Автор Тема: LM317, LM337 в питании.  (Прочитано 44534 раз)
Оффлайн VladimirBel
« : 14 Декабря 2014, 11:07:06 »
Решил обновить источник двуполярного напряжения +- 5 в в усилителе для эл. стат. ухов. Нашёл в своих закромах LM317T (Pf - ? трудно читается) и LM337Т (ST).
Cкачал софтину по определению номиналов резисторов делителя, задающего напряжения. Нашёл и схему, где указаны номиналы для выхода 5 В.
Собрал схему на 317. Не тут то было, номиналы резисторов оказались другими - пришлось потенциометр ставить. Но схема заработала.
Вот сколько не возился с 337, так и не мог её вообще запустить. Или 0 или то, что на входе.
Взял тестер, включил диодную прозвонку, 337 как транзистор звонится. База слева, коллектор посередине. 317 вообще не звонится.
Что за... ПерепИл? И почему номиналы резисторов для 5 В. выхода не подходят? Тоже левак какой-то?
Покупал притмерно полгода назад на Митинском радиорынке. В каком месте уже не помню.
Сделал питание +- 5 В. на двух 317.
Re: LM317, LM337 в питании.
« Ответ #1 : 14 Декабря 2014, 11:38:19 »
Покупал на Митинском радиорынке.
Проверил свой 337, он звонится во все направления, и падение напряжения в каждом случае разный.
А ты правильно включал 337? там другое расположение контактов.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 11:44:57 от WolfTheGrey »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #2 : 14 Декабря 2014, 11:47:55 »
WolfTheGrey,
Там крупные российские поставщики радиоэлементов торгуют.
Вот в Чип-Дипе я покупал уже перепил, поэтому я его не люблю, за одно и его цены.
Включал правильно, знаю, что у 337 и 317 in & оuth не совпадают.
« Ответ #3 : 14 Декабря 2014, 11:51:27 »
Бракованый попался.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #4 : 14 Декабря 2014, 11:56:26 »
Бракованый попался.
Все 10 штук 337? Перепил 100%, хотя внешне как перепил смотрятся именно рабочие 317. Звонятся как биполярный транзистор, 317 вообще тестером на диоде не звонятся и работают при этом.
Закажу в Элитане, только не в ТО220, а в маленьком металлическом корпусе. Они самые качественные.
Сфотал.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 12:26:15 от VladimirBel »
« Ответ #5 : 14 Декабря 2014, 13:37:18 »
VladimirBel, поди ка выводы так же как у 317 подключил?
"самые качественные" тогда уж LT337 будут скорее
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #6 : 14 Декабря 2014, 16:57:25 »
Нефикасе, чипдип...:o  Элитан - 2200р. за десяток. За 1 шт. 284.
« Ответ #7 : 14 Декабря 2014, 17:06:50 »
VladimirBel, тебя чипдип еще удивляет?) ну это так, к слову. ноги то правильно включил?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #8 : 14 Декабря 2014, 17:15:42 »
Не, давно уже не удивляет, но иногда там встречаются адекватные цены.
Ноги включил правильно.
« Ответ #9 : 14 Декабря 2014, 18:15:28 »
Спасибо за предупреждение....а то бы сейчас впаял не проверив.... в усилитель... :facepalm:
Инфа на коте....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=681&start=180
.......куплено ин Митинооо
.....куплено ин чипо инд дипо.....
ещё опыт...
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114797
Понадобилось мне сделать маломощный блок питания с регулировкой напряжения на выходе. И первое, что мелькнуло на мысли - это стандартная схема регулировки на LM317. Среди деталей, у меня был с десяток этих микросхем, и ее аналогов, которые я в свое время выпаял с разнообразной аппаратуры. Когда схема была собрана, она оказалась нерабочей. Подозрение пало на LM317, но как ее проверить? И по моим соображениям, и за поисками в Интернете ответ был один - мультиметром, индикатором или другим простым способом ее не проверишь. Вот и пришло мне в голову собрать наскорую руку тестер. Деталей в схеме мало, есть она не просит. Так что сама схема достаточно проста.
