Автор Тема: Alpha Pat-20 и её клоны  (Прочитано 169622 раз)
Оффлайн александр т
  • александр
Re: Alpha Pat-20 и её клоны
« Ответ #240 : 31 Мая 2017, 15:01:43 »
Не отправляются фото-почему?
« Ответ #241 : 31 Мая 2017, 15:42:49 »
Может потому, что не влазят?
Условия читали?
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #242 : 31 Мая 2017, 19:59:58 »
Условия читал-подходит с лихвой.А выбивает-сайт недоступен.
Как то так пока.
вид сзади
« Последнее редактирование: 31 Мая 2017, 21:02:40 от александр т »
Онлайн Meshin
« Ответ #243 : 01 Июня 2017, 05:21:56 »
Отлично! Очень подход серьёзный. Уважуха.
Может фото лучше загружать через Aeva Media? Над смайликами, вторая строка сверху. Пятая иконка слева.
1. Один клик по ней левой кнопкой.
2. В строке "Файл для загрузки" один клик левой кнопкой по "Выберите файл".
3. В компе выбираем файл.
4. В правом, нижнем углу один клик по "отправить".
Изображение загрузится в сообщение. Проверить его можно нажав "Предварительный просмотр" под сообщением. Вот и всё собственно. По крайней мере его просматривать будет удобней. Можно изображение и поджать до удобоваримого размера в 800х600.
Александр. Вы почему-то вообще ничего не говорите о размерах корпуса, о малом ПИ. О динамике, который будет толкать всё это. О планируемом количестве полос.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 05:30:38 от Meshin »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #244 : 01 Июня 2017, 09:51:09 »
Размер 50.80.20.Пассивный малый 6.5 дюймов-куплен на радиорынке.Внутрь  для жесткости вклеино донышко от банки пепси-очень жесткое и легкое оказалось-пол грамма.Так же и в пятак большого ПИ-только от большой банки пива.Чуть пришлось подрихтовать-он есть на фото.Болт с гайкой из магазина сантехники.Набор для крепления унитаза-60р.Труба из того что было под рукой-банка из под эмульсионки. Внутри усилена кольцами из 10мм фанеры и будет оклеена герленом. Планирую 3 полосы-пока в мыслях либо ширик на сч -как вариант бумажные филипсы или гринконы плюс хорошие вч динамики. Нч динамик пока не подобрал-если нч заиграет тогда от этого и буду плясать.А пока это только мысли.Корпус под светлый шпон.Опять же-если нч понравится тогда все это буду делать-если нет то увы.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 10:26:56 от александр т »
Онлайн Meshin
« Ответ #245 : 01 Июня 2017, 10:36:38 »
Пока корпус только один? А насчёт НЧ, нужен динамик с хорошей магнитной системой. Легенький на ногу. Тогда ему на себя не придётся особо напрягаться.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #246 : 01 Июня 2017, 10:39:03 »
Почему один?На первом фото видно-один за другим стоит.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 11:10:52 от александр т »
Онлайн Meshin
« Ответ #247 : 01 Июня 2017, 11:15:47 »
Сравнил по фото со своей... Эта конечно круче смотрится. Она обязана заработать!
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #248 : 01 Июня 2017, 11:25:14 »
Да это еще ни о чем не говорит.У меня 2 года корпуса пылятся-рупора в черном рояльном лаке.Месяц полировал.Все вроде по уму-людям нравится.Не заиграли.
Онлайн Meshin
« Ответ #249 : 01 Июня 2017, 12:34:18 »
...У меня 2 года корпуса пылятся...
Неужели так и не получилось подобрать динамики? Проект ведь готовился под какие-то?
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #250 : 01 Июня 2017, 16:38:38 »
Проект с этого сайта под BEYMA 8AGN.Ставил 10гд36к как и автор.Очень плохо.Может когда нибудь попробую бейму,но не думаю что будет что то принципиально другое.Этот рупорно-ящичный призвук явно не моё.
Онлайн Meshin
« Ответ #251 : 01 Июня 2017, 17:35:48 »
Вы бы ссылку дали на проект этот. У моего товарища рупора под 10" динамики. Совсем даже неплохо три пары разных отыграли. Все слышал. И у меня в планах, сделать в рупорах "Acousta 115": http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4191.0
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #252 : 01 Июня 2017, 19:44:11 »
Клуб DiyAudio » Акустика » Акустические системы » Труба Войта (обратный рупор) на 10ГД-36К
Онлайн Meshin
« Ответ #253 : 02 Июня 2017, 04:44:57 »
Посмотрел.
Жаль, корпуса простаивают без дела.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #254 : 05 Июня 2017, 20:45:45 »
Воткнул сегодня 25 гдн-3-по моему так называется.Чисто попробовать.Блин-качает!Правда дин очень дохлый для такой конструкции.Буду продолжать.Очень интересно.
Онлайн Meshin
« Ответ #255 : 06 Июня 2017, 03:49:13 »
Воткнул сегодня 25 гдн-3....
