Автор Тема: PP на 6П3С с ФИ \"длиный хвост\" с непосредственной связью  (Прочитано 227304 раз)
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Выкладываю материнскую схему. В моем случае на выходе стоят 6П3С, анодное 360В. Нагрузочный резистор драйвера уменьшил до 33к. Общую ООС не использовал. Чувствительность с некоторым запасом, что не является пороком.
До этого макетил РР на 6П3С по схеме Манакова. С раскачкой по этой схеме звук более динамичный, хлесткий. От 6П3С не ожидал хорошего звука, а тут они порадовали.
Настройка первых каскадов сводится к установке напряжений на аноде драйвера и катодах ФИ. Разница напряжений есть смещение второго каскада. Для удобства настройки резистор R9 хорошо сделать составным с подстроечником. Симетрию по сигналу проверил на 3кГц - идеально.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 09:34:41 от Lektor »
Оффлайн volli
  • Владимир г. Псков
Можно пару слов о выходном трансформаторе?
Пробовал ли с небольшой ООС менее 6 дб? Да еще и в пентоде.
Хотя и без подвала ФИ, но хвост длинный. Симметрии полной не должно быть. Даже с длинным хвостом.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 12:01:35 от Slava »
Оффлайн LinuxManiac
Для обеспечения симметрии в анодах ФИ установлены резисторы разных номиналов.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Выходной на железе ОСД-03. Первичка 1250+1250, общая приведенка 6к. Вообще надо в блокнот посмотреть, а он дома)))
Слава, в пентоде с удовольствием бы, но нету подходящих трансиков. Симметрия реально симметричная)))
А ножно и на этих. Другие желательно, но не обязательно. Я как то писал крамольные мысли на эту тему.  Да и ставил тоже в пентод.
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
И, правда, неожиданно – 6П3С «выдают» хороший звук, в РР включении, да ещё и в триоде!!!
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Вот как-то так. Сам не ожидал, но для усилителя из подручных деталей звучит здорово.
Оффлайн LinuxManiac
Параллельно (и в тесном интеллектуальном сотрудничестве) с Михаилом делаю похожий усилитель. Но выходной каскад на 6П3С в тетродном включении (питание вторых сеток стабилизировано), а первая лампа - 6С8С (монотриод в баллоне "заячьи уши").
Подтверждаю отличнейшее звучание такого ФИ. В целом усилитель также хорош по звуку. При работе с фазоинверсной акустикой требуется введения ООС, а с колонками ЗЯ на BEAG 301 и со щитами на RFT3402 - слушаю без ООС. Что сказать... вытанцовывают как зайчики (очень точный бас, слышны все нюансы). Очень доволен.
Сегодня буду слушать на RFT3515 (ФИ с переводом в ЗЯ).
П.С. Выходные трансформаторы сделаны Михаилом. Raa = 8 кОм, 5200 витков первичка.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2013, 13:53:04 от LinuxManiac »
Можно пониже требования к пульсациям анодного.
Оффлайн Виктор kdtp
....выходной каскад на 6П3С в тетродном включении (питание вторых сеток стабилизировано)....
Стабилизация питания вторых сеток – необходимое и непременное условие при создании РР усилителя (тетродное включение) на лучевых тетродах. Проверенно на практике неоднократно! РР усилитель на 6П3С (типовое, тетродное включение) с соблюдением вышеозначенных условий,  выдаёт «на-гора» «вкусное», чёткое и достаточно прозрачное звучание, с хорошо читаемыми, не смазанными басами. Грамотно собранный РР – усилитель на 6П3С, даже позволяет использовать его в составе комплекса мониторинга ближнего поля. Соберите, попробуйте и убедитесь - эта «игрушка» вас приятно удивит.
Оффлайн LinuxManiac
Спасибо за поддержку! Именно в этом направлении и двигаюсь!
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
На сколько помнится,автор схемы и расчётов Viktorio с Аудиопортала
Судя по схемотехнике, автор зарубежный, а товарищ пупкин схему слизал.
Оффлайн ed2311
  • Эдуард
Да нет,Slava,это мой земляк из города Владивостока.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Стоит ли 6П3С заменить на 6П7С?
