Автор Тема: компрессор для цветомузыки  (Прочитано 59419 раз)
Re: компрессор для цветомузыки
« Ответ #60 : 17 Декабря 2012, 22:13:54 »
Ну дааа, а ты говорил, фаза, фаза....
« Ответ #61 : 17 Декабря 2012, 22:14:08 »
Юр, при разработке этой схемы ставились совсем другие цели:
0) предельный минимализм,
1)никаких трансформаторных или каких либо еще БП для цепей управления,
2) ну и чтоб собрать ее можно было из того хлама, что всегда есь под руками.
3) использовать любые (с подходящим макс. напряжением),
т.е. без отбора тиристоры (в "те времена" это было очень актуально).
Т.е. это был  :D мой ответ на домагивания мигалкостраждущих.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:19:21 от L0ki »
« Ответ #62 : 17 Декабря 2012, 22:16:13 »
Женя, у меня и сейчас звёздочки на улице плавно перемигиваются. Распутывать было влень, положил комком между ног надувной собаки. Лапота. :)
Генератор на 120 Герц, пара высокольтных полевиков, они - же - и стабилизаторы пикового тока.
По такому-же принципу, когда я работал в ШЧ, все повально делали разработанную мною на клочке газеты из-под закуски игрушку "1982" -- мультивибратор на 100 герц на паре КТ-604 и 4 газоразрядных неоновых индикатора.
Вру. Мультивибратор на паре КТ315, эмиттеры коих - на базы ключей на 604-х.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:24:13 от Гocть »
« Ответ #63 : 17 Декабря 2012, 22:21:22 »
Жень, да классная по тем временам схема! Только вот с тиристорами проблемы были сурьезные... Потому и пришлось транзюками обходиться. Я, помнится, даже мульт делал на тиратронах, которые управляли релюхами РЭС15. А интересно то как было!!! :v:
« Ответ #64 : 17 Декабря 2012, 22:22:53 »
Толь, у мну таки минималистичнее  ;)
- два канала одним силовым элементом (тиристором).
// про высоковольтные мощные мосфеты в "те" времена и слыхать не слыхали, да и высоковольтные биполяры тоже как то под ногами не валялись.
:v:Ага!!!
вот меня на ностальгию по тем временам, что-то пробило,
поэтому то я и взялся спаять микроконтролелрную мигалку .
Тристоры в моих краях (в "те времена") тогда кстати проблемой не были,
под ногами не валялись (в отл. от ВЧ германия или д226),
но и дефецитом никогда не были.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:28:10 от L0ki »
« Ответ #65 : 17 Декабря 2012, 22:29:25 »
Какие к хренам мосфеты??? Это же 80-е годы. Даже в напичканном электроникой Воронеже в те годы КТ315 можно было купить только в магазине некондиц. товаров. 15 коп/шт. по тем временам немалые деньги были... А кремниевые биполяры средней и большой мощности являлись запредельной мечтой.
« Ответ #66 : 17 Декабря 2012, 22:32:04 »
В Томске на барахолке можно было купить хоть чёрта с рогами. Вот где было напичкано предприятий с компонентами по последнему писку моды, посреди сибирской тайги, в стороне от железной дороги.
« Ответ #67 : 17 Декабря 2012, 22:41:31 »
ну..  у нас с кремнием было тогда в 70-е..80-е немного попроще
- под боком родной завод, на к-ром массово шли 2т312, 2т301, 2т603, 2т608...,
да и тиристоры тоже были оттуда  :)
Но вот высоковольтные биполярники (кт604,605,940..) - были  :facepalm: крайне лютой экзотикой.
помнится повторял я из ж. "радио" скоп с1-94, так затрахался тогда искать эти кт940  :wall:
P.S.
мультивибратор для ИН-ок,
(ну чтоб там периливались цифры 19хх)
 я тогда делал на лампе 6н1п
(накал в сеть ~220v через бумажный кондер 10мкф).
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 22:49:07 от L0ki »
« Ответ #68 : 17 Декабря 2012, 22:50:14 »
Я в детстве делал мигалку на 6Х2П. :)
Релюшка последовательно, одна пара контакто разрывает накальную цепь, накал - через бумажный кондёр, от ёмкости зависит скорость зажигания. :)
« Ответ #69 : 17 Декабря 2012, 22:58:02 »
кстати да! накал лампы в таком режиме  классный таймер  :v:
(еще на 6х6с, 6ц5с в "радио" 50-60 годов подобные схемы были .)
« Ответ #70 : 18 Декабря 2012, 08:09:28 »
Я уже где то здесь выкладывал "цветомузыку на лампах" на тиратронах горячего накала. В этот год я уже никак не успеваю, но я ее сделаю все равно.  :cr:
« Ответ #71 : 18 Декабря 2012, 09:06:48 »
Мысли сходятся... Только вчера перебирал коробку и посмаковал мощные тиратроны. Грех на таких красавцах не сотворить цветоморгалку...
« Ответ #72 : 18 Декабря 2012, 14:26:17 »
В моих краях мощные тиратроны крайне редкие элементы в земной коре  :%):
ничего кроме МТХ-90 не встречается  :d_know:
« Ответ #73 : 18 Декабря 2012, 14:43:41 »
Жень, к ним еще панельки хрен найдешь... :(
« Ответ #74 : 18 Декабря 2012, 14:53:27 »
ТГ3-0.1\1.3 на окталях обычных. А то что на твом фото, тоже на окталь похожи.
Тиратроны еще сами красиво светятся при работе. Так что цветомузыка будет не только на экране
« Ответ #75 : 18 Декабря 2012, 15:00:09 »
Увы, там 10 ног и толстенный центральный "ключ", я таких панелей в жизни не наблюдал ни разу.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 15:03:58 от smarold »
« Ответ #76 : 18 Декабря 2012, 16:01:59 »
Рекомендую. Собрано штук 5-6. Рекомендации Жени по установке точного переменника рулят.  Эффекты: бегущие огни, бегущее выключение, попарное моргание, всё с регулировкой скорости.  Номера ламп не соответствуют порядку бегущих огней, какие-то две лампы нужно поменять местами. Вследствие "однополупериодности" наблюдается мерцание ламп, но простота подкупает.
Радио №11 , 1985г. стр.52
Файлы большие в сообщение не лезут... :d_know:
Оффлайн Anatolyi
  • Anatolyi
« Ответ #77 : 18 Декабря 2012, 16:11:40 »
9217 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2013, 18:11:49
от SergeL
9893 Просмотров
Последний ответ 15 Сентября 2015, 21:53:44
от бодуль
