Автор Тема: Ламповый комбик с ревербератором для флейты  (Прочитано 87771 раз)
Привет форумчанам.
Тут был у дочки в гостях и оказалось что для игры в больших помещениях ей нужен легко и удобно переносимый микрофон + небольшой усилок с громкоговорителем.  Думаю сделать что-то типа комбика со спикером Филипс AD1265.  И есть желание все это сделать на пальчиковых лампах. Все бы ничего сложного, но вот оказалось нужна одна примочка - ревербератор с регулировкой.  У меня есть вот такой
У него вход 80 милигенри, выход 330.
Есть ли у кого схема или хотябы идея как его ( если вообще он подходит ) подключить ?
Первое что попалось. Включается он в сигнальную цепь, ну например так:
http://s17.photobucket.com/user/Lumberjack88/media/ReverbTank.jpg.html
Из классики Fender Spring reverb вроде можно глянуть.
Grey_Sergio, трансформатор надо. у хаммондов помнится были предназначенные специально для этого. ну или можно камнями раскачать, если феншуй не сильно пострадает
Ага, понятно вот и kotofey,  схемку предлагает тоже кажись с таким трансформатором.
Вот наверно такая маленькая индуктивность как раз под камни сделана ? Не пострадает феншуй тут ;D - чем вес меньше, там лучше - аппарат то переносной.
Grey_Sergio, ревер танку камни не помеха. Его смысл работы как раз в бОльших ощущениях при малом объеме :)
Grey_Sergio, танки это особая тема для гитаристов, немалую роль в них играет механическая связь с кабинетом. для флейты я бы вообще посмотрел в сторону цифровых модулей они и возможностей поболее дадут.
Типа AL3102
Я не в теме?  ???
Вот и здорово, но на  микрах не хотел бы, а вот если бы была схемка на германии - самое то  :v: .  Эт я размечтался  :)
Это на крайняк, в глубокую электронику погружаться просто не имею умственной возможности. ;-[  А купить китайские коробочки дочка может наверно и сама - хотелось бы ей сделать нечто в стиле ретро.
А вот за замечание про танк и крепление и размещение узла ревербератора - спасибо ! На это обращу внимание  позже, когда определюсь с ящиком - не выбрал пока  :d_know:
А что там может особое в различии гитары и флейты ? Частотный диапазон у них примерно одинаковый. У флейты наверно чуть смещен вверх, а это задачу виброзащиты вроде как упрощает ?
ревер танк
Похоже понял.. Это пружинный ревер так сейчас обзывается?
Как-то у меня небольшие сомнение по поводу его работы в данном применении. Пружинные реверы лучше всего работают на больших громкостях, и в больших кабинетах.. Как с флейтой состыкуется  :d_know:
Попробовать конечно можно, но может лучше и в сторону электронного глянуть?
Есть конечно вариант - установить в пареллель еще один маленький динамик (хоть от дешевой комьютерной колонки), который будет направлен непосредственно на пружину (если родных резонансов корпуса не хватит).
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 21:31:08 от MetalHeart »
Это я уже понял - приятно видеть что уже собралась такая представительная компания  ;D  С вами уж точно осилю  - потому как в этом деле я полный профан  :-[.
А большой кабинет - эко сколько литров, ну примерно ?  А стоит попробовать так - сначала этот ревер танк попробовать - если не выйдет - вместо этого узла вставить электронный ? По этапам даже можно делать - сначала сам комбик без примочек, а если дочка одобрит его вид и звучание - тогда и достраивать.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 21:38:04 от Grey_Sergio »
а вот если бы была схемка на германии - самое то   .  Эт я размечтался
МРБ выпуск 0940 "Справочник радиолюбителя-конструктора" стр. 314   http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/_''Massovaya_radiobiblioteka''_0900-0999_.html
О ! Сергей, спасибо, уже кое-что ! Ревербератор хотелось бы запустить на германии, а остальное - может все-таки на лампах ? Вот нашел в инете -
http://mepk.ru/fender-63-reverb-build/  можно это за основу брать ? По крайней мере там есть как кроить корпус - у меня его нет, нужно все с нуля начинать....
Думаю вполне.
Тоже как раз и хотел ламповый предложить. Думаю с голосом/флейтой оно лучше должно быть, чем пружинный.
Почти пальцем в небо, но на основании слышанного мною - где-то от 25л.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2015, 22:05:11 от MetalHeart »
Оффлайн al Ex
  • Саша
Сергей, приветствую!
Пружинный ревер, как мне помнится, штука нежная и восприимчивая к посторонним воздействиям (вибрациям и толчкам), особенно  если планируется для такого деликатного инструмента, как флейта. И еще один момент нельзя упускать: струны имеют собственный резонанс, для гитары это имело свой, так сказать, шарм, а для деревянных духовых- надо экспериментировать...
Размер - коробка с лампами и трансформаторами + очень громкий 8" динамик. На мой ух "пружинное эхо для очень громких звуков квадратной синусоиды"
Кто как хочет, ИМХренОспоришь.
Флейта, как и виолончель -- оч сложный в подзвучке = добавлении искусственной реверберации инструмент.
Как с любым акуст. инструментом -- очень много зависит от того, как им пользоваться.
Серёга, она справится, если вдруг ветер дунет и микрофон поймает ПОС? А она будет усилена любым ревером многократно... не то, что мой бас, который реально (чтобы пробрало) нужно усиливать киловаттами...
 :facepalm: философствую  :facepalm:
rubenlukin, это такой завуалированный намек на добавление MUTE?)
ненене. механическое возбуждение это только дополнительный фактор вызывающий некий эффект тремоло за счет модуляции пружин низкими частотами. основное идет электрическое. так что тут проблем нет.
