Автор Тема: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6Н23П [обсуждение статьи]  (Прочитано 408636 раз)
Я чёто не понял - об чём речь nezn smile
О напряжении в квадрате делённом на сопротивление.
Сотня вольт размаха на аноде в квадрате делённая на 5 килоом нагрузки равняется двум ваттам на наушниках. Орудие пыток.
ммм...а откуда там 100в?
От какого-нибудь переходного процесса в источнике сигнала.
Бережённого Бог бережёт.
Оффлайн suzi
  • Василий
Нуууу...-трындец,поговорили :%):
Не, ну если не нравится, то можно и вот так: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&_trksid=p4340.l2557&clk_rvr_id=235167290296&hash=item2a107d6fd5&item=180665282517
Новое творение Боба Карвера. Ничё так усилочек для наушничков. ;)
А если серьёзно, то  чем выше  динамическое сопротивление нагрузки триода, тем меньше искажений.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 09:05:37 от Гocть »
Оффлайн suzi
  • Василий
 :ROFL:даааа.... много есть чудес на свете :)
Я вот всё же не возьму в толк - мы теперь что будем делать с "переходными процессами" ,которые гипотетически могут возникнуть ВЕЗДЕ ;)?
Если серьёзно,то мой опыт "общения" с 4п1л показывает её высочайшую линейность уже при  2Ri  :)
« Последнее редактирование: 26 Мая 2011, 09:16:08 от suzi »
Ну дык и мой тоже. Линейнее лампочку вряд-ли найти. Тем не менее, смысла в уменьшении сопротивления нагрузки, когда мощности для наушников требуется многократно меньше, не вижу. Абсолютно линейных ламп не бывает, и если есть возможность сделать лучше, то зачем упираться?
Я пробовал качать наушники от 4П1Л через линейный трансформатор, звучит просто великолепно. Шура Заславский пробовал то-же самое, с теми - же трансформаторами, что я ему выслал, с нагрузкой на 15 килоомную обмотку, половинки 600 оммной обмотки - закорочены, получилось 15 килоом на 150 омм.
Добрый день! А какие критерии выбора выходной емкости в СРПП полностью на 6Н6П? В сети видел варианты от 100 до 470мкф. Хочется вместо электролита использовать пленку, насколько критично если я использую емкость 47мкф например?
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
А где про него поподробнее можно узнать?
Оффлайн ua9jmp
47 маловато будет, плёнку-бутербродом к электролиту, у меня 470+мбм+ЛСМ.
(анодное не стабилизировал? схему подбираю...., в катоде аккумулятор.)
Оффлайн GIPTOD
Re: Ламповый усилитель для наушников на 6Н6П и 6
« Ответ #40 : 09 Ноября 2011, 16:47:09 »
Доброе время суток.
А данная схема вобще рабочая? Пробовал несколько раз собирать на 6Н6П, не работает и всё(точнее работает, но усиление нет только ослабление). Нагружал на 64ома толку ноль  :wall:.
Хочу попробовать собрать ещё раз, но уже на лампах 6С19П.
Может у кого получалась эта схема поделится впечатлениями о звуке и как в сравнении с обычным трансформаторным каскадом?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2011, 16:51:12 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
работает, да ещё как :) , на 50ом и запаса по громкости хоть отбавляй, чего-то у вас не работало "правильно" (встречал варианты с нехваткой напряжения на накале, для двух 6н6п 1.5 ампера надо)
Оффлайн GIPTOD
Ну  с напряжением и током по накалу всё впорядке. Питал каждую лампу от отдельной накальной обмотки, каждая по 1.8А.
Да и в остальном вроде всё впорядке. И анодное напряжение и токи и смещение. Менял все детали раза по четыре. Ламп штук 20 перепробывал  :o.
Оффлайн ua9jmp
ну если все токи и напряжения в порядке - она не может не работать (я немного не по этой схеме делал, у меня напряжения 300 в аноде первом 130 во втором и в катоде 91ом и напряжение 2.4 в ток 26ма). у меня сразу на макете заработала, потом только лампы подобрал в пару, и с выходными ёмкостями эксперементировал. да сейчас с аккумулятором в катоде пытаюсь сделать (нужных акк. нет)
Оффлайн GIPTOD
Ну чтож как только достану 6С19П попробую ещё разок.
Оффлайн ua9jmp
они вроде в истоке по 60р были
Оффлайн GIPTOD
Спасибо, знаем.
Но всёже хотелосьбы услышать мнение пользователей о  характере звука даного уся.
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #47 : 09 Ноября 2011, 18:23:43 »
какого? который в топике? на 6н6п? могу только в сравнить с тем что имею. а с трансами на выходе нет ничего
Оффлайн GIPTOD
Да на 6Н6П. Как у него с басом и высокими.
