Автор Тема: Re:Электронный дроссель, печатная плата  (Прочитано 90950 раз)
Оффлайн evgrafovvv
  • Вячеслав, Санкт-Петербург
Re: Re:Электронный дроссель, печатная плата
« Ответ #120 : 11 Июня 2017, 11:28:27 »
если ТАН намтан на торе, то надо домотать несколько витков накальной обмотки
У меня была мысль заказать новые тороидальные трансформаторы учитывая безобразие с напряжением в сети.
мы делаем плату более удобную во всех пониманиях
Можно схему увидеть? Собираюсь определиться с блоком питания для нового РР на 6Ф6С
Вы не могли бы сделать плату БП под:
Выпрямители в корпусе ТО-220, с учётом крепления на радиатор http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0005x0004/x253543/
Я бы поставил диоды шоттки Rohm http://www.symmetron.ru/suppliers/rohm/SiC-SBD.shtml
Конденсатор после диодного моста диаметром 40 мм., расстояние между контактами 10 мм. и на выходе ещё два конденсатора диаметром 40 мм. (в моём случае 1000µF/550V)
http://www.west-l.ru/catalog/5/00001x0001x0002x0001x0004x0008/t276011/
Радиатор на транзистор я бы поставил такой http://www.west-l.ru/catalog/4/00001x0001x0001x0006x0005x0004/x192487/ эти радиаторы поставляются без отверстий.
И ещё от дорожки Земля пару отводов с металлизированными отверстиями диаметром 2 мм. что бы можно было с сигнальных цепей лужёный медный провод припаять.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 13:10:59 от evgrafovvv »
« Ответ #121 : 11 Июня 2017, 13:23:52 »
эта плата " универсальная " учитывая все пожелания тех кто ее потом будет заказывать
а у вас индивидуальная под ваши конкретные детали .
смысл затеи сделать доступную удобную плату для всех :yes:
Виктор посмотрите пожалуйста.
есть какие "косяки"
радиатор взял из ваших макросов...
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 13:28:32 от W.GARIK »
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #122 : 11 Июня 2017, 13:35:33 »
огромные емкости лежат в тумбочках у радиолюбителей и ждут своего часа чтобы быть поставленными в усилителеь.
Александр прав!
Место под выпрямители предполагает слабенькие диоды, как будто не для себя это делается. В корпусах ТО-220 можно хорошие диоды шоттки поставить или попроще, но с запасом мощности.
В этом случае Ваша плата БП действительно будет принципиально отличаться от этой http://tec.org.ru/board/prochee_oborudovanie/istochniki_pitanija_platy/pwr_e_filter/275-1-0-2909
« Ответ #123 : 11 Июня 2017, 14:15:28 »
Цитата: TANk от Сегодня в 10:01:58огромные емкости лежат в тумбочках у радиолюбителей и ждут своего часа чтобы быть поставленными в усилителеь.Александр прав!
интересно у кого же полна тумбочка таких конденсаторов ????(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
по поводу диодов что бы наглядно(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
1N5408, Диод выпрямительный 3А 1000В [DO-201AD]
легко поместятся диоды в таком корпусе
на всякий случай заменил диоды на HER 508  :cr:
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 15:05:55 от W.GARIK »
« Ответ #124 : 11 Июня 2017, 15:19:21 »
Так лучше. Вызывает сомнения цкпочка отверстий для конденсатора в звтворе мофсета. И второе - у плёночного конденсатора на аыходе плюсовой и минусовой вывводы слишком близко проходят дорожки - надо плюсовую вверх саместить. Клемники лучше поставить трёхконтактные - средний оставить пустым.
Радиаторы в моих макросах врял ли совпадут со стандартными. Откуда я их взял - не помню. Лучше ориентироваться на покупные.
« Ответ #125 : 11 Июня 2017, 15:43:30 »
так ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #126 : 11 Июня 2017, 15:50:50 »
C ХЕРами оно как бы получше будет  ;D
Вообще последний вариант уже близок к желаемому  :)
« Ответ #127 : 11 Июня 2017, 15:54:17 »
желания у всех разные.............
да и "тумбочки " то же.............
« Ответ #128 : 11 Июня 2017, 16:03:24 »
В принципе нормально. Осталось мелкие недочёты подправить типа что бы дорожки совпадали с контактными площадками и не было лишних зигзагов.
Выложи свой файл, я подправлю.
« Ответ #129 : 11 Июня 2017, 16:09:14 »
вот
Оффлайн evgrafovvv
« Ответ #130 : 11 Июня 2017, 16:15:52 »
Объясните пожалуйста как на этой плате обеспечивается стабилизация напряжения?
« Ответ #131 : 11 Июня 2017, 16:21:14 »
вместо резистора R2 впаиваем 3 последовательно соединенных стабилитрона на нужное напряжение.
« Ответ #132 : 11 Июня 2017, 17:03:34 »
Вот подправил
Оптимизировал дорожки.
Предусмотрел установку ещё трех типов радиаторов
https://www.chipdip.ru/product/hs-113-50
https://www.chipdip.ru/product/hs-117-50
https://www.chipdip.ru/product/hs-205-50
Диоды перенёс на нижнюю сторону платы, что бы не мешались, увеличил их размер, что бы без проблем можно было паять. То же с мелкими резисторами.
