Автор Тема: Ушной усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 107579 раз)
Оффлайн alexanderzas
Сегодня  появилась острая  потребность  в  ушном  усе  для  сенайзеров  580,для  проверки  на  слух  лестничных  регуляторов  громкости,попробовал несколько  схем  , условие  работа  уся  от  батарейного  источника  питания  поскольку  он  предпологаетса  для  проверки устройств  на  шумы  . В результате  оказалось достаточно  обычного  повторителя  на  германиевых  транзисторах(в  моём  случае  это  подобранная  по  усилению пара гт313)звучит  просто  фантастически. Теперь думаю  нужно  сделать  эмитерный  повторитель на  5 запаралеленных гт313.приимущество  германцев  сдес  в  том ,что  они  запросто  работают  уже  при  напряжении  питания 1 вольт ,кремний  при  этом  ещё  молчит.
Re: Впечатления, ремонт и доработка от ДДО
« Ответ #1 : 08 Июля 2010, 16:18:45 »
Александр, интересно.. А схемку накидать не сможете? Было бы только хорошо, в отдельную тему и в раздел по усилителям.
« Ответ #2 : 08 Июля 2010, 16:33:11 »
Сейчас как только  обкатаю в  метале нарисую  схемку .
« Ответ #3 : 08 Июля 2010, 17:50:50 »
Александр, не забудьте только выравнивающие резисторы в эмиттеры по Омчику хотя бы. Иначе хорового пения не получится, чуть пичок и один в фальцет транзистор, остальные в отстой.
« Ответ #4 : 09 Июля 2010, 01:57:48 »
Ну  это  само  собой  разумеетса ,я  вот  сегодня  достал  все запасы  которые  были  гт313 а  это  штук  50и  все  промерял на  бетту  и  на  шляпках маркером  написал, оказалось  что  такое  кличество  транзисторов в  притык  чтобы  отобрать. Можно  конечно  и  просто  один  мощьный  транзистор  поставить  но  из  германцв  годитса  только  чтото  типа  гт 905  1т905  1т906 поскольку  только  они  из  германцев  высокочастотные( 30мгц) ну  а  гт313 300мгц. Гт  313 макс  ток  30ма а  напряжение  15  вольт  и  макс  мощьность100мвт,так  что для  нормальной  работы  на  сенайзеры  300ом  нужен  повторитель  из  5 запаралеленных транзюков. во время  проверки  я  выяснил ,что  такой  усь  не  германии  нормально работает  даже  от  одного  акума  1,2вольт, а  9вольт  ему  хватин  чтобы  принципиально  не  влетать  в  перегрузку Ю то  штук  6 таких  акумов  ёмкостью  2,7амп час ,дают  возможность непрерывно  слушать  усь в  течение  суток  в  самом  экстремальном  классе А и  при  этом  не  городить гигантских  блоков  питания  на  трансах,а  если  ещё  прилепить  паралельный  стаб  то вообще  высший  пилотаж.
« Ответ #5 : 12 Июля 2010, 08:46:58 »
Вот  примерно  так  получилось , По  совету  Жени Гришина (локи) заменил  емитерный  резистор  трансом , что  дало  возможность  избавитьса  от  конденсатора на  выходе. Амплитуды напряжений  сдесь  небольшие  ,ток  относительно  маленький  а  выходное  сопротивление  достаточно  низкое , та  что  индуктивность  большая  не  нужна. транс  нужен один  к  одному   ,поэтому  просто  наматываем  в  два  провода  бифилярно  до  заполнения  на железо  типа  твз .
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 17:25:25 от kotofey »
« Ответ #6 : 12 Июля 2010, 09:25:38 »
Саш, а зазор в трансе ведь нужен?
« Ответ #7 : 12 Июля 2010, 09:48:49 »
Естественно  нужен, там  же  ток  через  транс  идёт, транзисторы  можно  применять  гт308  313 322 и  п417
« Последнее редактирование: 12 Июля 2010, 09:52:44 от alexanderzas »
А звучит то как?
