Автор Тема: Как отмыть плату ?  (Прочитано 37548 раз)
Оффлайн Nick
  • Николай
Re: Как отмыть плату ?
« Ответ #30 : 19 Октября 2011, 21:47:23 »
Просто что-то совпало. И то, очень вряд ли равномерно по площади. Для достижения эффекта необходимо учитывать о-очень много параметров.
и добавил...     (19 Октября 2011, 21:47:58)
Это - тоже из практики.
« Ответ #31 : 19 Октября 2011, 21:51:47 »
значит совпало в 99.99%, для достижения эффекта необязательно учитывать тонкие материи, меня вполне устраивает эффект подавляющей силы, этак и подметание комнаты веником можно возвести в ранг "высокого искусства".
и добавил...     (19 Октября 2011, 21:55:15)
Честно говоря, отмытие куска поверхности от загрязнений не считал возможным считать наукоемким мероприятием, камрады, не устаю повторять, вешать лапшу на уши аккуратно, лохов тут нет.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 21:55:15 от hippo64 »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #32 : 19 Октября 2011, 21:58:40 »
Отмыть с поверхности или из пространства между двумя поверхностями?
« Ответ #33 : 19 Октября 2011, 22:14:56 »
Николай, я думаю, псевдонаучные споры на любительском форуме крайне неуместны, я ориентируюсь на практически полученные результаты  класса работает - не работает, причем работает с большим запасом.
Ежели Вам хочется блеснуть тонкостями технологий и техэрудицией, имхо, это надо делать не здесь.
Повторяюсь, применение обычной кисти и СБС обеспечивает достаточное качество промывки платы от малоактивного флюса (к примеру лти120), применение спиртоканифольного флюса не требует смывки даже при наличии на плате питающих напряжений до порядков 2-3 сотен вольт.
В любительских условиях достаточно органолептических средств контроля промывки плат, то бишь обычного визуального осмотра.
Не множьте сущности, не вешайте лапшу на уши начинающим камрадам, это крайне неэтично и граничит с лукавством, правду надо говорить.
и добавил...     (19 Октября 2011, 22:20:07)
Ежели по простому, нехрен умничать, берешь плату и моешь её обычной кистью, если есть ванна уз , наливаешь тривиальную СБС, трясешь пару минут, потом пальчиками пополоскал и под горячую воду из под крана, ничего не отстает, не отваливается, нет ни пленки ни разводов.
сушишь и включаешь, ежели все запаял правильно - оно работает
и добавил...     (19 Октября 2011, 22:23:12)
Ежели будет работать при влажности, сверху слоем лака, есть акрил, есть полиуретан.
Работают при условиях конденсата на плате.
Проверено неоднократно.
Если нужны критерии ВП, это опять не к любителям.
Как там - любитель построил Ковчег, профи - Титаник.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 22:23:12 от hippo64 »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #34 : 19 Октября 2011, 23:16:28 »
Сорри, не расчитал:)
« Ответ #35 : 20 Октября 2011, 09:03:12 »
Друзья, очень прошу, ежели не красными буквами, надпись модератор не читать!!!!
Я же тоже хочу и поспорить, за безапеляционный тон, пардон, стараюсь говорить только о том, что пробовал делать сам.
Оффлайн Dortonyan
« Ответ #36 : 20 Октября 2011, 22:35:55 »
Камрады, не надо выкобениваться нанообразно, 50 на 50 спирт и калоша, в ванну ультразвуковую тоже идет на раз, проверено, причем любой производитель к данной СБС (спиртобензосмеси) адаптирует свою маркировку.
А кто говорит, что не идет.
 Я пишу о том, что опробовано на практике.
 А лить растворяющие агенты в ванну не пробовал, т.к. на УЗ ваннах (на тех что видел) на всех наклейки, запрешающие применение горючих жидкостей.
 Поэтому в большенстве случаев используется ПАВ или еще слышал стиральный порошок.
P.S.
 А что есть Камрады?
 Надеюсь что-то не очень обидное :)
« Ответ #37 : 20 Октября 2011, 23:53:40 »
А что есть Камрады?
Правильней вообще-то "камерад", но на просторах сети, чаще употребляется камрад. Собрат, товарищ... в данном случае по форуму. Так что, самое что ни на есть дружеское ;)
« Ответ #38 : 21 Октября 2011, 03:17:38 »
Это только по причине очень высокой пожарной опасности.
« Ответ #39 : 21 Октября 2011, 11:24:17 »
Нормально проходит, хотя основная жижа в уз это растворы ПАВ, СБС опробована, вытягивает флюс из под корпусов микрух на раз
« Ответ #40 : 23 Октября 2011, 17:20:03 »
У меня коллега пытался промыть в УЗ ванночке картриджи от струйного принтера (подсохли)
после чего он успешно их выкинул.
Кстати в  ветке про ЦАП Дмитрия (Lynx) есть такая запись ;
- В качестве флюса Дмитрий одобрил привычный ЛТИ-120. Припой ПОС-61 (без канифоли, от нее только кокс). Также, он настоятельно не рекомендовал делать промывку платы в УЗ-ванне - это, оказывается может повредить ЦАПы. Промывать от флюса можно изопропиленом (можно даже ацетоном, но тогда нужно быть осторожным - можно повредить пластмассовые корпуса делталей).
Charm
  • Гость
« Ответ #41 : 23 Октября 2011, 18:07:27 »
Ну раз Дмитрий написал, то это Да-а, а что Света сказала в этой теме, эт туфта. Эх, мужики...
« Ответ #42 : 23 Октября 2011, 18:22:05 »
Насколько я понял в этой  ветке собираются различные мнения и опыт..У кого то он положительный а у кого то отрицательный.. :)
« Ответ #43 : 23 Октября 2011, 18:25:16 »
Светлана, вы меня иногда удивляете. Да где же говорили, что "туфта"? Валера правильно сказал - практически каждая тема на форуме является собранием различных мнений, и каждое мнение так или иначе одним или другим участником акцептируется и принимается во внимание.
И пока длительная дискуссия на тему "оценки мнений" не началась, предлагаю ее сразу же завершить.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 19:04:04 от MetalHeart »
« Ответ #44 : 23 Октября 2011, 18:54:20 »
Валер, не путай прецизионные отверстия в картриджах с простой поверхностью, тем более когда отверстия в тонком металле, надо очень аккуратно с уз, пузырьки в кавитации это не шутка.
42 Ответов
29952 Просмотров
Последний ответ 13 Июля 2019, 21:03:41
от arcev
8873 Просмотров
Последний ответ 17 Июля 2018, 21:59:04
5174 Просмотров
Последний ответ 31 Июля 2018, 23:46:42
7428 Просмотров
Последний ответ 24 Сентября 2018, 20:00:55
от Vladimir88
