Автор Тема: схема электронного дросселя  (Прочитано 192812 раз)
Re: схема электронного дросселя
« Ответ #180 : 12 Декабря 2015, 00:15:09 »
Мировая инженерная мысль в последнее время озабочена как раз обратным - как сделать так, чтобы работало хорошо,но недолго.
но сам факт возможности делания лишних телодвижений меня напрягает заранее
Чем мы все здесь как раз и занимаемся.
« Ответ #181 : 12 Декабря 2015, 07:28:24 »
-1
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #182 : 12 Декабря 2015, 10:12:35 »
-1
  "Вы мне зубов не заговаривайте!" (к.ф."Свадьба")
 В 50-х годах вышла книга "Хрестоматия радиолюбителя"
 кажется, Ельяшкевича. В ней статья " Перекал из-за недокала".
 Смысл такой. Если лампа в номинальном режиме, но с недокалом,
 то из-за технологических неоднородностей катода некоторые
 его участки будут испускать электроны сильнее соседних и
 поэтому перегреваться. Как следствие - деформация, осыпание
 разрушения и проч. гадости. Логично допустить, что и при
 начальном разогреве происходит подобное.
   И что, Самуил Абрамович (если это был он) писал ху....ю?
       Другое дело, что на это всё можно наплевать, как мы
 плюём на гадости в воздухе, воде, еде ... и во всём, что нас
 окружает.
« Ответ #183 : 12 Декабря 2015, 11:48:46 »
Еремеич, не люби мозги себе и людям, всё равно никто не поверит.
« Ответ #184 : 12 Декабря 2015, 12:48:23 »
Lifetime, кагбэ  :cr:
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #185 : 12 Декабря 2015, 12:55:51 »
-1
Вот тут http://www.radiostation.ru/home/lampbook/05.html интересная брошюра: "Руководство по применению приемно-усилительных ламп". Использовалось, как я понимаю, при разработке военной аппаратуры. На 11 страничке написано, что наиболее губительными для ламп являются недонакал с максимальным током и перенакал с минимальным током. Это то, что связано с накалом. Там много полезного, по военному коротко.
« Ответ #186 : 12 Декабря 2015, 13:07:01 »
Все эти заморочки с последовательностью включения, недокалом и прочей лабудой, всё это касается мощных  высоковольтных ламп работающих в форсированых режимах.
И вообще не понятно как это всё соотносится с темой топика.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 13:28:34 от SixtySeven »
« Ответ #187 : 12 Декабря 2015, 13:27:45 »
Lifetime, кагбэ
У кого как ;)
« Ответ #188 : 12 Декабря 2015, 14:18:39 »
-1
Прежде чем ловить блоху на слоне, слона надо отловить. Вот. При наличии отловленного слона, блоху никто уже не ловит. Слон вкуснее и больше. Вот.
« Ответ #189 : 12 Декабря 2015, 15:44:06 »
Для себя решил данную проблему следующим образом: В эл. дросселе ставлю кондёр в затвор мофсета небольшой ёмкости, что бы схема быстро выходила на режим. (при 1мФ получается пара секунд). А вот само включение этого "дросселя" обеспечивается с задержкой в 30-40 секунд за счёт реле времени на компараторе. При этом ещё и накал в эти секунды подаётся через токоограничивающий резистор в первичке сетевого трансформатора, коий шунтируется тем же реле времени после его срабатывания.
Вот как то так.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #190 : 12 Декабря 2015, 16:17:51 »
  To Viktor D : Я тоже пришел к такой мысли.
 Немного не в тему: очень понравилась работа
 драйвером 6Ф12П СРПП при 320 В. На входе
 0,9 В, на выходе 70 В (эфф.), значит ампл.
 ...100 В, и это не предел, просто мой ЗГ больше
 не выдаёт, да мне и не нужно.
« Ответ #191 : 12 Декабря 2015, 16:46:54 »
МОжно застабить ток заряда конденсатора в электронном дросселе. Только зачем? ??? :d_know: ;-[ :wall: :wall: :wall:
И вообще: Даёшь ЧПУ в каждый ламповый усилитель! :yah:
« Ответ #192 : 13 Декабря 2015, 01:36:22 »
А это что? :o
Я вот жадный, мне вольтов всегда жалко, я хожу думаю, где бы дросселек, какой нибудь завалящий нарыть. :d_know:
« Ответ #193 : 13 Декабря 2015, 09:50:35 »
А это что? :o
Александр, ЧПУ - это числовое программное управление. Просто гляжу: в этой ветке камрады какие-то самодельные вершины покорять собрались. Нелинейное нарастание напряжения питания им не нравится, понимаешь. Вот и написал. Только это старо уже. По-новому надо бы передавать данные о включении усилителя в интернет. С построением соответствующих графиков и архивацией данных для истории.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #194 : 13 Декабря 2015, 10:19:11 »
    "Даёшь ЧПУ в каждый ламповый усилитель!"
 Некоторые конструкции уже подошли к этому.
    Напоследок прошу пояснить вот про какую задержку.
 Рекомендуют шунтировать катодные резисторы как можно
 бОльшими ёмкостями, в десятки тыс. и сотни тыс. мкФ.
  И вот на прогретую лампу подаётся анодное, катодник не
 заряжен, смещение = 0, анодный ток аграмадный, начинает
 заряжать тую ёмкость....5-10-20 минут...К вечеру режим
 устанавливается, можно начинать слушать, но уже пора спать...
    Сколько таких процедур выдержит лампа ?
