Автор Тема: 2 * 75ГДН-1Л-4 = Саб ?  (Прочитано 5186 раз)
« : 27 Января 2013, 21:09:31 »
Достались по случаю нахаляву два сабжевых динамичка. Новые, непаянные, в распакованных упаковках. 1988год выпуска.
Быстрый поиск в гугеле подсказал, что это модификация 75гдн с умягчённым подвесом для 35АС-028 в закрытых ящиках.
Тупое вбивание параметров из интернета в программу показало очень красивую АХЧ в исполнении 60л ФИ с тремя трубами диаметром 50мм и длиной 39см. Динамики вместе изобариком. Значит ли это, что так и нужно делать, или врут интернеты с прогами? ;-[
Re: 2 * 75ГДН-1Л-4 = Саб ?
« Ответ #1 : 27 Января 2013, 22:47:36 »
Изобарик, т.е. сдвоенный дин уменьшает чувствительность относительно одиночного. Выиграть можно только в объеме и некотором уменьшении
четных гармоник. И абсолютно все программы при расчете полагают, что 2 динамика с очень, очень близкими параметрами.
« Ответ #2 : 28 Января 2013, 05:46:36 »
Надо из них сделать "Корвет". TANk хвалит...
« Ответ #3 : 28 Января 2013, 07:43:17 »
К "Kорветам" еще надо VTA49 чтобы все правильно получилось. Тут не так все просто.
