем. ALPHA  RV16BF-20-15K-А1M-3
1   Резистор перем. ALPHA  RV16AF-20-15K-A10K-3
1   Резистор перем. ALPHA  RV16AF-20-15K-B50K-3
1   Резистор перем. ALPHA   RV16AF-20-15K-A250K-3
2   Резистор перем. ALPHA  RV16AF-20-15K-A1M-3
3   Резистор перем. ALPHA  RV16AF-20-15K-B250K-3
3   Гнездо REAN NYS232
4   Конденсатор 220p Murata DEBB33F221KCDB
3   Конденсатор 680p Murata DEBB33D681KA2B
3   Конденсатор К73-17 0.001 мкФ х 630В, (5-10%)имп. пол.плен.
1   Конденсатор К73-17 0.0015 мкФ х 400В, (5-10%)имп. пол.плен.
1   Конденсатор 4,7n
2   Конденсатор 10n x 400v Epcos B32529-C6103-K
1   Конденсатор 12n
1   Конденсатор 22n x 400v Epcos B32521-C6223-J
5   Конденсатор 47n x 630v Epcos B32652-A6473-J
1   Конденсатор 100n x 250v Epcos B32521-C3104-K
1   Конденсатор К73-17 0.22 мкФ х 630В, (5-10%)имп. мет.плен
1   Конденсатор 1uf x 50v
1   Конденсатор 10uf x 50v
5   Конденсатор 22uf x 50v
3   Конденсатор 10uf x 450v
1   Конденсатор 470uF x 16v
1   Резистор 1К
1   Резистор 1.2К
2   Резистор 1.5К
1   Резистор 2.2К
1   Резистор 3.3К
1   Резистор 4.7К
2   Резистор 10К
3   Резистор 11К
2   Резистор 47К
9   Резистор 100К
1   Резистор 120К
6   Резистор 220К
2   Резистор 330К
3   Резистор 470К
2   Резистор 1М
4   Резистор 2.2М
2   Лампа 6Н2П
3   Реле HJR-1-2C L-12V
1   Дроссель 100мкГн RLB1314-101KL
1   Стабилизатор LM2596TADJG
2   Диод 1N4148
1   Диод 1N5822
1   Транзистор IRF 830
Оффлайн purpleman
  • я
« Ответ #32 : 26 Декабря 2011, 19:27:37 »
Есть вот такая схема http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3664
Оффлайн kuzia
« Ответ #33 : 27 Декабря 2011, 02:12:40 »
Привет, есть трабла на печатке которая на датагоре, когда включен чистый то, если переключ в кранче то все норм, а если на лид то, появляется большое усиление, фон и шум, это у меня по ходу что то пробито?(реле исправны)
и добавил...     (27 Декабря 2011, 12:01:13)
то есть когда на чистом то переключ кранч-лид не должен влиять  на чистый, а получается что когда в кранче все норм а на лиде появляется непонятно что
и добавил...     (27 Декабря 2011, 15:17:35)
долго мучая мозг нашел где косяк, а неправ переключ реле 1.1 и 2.1 там где резик на 330к это контакт долж быть постоянным на реле 1.1 а не на 2.1, иначе когда чистый вруб и переключ на лид то лид переключает с чистый, чего не долж делать....ай яй,
это подвох такой или как?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 15:17:35 от kuzia »
« Ответ #34 : 27 Декабря 2011, 15:33:54 »
долго мучая мозг нашел где косяк, а неправ переключ реле 1.1 и 2.1 там где резик на 330к это контакт долж быть постоянным на реле 1.1 а не на 2.1, иначе когда чистый вруб и переключ на лид то лид переключает с чистый, чего не долж делать....ай яй,это подвох такой или как?
Скорее просто недоглядели. Часто у реле контакты не в привычном порядке, либо путаются при сборке.
Оффлайн kuzia
« Ответ #35 : 27 Декабря 2011, 17:10:39 »
распиновка указана верно, в самой его схеме не прав сделано и видно что там правили именно под такой косяк, ток зачем?