Как  ответить  на  такой  вопрос  я  затруднюсь , ведь  каждый  из  нас  слышит  и  воспринимает  по  разному. Ну  если  на  мой  слух  а  он  у  меня  довольно  неплохой  а  так  же  на  слух  ещё  троих  свидетелей  происшествия  звучит  отлично и  натурально. Искажений  там  минимум  потому ,что  схема  короткая  , резисторов  высокоомных  нет  ,подобранные  германиевые  транзисторы.А  вообще  по  моим  и  не  только  наблюдениям  хороший  звук  требует  две  вещи ,1чистоты  продуктов  питания  то  есть  напряжения ,2 максимально  по  возможности  короткий  тракт. 1  условие  соблюдаетса  батарейным питанием ,2е минимальным  количеством  каскадов.
По питанию и тракту всё ясно.  Обычно качественные характеристики народ описывает. Например так: басы точные, достаточно чёткие (глухие, хлёсткие, ну и в таком духе); высокие чистые, чёткие (не песочит, не сибелянтствует /в смысле не цыкает/); разрешение высокое, панорама прослушивается чётко (инструменты расставлены, каши нет, направления на КИЗ /кажущийся источник звука/ определяются без проблем). Или средние придавлены/не придавлены мидбасом, выпячены/сбалансированы; АЧХ ровная, на пиках перегрузов не слышно.
В общем как то в таком духе. Ежели что получится из перечисленного, то приблизительно можно понять - как звучит. Тем более, что у Вас, как помнится, приличные наушники.
В  таких  терминах  у  меня  наверное  не  сильно  получитса  поскольку это  не  информативно  и  больше  напоминает  высокохудожественный аудиофильский  бред, но  попробую  по  свойму. Разрешение  очень  высокое  поскольку  на  качественных  записях  например  пения  птичек  я  подусал ,что  это  у  меня  за  окном  из  натуральной  природы, бас  я  бы  не  сказал  что  очень  сильный  но  не  бубнящий , то  есть  скорее  всего  такой  как  записан  на  диске  и  без  отсебятины. При  наличии  в  тракте  конденсатора  на  выходе  он  вместе  с  катушкой  ушей  образует  резонанс  который  всётаки  не  очень  высокодобротный  и  это  работает  на  некоторый  подъём  басов и  смещение  баланса  спектра  в  более  низкочастотную  область, мне  же  больше  нравитса  без  конденсатора  Баса  вроде  и  меньше  но  он  не  пластмассовый. Цыканья  нет  а  вот  насчёт  инструменты  рассставлены  у  меня  наверное  не  такое  бурное  воображение  чтобы  заметить  проавильную  расстановку  инструментов  в  наушниках. Теперь  главное  , длительное  прослушивание  в  наушниках  с  таким  усём  не  утомляет  , кроме  как  механическая  усталость  ушей  и  головы  от  веса  и  контакта  с наушниками.
А ГТ321 не пробовали в этом усилителе?
По сравнению с "гт308  313 322 и  п417" они мощнее. Должно хватить и пары штук в параллель. В первом каскаде оставляем кого нибудь из оригинального списка.
Вариант второй - у ГТ313 есть n-P-n двойник ГТ311. Его в комплиментарную пару не пробовали ставить?
не пробовал  по  простой  причине  , нет  у  меня  гт321 в  наличии, да  и  гт313 не  нужно  там  5  шт  , это  на  случай  низкоомных  телефонов  а  с моими  300омными  сенайзерами и  2х хватит.
есть  у  меня  ГТ 311 только  вот  от  двухтактных  каскадпв  я  давно  отказался а  тем  более  на  комплементарных  транзисторах  и  уж  не  в  ушном  усе. Тут  и так  мщности  хватает  чтоб  оглохнуть.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2010, 12:06:18 от alexanderzas »
Кстати, а к трансформаторам марки ТОТххх где ххх номер выше чем 154
http://lampilich.narod.ru/trans/trans_index.html#014
никто не присматривался? Сечение небольшое всего 2см, зато сердечник из пермаллоя Н50. И насколько помню тех характеристики ток подмагничивания до 50мА они держат по паспорту. Чем не вариант выходного трансформатора для наушникового усилителя? В Чипе-Дейле они вроде как были в продаже. И не очень дорого.
