Автор Тема: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II  (Прочитано 76506 раз)
Оффлайн Sergey49
Re: Сборка УЗМЧ на оригинальной STK4231II
« Ответ #30 : 26 Декабря 2012, 18:34:32 »
В качестве диодов выпрямителя можно поставить Шотки SBL3040PT из сгоревших БП АТХ. Три корпуса в плечо. И про трансформатор, я беру трансформатор для питания галогенок на 12 V. 8 А. Намотан он на торе и вполне хорошего качества. Стоит он правда 450 руб. но я думаю он этого стоит. Вторичка намотана в два провода,  разъединяем их и доматываем до нужного напряжения таким же проводом, предварительно посчитав количество витков и определив сколько витков на 1 вольт. (приблизительно три, точно не помню). Получаем две обмотки на нужное напряжение с током 4 А.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #31 : 26 Декабря 2012, 20:02:44 »
Со всеми компонентами сне всё примерно понятно. Осталось уточнить диоды. У меня имеются два комплекта диодов - LT 723 6A03 и LT 729 IN5402. Вразумительной информации по ним не нашёл. Может что подойдёт?
И для питания - какие оптимально выбрать эти 8 конденсаторов? Все брать одинаковые?
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 20:44:39 от alexkmp3 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #33 : 27 Декабря 2012, 10:09:09 »
надо вместо мостов ультрафасты в ТО220 рисовать и т.д.
Полностью поддерживаю предложение, и вообще, финская печатка меня сильно огорчила. Ну что это за каляки - маляки?  :)
А вот схема, ничего вычерчивать не надо.
схема немного лучшего качества.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 10:19:51 от Sergey49 »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #34 : 27 Декабря 2012, 12:27:21 »
Спасибо за советы по поводу диодов. Прямо бездонный загашник у меня получился. Нарыл 8 штук КД213А (8704) вроде даже непользованные, по крайней мере непаянные. Прозваниваются правильно. А по поводу ультрафастов в ТО220 всё равно нужно подумать, т.к. сегодня нашёл у себя ещё микруху, тоже оригинал, STK4231V. Вроде у неё характеристики получше. Вот под неё и сделаю вторую плату:)
Имеются так же у меня 2 электролита SAMWHA 10000mF 80wv. Их не достаточно будет в питании?
И ещё - у нас в Воронеже оказалось практически невозможно в магазинах купить 1/4 ваттные резисторы... Что можно с данной ситуации придумать?
Рекомендуют поставить на выходе акустики пару предохранителей 10A 250V.  Не  подскажете, с какими характеристиками их лучше выбрать. И как лучше поставить - на out или на землю?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 12:53:04 от alexkmp3 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #35 : 27 Декабря 2012, 13:10:46 »
nullИмеются так же у меня 2 электролита SAMWHA 10000[/quote]
Вполне сгодятся (на первое время), а вообще бы ещё парочку таких же...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 13:13:20 от Sergey49 »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #36 : 27 Декабря 2012, 13:16:14 »
Пока поставлю их, а потом будем добавлять по мере поступления:) У нас с радиокомпонентами не очень. Какие есть - стоят баснословно. Да и комплект весь купить невозможно. Всё только заказывать.
Мне ещё требуется вразумление - где какие провода использовать. К терминалам акустики у меня есть бескислоролная медь в силиконе. Вроде должны подойти. А вот ко входу и в обвязке питания - пока не знаю.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 13:18:56 от alexkmp3 »
« Ответ #37 : 27 Декабря 2012, 13:28:35 »
Алексей, это с каких пор??? Всего валом, хотя бы здесь http://www.oev.ru
Или на Кольцовской в "Радиолюбителе".. Не позорь ты наши земли, у нас по сравнению с другими регионами - рай! ;D
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #38 : 27 Декабря 2012, 16:45:11 »
Я сегодня только был в 2 магазинах. Может по неопытности не там ищу...
« Ответ #39 : 27 Декабря 2012, 16:59:36 »
Алексей, слушайте Юру, молчу уж за его запасы, друзьям он неоднократно непацанские подгоны из Воронежа осуществлял.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #40 : 27 Декабря 2012, 17:04:11 »
Я не спорю... Если кому не понравились мои слова - беру их обратно. Я не являюсь опытным радиолюбителем - я вообще это делаю первый раз со школы. Просто сегодня был в магазинах и не смог купить всё что нужно. А четвертьваттных резисторов мне не предложили нигде никаких. Благо старых плат много лежит в кладовке. Сейчас буду смотреть что там можно распаять:)
« Ответ #41 : 27 Декабря 2012, 18:32:42 »
Алексей, да шуткуем мы так (на смайлы поглядывай)... :drink:  А 4-х ваттные так из двухваттных легко получаются. А не получатся - черкни в личку. ;)
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #42 : 27 Декабря 2012, 18:51:43 »
Предпоследний смайл мне особенно понравился:)
Осталось мне найти совсем малость:
R17   4,7 Ом\1 Вт угольный (карбоновый)
R18   4,7 Ом\1 Вт угольный (карбоновый)
C9   10 мкФ  электролит 63 вольта
C12   10…20 пФ керамика 63 вольта
C13   10…20 пФ керамика 63 вольта
пластиковое гнездо предохранителя на корпус - 3 шт
R19 - 100 Ohm 5W
ручку на регулятор громкости (2 шт)
Но впереди самое интересное - подготовка платы. Фирмы, которые занимаются производством печатных плат за несерийные образцв берут непомерные деньги. Вручную рисовать - долго, некрасиво и ненадёжно. Никто не пробывал заказывать в полиграфических фирмах печать на плате. Печатают же они термосублимационным способом на разных металлических поверхностях. Почему бы и на меди не нарисовать? Вот только плохо представляю себе - что получается, и не растрворится ли в растворе при травке этот рисунок?
