Автор Тема: LM317, LM337 в питании.  (Прочитано 44543 раз)
Re: LM317, LM337 в питании.
« Ответ #30 : 15 Декабря 2014, 20:57:11 »
http://ru.aliexpress.com/store/product/LM317BT-TO-220-Positive-Voltage-Regulator-20-pieces-lot/524721_2035459913.html
http://www.digikit.ca/LM317BTG.html
Вот так вроде бы выглядят оригиналы.......
А так вот выглядят узкоглазые.....очень смахивают на чип и диповские.....и вот теперь в думке.....ставить в усилитель?
« Ответ #31 : 15 Декабря 2014, 21:07:09 »
Если есть сомнения: сбросать на макетке, подключить расчётную нагрузку, посмотреть на выходе осциллоскопом или милливольтметром. Если всё в пределах заявленных характеристик, то ставить.
« Ответ #32 : 15 Декабря 2014, 21:15:21 »
А как же златоухие?  :P
Как же мне хочется со шторкой и парой вариантов с золотыми поэкспериментировать.
Отказываются, слюшай  :d_know:
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 21:20:23 от hippo64 »
« Ответ #33 : 15 Декабря 2014, 21:28:00 »
златоухам однокристальные стабилизаторы вообще противопоказаны, т.к. могут нанести тяжёлую психологическую травму типа "звук становится темнее".
« Ответ #34 : 15 Декабря 2014, 21:32:51 »
Да эта 317 реальное место в усилителе ноэм занимает...
...и все её косяки вылезут в звуке
« Ответ #35 : 15 Декабря 2014, 21:37:16 »
Да они как дети, обидчивы и злопамятны. Тебе нужны ещё новые враги? :laugh:
« Ответ #36 : 15 Декабря 2014, 21:41:14 »
Таки мне нужны новые друзья, а старые просто бесценно  ;-[
« Ответ #37 : 15 Декабря 2014, 21:43:24 »
Она генератором тока включена? Ссылку на схему можно? ГуглЪ на запрос "усилитель ноэм" даёт ссылки на производителя Ноэма. Это оно?
Какие косяки ожидаются?
Тогда не надо никаких тестов, просто поддержи такого приветливым, незлобивым словом... "Все претензии и рассуждения о «бездушной цифре» непостижимым образом исчезают, в звуке становится слышно все то хорошее, чего ожидаешь от записи, и ничто не отвлекает от восприятия музыки."
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 21:53:35 от pm »
« Ответ #38 : 16 Декабря 2014, 02:19:15 »
Про златоухих интересно человек высказался на аудиопортале  еще в 2008 году:
MOSFET-01
30.05.2008, 00:37
А что касается мнения авторитетных людей – то
У меня вызывает умиление , когда ссылаются на мнение музыкантов и звуко-режисеров . Я общаюсь по приятельски с музыкантом , он работает у Алегровой. . Музыкант от бога.
Он сочиняет на компе и слушает записи дома на убогой аппаратуре и самых маленьких и дешевых колонках. Я спросил « и тебе это может нравится , а как же твой слух , не режет ?»
Он сказал что нравится и объяснил ,…… дело в том , что они музыку слышат в своей голове , « я слышу так , как она должна звучать в натуре, в студии ». Музыканты слышат совсем по-другому , чем нормальные аудиофилы.Ведь есть же глухие композиторы. Им плевать на нашу аппаратуру. И телефонные цифры они запоминают в соответствии с нотами.
Существует еще один эффект. То , что звучит ярче и сочнее - сразу нравиться, а через неделю начинает резать уши как только включаешь .
А у звуко-режисерев вообще у многих сильно испорченные вкусы , и нам их не понять. Им нравиться поострее и поярче.
А обьясняется это просто , Они продают музыку массам и вольно-невольно заражаются этим восприятием. «Хорошо звучит то , что хорошо продается.» Спросите у конуха « нравятся ли ему лошади ? « Он скажет : « да я их ненавижу »
В Москве достаточно хороших авторитетных слухачей , но варятся в своем кругу. И на подобных сайтах эти люди не сидят.
Конечно, хорошо бы создать идеальную комнату прослушивания ( как предлагал Макаров ) и оценивать аппаратуру, приглашая грамотных слухачей , которые в транзисторах и лампах тоже разбираются. Но никому это не нужно.