Плёночные кондёры поставил как надо, с минимумом лишних отверстий. На шелкогафии можно будет оставить только один типоразмер, а отверстия сделать под все - там где надо.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 17:10:36 от Viktor D »
« Ответ #133 : 11 Июня 2017, 17:08:31 »
ну наконец то плата приобрела законченный вид  :v: :v: :fr: :drink:
« Ответ #134 : 11 Июня 2017, 17:15:14 »
Игорь, когда разводишь плату старайся шаг сетки держать как можно крупнее - 1мм и 0.5мм ниже спускайся только если по другому никак. Так легче подгонять расположение деталей.
Кстати отверстия для крепления радиаторов я предусмотрел а влезают ли они по габаритам не проверял - проверь сам.
« Ответ #135 : 11 Июня 2017, 17:21:59 »
хорошо
Виктор а транзистор теперь IRFP840 ????
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 17:33:26 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #136 : 11 Июня 2017, 18:43:29 »
Занимаем очередь?  :)
840-е в нашей лавке по 49 рублей, главное чтоб ток держали  :)
« Ответ #137 : 11 Июня 2017, 18:57:33 »
китайцы посчитали что в нашем размере 138мм Х 62 мм = 85.56см"
цена будет в районе ~200p
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 19:28:57 от W.GARIK »
« Ответ #138 : 11 Июня 2017, 21:30:43 »
4700мкф на 450в  есть и такие в тумбочке  :yes:
У нас кусок стеклотекстолита фольгированного чуть большего размера (100х150мм) стоит 100 руб. А тут за 200 качественная плата. Хорош тянуть кота за тестикулы. Заказывай, а то если слущшать все хотелки и пожелания так никогда ничего не не закажется.
« Ответ #139 : 11 Июня 2017, 21:43:38 »
у меня то же подобные есть (ни в один мой корпус не лезут )  >:( а такие как у тебя еле-еле (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
  сбагрил супер аудиофилам  :laugh:
диаметр к стати 75мм (может под них плату смарганить)
« Ответ #140 : 11 Июня 2017, 21:51:02 »
Да какая разница. Любой полевой транзистор с током от 2А и выше и напряжением от 500 вольт и более подойдет. Проверено уже 100500 раз. Из любого импульсника от принтера, разбитого монитора, компового БП с дежурки выпаиваем транзистор и ставим в ЭД. Вот для примера.
IRF840 (TO-220)   Транзисторы импортные   --   30.00   26.00
BUZ90A (TO-220)   Транзисторы импортные   --   39.00   31.00
P9nk60ZPF (TO-220F)   Транзисторы импортные   --   50.00   40.00
« Ответ #141 : 11 Июня 2017, 21:51:20 »
себе то я по любасу штук 20 возьму :yes: ( за зря что ли старались) :-\
подожду еще немного и буду заказывать не зависимо от того будут ли желающие еще
« Ответ #142 : 11 Июня 2017, 21:55:00 »
Как показывает практика, уже после заказа, а особенно после того как заказ пришел и народ начинает хвастаться - желающих появляется еще много. Так что такие платы залежалым товаром точно не будут.
« Ответ #143 : 11 Июня 2017, 22:22:18 »
это точно :yes:
но все равно несколько дней я думаю погоды не сделают (хотя шкура уже ходуном ходит доделать однотакт )
« Ответ #144 : 12 Июня 2017, 00:18:37 »
Для сглаживающего фильтра выпрямителя должно выполняться условие  знак >> означает "много больше" это например в 10-100 раз.
Александр, это для RC-фильтра?
В случае с CRC-цепочкой емкость стоящую до сопротивления нужно в формуле учитывать?
« Ответ #145 : 12 Июня 2017, 01:52:21 »
Проверил, оказывается самый большой радиатор не влезает. Пришлось сместить его вправо. Теперь всё нормально. Заодно раздвинул мелкие детали. так вроде лучше. На всякий случай проверьте разводку.
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #146 : 12 Июня 2017, 02:54:18 »
Я штук 20 возьму, пусть даже с "худенькими" конденсаторами  :drink:.
Замечательная тумбочка  :v:
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 03:02:41 от Timbuktu »
« Ответ #147 : 12 Июня 2017, 03:41:45 »
худенькие- это 35 мм ?    (аппетит приходит во время еды) ;D
это уже получается двухсторонняя плата ? интересно китайцы за это лишние деньги берут ? ведь ради одной дорожки придется вытравливать целую сторону  :-\
может лучше тогда перемычку ?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 03:48:11 от W.GARIK »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #148 : 12 Июня 2017, 04:26:56 »
Это после демонстрации тумбочек с тысячными микрофарадами  :)
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #149 : 12 Июня 2017, 09:01:15 »
На 10 шт. плат можно записаться?
6923 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2011, 23:34:28
от yooree
43148 Просмотров
от usup
10207 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
6062 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2017, 18:26:30
9767 Просмотров
Последний ответ 23 Июля 2019, 14:50:10
от eun7758