Источник: http://radiopill.net ©Радиолюбитель-конструктор
На вход схемы (Input) подается напряжение с любого источника питания напряжением 3-40 В. На вход тестера может подаваться как переменная, так и постоянное напряжение, поскольку на входе стоят диоды, выпрямляющие переменное напряжение. Резистором R2 регулируют напряжение на выходе тестера, при этом измеряя ее вольтметром или мультиметром в соответствующем режиме. При нормальной работе LM317 измеренное напряжение на выходе тестеру должна равняться напряжению, вычисленной по формуле: Но в большинстве случаев для оценки работы микросхемы достаточно увидеть изменение напряжения на выходе примерно от 1,5 В до 0,85 * Vin. Детали применены исключительно те, что были под рукой. Диоды VD1, VD2 и VD3, VD4 включены попарно-параллельно для увеличения максимального прямого тока через них с 50 мА до 100 мА. Вся схема была смонтирована «воздушным» способом в пластиковой баночке от фотопленки. На крышку банки выведен резистор R2, а на дне закреплен разъем типа DIN-5, три гнезда которого служат для подключения микросхемы проверяемого, а два - для подключения мультиметра.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2014, 18:49:22 от das »
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #10 : 15 Декабря 2014, 09:10:23 »
das,
Странно выполнен вход этой схемы. Такое впечатление, что хотели нарисовать диодный мост, но что-то не срослось. ;D
Существуют программки для расчёта номиналов резистивного делителя.
Вообще куча разных программ для электронщиков. На страничке и программка и для сабжевых стабов.
Заказал в Элитане и LT317(337)AT в корпусе TO-220-3 и LM317(337)H в корпусе TO-39. Должны доставить в конце января.
А пока придётся заняться новодельными стабилизаторами на LM317. Звук стал хуже - с "подзвоном". Вероятно параллельно ELNA Silmic II, на выходе стабилизатора, не стоило ставить плёнку RIFA PME261 0,1/400.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 09:19:56 от VladimirBel »
« Ответ #11 : 15 Декабря 2014, 09:33:03 »
Можес нять спектры где звук с подзвоном, и тот же трек где звук будет без подзвона.   "подзвон" - это ж какая то гармоника? или интермоды.
Так, для личного развития.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 09:48:55 »
Снимать спектры не буду. Не люблю я это дело, да и не занимался подобным никогда.
Просто я уже с этим встречался в предыдущей редакции стабилизатора (она на планарных 7805 и 7905). Сначала ставил Виму MKP4 0,33/100 В. - это был кошмар. Просто слушать было нельзя. Заменил её на PIFA PME261 0,33 250 В. Были подзвоны, но гораздо меньше, чем у полистироловой Вимы. Уменьшил ёмкость до 0,1 - подзвоны стали редко где слышны. Точно так же, как и сейчас. Убрал плёнку - подзвоны ушли.
PIFA PME261 это металлизированная бумага, пропитанная маслом.
Разработчик усилителя сказал мне, что в это место нельзя ставить плёнку и оказался прав. Видимо потому, что по входу 5 В. питания усилителя стоят дроссели. Разработчик их там установил потому, что изначально питание +- 9 В., подающееся на 7805 и 7905 было от импульсного источника, правда весьма продвинутого.
« Ответ #13 : 15 Декабря 2014, 09:50:31 »
Защита от переполюсовки. Стенд для проверки стабилизаторов 317, поэтому ток минимальный и диоды стоят маломощные.
Ни то и ни другое. Это синдром златоухости, существует только в головах носителей этой бациллы и инструментальными средствами не фиксируется.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #14 : 15 Декабря 2014, 09:52:20 »
Это реально и об этом мне говорил разработчик усилителя. Усилитель с наушниками имеет очень высокое разрешение, полоса пропускания 1 МГц - каждая мелочь слышна.
