Автор Тема: Торы из стали "3425": кто использовал?  (Прочитано 23391 раз)
Re: Торы из стали "3425": кто использовал?
« Ответ #30 : 20 Февраля 2021, 16:19:46 »
Юра, с такими картинками тут обычно с гневом отправляют в "эротическую" тему  :D
« Ответ #31 : 20 Февраля 2021, 16:21:39 »
 :laugh: Ну да, напоминает... Молодые развратники... ;D
Оффлайн Карта
Re: Торы из стали \"3425\": кто использовал?
« Ответ #32 : 20 Февраля 2021, 17:02:39 »
индуктивность около 2 Гн
Это самый нудный вопрос: "методы и средства измерений".
Пример (где-то есть овцелограмма) - на пределе 20 Гн старый... давно было... VCхх измерял сигналом "голубой шум" с ампл. напр. 0.026 вольт.
Нужен нам такой хоккей?
"Доктор, откуда у вас эти фотографии??!"
« Ответ #33 : 20 Февраля 2021, 17:10:04 »
Верно... У меня где-то Кости (ВКН) пояснения сохранились по этой теме... Что будет непонятно - и к тебе постучусь ;D Я парень скромный... :D
Дык смотря под каким углом созерцания мира в этот момент находишься  ;D
« Ответ #34 : 20 Февраля 2021, 18:15:34 »
поскольку на 1400 витках индуктивность около 2 Гн.
Юра, мловато будет! (с) 8 Гн на всю первичку 1400+1400   :d_know: На торе таких габаритов должно быть раз в 10 больше. Не ошибся с измерениями?
« Ответ #35 : 20 Февраля 2021, 18:55:50 »
Саш, хз, измерял "Victor"ом. Я попробую завтра снять АЧХ до 15 кГц хотя бы. У меня в паре с генератором его родной усилитель-приставка, там амплитуда 24V. Намотаю витков 300 на тор и посмотрю осциллом. Тупо, конечно, но если железо -хрень, горбы будет видно. Просто завелся на эти железяки, а то надоело спотыкаться ;D  Спасибо за отклик!
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2021, 19:23:31 от smarold »
Оффлайн Карта
Re: Торы из стали \\\\\\\"3425\\\\\\\": кто использовал?
« Ответ #36 : 21 Февраля 2021, 00:38:44 »
Толку от меня мало.
Если выходник - смотрим по реальной АЧХ увеселителя.
И все измерения индуктивности.
Юра, маловато будет! (с) 8 Гн на всю первичку 1400+1400    На торе таких габаритов должно быть раз в 10 больше
Этим прибором - так.
Помню, мелкие диффы, что ли, казали по 1.5 Гн. Причем измерения раз от раза отличались.
С другой стороны, другим методом, на _небольших_ выходниках было и 700 Гн, и, разок, 1200 Гн.
Вот и верь после этого людям...
Ему отдалась при луне.
А он мои девичьи груди
Узлом завязал на спине...
В смысле, процессы по бессмысленности сходны.
измерял "Victor"ом
Про него и говорил, на 20Гн - 0.026В.
Видел сегодня - чувак распродает _иные_ выходники, т.к. "подсел на М4".
По цене примерно одинаково, колечко нано-железа 2.28 кв. и пол-ШЛ "SE 84" http://www.audioalt.ru/in_category_new.php?cat=72, но наша жена лучше, у нее проницаемость 50000, и не петля перемагничивания, а просто палочка.
Но сунуть эти колечки, ПАРУ, можно только в српп.
Отсюда вывод - если делать хорошо, то это 5000р. на один магнитопровод.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 00:56:00 от Карта »
Re: Торы из стали \\\"3425\\\": кто использовал?
« Ответ #37 : 21 Февраля 2021, 07:17:23 »
Не продаю, тем более - не покупаю, я из самодостаточных ;D К тому же имею прекрасные трансы от Шалина, ВКН, кое-что и сам намотал... Голимый зуд познания, не более того. В основном зимой и в непогоду летом. Ибо по теплу произрастаем мы с удочками-спиннингами на великих воронежских прудах, слушаем музыку раннего рассвета либо тихой летней ночи. :yes: И ничего прекраснее этой музыки нет!
