Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107460 раз)
Оффлайн Lelik
  • Леонид
А я вот разжился таким радиатором: 18 х 16 х 10 см. Толщ. мяса - 12 мм.
Судя по всему он от частотника какого-то, охлаждение вентилятором.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
Наверно. Эти радиаторы хорошо подошли бы для мощных светодиодов:
И применить их для прожекторов и освещения рассады в теплицах.
Это для морского маяка :laugh:
Ну если только для морского  :laugh:
Error 404 (Not Found)!!1
Ребра у него плотно больно, сильно желательно ветродуя
Оффлайн jpatay
Разрежу на два так, чтобы рёбра вертикально стояли. Будет нормуль. :)
Жень, если фрезером срезать каждое второе ребро, то станет имхо лучше во всех смыслах. Ну, если фрезер, конечно, доступен...
Оффлайн jpatay
Фрезер есть, но карантин там. Зазор между пластинами 2,5 мм. Маловато. Да, надо хотя бы 5 мм.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Закончил макетирование  корректора на германцах по схеме Сергея. Немного пришлось изменить схему. Сейчас шумы меньше, чем на корректоре собранном на LM4562. При входном напряжении 5 мВ, на выходе получилось - 1 В.
Звук живой.  Слушал на цирклотроне. Получилось, что от иглы и до акустики в тракте звука всё на германцах. Только на входе корректора стоит один полевик.
Коллеги,
чтобы сделать "чисто" германиевый корректор возникает вопрос.
Как заменить кремниевый полевой транзистор на П27Б, П28 ?
Оффлайн Lelik
  • Леонид
Обычно ребра вниз т.е. труба и вентилятор в торец.
Оффлайн foma61
  • Фома
А вы уверены в благостности такой замены?   Тупо шумы  возрастут, резко уменьшится входное сопротивление и испортится уже полученный "германиевый" звук?
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Коллеги,
При такой замене резко увеличится шум, так как германцам для малошумящего режима требуется источник с сопротивлением единицы - десятки - сотни Ом. Кремниевым биполярным - килоомы. Полевым - длесятки и сотни килооом, как раз для головки с подвижным магнитом.
Шум полевых при таком согласовании имеет и отличный спектр, шумы сосредоточнеы на нижнем краю диапазона, а характерное ВЧ-шипение биполярных кремниевых отсутствует начисто.
Есть смысл применить П28 для головки с подвижной катушкой. Тогда УК как раз будет оптимизирован и по шумам.
Оффлайн jpatay
Посмотрел цены на японские  звукосниматели МС с подвижной катушкой)))  :%): Средняя цена 1000 евро.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Вспомните первые схемы корректоров RIAA на транзисторах П27 , П28 (на 2-х транзисторах).
Содраны с зарубежных устройств RIAA.
Jenyok, посмотрите корр у ING250 на ютубе, может схемку перерисуете и с народом поделитесь. Там чисто на германии.
А в данном случае полевик ох как уместен, его менять - только хуже сделать.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Это уже НЕ германиевый звук...
Это уже кремний.
Jenyok, нашли от инга 250? или ссылку кинуть?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 23:25:13 от igoralex »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Вот эта схема RIAA корректора ?
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Jenyok, Евгений, при серьёзном интересе можете открыть отдельную тему по германиевым УК.
Если ещё такой  не было. Там и будем накапливать информационно-практическую базу.
Для полного усилителя цирклотрона на германии возможен вариант со встроенным фонокорректором на германии штатном. А народ на мешке уже бизнес делает на этом).
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Не вижу ничего плохого. Если кому влом будет сделать УК с полевиком на входе, купит шило из "смешка", чисто германиевое.  :)
Главное, тема развивается и есть варианты.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Вопросы.
Цепи коррекции RIAA корректора.
R2C2
R8C5
Или еще какие то дополнительные цепи коррекции на схеме есть ?
Не поленился посмотреть схему RIAA корректора в симуляторе.
Вот что получилось.
Схема с напряжениями + анти RIAA, АЧХ .
Для сравнения вот другая схема RIAA корректора + анти RIAA, АЧХ (АЧХ прямая зеленая линия).
Схема анти RIAA в этой схеме корректора аналогичная, как в первой схеме RIAA корректора на германиевых транзисторах (схема анти RIAA взята на зарубежных проверенных сайтах).
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 21:39:34 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Нет. Только С2 и С5 надо подбирать.
Уже не помню, но кажется у меня стоят 0,068 и 1 мкФ. Попробуйте с этими номиналами симульнуть.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 21:40:58 от jpatay »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Пожалуйста.
Конденсаторы 0.068 мкФ, 1.0 мкФ .
Сразу скажу, модели транзисторов ГТ проверены в других схемах, работают нормально.
С транзисторами ГТ308 вместо МП21 (МП25) АЧХ чуть получше.
Моделей транзисторов МП21 НЕТ , вместо них использовал МП25 .
Напряжения по постоянному току соответствуют оригинальной схеме.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 21:55:05 от Jenyok »
Оффлайн jpatay
Надо пробовать подбирать С2, С5 и R8, чтобы более-менее соответствовало RIAA.
Лучше тогда использовать ГТ308, но они по напряжению не проходят, но у меня работали.
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
ГТ308 проходят по напряжению Uкэ max = 15 Вольт.
Смотрите схему.
Оффлайн jpatay
ГТ308 проходят по постоянке впритык. А вот с амплитудой могут накрыться.
Если можно настроить правильно, было бы хорошо.
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/2406330.png
Если по выходу стоит ёмкость, тогда на входе 47 мкФ можно закоротить. Попробуйте. :yes:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2020, 22:21:20 от jpatay »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Ну вот схема с некоторой натяжкой АЧХ от 20 Гц до 30 кГц.
Обратите внимание на номиналы элементов согласно ОРИГИНАЛЬНОЙ схемы (см. выше).
C4 = 10000 мкФ
C6 = 100 мкФ min, лучше 220 мкФ, 470 мкФ, 1000 мкФ .
Есть Wima MKS-4 220 мкФ x 50 VDC/30VAC
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5796.msg467735#msg467735
Транзисторы МП21 заменены на ГТ308, ГТ321 .
ГТ321 в помощь, буквы А, Б, В.
Видимо МП21 здесь в этой схеме не прокатывают.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2020, 07:09:36 от Jenyok »
327 Ответов
270623 Просмотров
89 Ответов
109513 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494183 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67658 Просмотров
28679 Просмотров
от quoter
