Начинающим и не только... => Спроси совет => Тема начата: gmaratf от 19 Февраля 2017, 15:09:16
Если у меня получится его разобрать, положить прокладку из бумаги между половинками сердечника, соединить последовательно вторичные обмотки, то получится из него дроссель для ламп. усилителя? Какой примерно индуктивности он будет? Все вторички рассчитаны у этого транса на 0.138 а - мне вроде подходят для уся 6н2п=6п41с. У этого транса 2 обмотки по 10в, две по 20в и две по 2.57в. Получается одна обмотка 66в с током 0.138а. количество витков не известно. Дросселей у меня нет, вот и приходится изворачиваться. В данный момент трансы греются в духовке при температуре 120С. Прошу совета!
запекание тпп 235 в духовке результата не дало. краска не расплавилась. есть еще пара трансов : ширина железа 75мм, толщина 30, окно 30*35мм
из них дроссель получится?
Получиться. Убираем все обмотки, и мотаем проводом 0.25-0.31 до заполнения каркаса. Можно и внавал, но для равномерности намотки после 3-4 слоев прокладку из бумаги. Но лучше все таки мотать как положено виток к витку с прокладками.
Между пластинок Ш и I кладем 2 слоя офисной бумаги. Получиться в районе от 8 до 4 Гн и ток в 150-250мА (в зависимости от провода 0.25 или 0.31).
Ясно, спасибо! Есть только 0.2мм провод. Постараюсь точно считать при намотке, намотаю две одинаковые и запараллелю.
