Автор Тема: 35АС-018 (Амфитон)  (Прочитано 39344 раз)
Оффлайн fomins
  • Антон
Re: 35АС-018 (Амфитон)
« Ответ #30 : 24 Августа 2011, 23:01:10 »
Это было очень давно. где то в другой жизни, когда краски были ярче, девушки красивее и водка вкуснее...
« Ответ #31 : 25 Августа 2011, 06:54:30 »
Приветствую.
 Диаметр отверстия в керне 75ГДН, равен 15 мм. Фаска под углом 45 градусов к краю отверстия. Ширина фаски всего 1,0 мм. Однако. Если все работы будут проводиться с разборкой МС и на токарном станке, и если запрессовка керна в нижний фланец такая как на фото:
то вполне можно сделать и экспоненциальное расширение небольшой глубины до 10...15 мм, и небольшого диаметра до 25 мм.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #32 : 25 Августа 2011, 07:08:01 »
Спасибо.
Расширение делать с двух концов или только со стороны нижнего фланца?
P.S. Ещё Алдошину почитаю, там у неё по моему есть расчёты отверстия в керне, по крайней мере мне так помнится...
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 07:12:32 от fomins »
« Ответ #33 : 25 Августа 2011, 08:38:35 »
Конечно с двух. Иначе какой смысл.
Про расчёты Алдошиной узнать не отказался бы. Я тут быстренько посчитал. Получается по площадям отношение 9%. И значит я почти угадал с отверстиями в кернах 25ГД-26Б керн/отверстие=40/12 и в 10ГДВ-2 керн/отверстие 25/8.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #34 : 25 Августа 2011, 21:02:18 »
Перерыл свои конспекты (студенческие), чего то пока ничего не нашёл , это на счёт расчёта диаметра отверстия в керне, только небольшой пример из попавшейся под руку брошюрке.
"Нелинейная упругость замкнутого слоя воздуха в подколпачковом объёме, может служить источником нелинейных искажений. Поэтому в ряде конструкций громкоговорителей делают отверстия в керне, это снижает искажения за счёт нелинейной упругости воздушного объёма, однако может служить причиной появления искажений за счёт шума воздушной струи, вытекающего из отверстия. Уровень искажений зависит от скорости струи. При скорости V > 5м/с, эти искажения могут быть слышны на слух. Поэтому диаметр отверстия выбирают достаточно большим (например при диаметре керна 70 мм диаметр отверстия должно быть не менее 30 мм; дальнейшее увеличение диаметра приводит к перенасыщению керна)." (И.А. Алдошина)
« Последнее редактирование: 25 Августа 2011, 21:05:15 от fomins »
« Ответ #35 : 17 Января 2012, 12:47:45 »
Подниму старую тему, чтобы не плодить лишних топиков.
У моего знакомого есть колонки "Корвет 35АС-028"
http://rw6ase.narod.ru/000/rez2/korwet35as028_208.html
Попросил он меня заменить ему НЧ динамики. Под руками новых 75ГДН нету. Товарищ еще очень хотел акустику сделать 8-ми омной. Посмотрел я, поискался и нашел вот такие вот динамики Visaton   WS 25 E/8
http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=171566&rootDirId=5171
Судя по виду безо всякой переделки корпусов должны встать вместо 75ГДН.
Либо вот такой вот более дорогой вариант
http://sound.avc.ru/index.php5?module=production&class=showGoods&goodsId=172018&rootDirId=5171
Ну а теперь собственно вопрос - насколько такая замена будет оправданной. Есть ли противопоказания для такой замены. Товарищ сначала вообще хотел купить в качестве НЧ динамика автомобильный субвуферный Пионер
http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=TS-SW2501S4
Но вроде как пока отговорил его от этого (а может зря?)
Оффлайн MadMax
  • Максим
« Ответ #36 : 17 Января 2012, 15:08:15 »
Любые действия в сторону улучшения звука оправданы :) . Я так понял системы закрытого типа, я бы выбрал 2-ой вариант, ну и фильтра придётся переделать.
« Ответ #37 : 17 Января 2012, 15:09:31 »
Как этот Визатон вообще рядом стоять с 75ГДН стоять может? Если его и 75 ГДН просто на стол положить рядом... Наш просто монстр. Я вообще угораю от достоинств Визатона. Штампованная корзина, толщина верхнего фланца (держите меня) 4 мм!!! Хотя выше написано, что """...длинным зазором магнитной
системы для большего хода диффузора. """ И ведь не стесняются же писать. Мощности 80...100 ватт. Это при 1" катушке??? Диаметр магнита чуть больше чем у 4ГД-8Е. А добротности?