Но в Чипе ТОТы низких номеров. Маловато пермаллойчика будет. А бОльших номеров вроде и под заказ не берут. (Сам маюсь выходничком для ушника)
Но в Чипе ТОТы низких номеров. Маловато пермаллойчика будет. А бОльших номеров вроде и под заказ не берут. (Сам маюсь выходничком для ушника)[/quo
А что ели  два  таких  транса последовательно  соединить ? и  пермалоя  в  два  раза  больше  и  индуктивности.
Мелких номеров они зараза залитые. Отмывать краску вагонного цвета. Разбирать. Геморру то ещё количество.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Схема то где, Александр?
Юра, пост №5 от 12 июля в этой ветке
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Ой, надо тогда очень серьезно готовить выходной трансформатор.
а  зачем  разбирать то?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 17:51:53 от alexanderzas »
Оффлайн L0ki
Imho особо "макаровский" выходник тут НЕ нужен.
Выходное сопротивление эмиттерного повторителя небольшое,
соответственно при достаточно скромной индуктивности он обеспечит достаточную границу по НЧ.
Что касательно границы по ВЧ, то при бифилярной намотке она будет весьма и весьма высокой.
Разность потенциалов между обмотками небольшая (это НЕ ламповая схема ;) ),
соответственно лаковая изоляция обычного провода ПЭТВ вполне выдержит.
Так что берем сердечник от ТВК и тупо мотаем (можно внавал) до заполнения в два провода.
Разговоров больше чем делов намотать такое   :D
Разговоров больше чем делов намотать такое   hi-hi
Если есть опыт намотки. Поседел и полысел, но увы, опыта такого не имею. ;-[
Оффлайн vovchik
Расхвалили,не удержался от соблазна,невзирая на жару,спаял,правда один канал,не нашел свои залежи "германия".На входе 1т308,вторым гт321д,транс- ТВЗ-1-1,ушки низкоомныеТехникс,подбирал уровень сигнала с плеера,ближе к максимуму-перегруз входа. Транс неподходящий,но другого нет с зазором,при этом играет очень и очень недурственно,выходной транзюк греется но некритично.
Ищу "германий" для сборки второго канала!
Забыл написать:питание аккумулятор гелевый 12V7Ah
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 18:39:54 от vovchik »
Володя  паял  по  той  схеме  что  я  нарисовал?
Оффлайн L0ki
Да никакого опыта намотки для этого трансформатора НЕ нужно!
Берем две катушки обмоточного провода (прикидочно этак диаметром 0,2-0,35 мм)
Берем каркас от трансформатора ТВК и мотаем (считая витки) пока не заполнится окно каркаса.
Все! :)
Витки считаем - для того чтобы повторить то же самое для второго канала.
Работы на вечер.
Даже для человека ни разу ничего не мотавшего :) .
Митирч, вперед и не бойся! Не боги горшки обжигают  :fr: .
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 18:51:27 от L0ki »
Оффлайн vovchik
Да по ней.Сейчас просто нет сил нормально послушать,температура в мастерской около сорока и пот льется из под наушников ;D,для
 полной объективности нужен второй канал и прохлада.
А вобщем услышал вот что:басы не"бубнят т.е. неглубокие но вполне хватает,середина понравилась больше всего,очень натурально,
без "звона",высокие(еле уловимое шипение,списываю на запись компакта)в норме.За описание просьба не ругать и не пинать,это собственные впечатления.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 19:04:47 от vovchik »
для
Да  жара  сейчас  действительно  добивает  до  невмняемости
Ну  правда  у  меня  наушники  сенайзер  580 у  них  300ом  сопротивление А  транс  один  к одному ,а  твз  понижающий.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2010, 19:02:41 от alexanderzas »
Оффлайн vovchik
Можно предположить,что если использовать транзисторы вроде ГТ906,то можно обойтись одним транзистором и в качестве потерь не будет,хотя...нужно проверять практически.
У моих наушников сопротивление 22 ома (Technics RP-HT300)
665 Ответов
492440 Просмотров
от Segun
163 Ответов
160435 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
66191 Просмотров
3311 Ответов
1102701 Просмотров
от evgeniy2866
27770 Просмотров
от quoter
