Автор Тема: полочники на 10ГД-36К - возможно ли такое?  (Прочитано 60335 раз)
В общем, спаял к сабжевым динамичкам режекторы 0.6мГн+3.3мкФ+8Ом. Частотка подвыровнялась. Надо идти дальше. Вот только в колонкостроении я вообще ничего не понимаю. А тут задумал вот такое дело. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Места на столе компьютерном, сами понимаете, маловато. Думаю, про ЗЯ можно даж не мечтать. Тока ФИ. Глубина - 250мм. Остальное - на рисунке. Возможно ли такое чудо?
Re: полочники на 10ГД-36К - возможно ли такое?
« Ответ #1 : 05 Августа 2011, 22:49:25 »
Серёга, раз места мало, может, глянуть в сторону "The Wall" ?
Германыч показал чертёж, и что-то советовал в плане перехода на 8", но я этот совет потерял  :facepalm:
Ещё он сказал, что можно обойтись без "ног", если подвесить. И выход порта сделать не вниз, а в сторону.
Сам пока не решился.
И ещё весёлая конструкция была, где в похожие габариты засунули свёрнутый рупор, не шибко сложно, буквально плюс 4 досточки. Даже промышленное изделие. Кажись, на _горе встречалась. Найду -- выложу, если нужно.
« Ответ #2 : 05 Августа 2011, 23:00:05 »
rubenlukin,Рубен, спасибо, что откликнулся) Вот тока не видать мне ничего. Аглицким по коричневому пишет, что зыркать мне на такое не позволительно. Не мог бы ты енто в другой альбом засунуть ;-[
Ну хотяб в тот, где у тебя кошки живут ;)
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 23:09:02 »
Похоже про это разговор идет?
UniQorn.
Такие колонки делает фирма Dinavox
Вот черетжи и как оно внутри выглядит.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2011, 23:12:02 от TANk »
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 23:13:09 »
Эгегеге ??? ??? ??? ???
Александр, я думаю мне такое не грозит. Ширина стола - 700мм. И туда надо аж 2 штуки поставить ??? ??? ??? ??? Думаю, надо всё ж что-то на квадрат 250*250 похожее делать (это если сверху смотреть)
« Ответ #5 : 05 Августа 2011, 23:14:53 »
А на стену повесить за столом? Толщина этих ящиков всего 10см. Динамики на уровне ушей, а выхлопы с рупоров пусть под стол вниз бубнят.
« Ответ #6 : 05 Августа 2011, 23:18:28 »
Об этом стОит подумать.
А размеры уже то что надо, иль чего пересчитывать придётся?
« Ответ #7 : 05 Августа 2011, 23:56:15 »
Размеры что надо. Сам давно уже на такие ящики смотрю. Их мне порекомендовали для БГ-20 визатновских, но у меня сразу же мысль и про 10ГДШ возникла.
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 05:24:20 »
Про сверх плоский фазоинвертор слышали наверняка. В сети чертёжик под 8" головку имеется. Найду-выложу. Периодически задумываюсь о нём. Как куплю здоровый телевизор, так буду конкретно думать. Колонки потребуется за шторы прятать.
и добавил...     (06 Августа 2011, 09:49:33)
Нашёл! http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic4.php
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 09:49:33 от Meshin »
« Ответ #9 : 06 Августа 2011, 11:33:37 »
Сергей, перезалил.
« Ответ #10 : 06 Августа 2011, 12:04:22 »
Стоят такие лабиринты в гараже. Под 4" головушку. Никак доделать не получается.
« Ответ #11 : 06 Августа 2011, 12:21:56 »
А для 8" что-то нужно поменять?
и добавил...     (06 Августа 2011, 12:23:08)
Да, Николаич, оно.
« Ответ #12 : 06 Августа 2011, 12:24:53 »
Сергей, немного  :off:, но может такой рецепт поможет.
Стол у меня примерно такой же, АС точно таких же габаритов, но монитор у тебя конечно шЫкарный!  :)
Подумал, что не дело это ставить так узко АС-ки таких габаритов, да и близко к ушам.