Да есть и покруче... E7-22, например. Лень доставать было. Но достану, сравню.
Любовь свою короткою хотел залить я водкою... :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 07:23:54 от smarold »
« Ответ #38 : 21 Февраля 2021, 07:33:16 »
800 Гн обычным тестером видно очень хорошо. Ставишь предел 2кОм и цепляешь щупы на обмотку. Первые 3 секунды тестер показывает переполнение. Потом медленно циферки начинают обратный отсчет и примерно через 5-7 секунд тестер наконец то покажет активное сопротивление обмотки на постоянном токе.
« Ответ #39 : 21 Февраля 2021, 07:52:22 »
Вот это по нашему... ;D
Оффлайн Карта
« Ответ #40 : 21 Февраля 2021, 08:51:48 »
Припомнились диффы с зазором для Сергея Рижского.
Примерно так.
6.3..6.4 кв, 1800 вит., 3600 на пару, 8.5Гн на 100Гц (BR2822), 17 на пару.
Ипона-мать метод/прибор Сергея показал 29Гн.
То есть, это еще один метод. Сигнал 5 вольт, не 0.026.
Офф.
Тема внезапно произросла - влияние Lрасс в трансах српп...
Ковыряемся...
По "прекрасным трансам" - их не существует.
Вообще.
« Ответ #41 : 21 Февраля 2021, 09:14:18 »
Самый прекрасный транс, с которым пришлось иметь дело - трехфазник на 200 тыс. кВа  :laugh:
А так  - да, согласен. Я имел в виду исполнение.
Оффлайн Карта
« Ответ #42 : 21 Февраля 2021, 09:27:11 »
трехфазник
2.1, значит...
По мегаваттам петрушка была такая.
Толчок - вся Франция бухает, празднуют открытие солнечной эл. станции на 800 магаватт.
Ладно, думаю, пущай бухают... Да, и говорят, типа, скоро Германию догоним.
Проходит время, наш пред. босс едет на торжественное открытие солнечной эл. станции на 2 мегаватта, где-то в теплом районе...
Ну, полез смотреть, что ж там такое с Германией.
В сумме две наших крупнейших ГРЭС дают 12 Гигаватт (тут вопрос, наши ли, но опустим).
В Германии было *3, то есть 36 Гигаватт солнечных панелек.
Таки дела.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 09:36:01 от Карта »
« Ответ #43 : 21 Февраля 2021, 09:33:11 »
Я по обиходному... Как паровоз, бля...  :%):  Сложнейшее изделие
Не поленился, достал Е7-22.. Ожидаемо практически те же показания. Сейчас зацеплю шнуры и прогоню АЧХ. Успокою душу ;D
А вдруг туманище, затяжное ненастье или пыльная буря? ;D Все одно наша энергия слаще и чище :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 12:51:23 от smarold »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
« Ответ #44 : 21 Февраля 2021, 14:41:32 »
Меньше 2 Гн на таком торе при 1400 витков? А может, дело было не в бобине, до.. межвитковое?
« Ответ #45 : 21 Февраля 2021, 14:57:20 »
Олег, нет. Иначе бы грелся... Я ж его на 1 час по старой доброй привычке на холостом ходу оставил сразу после намотки. Да  и за все время только раз такая хрень случилась, да и то на проводе 0,08. Кстати, для меня низкая индуктивность уже не впервые, а торов прошло через руки немеряно. Есть и сейчас новехонький тор на 200 вт. Первичка там не более 1000 витков (уже не помню). Так он вообще, как топор, 0,8 Гн кажет. И отлично работает. ХЗ что там за железо, могу выслать, но только на тестирование  ;D
Дела домашние расфокусировали... Тем не менее приступим. Намотал на этот тор сверху 200 витков МГТФ 0,35. На эту обмотку через резистор 27 Ом (дабы чрезмерно не перегружать усилитель генератора) подаем сигнал. Высокую сторону нагрузил резюком в 1 кОм для пущей объективности ;D Осцилл вешаем непосредственно на новую обмотку. Амплитуду буду держать во всем диапазоне частот на уровне 1V или чуток больше, сориентируюсь по отсутствию искажений на низких частотах. усилитель генератора выдаст и большую амплитуду, но я не хочу сильно ограничивать ток.  Если что-то где-то не совсем корректно - подсказывайте. На мой нюх среднестатистическую картину по качеству железа сделать можно.
