Автор Тема: Новинки в мире ОУ  (Прочитано 49687 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: Новинки в мире ОУ
« Ответ #30 : 10 Декабря 2013, 18:17:03 »
С большущей натяжкой к числу (редких в последние месяцыи даже годы) ОУ новинок можно назвать (высоковольтный) ADA4700-1.
Натяжка в том плане что данный опер очень долго находился в фазе пре-производства.
Насколько он покажет себя молодцом на практике, неизвестно, но характеристики выглядят красиво и заманчиво:
- питание до ±50 V
- слюрейт 20 V/μs
- диапазон сверху простирается до 3.5 МГц
Просочилась сегодня предварительная информация, что ADA4700-1 могут появиться на сп. складе в январе 2014г.
Надо будет записаться и опробовать.
« Ответ #31 : 17 Декабря 2013, 23:39:11 »
Хмы, а что такое спонсорский склад и как к нему присоседиться? Я стремительно вхожу во вкус, йолы....
« Ответ #32 : 18 Декабря 2013, 01:20:02 »
- питание до ±50 V
- слюрейт 20 V/μs
40 dB at 20 KHz. Could be good though for phono corrector, but 27nV/√Hz is a bit too much…
I still have somewhere a couple (samples from Analog), wanted to use them for servo in a tube amp.
« Ответ #33 : 19 Декабря 2013, 07:55:35 »
Читать форум, вживаться в дух клуба. И никаких пал не нужно.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #34 : 03 Июня 2014, 11:24:16 »
Analog Devices Incorporated подготовили запуск в производство ОУ новой 4610 серии  для аудиоприложений.
Сдвоенные и счетверенные ОУ (AD4610-2 и AD4610-4 соответственно) новой серии сочетают в себе прецизионность 4627 и быстродействие и расширенный диапазон 8610 серий.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #35 : 16 Сентября 2014, 21:45:23 »
Опять не чисто по ОУ, но все же по чиповым делам.
Только сегодня пришла информация, что 21.08.2014г. компания Cirrus Logic, Inc. полностью купила для себя все производство небезызвестной британской Wolfson Microelectronics.
Покупке предшествовала упорная конкурентная борьба двух титанов-производителей известных во всем мире Аудио-ЦАП решений и не только.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #36 : 02 Февраля 2015, 15:15:56 »
С новым поступлением на склад зашло немножко новинок уже ушедшего 2014г. - LTC6090 -
Высоковольтный (до +/-70В) ОУ с полевыми транзисторами на входе и на выходе, 10MHz, 19V/us, пригоден для аудио.
Корпус - SO-8.
« Ответ #37 : 02 Февраля 2015, 15:16:44 »
Заверните мне полмешочка плз?
Онлайн Злой
« Ответ #38 : 02 Февраля 2015, 16:40:36 »
У Аналогов появился конкурент 815 ADA4870, ток до 1А.
« Ответ #39 : 21 Сентября 2015, 22:54:52 »
Как бы не совсем о новинках, но о новостях.
На прошедших выходных Dialog Semiconductor купил гиганта Atmel.
Оффлайн martin0
  • Антон
« Ответ #40 : 12 Марта 2016, 10:53:43 »
Имел ли кто нибудь дело с ОУ Muses?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #41 : 16 Июня 2016, 09:18:46 »
где-то на форумах читал про них следующее -  Lynx не очень хорошо отзывался об этих микросхемах: цена большая, а качество не очень.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #42 : 22 Июня 2016, 22:43:03 »
Да, было дело. купил по 4 шт каждого из их типов (01, 02, 8820), потратил почти $350... и практически выкинул... Я так и не понял, ЗА ЧТО я заплатил месячную зарплату учителя начальных классов... И не понимаю, откуда берутся какие-то восторженные возгласы об этом отстоище... Простите, но обычные NJM2114 или M5238 НИЧЕМ не хуже по субъективке, а по параметрам 2114 как бы и получше будут. И это при цене, минимум в несколько раз меньшей! В общем, это был один из немногих случаев, когда я в прямом смысле этого слова просто выбросил немалую сумму на помойку...
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #43 : 12 Июля 2016, 15:32:03 »
Кто-нибудь имел дело с OPA1622 ? На сайте Техасской приборостроительной фабрики ее расписали красивыми громкими словами .
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #44 : 17 Марта 2017, 19:49:57 »
Тоже интересуюсь EL2125, вроде бы великолепные параметры, если бы не одно но, Ib=22мкА, для сравнения у 5532 в сто раз меньше, у лме49710 в три тысячи раз меньше. Найти ОУ с таким большим входным током мне не удалось, возможно 2125 в этом смысле уникальна. Вопрос, а где ее вообще можно применить с учетом этой особенности?
зы
это видел.
http://yooree.narod.ru/2125.html
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #45 : 18 Марта 2017, 02:06:58 »
-3
18 Марта 2017, 02:06:58 - Скрыт.
