Автор Тема: Новый паяльник/станция  (Прочитано 155800 раз)
Re: Новый паяльник/станция
« Ответ #90 : 12 Августа 2011, 13:37:42 »
Съездил, прикупил аппарат с жутко неприличным названием YA XUN YX 853A 2в1. Включил - работает! Осталось научиться пользоваться.  :)
« Ответ #91 : 12 Августа 2011, 14:15:27 »
долгой жизни ему!
А паяльник в комплекте?
« Ответ #92 : 12 Августа 2011, 14:35:11 »
MetalHeart,Денис, там паяльника нету.
2в1 - это нижний ИК-подогреватель и фен.
У каждого - свой регулятор градусов. На подогревателе - задаватель температуры аналоговый+цифровой градусник.
На фене - цифровой задаватель температуры.
« Ответ #93 : 12 Августа 2011, 14:40:21 »
Значит разъем на панели под фен получается?
« Ответ #94 : 12 Августа 2011, 14:49:13 »
точно так, Денис!
Оффлайн LiDer
« Ответ #95 : 12 Августа 2011, 22:30:47 »
Поделюсь опытом: была ZD-912 (паяльник+фен).
Через 3 года редкого использования слетела прошивка  МК на плате управления паяльником, а еще через некоторое время перегорел нагреватель в фене. Фигня китайская, опасайтесь :(
« Ответ #96 : 12 Августа 2011, 22:51:23 »
Купленнная в 2006 году Hakko 852 до сих пор работает, причем не дома, а в довольно большом СЦ. Но и цена у нее на момент покупки была в районе 1000$ тогда как китайские аналоги стоили 150.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #97 : 05 Сентября 2011, 23:34:19 »
lgedmitry,Как впечатления от работы прибора?
« Ответ #98 : 08 Сентября 2011, 17:39:51 »
Миш, это у меня первый такой прибор. Так что сравнивать не с чем. Могу только о пробах и ошибках.
а) если видяху положить на железные ползалки наверху прибора - температура добирается градусов до 130...140.
б) Если заткнуть её с боков, чтоб не дуло - можно догнать до 170
в) если её положить на плоскость корпуса - выходит почти 240 - можно паять без фена. Электролиты раздувает
г) если плата не лежит на плоскости, а на решётке плитки - градусов много - она чернеет и пузырится
д) если края платы обернуть в 2 слоя фольгой, закрыв конденсаторы и оставить только место вокруг Видеопроцессора и положить этой фольгой на плоскость корпуса - удаётся плату в районе его градусов до 200. Кондеры под фольгой выдерживают. Далее феном градусов на 450 сантиметров с 10 догреваю чип - пропаивается, кажись.
Вот так где-то. Может кто более хорошему методу научит?
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #99 : 09 Сентября 2011, 11:50:56 »
Чёто больно гемору много...Мне вообще то на работу надо фен, желательно с паяльником. Я думал может с инфракрасником взять, а раз такое дело, может повременю пока...
« Ответ #100 : 09 Сентября 2011, 12:02:22 »
Нижний подогрев нужен для того чтобы плату разогреть до 140-150с* Это для того чтобы когда греем верхним нагревателем плату не выгибало и не коробило.
Верхним подогревом температуру микросхемы доводим до требуемой для пайки. Чтобы качественно греть микросхемы лучше использовать насадки на фен - они сейчас не дорогие.
Электролиты перед пайкой чипа лучше с платы снять обычным паяльником. Если отпаиваются плохо - то плату градусов до 100 подогреть на нижнем подогреве. Потом их запаять обратно. Бывали случаи, когда мелкий электролит взрывался на плате и "взрывной волной" сдувало с платы все соседние СМД летальки. Потом восстанавливать - та ещежопа.
Проверить пропаялась БГА микросхема или нет - очень просто. Чуть чуть ее за краешек иголочкой двигаем в горизонтальной плоскости. Если все шары расплавились - она чуть качнется и встанет на место за счет поверхностного натяжения.
Можно купить отдельно небольшой (5х5см) керамический нагреватель, сделать для него простенький штатив, чтобы он висел на высоте примерно 2-3см над платой и греть им сверху, не пользуясь феном. Получиться 100% ИК станция. Качество и надежность возрастут в разы по сравнению с феном. на верхний нагреватель простой терморегулятор приделать. Эти нагреватели как правило со встроенной внутрь термопарой идут.
