Автор Тема: Alpha Pat-20 и её клоны  (Прочитано 170155 раз)
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Alpha Pat-20 и её клоны
« Ответ #210 : 29 Марта 2017, 19:17:09 »
Диффузоры с подвесами пришли.Но подвесы смущают-пильчатые,ткань очень жесткие.Может знаете чем размягчить?
« Ответ #211 : 29 Марта 2017, 19:29:15 »
Пильчатые как? Типа гофрированные как меха у гармошки?
Дело в том, что у оригинального ПИ Альфы, подвес бумажный и довольно жёсткий. Вы пробуйте с тем подвесом, какой есть. Не делайте связки насмерть между малым и большим ПИ. Делайте разборную. Всегда можно разобрать и пропитать. Да хотя бы с тыльной стороны.
А размягчить попробуйте https://www.drive2.ru/l/301959/ Сам хочу попробовать. Или вот хотя бы прочтите: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1929.0
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #212 : 29 Марта 2017, 19:58:54 »
Да конечно сначала надо попробовать как есть.Просто сомнения берут,что 6 дюймов хватит для этой махины.Так и чешутся руки воткнуть активный 8 дюймов а мал.пассивный 6.На малой громкости хочется что бы отдача была
« Ответ #213 : 30 Марта 2017, 03:36:17 »
6"х 6" без проблем раскачают 18". Это только кажется, что "маловато будет". А 8" будут просто рвать 6" пассивный. Да и объём для камеры понадобится большего размера. Впишется такая в 18" ПИ.
Выше ведь есть пример 5" с 15", которого просто выше крыши при своих размерах.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #214 : 23 Апреля 2017, 16:50:46 »
Доброго всем дня.Еще один вопрос-чем приклеить бумажный колпак к диффузору,что бы было очень крепко и не оторвало при работе?
« Ответ #215 : 23 Апреля 2017, 17:16:58 »
Я приклеивал на БФ-2. Жирно накладывал клей на отбортовку колпака, укладывал точно в размеченное место и под груз. Минимум сутки так стояли.
Мотивация на БФ-2 потому, как он довольно легко размягчается спиртом с ацетоном, даже вековой давности. Служит по сей день. "Жирность" наложения клея позволяет ему проникнуть в соседний слой бумаги. Т.е. клей помимо двух поверхностей лежит ещё и в глубине бумаги.
Можно приклеить и на ПВА. Но тут уже навсегда.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #216 : 23 Апреля 2017, 17:19:40 »
Где же его найти -этот БФ-2?По моему он остался где то далеко в прошлом.
Кстати БФ-6  не пойдет?Вроде состав один.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 17:24:24 от александр т »
« Ответ #217 : 23 Апреля 2017, 17:26:48 »
Спокойно продаётся.
https://www.google.ru/search?q=%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%91%D0%A4-2&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=5Lj8WNGoK8OrsAGZpK24Cw
Мне возят с Новосибирска. В тюбиках по 50,0 мл.
Нет у него той жёсткости, да и предназначен не для этого. Я бы не стал им пользоваться именно здесь.
К фенольным смолам относятся клеи типа БФ. Это совмещённые бутвар-фенольные клеи. Бутвар (поливинилбутираль) получают конденсацией поливинилового спирта с масляным альдегидом, а затем смешивают спиртовые растворы бутвара и фенолоформальдегидной смолы. Выпускают три марки клея:
а) БФ-2 имеет соотношение смолы и бутвара 50: 50. Клей устойчив в кислой среде при нагревании до 80 °С. Применяется для склеивания металлических и неметаллических материалов, работающих при повышенных температурах и в кислой среде. Может использоваться как подслой при склеивании древесины с металлом;
б) БФ-4 имеет соотношение компонентов 15:85. Он более эластичен, устойчив в щелочной среде, но менее термостоек. Применяется для материалов, работающих под воздействием вибрации, а также в щелочной среде при низкой температуре. Клей может склеивать самые разнообразные материалы (пластмассы, стекло, фарфор, текстолит и пр.);
в) БФ-6 имеет еще большее количество поливинилбутираля и обладает высокой эластичностью. Его применяют для склеивания тканей, фетра, войлока, а также в медицинских целях для изоляции мелких ран.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 17:31:20 от Meshin »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #218 : 23 Апреля 2017, 18:05:49 »
Да если почитать то действительно продается,а на деле хрен найдешь.Я так тайтбонд ни где не найду.В Краснодаре естественно.Попробую приклеить пва-куда деваться.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #219 : 01 Мая 2017, 11:49:17 »
Собираю корпуса-труба получается 2 литра. Вроде маловато.Игорь,как по вашему скажется на звуке итп..И стоит ли увеличивать?Глубина АС-20 см,труба D-16 lдлина 10,5 см.