« Ответ #15 : 15 Декабря 2014, 09:55:49 »
Везет же людям, до мегогерца слышат. Я тугоухий, я синусоиду 18кгц едва слышу в наушниках. В динамиках ее совсем нет.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #16 : 15 Декабря 2014, 09:55:55 »
Для защиты от переполюсовки хватило бы одного диода.
Слышать мегагерц не обязательно, но чтобы правильно работала ООС высокая полоса пропускания необходима.
« Ответ #17 : 15 Декабря 2014, 10:01:27 »
А чем два параллельно включённых диода хуже нижеследующего?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #18 : 15 Декабря 2014, 10:29:33 »
Диоды одинаковые, минимальный разброс в параметрах вызывает значительный разбалланс токов в диодах при параллельном их включении. Смысла нет ставить 2 диода, лучше один, более мощный, если тока не хватает.
Для пробника так вообще ставить последовательно - параллельно 4 диода это абсурд - не оправданное нагромождение схемы.
Разные конденсаторы в блокировке питания звуковых цепей придают каждый свой тембральный окрас звуку.
Я ставил параллельно Ничиконам 2,2/450 В. PME261 0,1/400 В. Звук становился "светлее", вырастало разрешение, мне понравилось и я решил попробовать то же и с 5 В. питанием. Не вышло.
« Ответ #19 : 15 Декабря 2014, 10:54:36 »
Ну вставил das первую подвернувшуюся схему на стабилизаторе 317, что обсасывать очевидные вещи? Хочется указать на недостатки - напиши автору схемы.
на сколько? :laugh:
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #20 : 15 Декабря 2014, 11:09:46 »
Спросили - ответил.
В моей теме, всё-таки, поместили какую-то странную схему.
на сколько
Ровно на столько, чтобы меня устроило.
« Ответ #21 : 15 Декабря 2014, 11:23:47 »
Хочу на всякий случай в этой теме предупредить, что рынок завален подделками LM338 в корпусе ТО-3.  Кстати, тоже звонятся как биполярный транзистор. Может аффтары теже, решили и LM337 заодно поднапечатать  ;D
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #22 : 15 Декабря 2014, 12:19:40 »
Вот похоже на то.
И странно, почему делитель LM317 не соответствует номиналам, которые и по расчётам в формуле или софтины получаются? И по схемам 5-и вольтового варианта, кои в и-нете находятся.
« Ответ #23 : 15 Декабря 2014, 12:48:20 »
Да вот в моем случае эти номиналы тоже были китаезками поставлены другие - имхо только для того, чтобы сознательно сделанный фэйк выглядел респектабельно и чтобы из него не пошел дым сразу после включения - а так - пжалста крути поцик сколько влезет и гадай почему на выходе ничего не меняется ? ;D
  Вот пример из жизни
« Ответ #24 : 15 Декабря 2014, 13:01:54 »
меряем напряжение между 1 и 2 ногами (для то-220)
« Ответ #25 : 15 Декабря 2014, 16:34:11 »
Должно быть 1,25В.
Вы так и не привели ни одной схемы с номиналами. И хорошо бы воткнуть сопротивление 0,3-0,68 Ома между выходом и емкостями, тогда и звоны пропадут.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 16:36:42 от Злой »
« Ответ #26 : 15 Декабря 2014, 19:36:43 »
Надо было быть расторопнее и разместить свою. Хотя даже само обсуждение схемы стабилизатора на 317 выглядит смешным. Всё есть в документации, включая конденсатор в цепи вывода Adj для снижения помех.
Те звоны в голове и приборами не фиксируются :D
« Ответ #27 : 15 Декабря 2014, 20:16:16 »
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/L/M/3/1/LM317.shtml
из даташитов видим разнообразие корпусов ...
.....вес 317й из чипа /фото выше/.....пока не нашёл инфы по весу именно этой
фирмы...
« Ответ #28 : 15 Декабря 2014, 20:22:18 »
Шумы стабилизаторов вполне реально существующая проблема,но это из области сверхточной измерительной техники,к звуку это не имеет никакого отношения. В звуковой технике требования к точности +/-  лапоть. Любой школьник может повторить превосходно звучащий усилитель,не имея вообще никаких измеритеьных приборов и знаний,из компонентов с помойки.
