Автор Тема: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3  (Прочитано 158273 раз)
Re: Однотактный каскодный усилитель 6Э5П - 2А3
« Ответ #210 : 21 Февраля 2017, 22:38:37 »
Т.е пока батарейка?
Да, пока она самая. Но макет без нее уже был собран и тестирован.  Записей сейчас нет, что там в катоде не помню. Кажись два Шоттки и резюк.
Так, фон убил насмерть
С импульсником - все-таки получилось ?
А клей с этим порошком зазор между подковами увеличивает.
А ОСМ0.25 был на 380 вольт первичка, я ее оставил, только подаю 220. Выходит транс работает с пониженной индукцией - может и пусть этот зазор магнетитовый будет ?  Уж больно шлифовать неохота  ;-[
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2017, 22:46:02 от Grey_Sergio »
« Ответ #211 : 21 Февраля 2017, 23:44:49 »
Да, получилось. Но - убрав основную проблему, вылезла закопанная под ней - ВЧ помехи. На частоте преобразования (60 кГц), модулированные 100 Гц меандром. Шумовые всплески. Довольно низкоуровневые. Но - не должные быть слышимыми, они, тем не менее ощутимы  ??? Надо разбираться и душить.
« Ответ #212 : 22 Февраля 2017, 07:07:30 »
Я ШЛ железяки сейчас собираю вообще без всяких магнитных порошков. На 10минутной эпоксидке. При размешивании добавляю чуток ацетона, чтобы была жидкой и лучше из зазора между подковами вытекала. После того как воткнул подковы сразу подаю на трансформатор на первичку постоянку вольт 10-12 (так чтобы ток был порядка 0.3-0.5А) и уже после этого стягиваю бондаж на сердечнике. Через час отключаю постоянку и трансформатором можно уже пользоваться.
Катушку отдельно от железа перед этим варю в парафине. Поэтому к железу она намертво не приклеивается (но фиксируется вытекшим из зазора клеем)  и трансформатор остается ремонтопригодным.
« Ответ #213 : 22 Февраля 2017, 08:34:36 »
Спасибо, Саша, наверно я его по твоему рецепту склею, и если и будет какой-то разбаланс - и бог с ним, мне главное чтобы в общем под нагрузкой нужные 20 Вольт было.   Ежели взялся, то и на ГМ-70 каскод надо одолеть.
« Ответ #214 : 22 Февраля 2017, 08:40:34 »
А эпоксидка в зазоре разбирается?
Могучая штука :o
ЗЫ Подначу "повелителя молний" - могу ГМ-100 подарить (лежат на работе несколько, даже приватизировать не стал, за громоздкостью и бессмысленностью) :laugh:
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 08:46:18 от IronYorick »
« Ответ #215 : 22 Февраля 2017, 09:37:17 »
Отчего же  ;D  ? Светится она классно  8)
А вообще согласен, что 8 ватт, что можно выжать с 2А3 в каскоде для дома более чем достаточно.
« Ответ #216 : 22 Февраля 2017, 11:12:08 »
Быстрая эпоксидка довольно мягкий продукт. Держит хуже чем первоначальная склейка с ферритом. Предотвращает гудение и вибрацию сердечника. Большего от нее не требуется.  Легкий удар молотка через кусок фанеры на излом сердечника и он разделяется на 2 половины без особого для себя вреда.
Если уж захочу склеить намертво, то возьму розовый "Суперхват", налью его побольше, перед этим как следует обезжирив и зачистив поверхности.
После него только болгаркой разбирать.
« Ответ #217 : 22 Февраля 2017, 11:50:24 »
TANk, спасибо!
И греет тоже :laugh:
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #218 : 22 Февраля 2017, 12:14:44 »
На частоте преобразования (60 кГц), модулированные 100 Гц меандром. Но - не должные быть слышимыми, они, тем не менее ощутимы.
