Прикидывал хрен к носу с помощью карандаша и такой то матери режим 12ж1л, вот что получилось
Ua=140v I=5мА Uсм= -4,5v Rа=21,5к Rк=910
Коэф. гармоник при (Imax=6,2мА I1=5,6мА I0=5мА I2=4,4мА Imin=3,9мА):
Кг2=2,14%
Кг3=1,13%
Кг3=0,71%
Суммарный коэф. Гармоник К=2,67%
При Еа(const)=280v , меньше никак не получается... это очень много?
Может считаю не так? Что посоветуете... опытным взглядом...
и добавил...Поискал инфу о Кг:
"Для ламповых усилителей характерно экспоненциальное (гораздо более быстрое), а для транзисторных усилителей обратно пропорциональное (медленное) убывание амплитуд гармоник с ростом частоты. При этом в ламповых усилителях наблюдается психоакустическое явление (кстати, положенное в основу стандарта звуковой компрессии MPEG) маскирования несколькими первыми гармониками почти всех гармоник с большей частотой.
Таким образом, субъективно к сигналу в ламповом усилителе добавляется всего несколько первых четных и нечетных гармоник, причем их уровень должен быть довольно значительным. Обычно ламповый усилитель класса hi-end имеет коэффициент нелинейных искажений от 0,5% до 3,0% (например, усилитель "Первый" за 900 долларов, упомянутый в обзоре hi-end-усилителей в журнале "Салон Audio-Video", #6, стр. 61)."http://www.n-audio.com/articles/acu11.htmВ hi-end вроде вписывается...
и добавил...При Еа(const)=280v , меньше никак не получается... это очень много?
Извиняюсь, непонятно выразился, имею ввиду коэффициент гармоник меньше не просчитывается...