Как выразился Евгений Комисаров на мой вопрос о качественной самодельной акустике : « качественная аппаратура - это одно , а на прадажу - это другое .
« а вообще режисеров я не очень » ( кф-м «Брат »)
« Ответ #39 : 16 Декабря 2014, 07:14:58 »
да оно..... / http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4194.0 /
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2014, 07:18:51 от das »
« Ответ #40 : 16 Декабря 2014, 10:54:37 »
Сергей, а сам усилитель уже собран? Если нет, можно на макетке оконечный каскад собрать, погонять и посмотреть, что у него на выходе с разными 317 на реальном сигнале и от генератора.
« Ответ #41 : 16 Декабря 2014, 11:07:51 »
А выкинуть и лмки и электролиты вольтдобавки. Эт же высокий конец - зачем тут такие полумеры? Просто добавить ещё две обмотки сетевого транса на большее напряжение и от них запитать подэмиттерные резюки предоконечного каскада.
« Ответ #42 : 16 Декабря 2014, 11:23:21 »
....да именно этим путём и предётся идти....а для сравнения придётся поставить  вольтдобавку на резисторах, как в первоисточнике на параллельный усилитель
« Ответ #43 : 16 Декабря 2014, 11:46:31 »
Роль лм в параллельнике прекрасно выполняет обычный резистор, или два, если нужна вольтодобавка (кстати, на мой ух вольтодобавку я не слышу, ничего она не портит). Ток покоя параллельник держит прекрасно. Слушал и "батарейку" а ля Заратустра, разницы с резисторами не услышал, а полтора десятка деталей, по сравнению с одним резюком видно невооруженным взглядом. Прочитать о преимуществах батарейки не смог, не нашел, автора не спрашивал, на Веге обычно отвечают характерно.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #44 : 17 Декабря 2014, 10:09:46 »
Вы так и не привели ни одной схемы с номиналами. И хорошо бы воткнуть сопротивление 0,3-0,68 Ома между выходом и емкостями, тогда и звоны пропадут.
А чего приводить то? Скажу, что резистор между OUT & Adj 240 Ом установил, а на землю 1 кОм переменник. Сколько "накрутил" уже и не помню, но не соответствует тому, что показала софтина - меньше.
Кстати, да, можно попробовать резючёк поставить в несколько ом. На входе устилителя, после катушек, стоят ёмкости 470 мкФ. Будет дополнительный фильтр и, может быть, искажения исчезнут.
Кондёры плёночные пока не выпаивал - не слушал записей, в коих проявляются искажения особо сильно. Но есть у меня тестовый для этого дела альбом - 1-я композиция из альбома
Carbon Based Lifeforms - Hydroponic Garden.
А можно и катушки спаять, вместо них резисторы установить. Катушки нужны были когда схема от импульсного источника питалась.
Уря, уря! По 3,3 Ома установил в разрыв питания +- 5 В. Малость приподнял напряжения (по 0,3 В сожрали резюки.) Полёт нормальный! Звук чистый. :v:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2014, 20:48:38 от VladimirBel »
Оффлайн MCA10.5.64
  • Сергей. г.Благовещенск
    • www.diy audio.ru
« Ответ #45 : 18 Января 2015, 17:39:35 »
  Брал уже не в первой LM317T,                LM337  правда с лазерной маркировкой для БП, запустились без проблем, а такие ещё лучше и не подделка, оригинал.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #46 : 18 Июня 2015, 14:24:49 »
Наконец-таки руки дошли спаять стабилизатор на оригинальных LT317-337, купленных в Элитане.
Заработал без каких-либо проблем, номиналы резисторов, устанавливающих напряжения на выходах, точно соответствуют расчётным.
91 Ответов
66333 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2010, 17:06:38
от L0ki
10317 Просмотров
Последний ответ 29 Ноября 2010, 22:17:19
от yooree
92 Ответов
69987 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2015, 14:28:17
от VladimirBel
50 Ответов
43728 Просмотров
Последний ответ 04 Февраля 2014, 07:33:47
от ilya.pro-rock
18 Ответов
20398 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2017, 09:09:32
от dm34