и добавил...     (09 Сентября 2011, 12:06:01)
ИК станции довольно специфичное применение имеют. Паять большие микросхемы в корпусах БГА. Все остальное гораздо быстрее и удобнее делается обычным паяльником + фен изредко, чтобы прогреть массивную деталь, усадить термоусадку, ну или мощные транзисторы в СМД исполнении с плат отпаивать.
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 12:06:01 от TANk »
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #101 : 09 Сентября 2011, 12:54:06 »
Саш, спасибо. Ждал когда ты отпишешься..
и добавил...     (09 Сентября 2011, 16:26:58)
Quick 704 : http://www.jais.ru/quick704.htm ... Есть мнения?
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2011, 16:26:58 от mikky »
« Ответ #102 : 09 Сентября 2011, 22:03:47 »
Поскольку нет индикации температуры - наверняка дешевая по цене. Для паяльника это не так важно (можно взять тестер с термопарой, проверить градуировку и, если требуется скорректировать просто переставляем крутилку, чтобы показания тестера и цифры под крутилкой примерно соответствовали друг другу.
Фен скорее всего тоже без обратной связи. Без термодатчика внутри. Поэтому паять микросхемы на чем то серьезном  я бы не рискнул. Температура воздуха на выхлопе будет зависеть не только от мощности нагревателя но и от потока воздуха.  Термотрубку усаживать или отпаивать мощные полевики со старых плат пойдет.
Оффлайн Servo
« Ответ #103 : 10 Сентября 2011, 15:39:19 »
Всех этих недостатков лишена станция, KADA 852D+
http://shop.siriust.ru/product_info.php/products_id/6641
И фен и паяльник с обратной связью и цифровой индикацией, сам год пользовал такую на старой работе, нареканий нет, нормальный фен с компрессором и паяльник достаточной мощности (50 Вт). Регулировка всех температур и подачи воздуха потенциометром, что, на мой взгляд гораздо удобнее кнопок. и Цена более чем демократичная.
и добавил...     (10 Сентября 2011, 15:41:08)
Сейчас как раз выбираю станцию на новую работу, скорее всего она и будет.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #104 : 12 Сентября 2011, 09:30:45 »
Зачётная станция..Только нету их в продаже.
Оффлайн Servo
« Ответ #105 : 12 Сентября 2011, 10:07:34 »
Миш, а в вашем городе нет магазина ПРОФИ?
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #106 : 12 Сентября 2011, 10:28:35 »
Quick 704
Вот Руководство по эксплуатации.
На 14 странице приведены зависимости температуры воздуха выдуваемого термофеном от положения регуляторов и от применяемых насадок.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #107 : 12 Сентября 2011, 15:08:17 »
По запросу "Профи" нашлось :) А чёто дешево как то..Работать то будет?
« Ответ #108 : 12 Сентября 2011, 15:22:06 »
Так если бы она 3 года не отработала в СЦ то про нее никто бы и не говорил. В СЦ режим работы паяльника иногда по 7-8 часов 6 дней в неделю.
За это время поменяли пару паяльников и фен.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2011, 15:26:16 от TANk »
Оффлайн Servo
« Ответ #109 : 12 Сентября 2011, 16:06:57 »
Дас ист рихтиг!!! Аллес ин орднунг! :v:
« Ответ #110 : 12 Сентября 2011, 21:17:33 »
Мон таӵе́ кылэ́з уг тодӥськы́  :d_know:
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #111 : 14 Октября 2011, 09:53:49 »
Куплено в Казани KADA 858D на работу и KADA 852D+ для себя любимого. 858-мая заметно тише работает и есть стабилизация на фен..Тестим.
« Ответ #112 : 05 Ноября 2011, 15:52:21 »
Вот глянулось мне 3 станции от zhongdi ( www.china-zhongdi.com )
ZD-931ESD - 34 евро
ZD-937 - 36 евро
ZD-916ESD - 50 евро
Первые две похожи. Габариты поменьше. Вторая по функционалу немного удобнее, температура быстрее устаналивается.Третья - топорная, тяжелая и большая, подставки отдельной нет. Но уж очень паяльничек нравится и помощнее она, ровно как и дороже :)
Меня в принципе и вторая устроила бы, если бы паяльник от третьей можно было бы прикрутить.
