Автор Тема: РР 6П6С - маленький пушпульчик.  (Прочитано 175359 раз)
Re: РР 6П6С - маленький пушпульчик.
« Ответ #240 : 01 Января 2014, 10:29:30 »
6Н5П бывали двух типов.
1. С анодами как у 6Н1П
2. С анодами как у 6Н3П
Звучат по разному.
« Ответ #241 : 02 Января 2014, 11:30:24 »
Плохая голова рукам покоя не даёт. Смакетил ФИ на 6н1п. Как ни странно получились почти те номиналы резисторов, что и для ЕСС85. Поэтому просто вставил 6н1п вместо ЕСС85. Запело сразу. Причём на мой ух значительно лучше. Пропала визгливость, бас стал мягче и при этом плотнее.
Пришлось опять ставить усилитель на стол. Проверил все режимы. Уменьшил номинал резисторов в плечах ФИ. Сижу слушаю что получилось.
Кстати пока копался с усилителем - возникли сомнения по правильности работы осцилографа. Показалось, что занижает показания. Прикинул на частоте 50Гц китайским тестером - действительно в 1.5 раза меньше осцил показывает. покрутил регулятор усиления по "У". теперь вроде нормально.
Попутно посмотрел  - ограничение в выходном каскаде усилителя наступает при 10 В амплитудного сигнала. Итого (10/1,41)*(10/1,41)/4=12,57 Вт.
Учитывая, что заметные на осциле искажения при отключенной ООС начинаются при 7В на выходе можно считать, что мощность для качественной работы усилителя желательно не превышать 6Вт на 4 омной нагрузке.
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #242 : 06 Января 2014, 16:46:28 »
Viktor D, если не хватает раскачки драйвера для более глубокой ООС - можно снизить питание второй сетки выходного каскада. Но у тебя места мало  :-[
« Ответ #243 : 06 Января 2014, 17:25:38 »
Сейчас всё работает хорошо. Всего хватает.  Более глубокая ООС была с ЕСС85. Звучало хуже, как то визгливо.
Собственно говоря этот усилитель получился вне плана - хотел делать на более мощных лампах. Не было анодника. Сейчас намотал - просчитался с проводом - греется. Пока сижу думаю....
Что касается этого то может когда и попробую катодные обмотки намотать.... А так работает на комповые АС. Снизу подпёрто всё сабом. (потому что сателлиты низ вообще не выдают.) При случае прикуплю АС получше.
Что могу сказать: Вариант с дифторами очень даже хороший. Ожидал меньшего. Единственное - меандр с выбросами. Если про это не знать то всё ОК.
« Ответ #244 : 06 Января 2014, 18:14:34 »
Уменьши анодные токи. Переведи в АВ. Так как слушаешь дома на малых мощностях из А выходить будет редко.
« Ответ #245 : 06 Января 2014, 18:21:17 »
Думал над этим, что бы ресурс ламп увеличить. Каков тогда оптимальный режим по вашему? - попробую. Правда придётся немножко стаб смещения переделать, но это не проблема.
« Ответ #246 : 06 Января 2014, 18:37:04 »
Дай по 20 ма на лампу.
« Ответ #247 : 06 Января 2014, 18:40:08 »
Попробую когда буду в очередной раз разбирать.
« Ответ #248 : 30 Августа 2014, 20:57:13 »
Приобрёл 6н5п. Как и говорил Костя 2х типов. Послушал. Действительно по разному звучат. Какие лучше сразу не скажу. Те что похожи на 6н1п звучат с ярко выраженной серединой, можно сказать, что жанрово. Для некотрых направлений музыки предпочтительнее. Те что похожи на 6н3п - более универсальный, по звуку ближе к 6н1п.
« Ответ #249 : 11 Февраля 2016, 08:06:51 »
Актуальная редакция схемы на данный момент.
328 Ответов
290437 Просмотров
от gulbariy
117 Ответов
84148 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2013, 08:37:19
50 Ответов
42298 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2014, 11:11:52
от 323f
16941 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2015, 13:01:11
от khvilon
7441 Просмотров
Последний ответ 27 Января 2016, 13:21:04
от Medvedeff
