Автор Тема: О качестве МДФ и других материалов  (Прочитано 16471 раз)
Вроде и эмоции, но кое-что новое для себя узнал, может еще кому-то пригодится.
На выходных купил МДФ для колоночек, еще и порадовался что подешевле, но пока нес до машины что-то засомневался в весе и не зря.
Пришел домой, взвесил нарезанные деревяшки, посчитал плотность - 550 кг/м³.
Полез в стандарты и оказалось МДФ МДФу рознь... Его плотность может колебаться от 550 до 800 кг/м³ (разница, согласитесь большая), причем это средняя плотность - на поверхности он плотнее, в середине рыхлее - многие наверное замечали при обработке. Т.е. мне при покупке досталось фактически минимально проходящее по DIN качество.
Так вот... На боковые стенки, дно с крышкой оставлю его - задемпфирую дополнительно битумом и распорками. На фронт и заднюю стенку придется еще докупать подороже.
Мораль: на стройрынок ходить с весами :), покупать материал подороже, коли для себя делаем.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2014, 22:29:53 от MetalHeart »
Re: О качестве МДФ и других материалов
« Ответ #1 : 10 Ноября 2014, 22:39:10 »
на стройрынок ходить с весами , покупать материал подороже, коли для себя делаем.
и с магнитом, но это МДФ отношения не имеет -- всё равно занесёт к "электрикам". Спорю с кем угодно с этого форума на стакан красного. Самовынос стакана красного внутре. Москва, метро Ясенево /Новоясеневская / Битцевский парк :drink:
Оффлайн Valery_C
« Ответ #2 : 20 Ноября 2014, 15:43:52 »
Ну, тут, скорее всего, злую шутку сыграла наша привычка превращать конкретные термины в народные названия. Типа, все копиры у нас ксероксами обзываются.
На самом деле термин MDF имеет вполне себе конкретную расшифровку - Middle Density Fiberboard, что в переводе на великий и могучий гласит - древесно волокнистая плита средней плотности.
Но есть еще LDF - Low Density Fiberboard (ДВП малой плотности) и HDF - High Density Fiberboard (ДВП высокой плотности). Вот HDF очень твердая - столешницы из нее делают.
« Ответ #3 : 20 Ноября 2014, 23:55:43 »
Да, это понятно.
Но и сам MDF имеет, как оказалось (!) довольно широкий диапазон плотности: 550-800 кг/м³. Ниже - LDF, выше - HDF.
И не только у нас, но и за рубежом так...
Кстати, попутно возникает вопрос...
Скажем, два корпуса одинаковой массы и внутренних размеров, но из материала разной толщины и плотности. Один, например из MDF 550 кг/м³, из 22 мм MDF, второй из MDF 800 кг/м³ 16 мм. Что для более эффективно в плане затухания колебаний и какой корпус будет лучше?
« Ответ #4 : 21 Ноября 2014, 00:40:28 »
Денис,если тебе кто то однозначно ответит на этот вопрос-значит он лжец ;D
 З.Ы.друзья..да делайте уже что нибудь. Жизнь так коротка... :(
« Ответ #5 : 21 Ноября 2014, 00:44:59 »
Таки и делаем  ;)
Пока застрял, надо придумать циркуль для фрезера с малым радиусом, займусь на выходных.
« Ответ #6 : 21 Ноября 2014, 01:05:07 »
Денис,а каким малым,я ж выкладывал где-то(?)Если нет,то сфотаю завтра.
« Ответ #7 : 21 Ноября 2014, 01:13:43 »
Да помню, что было где-то... Если не трудно, можно было бы фото.
Диаметр 75 мм под трубу ФИ мне надобно.
« Ответ #8 : 21 Ноября 2014, 01:15:19 »
Диаметр 75 мм
Ну,не такой уж и малый. Поищи,если есть время.Ну и я завтра постараюсь сфотать.
« Ответ #9 : 21 Ноября 2014, 01:19:21 »
Тоже интересно.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2014, 01:34:22 »
Черновой,на скорую руку сделанный.Подшипник с внутренним 8мм.
 Делается тем же фрезером.Ну и ВАЖНО! заготовку и ,,круг,,который останется после фрезеровки закрепить к основанию,,черновой доске,,или назовите как угодно.Саморезы вполне сгодятся.Так же важно центр пройти начиная с малого диаметра и выше,до требуемого.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 09:48:48 от MetalHeart »
« Ответ #11 : 21 Ноября 2014, 09:55:57 »
Павел, спасибо! Да, были фотки, в эмоциях наверное "утонули"  :d_know:
Так все понятно, поеду вечером искать подшипник.
"Малый" имел ввиду т.к. радиус отверстия меньше размеров площадки фрезера.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #12 : 21 Ноября 2014, 12:29:40 »
  Я  в просак похоже попал по неопытности с резинново-битумной мастикой. покрыл ею свои ящики изнутри и до сих пор она  сохнет в гараже источая сильный запах- уже пол месяца, хотя по инструкции должна бы уже высохнуть. производитель БИТУМАСТ. как бы не пришлось выкинуть :(.
« Ответ #13 : 21 Ноября 2014, 15:13:26 »
Обработка мастикой и другими противошумками поможет,но только при использовании их по прямому назначению,-для демпфирования тонких металических стенок.  В случае же с деревом,фанерой,мдф и.т.п., эффект практически нулевой, злесь наоборот нужно бутерброд с материалом типа меди,свинца,стали или алюминия.
« Ответ #14 : 21 Ноября 2014, 15:50:23 »
yury,Не разводил ничем?
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #15 : 21 Ноября 2014, 17:47:01 »
Асланыч, твой совет бы да года два-три пораньше...
« Ответ #16 : 21 Ноября 2014, 21:15:30 »
У меня хорошие бутерброды получились из ДСП, перфорированного алюминия и тонкой кашмы, промоченной "жидкими гвоздями" -- передние стенки в бетонных "полочниках" и крышка люка сабвуфера под полом. И еще несколько лет на стапелях стоят спикеры из бутерброда цементного щита, ДСП, тонкой кошмы и фанеры с внешним дубовым слоем. Все на "жидких гвоздях". Доделать не получается - актуальность исчезла...
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #17 : 22 Ноября 2014, 01:10:40 »
ничем не разводил, одна надежда- прийдет лето, может на жаре высохнет и запах исчезнет
« Ответ #18 : 22 Ноября 2014, 01:16:00 »
Странно..Тогда жди.
102 Ответов
68887 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2014, 21:47:59
39851 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2014, 01:05:16
от WolfTheGrey
23 Ответов
22130 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2012, 23:01:48
от dimonos
37 Ответов
24021 Просмотров
Последний ответ 25 Июня 2013, 09:03:24
от akl123
19061 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 11:14:19
от Ruevgenii