 Если выходной потянет, то стОит.  6П7С пробовал и в ультралинейном включении - красиво поет эта лампочка.  А может быть еще лучше - в пентоде с небольшой ООС, как предлагал Слава. Правда, все мои опыты с 6П7С были в однотакте.... ??? Ra выходника был 5К.
Попробуй 6П3С-Е. Можно сказать другая лампа.
Ну не автор он. Если я завтра под своим именем опубликую, буду автором? Тут под Хайфой есть улица Маркони. Хотя и итальянским фашистом стал позднее. Не Попова. Посмотрите на схему. Так рисовали лет 40 назад на западе, но не в СССР.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
По дошедшим слухам, автор Шишидо
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
Намотал себе ТС для уся на 6П3С, анодное +400в, теперь нахожусь в творческом поиске, на какой схеме остановиться, поэтому с интересом наблюдаю за вашими Михаил, эксперементами с тройками.
Оффлайн LinuxManiac
Да. Вот схема Нобу Шишидо (Kouichi(Nobu) Shishido) - праобраз моей. Подчеркну - именно праобраз. У меня фиксированное смещение 6П3С, стабилизированы их экранные сетки, в первом каскаде - 6С8С, во втором - 6Н8С и более "жесткие" режимы обеих. Если ничего не помешает, до выходных изображу полную схему с БП.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 13:12:02 от LinuxManiac »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
А че там наблюдать, пора паять)))
С этой лампой, до этого варианта, я пробовал только схему Манакова с несамобалансирующимся ФИ на 6Н9С и 6Н7С. Слабоватинько они раскачивают выходные лампы. Не то, что бы плохо, но рыхловато. С этой раскачкой звук хлесткий, бас фундаментальный. Если еще 6Н8С фотоновские будут - вообще хорошо. Если не придираться к мелочам, то в целом звук очень достойный.
Оффлайн Vitali
  • Виталий Астана
6Н8 у меня какието 70сятых годов есть, намотаю выходники, попробую такой вареант. Если делать переключатель триод, тетрод, какое лучше взять Rаа при анодном 400в??
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 13:47:20 от Vitali »
Почему прообраз? Ни замена ламп и номиналов ни смещение не в счет. Схемное решение 1/1.
Миша. У него ООС правильнее собрана. Да и номиналами более под твой вариант. И экранное очень грамотно подано.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2013, 14:22:51 от Slava »
Оффлайн LinuxManiac
Если так считать, то - да, так и есть. 1 : 1.
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Слава, у меня в катоде 300 Ом. Как завести туда ООС? Разделять резистор?
Вот собственно схема по факту сборки
Оффлайн arcev
я думаю, что Алесандр TANk не будет против
Ни в коем разе, тем более что это было придумано задолго до моего рождения.
Оффлайн Виктор kdtp
 Можно попробовать немного изменить схему. Перевести выходной каскад в режим АВ. С Вашими выходными трансформаторами, где сечение сердечников порядка 12см2, должно вполне, хорошо получиться. Если применить стабилизатор подобного типа (см. схему), то у Вас будет возможность регулировать напряжение на вторых сетках. Это даст вам возможность оптимизировать режимы выходных ламп с имеющимся выходным трансформатором. Потом, при замене выходных ламп на другой тип (6П7С, например), этот регулируемый стабилизатор, то же, очень даже, пригодиться. В 6П7С, насколько помнится, желательное напряжение на вторых сетках находится в районе 250 Вольт. Далее, обратите внимание на регулировку баланса фазоинвертора. Хорошая «штучка». Все эти «примочки» - стабилизатор и регулятор баланса, я СЛЯМЗИЛ у LYNXAUDIO и вот уже не первый год успешно «внедряю» их в свои конструкции.
И так, вот схема. Торопился, может, где и напутал немножко, посему – не судите строго.
Поставить 270ом с паралельным электролитом. плюс 30 ом. Схема как у  Виктора и Сергея.
239 Ответов
242567 Просмотров
от Hopchik
7720 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2012, 21:16:13
123 Ответов
97453 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2013, 21:59:00
от IronYorick
49 Ответов
39032 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2015, 21:15:48
от comintern1
9850 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