« Ответ #29 : 15 Декабря 2014, 20:35:51 »
Точно. Главное - грамотная схемотехника + аккуратность.
« Ответ #30 : 15 Декабря 2014, 20:57:11 »
http://ru.aliexpress.com/store/product/LM317BT-TO-220-Positive-Voltage-Regulator-20-pieces-lot/524721_2035459913.html
http://www.digikit.ca/LM317BTG.html
Вот так вроде бы выглядят оригиналы.......
А так вот выглядят узкоглазые.....очень смахивают на чип и диповские.....и вот теперь в думке.....ставить в усилитель?
« Ответ #31 : 15 Декабря 2014, 21:07:09 »
Если есть сомнения: сбросать на макетке, подключить расчётную нагрузку, посмотреть на выходе осциллоскопом или милливольтметром. Если всё в пределах заявленных характеристик, то ставить.
« Ответ #32 : 15 Декабря 2014, 21:15:21 »
А как же златоухие?  :P
Как же мне хочется со шторкой и парой вариантов с золотыми поэкспериментировать.
Отказываются, слюшай  :d_know:
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 21:20:23 от hippo64 »
« Ответ #33 : 15 Декабря 2014, 21:28:00 »
златоухам однокристальные стабилизаторы вообще противопоказаны, т.к. могут нанести тяжёлую психологическую травму типа "звук становится темнее".
« Ответ #34 : 15 Декабря 2014, 21:32:51 »
Да эта 317 реальное место в усилителе ноэм занимает...
...и все её косяки вылезут в звуке
« Ответ #35 : 15 Декабря 2014, 21:37:16 »
Да они как дети, обидчивы и злопамятны. Тебе нужны ещё новые враги? :laugh:
« Ответ #36 : 15 Декабря 2014, 21:41:14 »
Таки мне нужны новые друзья, а старые просто бесценно  ;-[
« Ответ #37 : 15 Декабря 2014, 21:43:24 »
Она генератором тока включена? Ссылку на схему можно? ГуглЪ на запрос "усилитель ноэм" даёт ссылки на производителя Ноэма. Это оно?
Какие косяки ожидаются?
Тогда не надо никаких тестов, просто поддержи такого приветливым, незлобивым словом... "Все претензии и рассуждения о «бездушной цифре» непостижимым образом исчезают, в звуке становится слышно все то хорошее, чего ожидаешь от записи, и ничто не отвлекает от восприятия музыки."
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 21:53:35 от pm »
« Ответ #38 : 16 Декабря 2014, 02:19:15 »
Про златоухих интересно человек высказался на аудиопортале  еще в 2008 году:
MOSFET-01
30.05.2008, 00:37
А что касается мнения авторитетных людей – то
У меня вызывает умиление , когда ссылаются на мнение музыкантов и звуко-режисеров . Я общаюсь по приятельски с музыкантом , он работает у Алегровой. . Музыкант от бога.
Он сочиняет на компе и слушает записи дома на убогой аппаратуре и самых маленьких и дешевых колонках. Я спросил « и тебе это может нравится , а как же твой слух , не режет ?»
Он сказал что нравится и объяснил ,…… дело в том , что они музыку слышат в своей голове , « я слышу так , как она должна звучать в натуре, в студии ». Музыканты слышат совсем по-другому , чем нормальные аудиофилы.Ведь есть же глухие композиторы. Им плевать на нашу аппаратуру. И телефонные цифры они запоминают в соответствии с нотами.
Существует еще один эффект. То , что звучит ярче и сочнее - сразу нравиться, а через неделю начинает резать уши как только включаешь .
А у звуко-режисерев вообще у многих сильно испорченные вкусы , и нам их не понять. Им нравиться поострее и поярче.
А обьясняется это просто , Они продают музыку массам и вольно-невольно заражаются этим восприятием. «Хорошо звучит то , что хорошо продается.» Спросите у конуха « нравятся ли ему лошади ? « Он скажет : « да я их ненавижу »
В Москве достаточно хороших авторитетных слухачей , но варятся в своем кругу. И на подобных сайтах эти люди не сидят.