Оффлайн ua9jmp
я первый раз услышал столько низов на своих Sennheiser HD555 (это по сравнению с ушными усилителями в E-MU 0202 и E-MU 0404) c высокими тоже всё в порядке. а вот серединка какая-то лезла некрасивая, из-за неё выходные ёмкости и подбирал.
К сожалению сравнить с чем-то приличным возможности нет.
Оффлайн GIPTOD
Спасибо за консультацию.
Понятия не имею. Я увидал на ибэе и прослезился.
Оффлайн GIPTOD
В общем собрал на лампах 6Н6П, но что то не фонтан. Вроде низ есть, верх есть, а вот середина полный ужас.
И ещё наблюдается эффект как будто в большом зале играет.
Конденсаторы у меня на входе и в катоде К73-17, электролит в катоде jamicon mz 3300мкф.
На выходе обычный Jamicon 470мкф зашунтированный К78-2 1мкф.
Питание 290 вольт,анод нижней лампы 117 вольт, смешение 2 вольта.
Не знаю куда копать. Либо детали надо искать качественные либо сама конструкция на большие неспособна.
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #53 : 10 Ноября 2011, 16:51:59 »
117 вольт маловато будет, да и 2 вольта тоже (какой ток у вас получается? какой резистор в катоде?, я ставил в катод подстроечник, устанавливал нужный ток.
"В большом зале играет" это как?, некоторые обьясняют так когда натуральную звуковую картину слышат. когда инструменты не в куче, а там где и должно быть, я при настройке использывал:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3065493
и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2881868
да. и какие наушники и источник сигнала?
ёмкость по входу тоже не нужна. если источник нормальный (особенно 73-17
а в катод LowESR 10000x6.3в пойдёт+73-17 78-2 тоже можно. особенно если 73-17 китайские
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:11:35 от ua9jmp »
Оффлайн GIPTOD
Я делал вот этот вариант http://musicangel.ru/mess165.htm и 117 на нижней лампе укладывается в рекомендации автора о 10% отклонении.
Ток 25ма. А почему смещения в 2 вольта мало? У меня источником пока работает звуковуха компа и там двух вольт на выходе нет.
Наушники сенхи HD280Pro 64 ома.
А эффект "зала" можно в принцепе объяснить очень маленьким эхом.
А по какой схеме вы делали? Какие номиналы резисторов у вас и какой кондёр на выхлопе?
Кондёр по входу уже выкинул, в звуке появилась некоторая прозрачность.
В катоде у меня и так LOW ESR.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:22:02 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #55 : 10 Ноября 2011, 17:31:01 »
именно по этой схеме и делал, поэтому и говорю что 117 маловато. я переменником в аноде игрался там ясно слышно 130-140в лучше всего по звуку. от смещения зависит ток покоя лампы - это как я понял основной параметр, считать так 2в\Rкатода, нормальный ток 25мА
у меня выходит 2.4\91оМ = 26ма
да. с выхода звуковухи как раз 2 вольта и идёт
на выходе у меня бутерброд из электролита 6800мкф, 73-11, и ЛСМ
Оффлайн GIPTOD
Ну вот у меня ток в 25ма получился при смещении в 2 вольта. Лампы ведь не идеальны и параметры плавют.
Попробую увеличить смещение.
А это не опечатка "переменик в аноде" может в катоде?
А на сколько вольт электролит на выходе? Просто цена электролита на 6800х400 очень неадекватна.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 17:51:42 от GIPTOD »
Оффлайн ua9jmp
« Ответ #57 : 10 Ноября 2011, 18:03:16 »
нет, именно в аноде (второй лампы, там где 130в, в статье ведь именно его подбирали
680мкф конечно. перепутал )
и выходной электролит не на 400 а на 250в, я думаю и на 200 можно, но уже боязно.
а звуковуха какая? и по музыке какие предпочтения?
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2011, 18:14:15 от ua9jmp »
 2В и с ноута не новость. Ну убавьте программно сигнал.
 З.Ы.я правда похожий эффект наблюдал именно с безтрансформаторным выходом(насколько я помню).после этого даже не пробую.
Для 64ом нагрузки 1мкФ плёнки на выходе мало,нужно примерно в 10-50 раз больше.
Электролит нужен на 1000мкФ,и лучше собранный из нескольких параллельно.
30 Ответов
50894 Просмотров
62 Ответов
80622 Просмотров
от Slava
203 Ответов
175361 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2016, 21:29:48
241 Ответов
114173 Просмотров
9773 Просмотров
от DUTCH
