Автор Тема: РР на 300b  (Прочитано 29779 раз)
Оффлайн aleksandrtmb
Re: РР на 300b
« Ответ #30 : 23 Октября 2021, 20:20:40 »
в этом видимо и кроется вся проблема
Без этих резисторов противофазные сигналы на сетках выходых ламп суммируются и ......?
Re: РР на 300b
« Ответ #31 : 23 Октября 2021, 20:21:55 »
 :d_know: ;-[
Re: РР на 300b
« Ответ #32 : 23 Октября 2021, 20:26:53 »
Имхо, в последней схеме БП нет резисторов сеточных, после анодных конденсаторов драйвера переменный противофазный сигнал складывается и превращается в "ноль", зависит от положения среднего движка подстроечника смещения...
У Вас в схеме стоят резисторы сеточной утечки выходных ламп?
Re: РР на 300b
« Ответ #33 : 23 Октября 2021, 20:31:09 »
и подстроечник 10 к
нужно переделывать.......... :d_know:
нет к сожалению ;-[
может их просто добавить ?
Re: РР на 300b
« Ответ #34 : 23 Октября 2021, 20:41:43 »
Резисторы сеточной утечки 300-500кОм
Re: РР на 300b
« Ответ #35 : 23 Октября 2021, 20:45:46 »
я так и подумал .....
спасибо за подсказку  :fr: :drink:
Re: РР на 300b
« Ответ #36 : 23 Октября 2021, 20:46:08 »
Их необходимо добавить, по постоянному току они не влияют, а вот по переменному являются еще и развязкой противофазных сигналов с драйвера, проще говоря переменка от драйвера "коротится" в источнике смещения....
PS: Если у Вас напряжение смещения под 100 вольт, то резисторы в источнике смещения (1к, 10к) нужно увеличивать, через них течет слишком большой ток, могут быть большие пульсации и соответственно фон переменки в динамиках, да и пределы регулировки смещения маленькие.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2021, 21:31:55 от aleksandrtmb »
Re: РР на 300b
« Ответ #37 : 23 Октября 2021, 23:00:10 »
так может лучше просто спаять как сделано в схеме и не использовать смещение от бп ?
 напряжение смещения - 82 ВОЛЬТА
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 00:15:29 от W.GARIK »
Re: РР на 300b
« Ответ #38 : 24 Октября 2021, 00:46:51 »
Что в БП, что в усилителе схемы смещения одинаковые (кроме некоторых номиналов резисторов), только в БП нет резисторов утечки сетки 300кОм, их добавить....
Re: РР на 300b
« Ответ #39 : 24 Октября 2021, 00:52:18 »
это то да резисторы в сетку 300в поставил по 390к но как только подключаю (любой!!!) конденсатор сигнал искажается и уменьшается  :d_know: (с анода второй лампы на сетку 300в) :%):
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 01:55:48 от W.GARIK »
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #40 : 24 Октября 2021, 05:44:45 »
а в драйвере 100к в аноде, вот и все беды
соотношение этих резисторов должно быть 1 к 10-ти и выше
для проверки этой версии , подключить выход с фазоинвертора к 300б
Re: РР на 300b
« Ответ #41 : 24 Октября 2021, 10:06:56 »
Снимок
На всякий случай, точно с источника смещения идет «минус» на сетки выходных ламп, а не плюс, с полярностью конденсаторов тоже все нормально? Если с режимами по пост току все нормально, то что то по переменному не клеится.... Есть возможность подать на сетки выходных ламп переменное U с внешнего генератора?
