Автор Тема: Франкенштейнушка: хороший звук из китайского кита на ES9018.  (Прочитано 1145709 раз)
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
если нужен один усб нужно купить иксмос или аманеро и все
Мне нужен один усб
Мне нужен один усб
Асонера она же тоже хмос только фирма сборки такая
Алексей, еще ОУ стоит заказать, можно OPA1611 ограничиться. То что с платой идет не фонтан.
зы до 8 февраля еще куча времени, можно не один заказ сделать, а потом их просто соберут в одну посылку и  вышлют...
Да мне бы разобраться как заккзать так чтоб спаяное пришло я сам чипы полюбому закосячу
Оффлайн wuriks
Чипы и все смд детальки и так будут припаяны, но если хочешь что бы было запаяно все , то напиши про это в комментарии к данному пункту в заказе.
и всех сюда приглашаю. Здесь у нас можно увидеть много интересного.
Да у вас хорошо и красиво. Был как то два года назад на экскурсии, жалко быстро все пробежали и уехали :-[
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Мужики а ту плату питания стоит заказывать? или может какие нибудь другие варианты есть? может чтоб было например 2*15и 2по 9 на выходе вдруг захочу переделать питание
К
Сергей подскажи по плате питания нормально будет родную или как у тебя надо где их покупать можешь ссылку дать
ха во прикол https://world.taobao.com/item/15252946672.htm?spm=a312a.7700714.0.0.dmNBm0#detail
китаец пишет официальный стандарт цепи
чето я так подумал если там чипы припаяны резисторы с кондерами я за полчаса и сам впаяю
« Последнее редактирование: 31 Января 2017, 18:52:32 от ftx »
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Алексей,
Ты остановился на этом варианте ЦАПа https://t-b.ru.com/catalog/product/45485442761/#.WJDiZ38dY9p?
Я уже давно с ним не игрался, так как сейчас занят другим ЦАПом, а времени на все не хватает. Если я не ошибаюсь, на ЦАП нужно подать постоянное стабилизированное напряжение +/-15В для питания выхлопа и переменное напряжение 9-12В. Я сделал по-другому. Я немного переделал схему и подал постоянное напряжение от Студера, кажется 10В. ЦАП заиграл намного лучше. Вот ссылка на Студер https://world.taobao.com/item/529758280774.htm?fromSite=main, но его нужно спаять, а это ссылка на двуполярный Студер: http://www.mistertao.com/yext/item/viewTaoPage?iid=536518092069. У меня на макете стоит другой двуполярный стаб, но мне сейчас сложно найти на него ссылку, я его заказывал на Алиэспрес.
Оффлайн ftx
  • Алексей Томск
Вчера довел до ума ЦАП на AK4490. Эта плата сделана так, что на нее подается переменное напряжение, а на плате стоит выпрямитель и стаб, для того, чтобы получить 5 вольт для питания цифры, а, возможно не только цифры (я еще не разобрался в тонкостях питания этой платы). Я решил подать 5 вольт от Студера. Для этого я выпаял несколько деталей и добавил 2 перемычки. После этой модификации, вместо переменного напряжения я смог подать 5 вольт от Студера. После такого изменения плата заиграла значительно лучше. Потом я решил подобрать ОУ в выхлопе. Остановился на 4-х OPA134 и 2-х LME49710HA в металлических корпусах. Интересно, что LME49710HA на других ЦАПах окрашивали звук, а на AK4490 с ними звук совершенно натуральный. После всех этих изменений плата заиграла очень хорошо. Звук просто не узнать.
Нужен совет. Есть ли смысл в том, чтобы убирать 2 конденсатора 100мФ, которые стоят на входе выхлопа? Не понимаю, они нужны в качестве фильтра (вместе с резисторами), или как разделительные конденсаторы?
Вот схема выхлопа:
Серёга помоги с платами питания верхнюю которая на 15 вольт вроде нашел, там выходное напряжение переменными резисторами выставляется? https://world.taobao.com/item/522949558222.htm?spm=a312a.7700714.0.0.mYE7tb#detail
а ту которая на 5 вольт помоги найти
Алексей,
чтото я склоняюсь к мнению заказать готовый цап в корпусе, https://world.taobao.com/item/533004844639.htm?spm=a312a.7700714.0.0.V040yL#detail такой или такой https://world.taobao.com/item/524095395131.htm?spm=a312a.7728556.201601086188259.6.ltgTv1&scm=1007.12679.20634.524095395131 если не понравиться можно будет продать а платы только я чулан положить если не понравится
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 08:54:54 от ftx »
очень разумная идея.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Я в предыдущем сообщении дал ссылку на стаб на 5 вольт. Он называется Студер. Думаю, это не самый хороший стаб, который можно найти, но он неплохой. Выходное напряжение у него можно настраивать.
Я тоже так думаю. В этой ветке тебе дали очень правильные советы.