Александр, даже не думайте про этот динамик.
Второй вариант не лучше, хоть и дороже в два раза. Один диаметр катушки чего стоит. 38 мм! Пусть она хоть на золотом каркасе и серебром намотана, 100 ватт номинала ей не взять.
Ищите 75-ки. Вон на Веге один весь измучился. Ищет чем родное НЧ звено заменить в Орбите. Ссылку дать пока не могу. У меня Вегалаб не открывается. ПроМблеМма...!
« Ответ #38 : 17 Января 2012, 16:53:18 »
Игорь, а что скажешь про Сабовый Пионер? Пока смотрю в сторону того что есть недалеко под руками.
Может обратить внимание на другие автодинамики субвуферного назначения?
« Ответ #39 : 17 Января 2012, 17:49:41 »
К сожалению у меня нет опыта применения других НЧ в корпусе S90. Один только раз в корпусе S90 попадалась Сонька автомобильная, на перемотку. А сгорела она лишь потому, что объём этого корпуса для неё был велик. Катушка как у Визатона была 15 мм высотой при 7 мм фланца.
Даже и не знаю что посоветовать для применения. Вроде ставили Урал какой-то. Слышал про Иволгу. Достоверных сведений нет.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #40 : 11 Июня 2013, 08:24:09 »
дело в том что я уже переделал по рекомендациям на сайтах на динамиках http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/tiefmittelton/sc13_8.html   http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/ht_kalotten/dsm25ffl_8.html  фильтры тоже(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
сам ничего не мудрил, просто содрал что увидел. может стоит поиграть с С5?.. с НЧ- пока не жалуюсь, все доработки (отверстие в керне, маленький колпак) по 75гдн озвучанные на форумах оказались реализованны (видимо с завода,потому что хозяин у которого я их приобрел за 500р. ничего сам не делал). а вот схема родного фильтра (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
. еще раз повторюсь, что ощущение что не хватает яркости чтоли на средине
« Ответ #41 : 11 Июня 2013, 08:58:06 »
НЧ в ваших колонках 75ГД-3-4. Бывают ещё с буквой "Л". Они действительно уже с завода со сверлением в керне и имеют маленький, бумажный колпак.
С вашими динамиками, можно попробовать параллельно-последовательное включение динамиков.
НЧ оставить при своём фильтре (параллельном), а СЧ/ВЧ поделить последовательным и подключить их в параллель катушке НЧ динамика.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #42 : 11 Июня 2013, 09:55:47 »
Так будет правильно?
« Ответ #43 : 11 Июня 2013, 10:16:08 »
Можно и так. А можно, верней даже нужно (+) ВЧ и катушка 0,21мГ к (+) терминала и катушке L1. (-) СЧ и кондёр 3,3 мФ с другой стороны катушки L1 и соответственно С3...С7, (+) НЧ головки. Получаем полноценный последовательный фильтр.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #44 : 11 Июня 2013, 10:42:43 »
Вроде сообразил(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Обязательно буду пробовать. Игорь большое спасибо.
« Ответ #45 : 11 Июня 2013, 10:48:48 »
Да. Всё верно. Но лично для меня привычней такая "нарисовка" схемы: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1425.0
Пост #3.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #46 : 11 Июня 2013, 11:06:24 »
Посмотрел эту статью http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabotka_filtra_35as_018_s_rodnymi_dinamikami_chast_v_i_poslednjaja/2-1-0-37, там еще паралельно ВЧ/СЧ стоят баластные резисторы, подбирать прийдется на слух если будет необходимость :-\
« Ответ #47 : 11 Июня 2013, 11:10:01 »
Я думаю, что не придётся. Именно потому, что на данный момент динамики установленные в ваши АС подключены к фильтрам без всяческих делителей. И вас всё устраивает в принципе.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #48 : 11 Июня 2013, 12:17:38 »
и еще такое сомнение: по формулам для посл. фильтра емкость для НЧ получается 40 мкФ, а у меня 120 мкФ -это отразиться на общей картине :)
« Ответ #49 : 11 Июня 2013, 12:36:14 »
Два сопротивления и четыре ёмкости  - это скорей Цобель. Как вариант пробовать с имеющимся фильтром и как вариант оставив две ёмкости.
ЧегоЙ-то у меня никак не получается 40 мФ. Для 4 ом и первым, на частоту катушки получается 75 мФ, квазивторым так вообще 105 мФ. Шунтируйте резисторы цепочки и всё.
17844 Просмотров
Последний ответ 16 Сентября 2012, 10:05:51
от Falconist
9263 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2012, 12:53:11
5658 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2017, 07:12:52
от drummer