« Ответ #220 : 01 Мая 2017, 12:08:06 »
Чё-то, как-то маловато будет. Большой диффузор почти плоский что-ли? Или передняя панель вовнутрь корпуса прячется?
Про предполагаемый звук из-за малого объёма камеры ничего сказать не могу.
Думаю, что связь (при условии хорошей герметичности камеры) между динамиком и большим ПИ будет более жёсткой за счёт малого объёма камеры. Большой ПИ будет стремится отыграть вверх всё, что ему передаст малый ПИ. Может и зазвучит эта конструкция.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2017, 12:16:12 от Meshin »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #221 : 01 Мая 2017, 12:30:58 »
Передняя панель утоплена  на 1см и толщиной 22мм.Высота колпака 35мм и мал пассивный 25мм.Остюда и короткая труба.Врядли мне кажется вч составляющие пролезут
« Ответ #222 : 01 Мая 2017, 12:42:41 »
Вряд ли мне кажется вч составляющие пролезут...
Ну а в чём же тогда сомнения?
Так сделано
Передняя панель утоплена  на 1см...
из соображений эстетики внешнего вида или предполагается гриль?
Вы бы хоть какие-нибудь фото закинули. Интереса для.
Толщину фронтальной панели в 22 мм по каким соображениям выбирали? Большие отверстия в ней? Можно в принципе и без неё обойтись. Что я наверное и буду делать в следующем клоне на 15" диффузорах.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #223 : 01 Мая 2017, 22:32:23 »
22мм панель-из того что было.Да и лишняя жесткость не помешает.Грили буду делать т.к дизайн альфы не нравится.И еще вопрос-хочу скатать трубу из ватмана с послойной пропиткой ПВА-достаточно ли будет жесткости?.Просто с ПВА не работал.
Тоже думал по другому сделать,но данный вариант по моему самый оптимальный в плане жесткости.
« Ответ #224 : 01 Мая 2017, 23:26:22 »
О какой трубе речь? ПВА не жесткий клей, если под словом работал вы имеете ввиду себя. Т.е. с помощью пва особо жесткости не наберете, это не эпоксидка.
Клеить трубу вручную труд еще тот, замучаетесь. У вас что, горы ватмана?
Трубы 160 мм должны быть в продаже. Канализационные. Я видел и 200мм. Они прочные и жесткие.
« Ответ #225 : 02 Мая 2017, 04:04:38 »
У Александра как раз труба на 160 мм.
Я видел и 200 мм. Они прочные и жесткие.
Я к сожалению так и не нашёл подобных. Трубы мне катали из кабельной бумаги и с пропиткой лаком с последующим запеканием.
А тут недавно сказали, что на предприятиях, где готовят мебельные плиты, можно найти картонные трубы нужного диаметра. Вроде как плёнка на таких трубах приходит. Пока поиском не занимался.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #226 : 02 Мая 2017, 08:35:33 »
[/quotО чем вы?Какой труд-это дело 10 минут.Я в детстве трубу на телескоп катал на эпоксидке-очень жесткая и легкая а главное очень глухая.(в плане резонансов.)Труба длиной 10 см-пару листов ватмана.Канализационный d-150и200 к тому же очень звонкие-глушить придется.Да и крепить их сложнее
что то как то странно написалось :)
« Ответ #227 : 02 Мая 2017, 09:00:07 »
Ну если 10 минут делов, то сделайте , чего спрашивать?