Однажды пытался запитать УМ от готового PFC, 400v постоянки (тот же импульсник, только флайбек), каково было мое удивление, что я услышал в колонках гул 100 Гц, несмотря на высокую частоту  преобразования, 100 Гц отлично ее модулировали, видимо не каждый ИИП подходит для этого дела :)
« Ответ #219 : 22 Февраля 2017, 12:44:17 »
У меня тоже обратноходы.
Угу, воспринимается как некое "гулофыркание" на грани слышимости, но вполне уловимо. Причем пес его знает, что с оным делать, его же ни с какой стороны ни к чему не "прибьешь" - со вторичной стороны "летающий" катод, с первичной сеть ???
Приволок опять слушать -
Суперская машинка все-же, сильно хороша для классики :v: И - для ночного\фонового уровня громкости, тоже.
« Ответ #220 : 22 Февраля 2017, 14:40:14 »
Нас эти чудеса с общей сетки в прямонакале  в спектролабе или хотя бы в rmaa ни ни ни как ни вообще нет? :)
« Ответ #221 : 22 Февраля 2017, 15:09:22 »
Это на каком языке  ;D ?
Гармоники я как-то замерял, при правильной настройке их две - вторая и чуть меньше - третья.  Если перекомпенсировать вторую ( через катодную ООС ) то третья остается в одиночестве и звук портится.
Вообще как у пентодного усилителя  без ОООС  Кг у него довольно высокий. Если важен  Кг, то вместо малость кривоватой 6Э5П можно ставить E55L, но звук от этого лучше не становится.
« Ответ #222 : 22 Февраля 2017, 15:28:14 »
Дык мы тупо о картинах? :)
« Ответ #223 : 22 Февраля 2017, 16:36:22 »
Вам хочется песен - их есть у меня (с)  :yes:
Спектры с пылу, с жару, снимал в монорежиме, ибо эквивалент нагрузки один. Левый канал без заметных отличий.
общий ТНД 0.85%
общий 1.5%
Максимальная мощность 5 Вт (я использую щадящий режим, мне через голову)
ИМХО - вполне себе зачетно :yes:
(Выбрыки около 15-20 кГЦ-от плазменной панели)
Вполне нормально, я и не ожидал :v:. Такие результаты любому ламповому безоснику не плохи :yes:
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 16:44:30 от IronYorick »
« Ответ #224 : 22 Февраля 2017, 23:07:24 »
Андрей, поздравляю  :drink:! У тебя гармоники получились даже пониже чем у меня.
Все равно ведь неплохо ! С 2А3 с раскачкой по сетке больше 4 ватта снять не получается, обычно 3.5
« Ответ #225 : 22 Февраля 2017, 23:28:01 »
Спасибо :fr: Я оставил режим 165В на 2-ой сетке, глубина ООС у нас одинакова (12 Ом), не сильно "турбированный" режим 2-ой несколько снизил гармоники.
Да, и эти 3.5-4Вт с существенными искажениями :yes:
« Ответ #226 : 23 Февраля 2017, 05:15:54 »
На первой гармонике "боковушки" от 100 Гц?
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #227 : 23 Февраля 2017, 08:16:01 »
Бывает подобное, если емкости в анодном маловато. Наблюдал и у себя такое.
« Ответ #228 : 23 Февраля 2017, 08:43:36 »
Я парой постов выше описывал, почему так :( Это высеры импульсников накала 2-го этажа. С анодным все в порядке (ЭД). Причем 100 Гц, как таковые, на -80дБ...
Переделал наконец накал второго этажа на переменку (в макете пока), трансики перемотанные (вторичка) галетные по 4 кв.см.
Вся срань убилась напрочь :v:
Заодно повысил анодное до 460В, практически доведя все до авторского режима.
Звук, сильно улучшился :yes:
Словом, дядя Сережа Grey_Sergio, плохого не посоветует. Я постепенно ампутирую практически все свои "улучшайзинги" ;D
Хорошо послушал переделанный вариант...