Блин, забыл написать: осциллограмы буду делать по точкам 20; 100; 500; 1000 Гц и 3; 5; 10; 15 и 20 кГц.
Да, трансы для звука измерять - гиблое дело, прав Карта... ;D На 1 вольте этой железяке по хрену до 60 кГц, все ровнехонько. Дальше плюнул, не стал. Растет только амплитуда начиная с 8 кГц, увеличиваясь почти в три раза к 40 кГц при неизменном уровне с генератора, и это вполне понятно. Есть у меня подленькая мыслишка собрать на ней простенький полумост килогерц на 20. А вдруг... Ну не выбрасывать же такую красоту ;D Вот, кстати картинки перегруза. Разница в 1 вольт на входе.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 16:19:00 от smarold »
« Ответ #46 : 21 Февраля 2021, 17:04:38 »
Таки дела.
В солнечном Техасе 34ГВт солнечных панелек и 39ГВт ветряных мельниц оставили без тепла и электричества больше 12млн человек на неделю при 15градусном морозе.
Немцев в эту зиму от подобного спасло только то, что они не успели еще закрыть все свои атомные  и угольные станции, которые работали на максимальных пределах своих возможностей. А ты со своими ГРЭСами сидел в трусах при открытой форточке.
Оффлайн Карта
« Ответ #47 : 21 Февраля 2021, 18:50:17 »
А вдруг туманище, затяжное ненастье или пыльная буря?  Все одно наша энергия слаще и чище
1. Гос. подход, Юрий!
2. Ж N2: через несколько лет мелькнуло, немного и единожды - бундесканцлерин _втихаря_ набила страну ЗА ОДИН ГОД массой угольных эл. станций...
Блин... Тут что, видеонаблюдение стоит???
Более, при открытом балконе, дважды в день по 2 часа.
(На нашу ТЭЦ интел-сервер ставил я... пригодился...)
Они все такие.
Когда-то Костя что-то хотел, но никак не мог поверить, что "индуктивности не наберем", еще и с зазором.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 19:03:52 от Карта »
« Ответ #48 : 21 Февраля 2021, 19:06:28 »
В Ростове 0 градусов. Можно не топить
Оффлайн Карта
Это вроде и много!
Тэкс...
Практика показала, что силовики для ст. 3408 должны мотаться на 1.3Тл, самолучший звук, но форма тока далеко не идеальна.
Существует файл исследования одного из... понтовитых типов, где приведены картинки и сделан вывод - д.б. 1.0Тл...
ЛАЖА.
Сколько я их попеределывал...
Вывод - нужно перед намоткой исследовать железо плюс испытать в звуке.
(Или поставить импульсники с гарантией в 15 лет)
Было -15.
Кстати, за сутки темп. повысилась на 20 град..
30 мин. назад разобрались с Lрасс. Часть:
Тов.:
...Но именно в этом и получается ответ, почему трансы звучат, а транзисторники нет.
Всё вместе влияет - и рассеяние, и ёмкости, их произведение и т.д..
Имеем кучу паразитов, которые ОЧЕНЬ сильно изменяются от конструкции транса: сечение, окно, форма стержня и окна, число слоёв П и В, последовательность секционирования, направление намотки, последовательность коммутации секций и проч..
В итоге - каждый новый транс как лотерея, хрен угадаешь, что получится.
Я:
Измерения - для увидеть "монотонность хорошести".
Можно не топить
Вздрогнул...
Показалось "можно и не пить".
Когда-то убила случайная моделька выходника, где фаза до 80 кГц... градусов семь...
Ни с того, ни с сего.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 19:21:18 от Карта »
« Ответ #50 : 21 Февраля 2021, 20:00:14 »
Я уже угомонился... ;D Но труд не должен пропадать, поэтому забью в первичку еще витков 100, намотаю толстым проводом короткую вторичку и прогружу в реале. так то оно вернее. Заодно и форму тока глянем. Я уже грузил "пациента" с имеющейся вторичкой, там под 40 вольт было, нормально он работает, но насыщение чувствуется даже на ощупь. Да и  обмотка пробная тонковата, поэтому сделаю все по-человечески. 3408 это все же другая сталь, 1,3Тл для моих меченых торов, сдается, многовато.