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #228 : 02 Мая 2017, 09:32:56 »
Хорошо-не буду спрашивать.Сделаю.Просто не работал я с пва. Думал может у кого есть опыт.
« Ответ #229 : 02 Мая 2017, 09:49:01 »
Про ПВА я ответил, ему по жесткости до эпоксидки далеко.
Буквы ПВА тоже не показатель, их столько много разных, со своими свойствами, причем характеристики могут очень сильно отличаться.
« Ответ #230 : 02 Мая 2017, 10:36:32 »
Главное по центру! Чтобы всё легло как полагается. Когда мне пришлось укорачивать трубу камеры, то с обратной установкой я помучился если честно. Хорошо, что до этих манипуляций, всё по центрам было.
« Ответ #231 : 04 Мая 2017, 08:48:49 »
...Грили буду делать т.к дизайн альфы не нравится...
Александр. Фото процесса будет или нет?
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #232 : 06 Мая 2017, 14:21:22 »
Да нет у меня фотоаппарата-может телефоном получится.Чуть позже.Времени еле выкраиваю что бы понемногу делать
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #233 : 29 Мая 2017, 20:58:35 »
Сегодня выкроил время и вклеил большой и малые ПИ,отцентровал и соединил болтом.Получился очень тугой ход-приходится прилагать усилия  при нажатии на малый ПИ .Игорь у Вас тоже такой тугой ход подвижки или мне надо что то с этим делать?И еще -какой в среднем ход большого ПИ во время прослушивания музыки?
« Ответ #234 : 30 Мая 2017, 04:16:13 »
У оригинала, насколько я помню, очень жёсткий подвес. Но там и диаметр больше. У наших 18" ПИ думаю подвес должен быть мягче. Вот только насколько мягче? Как высчитать?
...тоже такой тугой ход подвижки...
Да. Туго от руки. Но опять же "туго" мы можем понимать по разному.
Движение большого диффузора, заметно глазу только с близкого расстояния. Измерить величину хода Большого ПИ как-то в голову не приходило. Да и как? Пальцами движение ощущается всегда. Даже на малой громкости. Заметно для глаза только на большой громкости. Да и то опять же с близкого расстояния.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #235 : 30 Мая 2017, 08:02:03 »
То есть  ход подвижки при средней громкости не большой,а отдачу по НЧ уже слышно?Просто динамики еще не купил-не могу проверить .А сомнения гложут.Подвесы ткань пресованая видно на горячую,жесткая.Может конечно немного разработается-а размягчить хочется.Акак?
« Ответ #236 : 30 Мая 2017, 09:13:20 »
Так площадь у большого ПИ вон какая! Если откинуть (не показывать) все расчёты, то чтобы сместить одинаковое количество воздуха по объёму, 18" диффузору нужно переместиться в пространстве на расстояние, примерно в десять раз меньшее, чем тому же 6" диффузору с которым в паре работает 18".
А при необходимости размягчения подвеса большого ПИ, придётся собрать всю конструкцию, и гонять её на низкой частоте пропитав заранее подвес 18"... До приемлемого звучания на НЧ. Но пока ломиться в открытую дверь не нужно. Собирайте оба "ящика" и в музыку. А там видно будет, нужно ли чего ещё.
Хоть бы фото выложили. Разговор идёт словно о "неведомой зверушке" (с).
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 09:18:07 от Meshin »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #237 : 30 Мая 2017, 09:38:10 »
Честно нечем сфоткать.Дети приедут на выходные-попрошу.
« Ответ #238 : 30 Мая 2017, 11:15:19 »
Это печально конечно. Ряд фотографий мог бы дать хоть какое-то представление о процессе. Но и фото хотя бы конечного результата тоже не помешает.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #239 : 30 Мая 2017, 12:40:46 »
До конечного результата еще ооооочень далеко.
28 Ответов
29922 Просмотров
от das
23 Ответов
20745 Просмотров
от smarold
69 Ответов
51649 Просмотров
от kumir
5438 Просмотров
от kumir
