Автор Тема: Пара вопросов по трансформаторам  (Прочитано 49326 раз)
Оффлайн minich
  • поём запоем
Доброго времени всем, возникли пара вопросов по трансформаторам.
Первый: железо на трансах от СВЧ какое? Читал ещё на Датагоре что разбирать эти сварные трансы морока и что выходники с них не очень. Сейчас я разобрал транс от СВЧ вторичка намотана медью, ок, первичка алюминь, в мусор, а железо то что? стоит оно того чтобы его на пластинки разбирать? особых трудностей в этом вроде нет :d_know: Железки очень мягкие и хрусткие. Жалко столько акуратного железа в хлам. По углам отверстия есть, можно на шпильках потом стянуть, что скажете?
Второй: народ, объясните пожалуйста, где брать эмальпровод. Я сейчас использую тот, что в ТВ и мониках вокруг кинескопов намотан, в основном. Но там диаметры несколько не те, что надо бы.
Заранее с благодарностью, MINICH.
Re: Пара вопросов по трансформаторам
« Ответ #1 : 26 Марта 2011, 18:03:13 »
minich, Наверное померять надо и решить куда его.
Оффлайн minich
  • поём запоем
« Ответ #2 : 26 Марта 2011, 18:08:55 »
померять что? Он развариваеться от пропитки лаковой
« Ответ #3 : 26 Марта 2011, 18:10:45 »
 То есть,уже супчик варится?
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #4 : 26 Марта 2011, 18:19:58 »
Миша привет!
1) железо в питание пойдёт однозначно, если это трансоид на 0,9кВт, то из него получится два питальника по 400-450 Вт.
    на выходники тоже можно опробовать, но не факт что будет не айс... хотя для комбиков вполне даже :v:
2) провод можно использовать от БУ трансов , главное чтобы лак при изгибе не трескался, это дешевле (но не лучше) ...
PS. обмерить - это имеется ввиду размеры пластин ;)
« Ответ #5 : 26 Марта 2011, 18:39:16 »
Mastersound, Володя,я думал простые измерения сделать до варки супчика,сматывая посчитать и сделать хоть какие то выводы.
Оффлайн minich
  • поём запоем
« Ответ #6 : 26 Марта 2011, 18:44:37 »
Привет, Володя, мощность не знаю а вот по пластинам вполне даже всё известно. Сердечник 3,2/6,9
окошко 1,6/4,8. Где же провод то брать?
Кстати у меня уже свора трансов от Беларуси 57, но там мощность какая то микроскопическая 120 Вт всего, хотя трансы здоровые.
Да, Володя, помнишь я выходник мотал на гигантском железе? Я ещё один такой транс раздобыл, теперь хоть понятно от чего тот был :), он от "Мир М154" Тоже тонкое железо и марка хоть известна стала Э310, хорошо!
там напруга то известна была, на выходе 2100. А первичку можно и посчитать, только что то мне не хочется чтобы он в таких режимах работал :(, насыщение, обдув, то-сё. Просто, в качевстве обычного транса, силового или выходного. Хотя высота набора в два с малым раза превышает ширину сердечника
И уже сразу ещё вопрос. Есть транс. Стоял в стоватной АС, нерусская какая то АС, конденсаторы TESLA, и проч. Это согласующий видимо? Железо тонкое, залит поверху чем то зелёным. Собран вперекрышку. На выходной пойдёт?
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 19:23:33 от minich »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #7 : 26 Марта 2011, 19:48:29 »
Судя по габаритам - сердечник не особо мощный...
 Такой можно  в питание стерео SE  на 6П3с или что подобное.
Железо тонкое, залит поверху чем то зелёным. Собран вперекрышку -
на выходник конечно можно, главное его разобрать...
« Последнее редактирование: 26 Марта 2011, 19:53:33 от Mastersound »
Оффлайн Leopold
  • Лёва
« Ответ #8 : 26 Марта 2011, 19:52:37 »
покупать, на АП бывают объявы о продаже, либо спрашивать по знакомым-друзьям мож у кого завалялся.
Оффлайн minich
  • поём запоем
« Ответ #9 : 26 Марта 2011, 20:56:03 »
Мда...,
У знакомых завалялась бобина 1,35, взял, но им только накалы мотать.