Это вроде и много!
Ну не помню... ;D
Вот и мудохаемся... :laugh:
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2021, 20:06:43 от smarold »
Оффлайн Карта
« Ответ #51 : 21 Февраля 2021, 20:19:41 »
Импульсники. Но мудох.
« Ответ #52 : 21 Февраля 2021, 20:44:14 »
Да весь ковидный карантин с ними промуздыкался... Если честно - геморр сплошной. Особенно умиляют схемы на IR215XX, которые с какого то перепугу ШИМ обзывают  :D  Горят за милую душу даже с замудреными защитами! SG3525 погораздее, но полевики нужны оригинальные. Короче, дальше регулятора тока и напряжения на TL491 свои изыскания продолжать не стал. Зато теперь еще и об ферритовые кольца спотыкаюсь  :laugh:  Не, классический транс милее и куда надежнее. :yes:
Оффлайн Карта
« Ответ #53 : 21 Февраля 2021, 21:21:58 »
Мне хорошо от того, что я тупее, и покупаю готовое  :)
« Ответ #54 : 21 Февраля 2021, 22:21:53 »
Это не наш путь... ;D  Хотя мне и покупать не надо, даром приносят... Через 3-4 года весь этот импульсный хлам будет стоить копейки, как старые материнки  :yes:  а трансы только дорожают. Интересно собрать самому, дабы мозги шевелились и склероз не одолевал ;D
Оффлайн Карта
« Ответ #55 : 21 Февраля 2021, 22:25:31 »
- на наножелезо, торики.
« Ответ #56 : 21 Февраля 2021, 23:39:07 »
Наножелезо тоже имеется... ;D  Но это на ступенчатый РГ
Оффлайн Карта
« Ответ #57 : 21 Февраля 2021, 23:53:13 »
И на выходник.
И на простой входной.
И МК-транс 1:1.
Смутно припомнилось, VCхх измеряет на 200 герцах.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 00:02:17 от Карта »
« Ответ #58 : 22 Февраля 2021, 06:02:49 »
Наножелезо- это отдельная песня... Тут где-то в специальной ветке мы немного обсуждали данный вопрос.
Положу сюда, чтобы не затерялись, осциллограммы перегруза сердечника на других частотах.
Кое-как победил :yah: Пришлось, правда, перемотать последний слой первичной обмотки, поскольку она была разреженная, и ввалить туда медь до упора. В итоге ток ХХ стал 14 мА, синус на холостом ходу абсолютно ровный. Далее намотал бегло вторичку проводом 1,5 мм (50 витков). Без нагрузки на ней - 7,5V. Ну и прогрузил своим монструозным реостатом до 16А. Напруга просела при 16,6А  до 6,5V. Синус остался чистым, транс холодный. Словом, меньше, чем 6,5-7 витков/вольт эта сталь не любит. Сразу пришла в голову идея: блины эти высотой 10 мм, что очень удобно для набора любой разумной толщины тора. Думаю, чем тратить провод, лучше сделать толще набор железа. Скажем, набрать четыре торика, а расчет делать на сечение из трех. Думаю все срастется и в следующий раз обязательно попробую.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2021, 22:08:55 от smarold »
« Ответ #59 : 05 Марта 2021, 20:21:31 »
Короче, порадовался я рано... Решил "добить" это железо и намотал тем же проводом вторичку на 230v. Реальные испытания - самые правильные... Нагрузил лампочкой всего на 60 ватт и напруга просела аж на 8 вольт! Словом, это только перевод провода, так не годится. Выбрасывать пока торики не буду, но для сетевых 50-герцовых трансов они не годятся, точнее - годятся мало.
239 Ответов
246956 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
100650 Просмотров
от lyoha
15003 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2016, 22:48:14
83 Ответов
68052 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2015, 11:29:18
от IronYorick
60 Ответов
61313 Просмотров
от RA1OFH