Кто что посоветует? Никто с такими не имел дела? В России вроде бы есть они..
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 16:02:53 от MetalHeart »
Оффлайн puntus
  • Иван
« Ответ #113 : 05 Ноября 2011, 17:44:18 »
Денис я с zd-931 дело имел, слегка, проверял перед и при продаже, потом у знакомого пользовался.  Вообще простая и неприхотливая станция, жала, насколько понимаю подходят от solomon что есть хорошо. Разогревается действительно очень быстро, дисплей информативный, регулировка по 1 и 10 С цельсия. Насчет третьей - видел в продаже, но не трогал.
« Ответ #114 : 05 Ноября 2011, 17:59:40 »
Вот я сейчас как раз о жалах размышляю.
zd-931 в общем самая ходовая станция у них. И жала у нее такие, довольно распространенной формы:
У более старших моделей, в т.ч. 916, которая мне паяльником больше нравится жала другие:
Если их аналоги у других фирм? Больше для перестраховки, т.к. эти недорогие и долгоиграющие. 4 жала стоят 280р.
Но других видов больше и нет, как я понял, да мне и не надо вроде бы. от 0,4 до 3 мм на все задачи хватит.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2011, 18:02:35 от MetalHeart »
« Ответ #115 : 12 Ноября 2011, 23:52:20 »
Взял-таки ZD-937, в пересчете на наши.. 1500руб за станцию + набор сменных жал (0,8-3мм).
ZD-916 слишком большая для моего рабочего пространства, да и жала труднее достать.
Первое что порадовало - легкочитаемый дисплей с яркой подсветкой. Постоянно отображаются заданная и действительная температуры. Благодаря вертикальной компоновке корпуса занимает мало места на столе.
Паяльник оказался качественнее, чем я ожидал.. работать удобно. Сперва показался маловатым для моей руки, но быстро привык. Желтая резиновая накладка позволяет легко и удобно держать паяльник.
Керамический термоэлемент запрессован в металлическую трубку, так что его не сломать при смене жал.
На корпусе быстрая задача температур 200, 300, 400. Кнопками  "+"/"-" можно регулировать температуру по 1 градусу, либо удерживая кнопку - по 10. После выключения в памяти остается последняя установленная температура. Нагрев с комнатной до 150 - 25сек; до 300 - 1 минута.
Пока доволен, надеюсь не подведет.
Кстати, в GSM-Server снова появился паяльник GOOT:
http://gsmserver.ru/shop/equipment/soldering_sssembly/lead-free/goot_px_201_temperature_controlled_soldering_iron.php?lang=ru
« Ответ #116 : 15 Ноября 2011, 11:31:19 »
Купил Lukey 852D+ в общем, ничего так за свои денежки. Паяльник не вдохновил. Контакт нагревателя с жалом плохонький, через это и КПД низкий и температура гуляет и т.д., я бы его, пожалуй, в стол убрал про запас, а вместо него подключил что нибудь поприличнее.
 Есть у коллег опыт такой замены?
« Ответ #117 : 15 Ноября 2011, 12:57:37 »
Я эти паяльники дорабатываю примитивным, но довольно эффективным способом.
В жало, перед тем как надеть на нагреватель шприцом заталкиваю немного пасты КПТ-8.
Надеваю жало, убираю выдавившиеся излишки и потом минут на 10 на максимальный нагрев в проветриваемом помещении.
После этого работает гораздо лучше.
Хорошие паяльники были у Актакома. Единственное, что они не совместимы с Лаки по напряжению. А так, можно купить отдельно (правд обойдется это по цене Лаки или даже дороже) Ерсовский или Веллеровский паяльник.
« Ответ #118 : 15 Ноября 2011, 13:48:48 »
Повторюсь вчерашнюю максиму из соседней ветке. Важнейшим из искусств для нас является искусство правильной, точной и качественной пайки!
« Ответ #119 : 15 Ноября 2011, 13:54:43 »
Понятно, спасибо. Я ещё наберусь наглости и спрошу, какие модели Веллеров и Эрс могут подойти?
Да, а GOOT паяльники е подходят?
13627 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 15:04:24
11481 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 23:31:13
от L0ki
19 Ответов
19171 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2014, 15:45:31
от Slava
15 Ответов
13878 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2014, 21:35:34
18 Ответов
20485 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2015, 14:16:13
от Grey_Sergio
