Автор Тема: ИБП для лампача (AlexD) - где-то косяк  (Прочитано 7476 раз)
Оффлайн oleg82
« : 27 Сентября 2010, 17:47:31 »
  Собрал ИБП по схеме AlexD (_gor). Нагрузил накал на 2 ГУ-29 и 6Н9С. Анодное нагрузил пока резистором 20к 5вт. Было много счастья  :laugh: Но не понравилось, что свистят дроссели и транс. Да и анодное высоковато вышло. Смотал анодную, опять намотал половину первички, кинул транс не долго думая в парафин. При включении ИБП жахнуло, вылетели MJE13009L в полумосте. Думаю, что в спешке намотал половину первички в другую сторону.
  Намотал новый транс, все обмотки и дроссели в эпоксидке, ничего не свистит. Вроде все работает, но не тянет накал даже одной лампы; на резистор 750ом 10вт все отлично. При подключении анодной затык даже при резюке на 50к. Такое впечатление, что токовая защита глушит все на корню.
  Досконально проверял все в полумосте, сдохли: предохранитель, 2шт MJE13009L, диод 1N4148 в базе одного из транзисторов полумоста. Стал грешить на плохой старт, запитал 494-ю от отдельного транса - не помогло, не дает мощи, только шипит неправильно как-то. Еще был косяк - почему-то завонял и сдох резистор 4,7к в регулировке токовой защиты, хотя дохнуть ему причин вроде нет.
 Начал думать на согласующий транс, ведь по нему КЗ тоже прошло... Кто знает, вылетают ли они? По осциллу смотрел прямоугольники, с ШИМ, с коллекторов транз раскачки, на базах транз полумоста - все присутствует. Но фронты на согласующем подозрительные, заваленные, вроде первый раз такого не было. Помогите советом, где рыть дальше... :wall: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
 Делал из спортивного интереса, чтоб решить для себя, жить ИБП в лампачах или нет.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2010, 17:52:47 от oleg82 »
Re: ИБП для лампача (AlexD) - где-то косяк
« Ответ #1 : 19 Августа 2012, 17:17:29 »
Если вы ещё не отладили, посмотрите сюда http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2234.msg103357#new
Будемборотся вместе
« Ответ #2 : 11 Мая 2014, 08:29:38 »
Такая же беда. ИТАН  пока еще работает, но жутко напрягает визг сетевого дросселя. Подумывал искупать его в парафиновой ване, пока ваш топик не прочитал.
Может ну их, дроссель имею в виду  :)
« Ответ #3 : 08 Октября 2015, 17:13:26 »
Всем привет !
Вот беда приключилась, не могу понять что случилось.
Этот ИИП работал работал, а потом вдруг здох.
В результате поиска причины, обнаружил пробитым транзистор 945С (тот что С3198 )
Но всё равно не работает. Не запускается и всё.
Внешнее питание когда подключаю на 12 ногу ТЛ494 (+9В ) то лампочка исполняющая роль предохранителя зажигается.
Отпускаю внешнее питание, она тухнет.
По схеме в контрольной точке вместо +24 имею 1,5В
в точках на базах драйверных транзисторов норма +1,5В как и должно быть.
Что то не пойму
109 Ответов
63424 Просмотров
Последний ответ 12 Декабря 2023, 07:08:58
66 Ответов
22642 Просмотров
Последний ответ 07 Февраля 2023, 18:33:12
от gulbariy