Продают по 20 кг, ну куда мне столько?
Он залит только по торцам железа, разберу.
А железо с микровейвы тоже на выходник пущу, ватт на 120. Потыкал по железкам тестером, сверху окалина, не проводит ток, хорошо.
« Ответ #10 : 20 Декабря 2011, 15:26:56 »
Решил прослушать трансик ТВЗ1-9 спареный .
Запустил генератор и заметил смешную вещ , оказывается транс поёт не тише динамика  :d_know:
на частоте 40Гц звенит транс , а с колонки звук очень тихий .
Это говорит о несиметричности выходного сигнала ?
Как лечить данный недостаток ?
Если че - в схеме уже есть предусмотреный резистор для подстройки
и добавил...     (20 Декабря 2011, 15:34:15)
Может , в добавок , плохо стянутое железо ...
и добавил...     (20 Декабря 2011, 15:43:15)
Резюк подправил - ситуация наладилась ( более менее )
жаль осцилографа нет , меньше бы глупых вопросов задавал
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 15:43:15 от Galogen »
« Ответ #11 : 20 Декабря 2011, 23:09:32 »
Можно и не разбирать -- у него скорее всего первичка на 100 или 120 вольт, и вторичка -- для 8 - оммных динамиков (но может и для другого сопротивления динамиков). Можно использовать как согласующий между бестрансформаторным ламповым усем и спикерами.
« Ответ #12 : 21 Декабря 2011, 06:57:51 »
Насколько я представляю описанное железо (TESLA), мне вспоминается трансляционный согласующий транс-ор с толщиной пластин 0,7-0,8мм.
Дай Бог, чтобы на самом деле было иначе.
« Ответ #13 : 21 Марта 2012, 17:27:13 »
блин...  :facepalm:
мотаю один слой 5 минут
мотаю межслойную изоляцию 10   :srr: плюс , нервы погоревшие от того что бумага постоянно мнётся .
Скажите , может есть какая хитрость при намотке межслойной изоляции . а то я от нервов подохну  :cr:
взять , что то типа жидких обои , и нанести как краску  ???
« Ответ #14 : 21 Марта 2012, 17:46:41 »
Galogen,Если цилиндр правильный(без навалов по краям) то бумага ложится идеально. И должна ложиться.
« Ответ #15 : 21 Марта 2012, 17:58:08 »
не совсем идеальна , потому что отводы есть , и слой получается с перепадами и бохрома по краям заминается , приходится после каждого слоя подрезать
Я домотаю эти два транса на катушках , а дальше только безкатушечные мотать буду .
Да ну их... эти каркасы . На каркас трачу около недели + к тому же , бумага по краям сминается , бохрама мешает ровно бумаге лечь .
Оффлайн Mastersound
« Ответ #16 : 21 Марта 2012, 17:59:57 »
Самый важный первый слой -как намотаешь так и пойдёт далее, от него во многом зависит правильная геометрия намотки, остальное Паша уже тебе написал...
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 18:04:17 от Mastersound »
« Ответ #17 : 21 Марта 2012, 18:02:14 »
да Владимир , я этот совет выполнил ( раньше ещё , помню вы мне в этом подсказали )
Оффлайн Mastersound
« Ответ #18 : 21 Марта 2012, 18:04:03 »
Иногда полезно приклеивать края бумаги тонким слоем ПВА, начало и конец, затем маленький перекур - чтобы прихватило
Более детальные рекомендации возьми от СОРа там всё с картинками и очень подробно)))
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=169022
« Ответ #19 : 21 Марта 2012, 18:08:37 »
Андрей,я даже каркасные мотаю без бахромы Выводы делаются тем же проводом,то есть,не должны ,,пучиться,,:),но конечно трудно.
« Ответ #20 : 21 Марта 2012, 18:10:04 »
... наверное , всё эта бахрома ...