Есть в этом "однокаскоде" некое законченное совершенство, даже стремиться дальше некуда  ???
К нему надо акустику соответствующую по уровню думать...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2017, 21:09:29 от IronYorick »
в макете пока
Уже не в макете :)
Переделал сегодня на чистовую накалы 2 го этажа, все отлично.
Однако, чтобы избежать  почти полной разборки аппарата, при удалении 2-х ИИП и постановки на их место трансформаторов, пришлось проявить квалификацию гинеколога (помните анекдот, как доктор через замочную скважину обои клеил ;D)
Уже не в макете
Андрей, поздравляю  :drink: !  Особенно приятно, что режимы у тебя получились почти те же, что и уменя.
Грустно даже немного, я думаю, Андрей, что ты еще не выкурил свою последнюю сигарету  :) еще успеешь сделать чего и получше  :fr:   .
А я вот уже решил на этом остановиться.   Разве что доделаю начатое.  И перехожу в астрономию.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Сергей, я всегда с интересом следил за Вашими разработками и в блоге, и здесь, на форуме. Откровенно говоря, на этот форум я попал именно благодаря Вам. И не жалею, здесь много отзывчивых и благожелательных (а главное - грамотных!) людей, у которых есть чему поучиться. Я даже расстроился, когда прочитал в блоге о Вашем решении. Очень надеюсь, что Вы будете заглядывать на форум и общаться с нами.
Прошу прощения за  :off: , но поблагодарить Сергея я просто не мог.
Я отнюдь не в "завязку" ухожу, просто займусь АС и источником. Надеюсь, что и ты насовсем "к бизонам жить" не уйдешь :(
А ГМ70 наверх довести до ума? (это я искушаю) ;)
Спасибо Сергей, конечно я никуда не ухожу, просто делать ничего нового пока не собираюсь.
Да аааа, кстати,  и не только ты про ГМ-70 спрашиваешь  :D  красиво светится конечно  ;D  и 50 ватт выходной мощности  - это привлекает, и выходники и накальник уже есть.  Так что ежели свободная минутка будет, может и искусюсь  ;D
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Конечно же, я хотел написать, что НЕ поблагодарить Сергея я просто не мог. Опечатка. ;-[
Сергей, а можно ли рассматривать кандидатом на верхний этаж лампу Г811?
Сергей а я опечатки и не заметил и прочитал сразу правильно  :yes:
Г811 скорее на первый этаж можно было бы, но раз эта лампа с токами сетки работает - нет смысла усложнять и без того непростую конструкцию, да и анодное для нее нужно большое. На второй этаж ее совсем трудно тащить - кроме стаба второй сетки еще придется питать немалый ток сетки Г811, да из-за большого мю, ее входное сопротивление будет настолько низким, что трудно представить какой пентод нужно поставить внизу, и третья проблемка - у нее внутреннее около 25 КОм  и Ri эквивалентого пентода получится настолько большим, что выходной трансформатор будет ненаматываемый.  Так что эту лампочку наверно лучше использовать в ее классическом включении.
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
Сергей, спасибо! Жаль, конечно, есть такие лампочки на расстоянии вытянутой руки. Но не судьба... :-[
811 надо так готовить
http://audioportal.su/showthread.php/1333-%C3-811-SV572-212%C5-%C3%D3-48-%E8-%E4%F0/page28
Или с межкаскадным трансформатором.
+4
Ну вот и закончен проект. Получил при "спуске на воду" собственное имя "Quantum Satis" :) Шампанское не разбивал, и не распивал :D
51 Ответов
48146 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2015, 12:01:22
53 Ответов
39156 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2013, 20:07:01
62 Ответов
39493 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 14:56:45
от xenius9
19 Ответов
14323 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2017, 14:12:07
от MetalHeart
4822 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2020, 12:54:01
от Игорь Тихомиров
