Автор Тема: Борьба с фоном прямонакальных ламп  (Прочитано 67486 раз)
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Re: Борьба с фоном прямонакальных ламп
« Ответ #30 : 09 Октября 2012, 20:39:22 »
Шо за резистор в цепи входа? Лучшее схемко выклади. И мне разводка входной земли не нравится, остальное не очень понятно по фотке
В цепи входа - 100 Ом между землей и минусом входа. В оригинале схемы стояло 47 ом, я тоже вначале 47 ставил (где шина, справа около входной лампы), потом еще 100 добавил на самой клемме. В другом канале после этого фон исчез
Рисуй подробно, как земля разведена.
Выкладывай фотки разводки.
http://fotki.yandex.ru/users/dasheavil/view/784845/?page=10
Ужасайтесь: оно - работает!
и фонит....
Ничего по картинке не понял, где что. Слева внизу - входные гнёзда, или выходные? Самая правая лампа в центре - входная? Толщина проводов земли роли не играет. Роль играет - к какому месту что подпаяно. Давай последовательно - подрисуй фламастером сперва, куда припаяны провода от выпрямителя.
Слева внизу - две винтовые клеммы = выход на акустику. Одна из клемм посажена на землю
Оригинал схемы: http://narod.ru/disk/62212428001.fcc0ce12560239a483b6720befc5fef5/Conquest.pdf.html
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 20:44:45 от tim »
« Ответ #31 : 09 Октября 2012, 20:48:59 »
 :facepalm: :%):
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #32 : 09 Октября 2012, 20:49:39 »
Цепочки из 2-3 рзисторов вокруг входной лампы - составные сопротивления. если посмотреть по схеме, то можно увидеть, что резисторы там в большинстве своем стоят нестандартных величин. Отсюда и наборы.
 :facepalm: :%):
ну по схеме же так. Что за фейспалм?
« Ответ #33 : 09 Октября 2012, 20:51:11 »
В каком месте "посажено"?
И где входные гнёзда, как разведена к ним земля?
Давай лучше для пользы дела забудем слово "земля", а будем употреблять более правильное слово "Общий провод". Тогда есть надежда, что этот провод, имеющий сопротивление и индуктивность, будет разведён правильно.
Смайлик "Слов нет" отсутствует.  :cr:
Посмотрел схему. Перерисовать нахрен. И ни в коем случае не паять общий провод так, как на ней нарисовано.
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 20:54:38 от Гocть »
« Ответ #34 : 09 Октября 2012, 20:55:10 »
 Заказчик не имеет возможности читать форум???
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #35 : 09 Октября 2012, 20:56:41 »
Анатолий, акустическим кабелем одна из клемм соединена с общей шиной. Это провод, который идет над дросселем. Думаю, понятно, о чем одет речь. и что же в этом плохого?
кстати, если соединятьпроводником общие провода каналов, то треск на выходе каналов исчезает, оставется гул
« Ответ #36 : 09 Октября 2012, 20:58:04 »
Андрей, я тебе вечером нарисую. Не поленюсь распечатаю и исправлю.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #37 : 09 Октября 2012, 21:00:22 »
Про общий провод. На выводы панельки кенотрона я допаял 2 диода (типа в мост) и общий провод идет от туда - такой же акустический провод. Подсоединяется к медной шине - вертикальной шине, припаянной на выводы неполярных конденсаторов для жесткости
Извините, сейчас у нас 22 часа весера/ночи. А у вас там вечер когда наступает? Я путаюсь
« Ответ #38 : 09 Октября 2012, 21:02:06 »
В схеме БП 47ом с кенотрона по + и 100ом по минусу со средней точки транса... Так? А где разделяются общие провода?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #39 : 09 Октября 2012, 21:04:02 »
47 Ом от "плюса" кеноторона - слева от тора 3 резистора по 150 ом в параллель.
Резистор 100 Ом припаян ко входной клемме, красный, он хорошо виден на фото
« Ответ #40 : 09 Октября 2012, 21:06:15 »
Вопрос на драни хамства. Щаз модераторы отмодерят по самые помидоры! :D
« Ответ #41 : 09 Октября 2012, 21:06:39 »
Андрей, ты уверен, что такой гибридный мост нормально работает? Может, ещё пару диодов добавить?
Он есть на схеме?
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #42 : 09 Октября 2012, 21:11:09 »
Он есть на схеме?
В другом канале - вполне нормально работает 2 диода и кен.
Да, В схеме есть он, 100 Ом.
