Голосование
нужно ли делать тактирование от транспорта, как на плохих китайских платках USB -> I2S?
нужно
3 (17.6%)
неплохо бы, но только если не очень усложнит конструкцию
2 (11.8%)
можно, но только в качестве бесплатного бонуса
1 (5.9%)
не надо
5 (29.4%)
кхе-кхе, а это вообще, о чем?
6 (35.3%)
Проголосовало пользователей: 17
Автор Тема: проект ZWEI VOGEL. Высокотехнологичный лампово-полупроводниковый ЦАПо-усилитель  (Прочитано 118251 раз)
Всё-таки, не покидает меня мысль, что нельзя ограничивать этот ваш цапоусь одним входом.
Оптимально, если три входа от цифровых источников.
Коммутация, конечно, усложняется...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Сергей, мне не сложно сделать, и три входа, и четыре, если найдется и программист, то можно  вообще медиасервер на этой же плате поднять на каком-нибудь TI KeyStone с гроздью гигагерцовых ядер ARM и DSP для эквалайзера, room-correction и подстройки под тонкие волны гармонии Вселенной.
Только три входа - каких? I2S парочка, и SPDIF? Только в этом случае придется возвращаться к ПЛИС, и устанавливать контроллер для энкодера, хотя, по большому счету, можно и на плис его сделать, только это задача не из приятных. Для простой коммутации на мультиплексере будет последовательно установлено 2 корпуса (логарифм по основанию 2 числа входов, округленных в большую сторону до ближайшего целого числа). Вопрос - чем не подходит Charleston?
Только ситуация следующая - мы делаем прибор, двухканальный генератор низкочастотных колебаний, с полосой от 20 до 20000 Гц минимум, по некоторому уровню (предположу, что будет лучше -3 дБ), причем этот прибор выбран в некоем базисе компонентов - цап, и примерно определена схемотехника усилителя - лампы, за подробностями к Сергею когда он сделает макетную плату. Собственно, на данном этапе примерно заложили время запуска - конец лета (если хоть чуть-чуть делать, каждую неделю, реальный срок).
Вообще, сначала надо было бы выработать хотя бы ТЗ на пол-странички, с описанием основных функций,
и долгожданную блок -схему мне все-таки сделать.
Здесь уместно привести злобную шутку программистов: Ходить по воде и писать код по ТЗ очень просто, когда они заморожены.
Собственно, изменения допустимы когда еще схема не готова, когда будет трассироваться плата - то будет почти совсем поздно.
Коллеги,пожалуйста вносите предложения, пока еще работаю над схемой.
А потом будем вместе обсуждать, нужно ли или нет.
Касательно входов, лучше исходить из обычного набора аппаратуры. Спутниковый ресивер, компутер, медиаплеер или сидюк. Вот и получается USB и две оптики.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
А. Не знал.
Посмотрел. Дополнительные 15 тыр ...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
или USB поднимать на плате, это сейчас XMOS - или 15 месяцев мне разбираться с программированием (преувеличение, но не сильное).
Я лучше  своей профильной деятельностью, так будет результативнее в итоге.
А стоимость комплектующих? на все три порта.
Плюс, как уже сказал - разобраться, тогда проект превратиться в долгострой, а мне этого не очень хочется...
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016, 19:37:12 от ilya_blazer »
Окей. Я понял. Бесплатный сыр бывает только.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
По моему достаточно одного i2s (pcm+dsd) с клоками от цапа.
(лично я ориентируюсь на Bolero - мне большего не надо)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ради выяснения того, что нужно народу - даже голосовалку прикрутили, чтобы понять - нужно нормальное обратное тактирование или же прямое.
Если обратного было бы всем достаточно - проблем бы никаких и заморочек не было.
я за нормальное обратное)
и разьём в стандарте энергентика
khvilon, что за разъем в стандарте Энергетика? можешь распиновкой поделиться? ;-[ и ценой вопроса в личку, если не трудно ;-[
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62482
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ренат, еще можно в статье про Lynx D70a посмотреть.
а я в D60 посмотрел. и походу промахнулся  ;D
Де факто разъем Энергетика стал русским стандартом квадратной шины.
истину глоголишь сын мой!
Де факто Алексей Энергетик разъем подстраивал под изделия Дмитрия Линкса ;D ;D, мало того в моем Болеро можно выбрать вариант Дмитрия или Алексея Алл.
неверно...
изначально энергитический разьём был сделан по сговору с AAL
А уж потом в сговор вступили остальные игроки.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
Ситуация сейчас следующая - попробую сделаю внешнее тактирование с дополнительного сигнала (AX) на разъеме I2S рассматриваемых выше источников.
Переключения - никакого специального, максимум резистор запаиваемый. Целевое предназначение платы - высококачественное воспроизведение, а не с кетайчатины ;D
Все режимы будут управляться контроллером, между ЦАП и входом - буфер.
В первой версии не буду экспериментировать с программированием силы тока в линиях на ЦАП, дальше может быть будет поставлена маленькая плис.
Повторюсь - основной момент в создаваемой конструкции - это отработка идеи подавать на лампы дифференциальный сигнал прямо с выхода ЦАП, плюс отработка субъективной оценки качества регулировки громкости посредством регистров ЦАП.
Первый вариант. Вполне съедобно играет. :v: Кг на 7Вт около 0.6%
Входные лампочки используются наполовину: 6-е ножки никуда не подключены. Пробовал поставить 6Ж9, как более адекватные по мощности. Звук ощутимо хуже становится. ;-[
Онлайн IronYorick
Первый вариант.
Сергей, а ток\напряжение на 10 кОм преобразуешь? :o ???
ага, Андрей, а это плохо? :d_know: ;-[
есть ещё желание 6ж4 на вход спробовать. Но пока не нашёл ???
« Последнее редактирование: 12 Июня 2016, 09:47:36 от lgedmitry »
Онлайн IronYorick
а это плохо?
Угу, плохо, уменьшается линейность, сильно причем :( Там чем меньше, тем лучше, десятки Ом примерно, как максимум.
Посмотри гибридный вариант Сергея Grey_Sergio, на мое ИМХО - самое осмысленное решение.
В этой теме, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4180.60, и есть еще в теме схем с общей сеткой инфа.
а это плохо?
Ах вот ты про какие иу, Андрей. Я-то подумал про те, что над анодами дриверов висят. А те, что на входе - это не иу вообще. Цапа эта сразу у выдаёт. Без и она.
Онлайн IronYorick
Тогда там опер встроенный, и смысл затеи изрядно  таки выхолащивается :d_know:
А вот тут я против: цапа-встроенный оу-фильтр с оу-дривер-фазоинвертор- мощный каскад-транс-ас будет однозначно длиннеее, чем цапа-встроенный оу-дривер-мощный каскад-транс-ас.
Да, и Сам Вова, когда говорил что фогелей прибить, возможно как раз имел в виду негодючесть ламп для иу цапы
4490 есст. напряжение выплевывает, фогели не к месту ежели цапу делать отдельным блоком. Топиковые фогели уменьшают сучности, фазер то уже есть  ;)
Онлайн IronYorick
Собственно, если ЦАПа при балансном выходе, то сучностей изрядно убывает :d_know:
130 Ответов
104769 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2014, 01:09:06
51 Ответов
58017 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2011, 09:45:04
от L0ki
38 Ответов
35652 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
67 Ответов
81435 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
91 Ответов
73068 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2015, 21:54:59
от Svjatoslav