Так этот динамик пятидюймовый! 125 мм диаметром. http://ldsound.ru/25-gdn-3-4-15-gd-14/
 Вы его через промежуточное кольцо устанавливали? Или всё же 6,5 " динамик 25ГДН-4-4, который ранее назывался 15ГД-17?  http://ldsound.ru/25-gdn-4-4-15-gd-17/
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #256 : 06 Июня 2017, 11:17:18 »
Всё верно-через кольцо.
Онлайн Meshin
« Ответ #257 : 06 Июня 2017, 11:29:34 »
И даже с этим динамиком, при 18" ПИ уже виден прогресс? 25ГДН-3-4 всё же таскает маленький 6" ПИ на меньшее расстояние чем таскал бы подобный себе.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #258 : 06 Июня 2017, 20:48:35 »
Да таскает вовсю.Единственно только начинает "хрюкать" при добавлении громкости.Вроде все герметично-почему пока не понял.
Нашел причину хрюканья.Прогибается пятак большого ПИ.Слишком мала точка контакта.Надо усилить или придать большую жесткость.Может есть идеи?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 10:24:53 от александр т »
« Ответ #259 : 07 Июня 2017, 14:02:42 »
Усеченный конус склейте. Высота конуса- расстояние между ПИ,  диаметр основания= диаметру клпака большого ПИ, диаметр у вершины= чуток больше диамерта бывшей катушки малого ПИ. Потом склейте. Будет жеско.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #260 : 07 Июня 2017, 14:35:42 »
Была мысль что то подобное сделать но пока вырезал еще одно донце от пепси.Зажал колпак с двух сторон алюминиевыми дисками и склеил.Пальцем не продавить даже если очень захотеть.Мертво.Но надо погонять генератором.
Онлайн Meshin
« Ответ #261 : 07 Июня 2017, 15:57:01 »
На этой странице: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5490.60
Можно увидеть какой величины нужна дополнительная жёсткость. Колпак на больших ПИ чуть больше ста миллиметров и довольно тонкий. И он не предназначен для таскания тяжестей. Только для защиты от пыли. Однако этот колпак ни разу не был причиной призвуков.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #262 : 07 Июня 2017, 20:59:00 »
У меня колпак 120мм  довольно жесткий.Но при просверливании отверстия жесткость в центральной его части потерялась и это естественно.При надавливании пальцем на его центральную часть примерно в диаметре 30мм он прогибается.Отверстие 11мм сделало свое дело.Наклеил донце от пепси и тонкую резиновую прокладку
Темно -но видно.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2017, 21:57:24 от александр т »
Онлайн Meshin
« Ответ #263 : 08 Июня 2017, 03:35:11 »
Я не устанавливал никаких прокладок ни на малый, ни на большой ПИ. Алюминиевые жёсткости приклеены насмерть с внутренней стороны колпака большого ПИ и с наружной малого ПИ. Навсегда.... Но клеем БФ-2.
А это донце в точности повторяет профиль (кривизну изгиба) поверхности колпака?
« Ответ #264 : 08 Июня 2017, 05:59:07 »
:laugh:
Онлайн Meshin
« Ответ #265 : 08 Июня 2017, 06:41:01 »
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #266 : 08 Июня 2017, 09:00:44 »
Прокладка резиновая поставлена -но не думаю что будет лучше или хуже.Всегда можно убрать.
Онлайн Meshin
« Ответ #267 : 08 Июня 2017, 10:24:51 »
Если эта резиновая прокладка в промежутке малый/большой ПИ, то её необходимо убрать! Связь этих ПИ должна быть жёсткой. В принципе, в том соединении, даже наших пресловутых, лёгких "болтов" быть не должно!
Я его (болт, жесткие прокладки) применил лишь для возможности разборки/настройки или замены чего либо в этой цепи.
Оффлайн александр т
  • александр
« Ответ #268 : 08 Июня 2017, 13:09:20 »
Да кто знает как скажется вес болтов шайб и тп.Ведь то что мы делаем это далеко не альфа-пат и даже не клон её.Это так-подобие конструкции.Не более того.Здесь важно всё-размер,жесткость,комплектующие итд.А что тут получится на выходе-вопрос.Уж точно не альфа.
Онлайн Meshin
« Ответ #269 : 08 Июня 2017, 14:42:38 »
Это так-подобие конструкции. Не более того
В Ваших словах чувствуется сожаление, с котрыми я в корне несогласен. Принцип работы сохранён? Сохранён. Так чего же более желать? А каким образом реализовано, это уже дело десятое.
Вполне и линейку таких клонов можно соорудить. 15"/5"; 12"/4". Эти то можно гораздо проще сделать. Комплектующие не так и дефицитны.
28 Ответов
29860 Просмотров
от das
23 Ответов
20702 Просмотров
от smarold
69 Ответов
51491 Просмотров
от kumir
5362 Просмотров
от kumir