« Ответ #43 : 09 Октября 2012, 21:15:46 »
К нему транс подключен
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #44 : 09 Октября 2012, 21:20:52 »
Там на схеме написано CH. Это разве не сокращение от CHANEL?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 21:25:00 от tim »
« Ответ #45 : 09 Октября 2012, 21:29:58 »
Удалить!
« Последнее редактирование: 09 Октября 2012, 21:32:50 от TANk »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #46 : 09 Октября 2012, 21:32:20 »
Дай угадаю  ??? - Это антизвонник!   :yah:
Антизвонник ставится после резистора утечки. а не до него
« Ответ #47 : 09 Октября 2012, 21:34:31 »
Да это я пытаюсь тоже разобраться и шутю по ходу..
.....Это  тоже удалить...
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #49 : 09 Октября 2012, 21:48:52 »
http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11209
Схема явно допилена кем-то, да и резистора 100 Ом я не наблюдаю, но не суть
« Ответ #50 : 09 Октября 2012, 21:50:45 »
А почему ты усилительный каскад входной сделал по такой схеме?
Я бы делая на 6Н9С взял бы каскад с катодным повторителем, так как Василич предлагал
http://imglink.ru/show-image.php?id=77eca7c3cd20d775e597ec9e33bd1557
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #51 : 09 Октября 2012, 21:56:23 »
Я делал на 6Н8С с втыкиванием 6SN7 для сравнения
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #52 : 09 Октября 2012, 21:57:33 »
Во-во. Выкинь его нах. Может, CH - это типо СНЕСК - проверка чего-либо, например напряжений. И вход немного по-другому разведи: тот провод (земляной) оторви от резистора и пускай болтается в воздухе, а общий провод кинь отдельным проводником.
При замыкании входной клеммы, у тебя петля "два провода от лампы плюс резистор 100 Ом" ловят все подряд.
« Ответ #53 : 09 Октября 2012, 22:04:55 »
При переходе на ДППВ напряжение не повысилось?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #54 : 09 Октября 2012, 22:11:45 »
Цитата: Volga от Сегодня в 21:55:10 Заказчик не имеет возможности читать форум???Вопрос на драни хамства. Щаз модераторы отмодерят по самые помидоры!
По-моему вполне резонный вопрос :) Не гоже было бы, если бы заказчик узнал, что его усилитель всей толпой допиливали. Мнение об исполнителе может вполне себе основательно ухудшится.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #55 : 09 Октября 2012, 22:12:04 »
Убрать резистор и на панельку напаять сразу провод? а то как общий провод источика сигнала будет соединен с усилителем?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #56 : 09 Октября 2012, 22:16:19 »
Короче, у тебя по схеме есть вход I\P, он же Input, он же вход. К входному разъему он идет в свивке с вторым проводом, скорее всего это земляной провод. Итак. Смотрим со стороны разъема. Убираем резистор между проводом и массой разъема. Отпаяный от резистора провод оставляем висеть в воздухе. Берем отдельный провод, и кидаем его от земляной шины усилителя к массе входного разъема.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #57 : 09 Октября 2012, 22:20:07 »
Смысл ли кидать еще один провод от общего провода, когда можно просто этот резистор закоротить - то есть выпаять из схемы и общий провод, свитый с сигнальным,  припаять напрямую к "минусу" клеммы?
« Ответ #58 : 09 Октября 2012, 22:20:58 »
Конечно провод земляной только с одной стороны должен на массу идти. Но это не тот случай Шасси то фанера.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #59 : 09 Октября 2012, 22:29:12 »
Ну да, согласен! ;-[ Просто я как вижу, что на вход идет просто два провода, сразу подозрение, что что-то не так. Но опять же, (прада это было замечено в гитарных предах с бешеными коэф. усиления) гораздо меньше наводок (входной джек пластмассовый, с корпусом электрического контакта не имеет) получалось по схеме сигнальный провод в оплетке, оплетка подключена с одной стороны, только на общий провод, и с общего отдельным проводом кидал на земляной контакт джека.
12 Ответов
22328 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2012, 18:04:08
от l.sea
12645 Просмотров
Последний ответ 10 Октября 2011, 20:40:16
от Charm
26 Ответов
33657 Просмотров
Последний ответ 04 Января 2012, 00:03:42
от Yuri S
29 Ответов
19018 Просмотров
Последний ответ 29 Апреля 2015, 16:05:47
от Nova_PA
21 Ответов
8600 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2019, 17:23:28
от Wakh