Ребят, всем драсти! Что-то я не пойму - чем можно писать в микросхему ЦАПа, пока ещё нет контроллера. Хотелось бы прямо с компа писать нужные данные по нужным адресам по шине I2С. Нашёл в продаже вот такое: https://ru.aliexpress.com/item/ALL-IN-1-CH341A-USB-to-SPI-I2C-IIC-UART-TTL-ISP-Serial-Adapter-Module-EPP/32763953970.html?spm=2114.30010708.3.19.ExpBtG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_301_10059_10099_10000022_10000012_10103_10000015_10102_10096_10000018_10000019_10000056_10000059_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000053_10000007_10000050_10117_10084_10118_10083_10000047_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10000041_10000044_10078_10079_10000038_429_10073_10000035_10121,searchweb201603_9,afswitch_4_afChannel,single_sort_3_default&btsid=3678bbd0-0dca-44ef-b18f-fb001cded60d
но там всё про программирование микросхем. А нельзя ль его в каком-нить терминале заюзать, или как это всё делается? ;-[
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Сергей,
Микросхемы ЦАП обычно не имеют постоянного запоминающего устройства, в которое можно писать. Они имеют регистры, значения которых можно читать и менять по шине i2c, но это делается не заранее, а во время работы ЦАПа (во время воспроизведения музыки). После выключения питания и повторного включения вся записанная информация теряется и регистры получают дефолтные значения. Этим микросхемы ЦАПов отличаются от микроконтроллеров, которые можно програмировать, т.е. записывать в их постоянную память код программы.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2017, 18:39:20 от Morpheus123 »
Morpheus123, Тёзка, так я именно того и хочу. Чтоб с компа в онлайн-режиме поконфигурировать микросхемы. А потом - пущай забывают. Я потом контроллер прикручу. Просто хочу сперва понять - что нужно писать, а что не нужно.
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Так эту задачу как раз и выполняет контроллер. Кроме того, он может еще работать с дисплеем, выводить на него разную информацию, работать с дистанционным управлением, обрабатывать нажатие на кнопки, или поворот экодера, но в самом простом случае он только задает конфигурацию ЦАПа в онлайн-режиме. Я не знаю, как по-другому это можно сделать.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
lgedmitry, может из микросхем FTDI, что-нибудь подойдет. FT245 вроде имеет готовый SPI интерфейс. Подробнее не помню. На них готовые платки у китайцев есть.
lgedmitry, у TI есть отладочные средства с i2c на борту. у Cypress вроде тоже были. может еще у кого есть :d_know:
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Так а что мешает подключить этот девайс, к шине I2C микросхемы ЦАП, и лить через терминал туда все что угодно, в соответствии с даташитом? В сети полно всяких извратов  с этой CH341A
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Еще может вот в какую сторону посмотреть: программатор для EEPROM с I2C. Лет пятнадцать назад полно статеек в радиолюбительских журналах про это было. Все на каких-то простых элементах было сделано.А вмесо файла прошивки написать пару строк для конфигурации ЦАПа.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Да и щас полно всяких простых девайсов  http://we.easyelectronics.ru/AVR/sniffer-emulyator-i2c-i-1-wire.html
Вот именно об этом я и спрашивал. А нельзя ль ткнуть меня носом в один из таких извратов?
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Я бы все таки сделал бы вот такой и не парился http://cxem.net/comp/comp129.php  все просто и не дефицитно
Программный ЮСБ у Меги 8 глючный слегка. Делал программатор ЮСБАСП может определить, а может на этом же порту и не определиться, как карта ляжет.
Оффлайн Xoma000
  • Евгений
Три таких валяется, все без проблем определяются.
Может мне не повезло :d_know:
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Заказал вот такой набор, а сейчас не могу найти подходящий выпрямитель:
1) http://www.ebay.com/itm/NEW-DUAL-AK4495S-DAC-and-soft-control-decoder-board-dual-input-supports-DSD-IIS-/132109851397?hash=item1ec25c5b05:g:-48AAOSwdGFYtCNa
2) http://www.ebay.com/itm/TPS7A4700-Low-Noise-Power-Module-DC-DC-3-36V-to-3V-3-3V-5V-12V-15V-1A-Adjustable-/322548899717?hash=item4b19699f85:g:74gAAOSwyWZZOqsC (4шт)
3) http://www.ebay.com/itm/182372072625
4) USB xu208 модуль.
Буду благодарен, если поскажете готовый выпрямитель или сбросите ссылочку на него?
Сегодня я заменил один из трансформаторов, питающих ЦАП на 2х6 вольт и 2х15 вольт (старый был 2х9 вольт и 2х15 вольт). Я снова подключил стаб для питания XMOS, но в этот раз я подал на него 6 вольт переменки, вместо 9 вольт (естественно, я его подключил через выпрямитель). Я получил очень хороший звук, но имеющий некоторый окрас. Я стал пробовать разные ОУ и остановился на AD8610. С ним окрас полностью пропал, звук очень хороший. Я заметил, что транзистор практически не греется, но греются резисторы R4, R5. Измерил падение напряжения на R5, оно оказалось около 1 вольт, а его сопротивление 3.1 Ом. Понятно, что он греется! Может их вообще убрать, или увеличить их сопротивление?
Нужно будет все проверить на свежую голову, возможно я где-то допустил ошибку...
Оффлайн Morpheus123
  • Сергей, Тель-Авив
Выпрямитель собирается за 10 минут на макетной плате.
Оффлайн Katran
  • Ближнее Зарубежье
Пожалуйста подскажите ссылочку на плату?
Оффлайн vladli
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
1) Уважаемый Владимир, ветка все-таки про es9018...
2) Фильтры в обоих платах сделаны по убогому даташиитному варианту включения, так что хорошего качества ждать сложно,
3) Ну и как обычно, простейшая схемотехника, плюс прямое тактирование - делают приобретение этих плат банальным сливанием денег...
Хотя, вольному воля...
Как то так :)
Оффлайн vladli
Добрый вечер, пришла плата, но без релюшки, не подскажете для чего она, спасибо.
Полагаю, это дешевый китайский кит ЦАПа на ак4490.
15258 Просмотров
от gvamps
1662 Ответов
634383 Просмотров
от kudrik
60 Ответов
61097 Просмотров
от U.L.F.
7397 Просмотров
от kotofey
3624 Просмотров