Конечно, хорошо бы создать идеальную комнату прослушивания ( как предлагал Макаров ) и оценивать аппаратуру, приглашая грамотных слухачей , которые в транзисторах и лампах тоже разбираются. Но никому это не нужно.
Как выразился Евгений Комисаров на мой вопрос о качественной самодельной акустике : « качественная аппаратура - это одно , а на прадажу - это другое .
« а вообще режисеров я не очень » ( кф-м «Брат »)
« Ответ #39 : 16 Декабря 2014, 07:14:58 »
да оно..... / http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4194.0 /
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 07:18:51 от das »
« Ответ #40 : 16 Декабря 2014, 10:54:37 »
Сергей, а сам усилитель уже собран? Если нет, можно на макетке оконечный каскад собрать, погонять и посмотреть, что у него на выходе с разными 317 на реальном сигнале и от генератора.
« Ответ #41 : 16 Декабря 2014, 11:07:51 »
А выкинуть и лмки и электролиты вольтдобавки. Эт же высокий конец - зачем тут такие полумеры? Просто добавить ещё две обмотки сетевого транса на большее напряжение и от них запитать подэмиттерные резюки предоконечного каскада.
« Ответ #42 : 16 Декабря 2014, 11:23:21 »
....да именно этим путём и предётся идти....а для сравнения придётся поставить  вольтдобавку на резисторах, как в первоисточнике на параллельный усилитель
« Ответ #43 : 16 Декабря 2014, 11:46:31 »
Роль лм в параллельнике прекрасно выполняет обычный резистор, или два, если нужна вольтодобавка (кстати, на мой ух вольтодобавку я не слышу, ничего она не портит). Ток покоя параллельник держит прекрасно. Слушал и "батарейку" а ля Заратустра, разницы с резисторами не услышал, а полтора десятка деталей, по сравнению с одним резюком видно невооруженным взглядом. Прочитать о преимуществах батарейки не смог, не нашел, автора не спрашивал, на Веге обычно отвечают характерно.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #44 : 17 Декабря 2014, 10:09:46 »
А чего приводить то? Скажу, что резистор между OUT & Adj 240 Ом установил, а на землю 1 кОм переменник. Сколько "накрутил" уже и не помню, но не соответствует тому, что показала софтина - меньше.
Кстати, да, можно попробовать резючёк поставить в несколько ом. На входе устилителя, после катушек, стоят ёмкости 470 мкФ. Будет дополнительный фильтр и, может быть, искажения исчезнут.
Кондёры плёночные пока не выпаивал - не слушал записей, в коих проявляются искажения особо сильно. Но есть у меня тестовый для этого дела альбом - 1-я композиция из альбома
Carbon Based Lifeforms - Hydroponic Garden.
А можно и катушки спаять, вместо них резисторы установить. Катушки нужны были когда схема от импульсного источника питалась.
Уря, уря! По 3,3 Ома установил в разрыв питания +- 5 В. Малость приподнял напряжения (по 0,3 В сожрали резюки.) Полёт нормальный! Звук чистый. :v:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 20:48:38 от VladimirBel »
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #45 : 18 Января 2015, 17:39:35 »
  Брал уже не в первой LM317T,                LM337  правда с лазерной маркировкой для БП, запустились без проблем, а такие ещё лучше и не подделка, оригинал.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #46 : 18 Июня 2015, 14:24:49 »
Наконец-таки руки дошли спаять стабилизатор на оригинальных LT317-337, купленных в Элитане.
Заработал без каких-либо проблем, номиналы резисторов, устанавливающих напряжения на выходах, точно соответствуют расчётным.
91 Ответов
66321 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2010, 17:06:38
от L0ki
10315 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2010, 22:17:19
от yooree
92 Ответов
69953 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2015, 14:28:17
от VladimirBel
50 Ответов
43721 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 07:33:47
от ilya.pro-rock
18 Ответов
20394 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2017, 09:09:32
от dm34