Если используете для смещения нижний кусок схемы, то как он соединен по земле с основой схемой, он же не висит в воздухе?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 14:55:48 от aleksandrtmb »
Re: РР на 300b
« Ответ #42 : 24 Октября 2021, 16:30:02 »
100% идет минус
все правильно + смещения соединен с землей на самой плате БП  :yes:
он не "висит в воздухе"
40 к в анод поставить ?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 16:38:21 от W.GARIK »
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #43 : 24 Октября 2021, 17:28:02 »
я бы поставил 20к - 27к с подбором сопротивления в катоде (но не превысив макс. мощность на аноде)
терзают смутные сомнения (с), не вилико ли будет усиление
а вообще , чего выдумывать
« Последнее редактирование: 24 Октября 2021, 17:52:34 от arcev »
Re: РР на 300b
« Ответ #44 : 24 Октября 2021, 19:29:02 »
Схема не "разворачивается во весь рост" :)
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #45 : 24 Октября 2021, 20:20:24 »
оригинал лежит на diyaudio. а я там не зарегистрирован
Re: РР на 300b
« Ответ #46 : 24 Октября 2021, 20:43:32 »
а как там с накалом драйвера дела обстоят ?
у меня только одна обмотка для этого дела на трансформаторе сделана - и домотать не получится . он залит в кожух
Re: РР на 300b
« Ответ #48 : 24 Октября 2021, 21:53:18 »
а я там не зарегистрирован[/quot
делов то на пару минут..... :yes:
спасибо изучаю..... :drink:
название усилителя (при регистрации) - tube !!!! :yes:
Re: РР на 300b
« Ответ #49 : 24 Октября 2021, 22:31:50 »
А что за элементы LP1-LP2-NE-2H, неонки что ль, интересно для чего?
Re: РР на 300b
« Ответ #50 : 25 Октября 2021, 00:07:18 »
может стабилизаторы какие то  :d_know:
немного получше..... ;)
спасибо за новую схему, которую ты опубликовал.
У меня есть пара вопросов по этому поводу (из-за моего невежества )..
В нижней части схемы есть два неоновых LP-1 и LP2.
Я понял, что LP1 можно рассматривать как эталон напряжения... но при +200 вольтах?
Более того, как насчет LP2 с последовательно включенным диодом, который не позволяет ему работать?
Возможно ли, что LP2 просто необходим в начале прогрева, когда +400 В еще недоступно?
с этого же сайта из обсуждения схемы.......
« Последнее редактирование: 25 Октября 2021, 00:33:10 от W.GARIK »
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #51 : 25 Октября 2021, 07:17:19 »
Схему я Вам нашел лишь для того, чтобы показать что сопротивление в аноде должно быть в 10 раз меньше, чем в сетке следующего каскада
любая неонка, даже люминисцентная лампа это стабилизатор напряжения
при +200 вольтах
не плюс 200 , а минус 200
Re: РР на 300b
« Ответ #52 : 25 Октября 2021, 10:26:16 »
я понял Вас . спасибо большое  :fr: :drink:
Re: РР на 300b
« Ответ #53 : 25 Октября 2021, 11:06:13 »
Спасибо, все понятно :)
Re: РР на 300b
« Ответ #54 : 27 Октября 2021, 19:44:14 »
переделал смещение как в схеме (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
немного сигнал подравнялся но ! все равно какой то "кривой" (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
это замер на сетках 300в
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #55 : 27 Октября 2021, 20:15:31 »
похоже что сигнал больше напряжения смещения ( заход в область сеточных токов)
можно картинку с открытым входом осциллографа (DC)
Re: РР на 300b
« Ответ #56 : 27 Октября 2021, 20:19:24 »
без подключения к усилителю ?
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #57 : 27 Октября 2021, 20:32:39 »
открытый вход - возможность измерять постоянное напряжение
если на приведенной выше картинке включен этот режим, то мы видим , что на сетке появляется положительное напряжение
в нормальном режиме лампы напряжение на сетке должно меняться от минус смещения до нуля
Re: РР на 300b
« Ответ #58 : 27 Октября 2021, 20:42:21 »
переключил на DC делитель 1:10
на сетках -78 вольт (лампы не стоят)
Оффлайн arcev
Re: РР на 300b
« Ответ #59 : 27 Октября 2021, 20:47:15 »
пока версий нет :(
37 Ответов
26662 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2010, 08:19:01
от tochka.66
62 Ответов
44776 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2013, 15:40:36
от comintern1
8045 Просмотров
Последний ответ 11 Октября 2012, 22:41:07
5194 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2017, 14:55:18