« Ответ #195 : 13 Декабря 2015, 11:14:35 »
Насчёт десятков и сотен тысяч мкФ -не знаю. Пробовал 2200...4700. Эти вполне успевают за электронным дросселем. Всё органично и практично. Но мне больше по душе драйвера без электролитов. Щас слушаю 6ж43п в псевдотриоде с незашунтированным подкатодным резюком. Усиления при этом хватает для раскачки 6п13с в пентоде с 10% катодной обмоткой. Правда говорят, пальчик+октал=дурной тон и ваще.
Ещё пробовал катод подключать к поднакальному резистору. Тож хорошо, когда усиление требуется. Но нужен стабилизатор тока накала.
В двухтакте - ваще проблем нет: общий для обеих драйверных ламп подкатодный резюк можно не шунтить по определению
« Ответ #196 : 13 Декабря 2015, 12:00:31 »
И не надо путать постоянную работу с недокалом с парой секунд выхода на режим.
Оффлайн eremeich
  • Пётр, Новосибирск
« Ответ #197 : 13 Декабря 2015, 16:26:07 »
-1
  1. Дес. и сотн. тыс. мкФ напр. в "Маэстро Гроссо."
      Да и Гэгэн, Шалин того ж мнения.
  2."Дурной тон" - явление переходящее.
     Раньше дурным тоном для женщин было
     нечаянно .....а теперь делают нарочно...
   Главное - чтобы у звука не был "дурной тон".
  3. Вор должен сидеть в тюрьме а катод на земле.
      Проблем будет меньше.
  4. Таких "пар секунд" (не пар, а десятков) набежит -
        ой-ой сколько!
      И вдруг "соломинка сломает хребёт слону".
        Ладно, исчезаю....
« Ответ #198 : 13 Декабря 2015, 16:45:57 »
        ой-ой сколько!
есть такая вещь, как постоянная времени. сколько бы этих "пар секунд" не набегало, постоянная времени будет ничтожна.
« Ответ #199 : 16 Декабря 2015, 07:55:09 »
Можно долго и нудно изобретать свои правила, только всё уже придумано, о чем не раз и говорилось, придумано и формализовано людьми ответственными. Если кто то хочет показаться роялистом большим чем король  :d_know:, это, наверное к специалистам психологического профиля.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #200 : 26 Сентября 2016, 19:53:53 »
Друзья, помогите разобраться. Собрал платку по схеме Локи. В делителе 12к и 220к, на котором по моим расчетам должно было упасть вольт этак 20. На практике, нагружая двумя последовательными лампами накаливания по 60 Вт, получил на входе ЭД 375 вольт и 343 вольт на выходе. Уменьшил 12к до 7,5к, что должно было еще уменьшить падение, но картина НИКАК не поменялась... Что я делаю не так?
« Ответ #201 : 26 Сентября 2016, 20:57:26 »
Ренат, мосфет какой? антизвонник стоит? Лучше конкретную схемку приложил бы, может, не в делителе дело...
Какое напряжение на затворе? Такое же, как на 200к?
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #202 : 26 Сентября 2016, 22:08:17 »
Мосфет STP10NK60Z (зенер в корпусе). Схема ниже, где вместо 20к ставил 12к, а позже 7,5к.
Напряжения уже завтра замерю... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #203 : 26 Сентября 2016, 22:26:22 »
ren, проверь на предмет утечки электролит, можно просто отпаять его и посмотреть, что с напряжением будет.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #204 : 26 Сентября 2016, 22:35:22 »
Ок проверю.
Еще хочу отметить, что софт-старт работает исправно - напряжение на выходе плавно растет где-то минуту.
« Ответ #205 : 26 Сентября 2016, 22:46:31 »
Он (электролит) не совсем трупик, просто на мегомном резисторе и микроамперы приличное падение напряжения дадут.
« Ответ #206 : 26 Сентября 2016, 23:15:32 »
ren, 1мОм слишком много. поставь там резистор в пределах от 150 кОм до 500 кОм. Какой лучше приживётся тот и оставь.
А электролит лучше поменяй на плёнку - 1-2 мкФ достаточно. Время выхода на режим будет меньше, но как раз задержку подачи анодного на таком дросселе лучше и не делать а использовать реле.
« Ответ #207 : 26 Сентября 2016, 23:18:24 »
В таком критичном месте от электролита лучше совсем избавиться. Или наоборот увеличить раз в десять и соответственно уменьшить резистор, чтобы ток заряда перестал быть одного порядка с током утечки конденсатора, который неизбежно присутствует у электролитов, да ещё и может варьироваться от температуры и срока их жизни.
Оффлайн Valery_C
« Ответ #208 : 26 Сентября 2016, 23:43:59 »
Именно.
Ту же самую проблему решали относительно недавно с Александром Бокарёвым. У него в аналогичном фильтре с софтстартом ток утечки электролита при мегаомном резисторе не позволял подняться выходному напряжению до расчетного уровня.
Оффлайн ren
  • Ренат, Казань
« Ответ #209 : 27 Сентября 2016, 09:29:13 »
Благодарю за советы. 1МОм уменьшил в 4 раза и получил падение 20 вольт с делителем 7,5к-220к, электролит пока не трогал. ИМХО падение пока не соответствует делителю,буду копать конденсатор. Есть у меня несколько полипропиленовых audiophiler 1uFx400v, как думаете, можно поставить при условии, что после моста у меня 410 вольт без нагрузки?
20 Ответов
17312 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2012, 21:36:58
от pm
7438 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 08:42:16
от tim
43 Ответов
49917 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2015, 01:04:03
от harkovchanin
11897 Просмотров
Последний ответ 26 Октября 2015, 07:03:42
от Alexander
11254 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2016, 11:52:00
от Nova_PA