ну не то чтоб квадратной. но флейту может, покорежить. даже не может а будет.
скажем так, если ударить по корпусу комбика с пружинным ревербератором услышим характерный звук по тембру похожий на гитарный аккорд. это я к тому что струны металлические, пружины металлические. гармонируют  ;D на самом деле просто искажения не так заметны. ну и как заметил Сергей, гитаристы в принципе любят звук "портить".
не надо китайской коробочки. Игорь дал название микрухи, которое надо гуглить. своего рода продвинутый процессор эффектов. использовалась как во многих пультах (даже не обязательно бюджетных) и в виде отдельных приставок (Alesis). уверен на всяких ebay есть готовые платы. из плюсов - там можно получить не только ревер (короткие повторяющиеся задержки), но и дилей ("караочное" эхо) и их сочетания, позволяющие получить нужный объем
удивительно, но не нашел (
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 05:56:12 от xar »
Можно и так, но вЫключатель POWER OFF должен быть большим и аналоговым, на всякий случай
Ну вот, и Саша и Рубен от ревербератора отговоривают....   ???    так я не понял ребята - ревербератор нельзя использовать с флейтой вообще, или пружинный - это плохо ?
Я вот на е-Вае нашел такую штуку   http://www.ebay.com/itm/The-Wave-Analog-Tube-Driven-Spring-Reverb-Unit-We-build-it-for-you-/131553926228?hash=item1ea1399c54:g:-ncAAOSwYGFUsJOi   может и пружинный пойдет если защитить его от резонансов и вибраций ?
Оффлайн AlexB
  • Саша
Сергей, посмотрите здесь. Комбики и ревербераторы разных фирм.
http://guitarwork.ru/electronic/amplifier.php?p=5
http://el34world.com/Forum/index.php?topic=7957.0
http://www.valvewizard.co.uk/equinox.html
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 08:29:05 от AlexB »
Серёг, пружинный ревер -- оч специфический, и он для гитары (диапазоны инструментов хотя бы сравни, + у пружинного свой голос есть). Если для флейты нужны эффекты -- цифровой гораздее. Смысла в комбе не особо вижу, разве для эфектов. Флейта сама по себе ну очень громкий пронзительный инструмент  :d_know:
Рубен, медленно, уже в общем-то доходит  :D.  ( Хотя флейта - металлическая, а не деревянная. )  Дочка чаще всего усилитель не использут - как и ты говорит что пока хватает сил лучше дуть посильнее  ;D  Но говорит тоже что иногда это все-таки нужно - когда большое или  сильно задемпфированное помещение или на воздухе.
Чтож, буду смотреть в сторону электроники  ???.
Да, забыл сказать, что она уже сейчас когда надо берет попользоваться у подруги "комбик" - такой платмассовый каплеобразный с ручкой вверху раскладной усилитель с колонкой и массой наворотов,  из которых она использует только РГ и ревебервтор ( эхо ).  И главная проблема - что этот комбайн почему-то страшно тяжелый  :%):.  Ну, конечно, там электроника.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 09:22:40 от Grey_Sergio »
и стоит ли тогда вообще смотреть в сторону ламп?
Мне, отчего-то, то же самое подумалось :d_know:
Не, ребята, на лампах должен быть легче  ;D     Просто из-за наворотов и ненужной мощности.
Если серьезно, то реверб-плат для конструктора в инете я пока не нашел  :d_know:
Есть вот такие коробочки - но опять - пишут что для гитары.
http://www.ebay.com/itm/GUITAR-PEDAL-STEREO-DIGITAL-REVERB-Effects-Units-Audio-Visual-DP31536-/381448057386?hash=item58d013722a:g:904AAOSw5ZBWLF52
Сам проектировать и конструировать электронный ревербератор я не возьмусь - нет ни знаний, ни опыта. Тогда уж придется делать просто комбик с микрофонным усилителем , РГ и оконечником и дином. И оставить выхода перед РГ чтобы если очень надо подключить внешний ревербератор.
Да, вот нашел такой комплектик - как думаете, подойдет ?
http://www.generalguitargadgets.com/effects-projects/reverb/digital-reverb/
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 10:31:21 от Grey_Sergio »
Все достаточно просто: https://sites.google.com/site/nextaudiodsp/
Есть ещё моё имхо, но это я так...
Комби для флейты - суть есть зло и вообще бяка. Как любой духовой инструмент, флейта требует лишь ПОДЗВУЧКИ, но никак не усиления. Подзвучка флейты - занятие неординарное, и одно неверное движение - и ты папа и флейта становится милицейским свистком
Знает Алиска про проблемы подзвучки, у нее есть разные варианты микрофонов, некоторые даже на голову флейты одеваются.  Это она подберет сама. А усилитель нужен так и так.
А не будет ли уместен  здесь компрессор ? Проблема флейты в том, что ее слышно только когда громко и пронзительно. А тихие места ( которые по определению нельзя выдуть громко, если я правильно понимаю суть вопроса  ;D ) надо усиливать, иначе ее забивают остальные оркестранты.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2015, 12:04:08 от Grey_Sergio »
компрессор (по моему) шибко не помешает.
у меня где-то была припасена схемка лампового компрессора/експандера - если интересно могу поискать.
схема вроде от RCA
38360 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2010, 21:59:40
от MetalHeart
32 Ответов
37873 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 22:35:32
от kotofey
16 Ответов
19381 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2011, 09:44:33
от tim
64 Ответов
72893 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2012, 15:50:11
от VeryMuch
125 Ответов
96272 Просмотров
Последний ответ 12 Октября 2013, 20:48:01
от kotofey