В итоге сделал треугольные полочки специально под АС. Во-первых это позволяет оптимально их по высоте расположить.
Во-вторых, стол я чуть-чуть отодвинул от стены и расчитал необходимые углы расположения колонок, так что ухи находятся на равных расстояниях от них и точно в условном месте пересечения направленной волны.
В стене - несколько дырок, зато на столе есть место для пары усилителей и рабочего бардака  :)
АС не совсем по фен-шую расставлены конечно, но иначе размеры комнаты не позволяют
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 12:34:19 от MetalHeart »
Оффлайн fh-92-u
  • Владислав
« Ответ #13 : 06 Августа 2011, 12:55:00 »
Рубен, у Стены Джордана аж два оформления, слева фазоинвертор, справа лабиринт. Соответственно и динамики к ним подбирать надо будет разные.
« Ответ #14 : 06 Августа 2011, 13:37:36 »
Сергей, перезалил.
Рубен, оно интересно. А что если стол от стены чутка поотодвинуть и колонки за него повесить? Сильно ли пострадает звук оттого, что фазик будет из под стола бубнить?
Денис, он вот такой: http://infocom.uz/2010/10/22/tonchayshiy-v-mire-monitor-aos-e2243fw-razor-v-redaktsii-zhurnala-infocomuz/ дешёвый, ЛЕДовый и места на экране по спринт лэйаут хватает.
А вот с полками в углах у меня ничего не выйдет (угла нету с одной стороны)
« Ответ #15 : 06 Августа 2011, 13:40:41 »
Так ФИ по-сути все-равно куда "бубнить". Главное что бы ему дышалось свободно.
АС-ки и правда лучше за столом расположить.
« Ответ #16 : 06 Августа 2011, 14:00:17 »
ну чтож, некоторая ясность появляется. Надо б теперь определяться между двумя вариантами. Вот только вариант Рубена не под тот диаметр. Так-то я ещё имею спеакеры с диаметром  140мм. Но там и этого лишка ???
« Ответ #17 : 06 Августа 2011, 17:48:20 »
Тут и нужно-то всего лишь пересчитать сечение канала под 8" голову. Ведь оформление "Стена" под 5,5" головку. Я бы увеличил ширину панели, а не глубину. Высота корпуса остаётся той же. Для 4" я так и делал. Уменьшил ширину и вся любовь.
Ничего не меняя в размерах корпуса, нужно уменьшить отверстие под головку и вся недолга! ФИ делать не советую. В данном случае лабиринт отыграет лучше. Отверстие можно сделать как на переднюю панель, так и на боковой. Можно оставить и внизу как на чертеже. Достаточно увеличить высоту стойки между корпусом и подошвой колонки. Ну, чтобы динамик уровнялся на одной высоте с ушами.
« Ответ #18 : 06 Августа 2011, 18:40:25 »
Не-е-ет ..это не так ... Потому и советуют колонки с задним расположением ФИ ..от стен отодвигать хотя бы на метр .
« Ответ #19 : 06 Августа 2011, 19:13:27 »
Так я же и сказал, что бы дышалось ему свободно ;)
От стены вообще все АС рекомендуется отодвигать. Но в большинстве наших квартир это невозможно  :wall:
« Ответ #20 : 07 Августа 2011, 22:50:14 »
В общем так: поскольку большинство товарищей высказалось за плоский лабиринт, то его и выбираю. а так как размеры всёж имеют значение, то решил я пока отложить в дальний ящичек свои 10гдш. Уж больно ширина колонок в полметра на чертеже Александра мене не радует. Их место в лабиринте займут японские широкополоснички диаметром поменьше. С ними можно по чертежу Рубена строить. Коробочки под колонки заказал сегодня. Посмотрим, что из этого выйдет.  ;-[
« Ответ #21 : 08 Августа 2011, 03:45:30 »
Сергей. Если удачно получится, то под 10ГДШ можно этот же лабиринт пересчитать по сечению не увеличивая ширину его "морды", а увеличив глубину корпуса. Которая увеличится не очень значительно.
« Ответ #22 : 08 Августа 2011, 15:53:37 »
Вот попалась ещё одна конструкция, от Клячина.