« Ответ #36 : 27 Декабря 2011, 17:21:23 »
kuzia, если часть схемы бралась из официальной - то вполне вероятно. Во всех "официальных схемах" от енглов есть куча ошибок... собственно вот. :)
Оффлайн kuzia
« Ответ #37 : 27 Декабря 2011, 17:48:28 »
уже найдена официальная схема, сверил там все правильно;)
http://www.guitar-gear.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=15899
и добавил...     (27 Декабря 2011, 17:48:44)
я уже охочусь за этим зверем около года:)
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #38 : 05 Января 2012, 10:43:59 »
Там есть один момент- питание на реле Lead/Crunch должно подаваться только когда переключатель Clean/Drive в положении Drive. Вот и вся балалайка.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #39 : 11 Января 2012, 23:40:50 »
Тааааак, еще буквально неделя и будут готовы 2 тестовых комплекта плат (еще немного экспериментов, но уже с номиналами, не со схемотехникой) базового варианта... Посмотрим, что я там намутил..
А пока такой вопрос: может кто где у себя (в смысле в своем городе) найти набор EFD20 с ферритом N87? В смысле набор- сам феррит марки N87 типоразмера EFD20 (2 половины), каркас типоразмера EFD20 и 2 стяжки для феррита типоразмера EFD20. Набора нужно 2.
У нас в городе с этим стало внезапно туго, в интернете особо поиск результата не дал, а платы под этот каркас я уже сделал...
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #40 : 27 Февраля 2012, 23:39:24 »
Посидел помедитировал над платами. Итак, следующие изменения:
1. В верхней части главной платы реле, находящееся ближе к центру, сместил вверх. Оно бы и так поместилось, да, но вот место под монтаж деталей на драйв- канале почти бы не осталось. Кто платы уже сделал не отчаивайтесь- возьмите точильный камень и сточите пайку и выводы на плате драйв- канала в том месте, где они мешают реле. Не стачивайте совсем в 0- это лишнее!
2. На главной плате сдвинул мосфет в истоковом повторителе вниз. Сделал это для того, чтобы было удобнее ставить электролит по питанию на плату ламп. Так что пусть лучше будет невысокий. Но если с такими труба, то я еще..
3. ..на плате ламп сдвинул положение электролита по питанию (справа) влево. Коль уж не нашлось коротких, использовать можно и тонкие длинные. Но мосфет в истоковом повторителе придется чуть согнуть. Но это ничего страшного.
4. На плате драйв- канала передвинул одно отверстие под межплатную перемычку. В принципе, особо не мешало- перемычку можно было просто согнуть и все бы было хорошо. Но так все же красивее и аккуратнее.
5. На плате драйв-канала передвинул положение резистора под пуш- пул переменником. Опять же- лишь для внешнего вида. В оригинале бы нисколько не испортило конструктива- лишь пришлось бы согнуть выводы этого резистора, предварительно оставив их подлиннее. Сейчас в этом нет необходимости.
Так.. Кажется все. А, ну да!
ВНИМАНИЕ!
Не делайте плату выхода и спикер- симулятора! Во- первых, она сейчас чуть безграмотная с точки зрения коммутации. А во- вторых, детали спикер- симулятора не уместятся! В этом месте находится футсвич! Все же придется делать его на SMD, как не крути.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #41 : 02 Августа 2012, 13:49:12 »
Так.. Ну ладно, нас того а мы того. Отряхнули похмелье и поехали. Проект не доделан, надо бы его довести до ума.
Итак, замечания по тому, что получилось:
1. На высоком гейне преамп заводится. Вот уж не знаю в чем причина - либо в питании либо в разводке. Из всей разводки, собсна, радикально- то поменялось лишь расположение входного гнезда. Может и здесь проблема. Покамест ищу варианты, как запитать преамп иными способами. Если дело в питании, придется отказаться от импульсника. А жаль - уж очень хороший КПД, да и универсальность прибавляется - ни к чему особые блоки питания, зарядил 12 в под 2А и готово. Если у кого какие идеи родились - с удовольствием выслушаю.
2. Надо все же увеличивать номинал резистора в цепи переключателя гейна чистого канала. Преамп подгружается, причем подгружается изрядно.