Оффлайн hemul79
  • Андрей. г.Бабаево, 35 регион.
« Ответ #43 : 27 Декабря 2012, 19:01:44 »
Алексей, лазерно-утюжная технология производства плат в домашних условиях совсем не сложная. И плата не сложная. Абсолютно реально сделать, пусть не с первого, но со второго раза точно..
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #44 : 27 Декабря 2012, 19:10:40 »
Согласен. При условии, что дома есть лазерный принтер. У меня струйный:) А Термосублимационная печать стоит недорого. Да и вроде пишут, что результат достаточно химически и гидроустойчив. По крайней мере на травку хватит. Попробую завтра  после работы отнести в ближайшую рекламную фирму...
« Ответ #45 : 27 Декабря 2012, 19:18:01 »
:cr: :v:
Хотя лично я предпочитаю водный раствор этилового спирта 40 к 60 в объемных частях.
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #46 : 27 Декабря 2012, 19:22:25 »
Скажем так - травление:) Как не скажи - всё равно плохо получается...
« Ответ #47 : 27 Декабря 2012, 19:25:01 »
Нет, Алексей, получается хорошо.
Вот так мы и живем, с паяльничком и шуткой юмора, после праздника слегка посерьезнеем.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #48 : 27 Декабря 2012, 19:26:33 »
Ой, это не так уж и важно. Там и метало-пленочные и проволочные даже подойдут.
Гораздо важнее привести чувствительность к реалиям сегодняшнего дня + улучшить устойчивость.
Сегодня чуйка на уровне 150мВ никому не нужна.
Рекоменды -
Номинал R7, R8 смените на 1 кОм
Номинал R9, R10 смените на 18 кОм
С3 и С4 рекомендую выбросить вообще, как абсолютное недоразумение.
« Ответ #49 : 27 Декабря 2012, 19:28:57 »
Вот такой тут ехидный народ, особенно модеры... ;D
Оффлайн Sergey49
« Ответ #50 : 27 Декабря 2012, 19:35:02 »
Всё что здесь написано - зачеркни и забудь, совершенно не верный подход.
Для начала посмотри вот это - http://cxem.net/master/45.php
Подобного в интернете предостаточно, вообще, плата для подобного усилителя делается примерно за 25 - 30 минут.(печать, травление, сверление), не выходя из квартиры. Правда я предпочитаю заниматься этим на работе. :)
Ещё скачай вот отсюда http://radiomaster.com.ua/1683-sprintlayout-v60.html программу  Sprint-Layout 6. Освоить её вполне возможно за неделю, при желании. 90% радиолюбителей используют эту программу для рисования (разводки) печатных плат. ;)
Вот здесь подробное руководство по освоению программы http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=item;in=6919
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 20:05:25 от Sergey49 »
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #51 : 27 Декабря 2012, 20:08:45 »
Всё это творчество (лазерно-утюжное и прочее подобное) требует большого количества спецматериалов и не гарантирует результата с первого раза. Все авторы подобных статей говорят о большом количестве экспериментов. У меня нет времени и желания заниматься подобными экспериментами. Ленивый я:) Гораздо удобнее - отпечатал на плате и протравил. Завтра узнаю сколько это стоит... Если дорого, то смысла, конечно, нет...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #52 : 27 Декабря 2012, 20:18:01 »
Так может быть проще пойти в магазин да и купить какой нибудь ресивер на этой микре.  :d_know:
А то действительно, чё то там травить, паять, неизвестно ещё что там получится... :D
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #53 : 27 Декабря 2012, 20:36:49 »
Ну это уже Вы обобщаете:) Если это проще, почему бы не попробовать...
« Ответ #54 : 27 Декабря 2012, 21:04:09 »
Делов на 30 минут ... ЛУТ рулит ..  Жаль что не успеваю ..А Вы там уже травите...
Оффлайн Sergey49
« Ответ #55 : 27 Декабря 2012, 21:07:39 »
Ну как сказать, для меня проще протравить и спаять, да и сам процесс мне нравится. Начиная от разводки платы, кончая отмыванием её от канифоли спиртом (изопропиловым) ;-[
Да нет Валера, мы пока только языками чешем  ;D
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2012, 21:10:07 от Sergey49 »
« Ответ #56 : 27 Декабря 2012, 22:01:32 »
Я имел ввиду ..не успеваю со своим вариантом..
Оффлайн alexkmp3
« Ответ #57 : 27 Декабря 2012, 22:23:01 »
Пока ничего никто не травит... Я просто собираюсь сходить узнать цену сублимационной печати на плате. Завтра поделюсь соображениями на этот счёт.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #58 : 28 Декабря 2012, 10:57:23 »
Да вы, батенька, оригинал!  :laugh: :ROFL: :ROFL:
А мы тут все, понимаете ли, занимаемся чёрт те чем. Ну я понимаю, можно ещё сделать плату с помощью фоторезиста, как альтернатива ЛУТ, но чтобы сублимационную печать использовать - это действительно круто. Ну чтож, удачи! :v: :drink:
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #59 : 28 Декабря 2012, 11:22:09 »
Круто!!! Перехожу на сублимацию, а шоо, сколько той жизни? :ROFL: С наступающим всех!
49 Ответов
41326 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 12:07:16
от Виктор kdtp
73 Ответов
30849 Просмотров
Последний ответ 22 Августа 2018, 01:27:02
от Станислав
