Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1103068 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Запущен мощный цирклотрон "Д3". Мощность на 4 Ом - 300 Вт. Клиппинг симметричный.
Оффлайн jpatay
Олег (КАРНАВАЛ), 1Т910АД во вторник будут уже у меня. В ЛС потом спишемся.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Отлично Евгений!
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Здравствуйте Евгений. Вопрос: плата разведена под транзистор 2n5551 но можно поставить и bc547. Только надо его перевернуть? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн jpatay
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Питание распаял. Не могу найти на плате С12. Можно подсоединять трансы и вкл.?
Оффлайн jpatay
Его там и нет, забыли. :D Можно снизу на эл.лит повесить. А можно и не ставить.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
 Когда подключу в каких точках напряжение мерить? На С6 и С7 20в. С11 - 12в С13 - 24в?
Оффлайн jpatay
Да включай уже... Там 12 и 24 В. Да на этих кондёрах измеряй. Смотри где удобней.
А на ВК - 20 В (приблизительно).
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
На ВК получилось 22,1в
Оффлайн jpatay
Ого, уже и включил.
22 В это на холостом ходу, при нагрузке просядет...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я так и сделал через лампочку. R29 установил 12в.
Оффлайн jpatay
Продвигайся дальше.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
С 24в проблема Замерил 29в стал убавлять R30 убавлялось очень медленно потом перестало на 26в и задымил R32
Может всё таки впаять VD16?
Оффлайн jpatay
Это не в диоде дело. Можешь запаять... Ищи ошибку. Правильно ли всё запаял?
Скорее всего диод Д17 не правильно запаял. Выпаяй его вообще. Он уже наверно провалил... Проверь его.
Или ЛМка нерабочая попалась. С15 правильно запаял?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2019, 14:19:42 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Как LMку проверить не выпаивая? Остальное вроде правильно впаял.
Оффлайн jpatay
Диод Д17 для начала выпаяй и проверь подстроечник может он подгорел.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
VD17 выпаял подстроечник вроде в норме на максимум выкрутил 3ком показывает. VD17 можно не впаивать?
Оффлайн jpatay
Не впаивай. Измерь напругу до стаба и после при 3 кОмах.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
R32 потемнел но 200 ом показывает.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
evgeniy2866 Женя, диоды, которые на схеме VD16, VD17 убери с платы и попробуй без них.
Оффлайн jpatay
Пусть пока резистор сидит, потом заменишь, когда причину найдёшь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
VD17 выпаял 20,7в показывает, забыл потрогать R32 греется или нет надо ещё вкл. попробовать.
Оффлайн jpatay
Подстроечник надо на 4,7 кОм (5кОм).
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
по схеме было 3,3 я их и поставил. До LM почти 33в после 20,5 максимум убавляется, а больше 20,5 никак.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, онлайн калькулятор тебе в помощь: https://wpcalc.com/stabilizator-napryazheniya-lm317/
Старая у тебя какая-то схема.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Спаси
Женя, онлайн калькулятор тебе в помощь: https://wpcalc.com/stabilizator-napryazheniya-lm317/ Старая у тебя какая-то схема.
Калькулятор показал подстроечник нужен почти 4ком. Спасибо.
Оффлайн jpatay
Поставь подстроечник на 5 кОм и будет больше.
Так шо, значит диод был хреновый?
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Ну теперь до следующих выходных там и R32, 31 240ом остальное вроде то же самое это по питанию. Надо будет дальше проверить. Спасибо.
Да VD17 выпаял и вроде ничего не дымит.
Оффлайн jpatay
там и R32, 31 240ом
А сейчас сколько стоит?
327 Ответов
269109 Просмотров
89 Ответов
107756 Просмотров
от AVE
665 Ответов
492604 Просмотров
от Segun
69 Ответов
66279 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27771 Просмотров
от quoter