3. На удивление получился брутальный звук. Возможно даже слишком. Первая вариация была все же помягче и полегче. Сейчас с вынутым пуш-пулом "Contour" можно рубить и всяческие мат-коры. Все же, думаю, приубавить басов и добавить серединки..
4. Не удобное расположение истокового повторителя. Если мосфет своим фланцем коснется корпуса, то непременно создаст КЗ по высокому напряжению. И да, тут же убивает нежный ВВ преобразователь. Надо что- то думать...
5. Индикацию все же придется делать иначе, если оставить ВВ преобразователь. Размеры трансформатора не позволят вместить плату индикации, чего я не учел так того, что она свисает от корпуса почти на 4 мм. Иначе держатели светодиодов стоять не будут.. Соответственно, коммутацию тоже переделать придется.
« Ответ #42 : 02 Августа 2012, 14:15:17 »
-=Sm()kE=-, а не смотрел в сторону преампов от Gunpowder? Правда там все навесом разведено...
Мне где-то попадался на глаза Е530 в G0473, можно было бы там подсмотреть что и как...
П.С. Еще довольно интересно скомпонованы преампы АМТ.
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #43 : 02 Августа 2012, 18:38:35 »
Его преампы занятны, но есть 2 сильно мешающих момента:
1) В стандартных корпусах торчат лампы. Реально торчат. И не смотря на защиту убить их как нефиг делать.
2) А вот где лампы не торчат, там крутые корпуса. Выглядит- зашибись, но новичку повторить это.. Ну, мягко говоря, не реально.
Потому я и делаю так - достаточная защищенность ламп и простая подготовка корпуса: купили болванку, рассверлили по чертежам дырок и собрали!
Попытки поныкать в 0473 тоже смотрел :) И это КОПЕЦ! Как не заводится и не наводят каналы друг на друга - не понимаю до сих пор. Хотя да, может и стоит поизучать..
А вот АМТ, по мне,- шлак. Ну нафига опять эти эмуляции и "псевдо-ламповые каскады". Тьфу! Тогда уж сразу процессор, чего там? Тоже ведь "похоже"? :)
З.Ы.
Сейчас надумываю боооольшое дело. В общем - модульная система управления многоканальным преампом, с цифровым управлением. На вскидку - нечто вроде ADA MPх, но модульное. Каждый модуль имеет свой МК, который обрабатывает команды и отвечает за их исполнение. Модули можно наращивать и убирать, конфигурируя лишь прошивку "ядра". Все модули сажаются на шину RS-232, что упрощает разработку и использование. Это же позволит в дальнейшем использовать модули по своему желанию в любых проектах.
« Ответ #44 : 03 Августа 2012, 17:54:49 »
Идея эмуляции меня тоже не вставляет. но у них был один из преампов в компактном корпусе, не заводился и не фонил. сс-11 вроде.
фон достаточно легко прихлопнуть костлем из +40 В для накала.
А вот с модулями - повторяешь историю Randall mts, к сожалению оказалось е востребованным.
а вот
Оффлайн -=Sm()kE=-
    • SMOKE Custom
« Ответ #45 : 03 Августа 2012, 18:32:33 »
Ты не совсем понял с модулями. Модули будут заниматься выводом информации на дисплей, обслуживанием энкодера, переключением каналов, приемом и передачей миди, установкой уровней драйва, громкости и эквалайзера. Вся же обработка будет исключительно аналоговая. Любой, кому захочется собрать свой "взрослый" преамп, может спокойно использовать нужное ему количество и тип модулей для достижения целей. Если покатит, то можно сделать что-то наподобие линукса, где каждый может приписать и приделать все что угодно, дабы развивать общую идею.
ss-11 это неполноценный ламповый преамп. Там используются полевики, загнанные в режим, близкий к лампам, что опять таки своего рода эмуляция.
« Ответ #46 : 03 Августа 2012, 20:37:59 »
-=Sm()kE=-, а разве эмуляция не в сс20? хм... Ну да не суть.
А вот такая трактовка модулей мне нравится. :) сам бы использовал с удоволлствием.
