Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1096430 раз)
около компьютерный усилитель германиевый на п213 простенький так вот без темброблока как то не комфортно слушать.
Эквалайзеры есть в AИМПе, фубаре, наконец, в реалтеке...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
У меня ресивер Pioneer и акустика JBL E-60 + саб JBL-150. Не нравится мне музыку слушать с сабом. Без него как будто низов не хватает, а вкл. тоже какой то дискомфорт. Вспоминаю когда у меня был Илеть 110 и + Электроника 25АС-027 вот там и басов хватало и слушать было приятно. Может просто детские воспоминания, ностальгия, но сейчас кажется совсем не тот звук вроде и записи всё те же. Поэтому и хочу усилитель на транзисторах, а не микросхемы. Хотя микросхемы те же транзисторы. Не знай вообщем ищу детские воспоминания.
Музыку в основном слушаю через спутниковый ресивер там нет экалайзера у Piоneera тембра на максимум всё равно как будто баса не хватает, а саб вкл. бубнёж какой то начинается. Первые несколько минут вроде ничего бас прибавился, а потом начинает напрягать.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2019, 20:45:16 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
акустика JBL E-60
Вот на ней и надо Цирк послушать, без саба.
Лучше слушать СД.
Женя, у ресиверов, по крайней мере бюджетных, сразу оговорюсь, крутые не слышал и тем более не разбирал, настройка НЧ центр на 110-120Гц, а ниже 100 спад идет и сколько не крути, а басов не будет. У своей Ямы я перестраивал фильтра и басу добавилось, но все равно не то.
Оффлайн jpatay
На безрыбье и рак - рыба.  :yes:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я тоже на ресивер грешу. Поэтому и хочу собрать усилитель сравнить. А у кого какой источник? Стоит сейчас заморачиваться винилом или катушками? Или достаточно ЦАПа, ведь сейчас всё равно всё в цифре.
Если усилитель не выдаёт всю полосу, то качество источника не имеет значения.
Оффлайн jpatay
У меня твердотельный плеер (китаец) 24 бит/192 кГц. Жуёт форматы Wave, Flac, APE. И вертак Техникс для винила. Корректор на германцах собрал.
Цирк выдаст с лихвой.
Не сомневаюсь. Я ресивер имел в виду.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Вот и я про цирк если получится его собрать значит и источник качественный нужен. Я не думаю что мой спутниковый ресивер выдаст качественный сигнал хотя у него операционка Linux и жрёт все форматы, но 24 бит заикаится зараза.
Оффлайн jpatay
Он читает с флешки до 24 бит?
Как альтернативу китайцам посмотри http://schiit.ru/products/modi/?attribute_model=Modi%203 За такую цену вполне симпатичный аппарат и гордая надпись made in USA/
Оффлайн jpatay
Так это только ЦАП. А мой, полноценный плеер с ЦАПом. Что-то типа этого, но у меня более старая модель DV-10A.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49082.html
Я его немного твикнул. Разделил питание цифры и аналога Цапа.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 18:52:59 от jpatay »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений у меня в спутниковом ресивере стоит жесткий диск я на него записываю музыку в основном FLAC  и через оптику на ресивер. Так вот 24 бита играет но с заиканием, может процессор не тянет. Вот типа как у Вас плеер я искал но ещё что бы DSD проигрывал. Но что то цены кусаются для меня.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Даунгрейд "Радиотехники" с кремния на германий. Хотя от "радиотехники" остался только радиатор с кожухом.
Оффлайн jpatay
Хорошо бы ЦАП заиметь с входом оптическим (24 бит/192 кГц). Я такой Валерчику (Valera) отправил. И c него уже на Цирк. Сейчас этого добра на китайцах море.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
А радиаторы на каких то изолирующих втулках крепятся? Я всё думаю как закрепить 4 радиатора в металлическом корпусе?
Евгений ни как не научусь на цитаты отвечать как Вы выдёргиваете цитату из сообщения?
Первый вопрос был адресован Юрию.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Радиаторы изолированы от корпуса. Изоляторы типа, как для транзисторов в корпусах ТО-220, только больше, с отверстием под М4.
Оффлайн jpatay
Это точно.
Юра, у кого есть такой корпус, может захочет  себе туда Цирк встроить? Ты ещё себе соберёшь на новых платах. 8)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений, а если просто плату ЦАПа прям в корпус вместе с цирклотроном?
Оффлайн jpatay
Тёзка, нажимаешь на левую кнопку мыши над цитатой, она должна покраситься в синий цвет. Потом клацнуть выше справа на "цитировать выделенное".
Я так Валерчику и советовал. Может он уже так и сделал. Надо его спросить.
Женя, вот здесь почитай про этот ЦАП. Там и фотки есть, но сейчас на китайцах есть ЦАПы покруче.
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-141
Вот такие можно Цапы встроить в корпус Цирка.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190210124129&SearchText=dac+cs8416+cs4398
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 20:57:03 от jpatay »
ИМХО лучше по отдельности, захочется поменять, а мне обычно хочется :laugh: :laugh:, будет проблематично. Для идеологически выдержанного тракта надо ЦАП http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79522&highlight=brio ДСД не умеет, но остальное играет замечательно.
Женя у оптики со 192 проблемы и обычно она 96 максимум, 192 только коаксиал, в любом случае ЦАП в мастере лучше играет, так что ЮСБ предпочтительнее.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Выделил нажал "цитировать" сверху загорелось "загружается" и всё. Надо ждать пока загрузится?
Марат но тогда у источника должен быть выход коаксиал, а сейчас мне кажется не у всех проигрывателей есть коаксиальный выход. Я кстати CD слушаю через коаксиальный выход.
« Последнее редактирование: 08 Августа 2019, 21:12:18 от evgeniy2866 »
Оффлайн jpatay
Ничего не надо ждать. Слева направо проводишь мышкой по цитате, с зажатой левой кнопкой на мышке, и цитата должна стать синей.
Можно сразу нажать на "цитировать", но тогда всё выделится. Внизу в окне для ответа смотри что выделилось.
Не загрузится. Планшет? Браузер какой?
Оффлайн jpatay
Я предлагаю бюджетный вариант, чтобы возни было меньше и затрат.
Оффлайн kkol
Марат, это зависит от приемника.... Проверено.
Мне как то удалось прикупить несколько - 192 тянут легко.
Оффлайн jpatay
У меня тоже работает.
Я давно уже СПДИФом не пользовался, раньше так было.
По мне так с ЮСБ возни меньше и тянет ВСЕ. Но сам все пытаюсь в СДплеер ЦАП встроить  ;D ;D, коаксиал вывел, но не пользуюсь.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Евгений я так и делаю с лева на право зажатой левой кнопкой провожу, цитата выделяется синим нажимаю цитировать (выделенное) цитата становится серой и в самом верху появляется красная надпись "Загружается..." Браузер гугл хром. Пока писал это сообщение надпись "Загружается..." так и висела.
327 Ответов
264787 Просмотров
89 Ответов
104838 Просмотров
от AVE
665 Ответов
489928 Просмотров
от Segun
69 Ответов
64941 Просмотров
от jpatay
48 Ответов
27613 Просмотров
от quoter