ИМХО
Размер, отмеченный красным, по видимому, должен быть просто значительно больше 25 мм, скажем, 50 мм или более, но без фанатизма, чтобы не уменьшать объём. Порт сделан так для удобства размещения клемм -- не надо выдумывать, куда их спрятать / как утопить. Можно вывести порт на переднюю панель, чтобы к стене вплотную поставить, и терминал-мыльницу
Камрады, покритикуйте.
Похвастаю свежеприобретёнными терминалами. Дэбэла горечь -- метизы М6, карболит  :v:
Розница 2,75 грн / шт
« Ответ #23 : 08 Августа 2011, 16:16:52 »
Кстати, однажды тоже такой ФИ привлек внимание. Просто в изготовлении и жесткость корпуса увеличивается.
Думается, что да "расстояние красным" должно быть по возможности раза в 2 больше, тем более если АС под наклоном будет. То же самое относится и к внутренней стороне АС - то есть свободному пространству до ее "потолка".
« Ответ #24 : 08 Августа 2011, 16:42:01 »
Сейчас вычитал: http://www.tornadoacoustics.ru/forum/12-28-28#6553
Может попробовать применить вместо ФИ как ПАС, на каком-нибудь корпусе. Кто отважится?
« Ответ #25 : 08 Августа 2011, 22:27:29 »
При работе двигателя сетка звенит...
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #26 : 12 Августа 2011, 20:06:00 »
Здравствуйте.
Нашёл у себя в садовом домике убитые временем 10ГД-36К. Как они туда попали, ума не приложу? Подвес начал сыпаться (разлагаться), стало очень обидно, головки новые, в запечатанных коробках.
Короче решил как то привести в пригодное состояние, чтобы куда нибудь запихнуть. Полазил по интернету, посмотрел всякие пропитки для подвесов, ничего подходящего не нашёл. Думаю, ну и хрен с ним, сам что нибудь сделаю. Взял обыкновенный KIMTEKовский акриловый герметик, развел водой и промазал разлагающийся поролоновый подвес. Динамик ожил. Не знаю как сейчас по характеристикам, но субъективно на слух, очень даже ничего. Поставил ради эксперимента в ящик от 35АС-018 и чего то не хочется их от туда вытаскивать.
Вот теперь задумал засунуть их в какое то подходящее оформление. в 9 посту уважаемый rubenlukin, конструкцию предложил, мне понравилась та что правая. Но я так и не понял, что это лабиринт? Если да, то как там сечение просчитано? Непонятно, с площадью диффузора не пересекается. Спрашиваю, потому что хочу в такое оформление реабилитированные 10ГД-36К поставить, а так как чертёжик на динамики 5,5" предложен, то нужно будет пересчитать.
А каким образом это сделать, если не ясна закономерность? Может поможете разобраться?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2011, 20:10:34 от fomins »
« Ответ #27 : 12 Августа 2011, 20:20:59 »
Чертёжик этот не мой, его Германыч подкинул!
Как я понял, сечение канала получается равным квадрату радиуса дина. У Джордана дин 140 мм, а канал 70 х 70. Если глупость сморозил -- поправьте, потому что ничего другого в голову не приходит.
Оффлайн fomins
  • Антон
« Ответ #28 : 12 Августа 2011, 21:11:54 »
По идеи там должно от площади диффузора рассчитываться, а она у 5.5"-ого равна 113,18 см2, площадь сечения канала лабиринта получается всего 49 см2.
Вот и поллучается. что ничего не получается. Толи фазик такой длинный, то ли х.з.
« Ответ #29 : 12 Августа 2011, 21:17:42 »
Можно подробности этого расчета? А то у меня совсем другая цифра получается, по формуле из школьного учебника математики...  ;-[
33 Ответов
26489 Просмотров
от grinfish2
249 Ответов
133698 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2018, 11:29:41
от Larry
8661 Просмотров
Последний ответ 24 Июня 2018, 17:43:06
от Саня (orial)
6629 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2019, 17:20:46
от kkol
25 Ответов
10475 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2021, 14:59:37
от VANKOR