« Ответ #21 : 21 Марта 2012, 18:26:40 »
Galogen, Андрей,не старайся любыми силами уложить все витки,ну на один виток меньше расчетного-ничего страшного и не слушай,если тебе будут говорить,что надо 4К и нельзя 4,5к:)
« Ответ #22 : 21 Марта 2012, 18:29:04 »
Спасибо Паш , совет в точку . Я не хотел спрашивать , людей раздражать лишний раз )
А без бахромы то , за несколько секунд уложил бумагу ))
« Последнее редактирование: 21 Марта 2012, 18:31:38 от Galogen »
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #23 : 21 Марта 2012, 20:35:58 »
От и я с  бахромой не морочусь, крайние витки фиксирую суперклеем и они никуда не денутся,
для можслойной и межобмоточной изоляции пользую малярный скотч, (иногда комбинирую с ФУМой), проблем с укладкой вообще не было :)
« Ответ #24 : 21 Марта 2012, 23:36:26 »
С бахромой чуть дольше. Но совсем не намного.
Перед намоткой трансформатора беру рулон факсовой бумаги или кассовой ленты. Закрепляю его в намоточном устройстве. Беру канцелярский нож и вращая рулон делаю в нем прорезь. Так чтобы ширина полученной бумажной ленты была на 2-3мм шире каркаса.
После намотки слоя, отрезаю кусок нужной длинны (1 виток + 1см) скручиваю ее в рулончик диаметром примерно 1 см и острыми кусачками надкусываю края этого рулона через пару миллиметров. Потом уже укладываю эту бумагу на трансформатор.
Времени нарезка бахромы таким образом занимает не больше 30-40 сек.
Надо будет при намотке очередного трансформатора видео что ли снять коротенькое. Лучше один раз показать, чем объяснять на полстраницы.
« Ответ #25 : 21 Марта 2012, 23:49:00 »
TANk, Александр , я помню все ваши слова .
Я ещё когда только зарегился здесь , спрашивал за трансы на железе от колонки 4А32.
А я беру запас по 5мм с каждой стороны - и мнётся гадина .
Нарезаю бохраму кстати таким же способом - рулон + кусачки = очень эфективно .
Бумагу использую - для выпечки , она тоже на жёстком картоновом рулоне , и легко нарезается , и к тому же очень тонкая и плотная .
А сколько слоев бумаги нужно между первичкой и вторичкой ?
У меня соотношение первички ко вторичке ( 1,8 : 1,08 ) соответственно
-- это не критично ?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 00:05:00 от Galogen »
« Ответ #26 : 22 Марта 2012, 07:46:10 »
Я делаю один слой бумаги между слоями и 2 между обмотками. Для повышения электрической прочности можно между слоями бумаги слой упаковочного лавсанового скотча положить. Только вот его резать неудобно и укладывать надо аккуратно, если перекосил, приходится выбрасывать и скотч и нижний слой бумаги.
Видел недавно в продаже рулон лавсановой пленки. Тонкая и пробойное напряжение гооораздо выше чем у бумаги.
Хожу сейчас в раздумьях. Я же столько трансформаторов не намотаю. Брать весь рулон - жаба душит, а по кусочкам не режут.
5мм запаса - много. В идеале надо порядка 1мм, я по 1.5-2 делаю.Никаких проблем с укладкой и заминкой.
« Ответ #27 : 22 Марта 2012, 07:59:14 »
беру инфу на вооружение .
Лавсан... а в цветочных магазинах лавсан продаётся . Может его использовать или толстый очень ?
Где-то здесь обсуждалось , Владимир ( Mastersound ) мотал.
« Ответ #28 : 22 Марта 2012, 08:38:27 »
У него был трансформатор работающий при напряжении питания в пару киловольт. Лавсан из цветочного магазина оказался самым удобным по соотношению цена/качество материалом.
В цветочных магазинах пленка порядка 0.05 - как и бумага для выпечки. Мне же хочется пленку потоньше типа магнитофонной в идеале.
« Ответ #29 : 22 Марта 2012, 16:01:12 »
Да , бумага 0,04мм ( мне такая попалась )
А сказывается на музыкальных параметрах лавсан ?
(понимаю что многих вопрос насмешит , но спросить обязан )
73 Ответов
115604 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 16:00:08
23 Ответов
12876 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2016, 17:14:00
от Maxxim
6723 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2020, 13:39:42
от Тимофей
