Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 216070 раз)
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #150 : 10 Октября 2012, 15:02:49 »
Вячеслав, тут в теме VOL2008 частенько ответы давал. Ему можно сообщение на мыло отправить...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #151 : 13 Октября 2012, 16:29:22 »
Кстати, как поведал недавно товарищ из Швеции, Linear планируют в ближайшее время прекратить выпуск LT1210CT7.
Точнее не только их, но и многие другие приборы в корпусах TO-3P/TO-247, TO-220, DIP.
Так что это скорее всего была самая последняя поставка LT1210CT7 на склад.
« Ответ #152 : 13 Октября 2012, 16:37:43 »
Сказки.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #153 : 16 Октября 2012, 22:23:32 »
Юрий, и шо таки делать будем ???
Они взамен ничего рынку не предлагают?
« Ответ #154 : 17 Октября 2012, 08:07:15 »
Проверьте вначале достоверность информации.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #155 : 03 Декабря 2012, 23:50:00 »
Упаковал этот унч в корпус, и вот не задача, появился вч шум-шипение, 50 Гц убрал разводка земли из одной точки. Во время воспроизведения не заметно, откидываю 220 шипение остается до разряда емкостей. Всегда интересно было как побороть шипение? А макет размазанный по столу ничем не смущал, вроде все чисто было.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2012, 23:52:15 от KiFFiR »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #156 : 16 Декабря 2012, 19:36:52 »
Продолжаю "подбивать хвосты" по усилителям за этот год. Это пятый  ;D.
Правда, так как я был ограничен размеров корпуса-радиатора, пришлось "побутербродить" в двух плоскостях. Транс - сам мотал. Это первый мой полностью намотаный тор. Руки отвалились :) Железо - от погоревшего стаба "Ресанта" на 500 ВА.
Чтобы не сверлить радиатор под транзисторы пришлось совершить изврат - запрятал винты между двух пятимиллиметровых медях, которые уже прикрутил к радиатору.
По очучениям - звучит хорошо, Но! После "Медка" катастрофически не хватает низа :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #157 : 16 Декабря 2012, 20:08:20 »
Я со своим разобрался, кучу косяков выгрести со второго раза пришлось, при переезде со стола в корпус. Низов в самый раз. Всего достаточно.))
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
« Ответ #158 : 19 Декабря 2012, 19:23:54 »
А блок питания как организован? Придерживался рекомендаций , кои были для WHH приведены?
Не вижу на фото НИ емкостей и пленки в батарее конденсаторов. Может стоит попробовать для басов?
У тебя выхлоп на 2SC5200/2SA1943? Мерил им h21 , подбирал?
Предусилителя нет?
Оффлайн igor1969
« Ответ #159 : 19 Декабря 2012, 19:46:55 »
ToxiN Сравни компановки ;D
вот еще
и еще. Квод 405
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #160 : 19 Декабря 2012, 20:50:59 »
А блок питания как организован? Придерживался рекомендаций , кои были для WHH приведены? Не вижу на фото НИ емкостей и пленки в батарее конденсаторов. Может стоит попробовать для басов?У тебя выхлоп на 2SC5200/2SA1943? Мерил им h21 , подбирал?Предусилителя нет?
Рекомендаций не придерживался. Транзисторы не мерил и в пары не подбирал, да и у Автора, вроде как, не было требований по подбору транзисторов. Преда тоже нет. Не думаю, что WHH звучит так только из-за пленки и НИ-кондюков. Да, сладости они добавляют, но все равно, на фоне очень сладкой картины самого усилителя.
Я не имел в виду, что баса нет. Он есть ровно в той мере, как есть на записи. Мне не хватает баса, который выдает Медок (пред-то бустированый по низам.) А вот как мониторный усь "Динамит" - вполне не плох.
« Ответ #161 : 20 Декабря 2012, 06:38:36 »
так вот и ответ, прикрути пред от "Медка". Hi-End и отсутствие регулировок это круто конечно. Но буду себе собирать обязательно с тембрами.
Первичку тоже сам? это круто  :v:
« Ответ #162 : 20 Декабря 2012, 09:57:21 »
Коллеги, а попробуйте прикрутить вместо преда с тембрами регулируемую дополнительную ООС по току нагрузки. Как в "Медовике". Сейчас стол был нужен для работы. Поэтому, скинул все свои ламповые эксперименты в угол. Слушаю пока камень. Бас вполне выкручивается за счёт сабжевой ООС.
зы. По правде говоря, бас в исполнении лт1210 и меня не устраивает никак, если его чем-нить не прокачать. Токовая ООС, имхо, проще. Только что она будет приподнимать - сразу предугадать трудно. Тут пробовать надо. ???
« Ответ #163 : 14 Января 2013, 15:12:28 »
Завершаю усь. Обратите внимание. С4 и С1 оба в цепи звука Одной как бы цепи. А С4 электролит да еще без смещения.  И звучит же. Это я о сререотипах мышления.
« Ответ #164 : 14 Января 2013, 15:22:15 »
Часто, пытаясь обойти конденсатор в схемотехнике, разработчик городит кучу ненужного мусора. И звучание ещё больше страдает.
« Ответ #165 : 24 Января 2013, 11:28:08 »
Усилитель до 8 ватт выходные транзисторы не задействует. Только ОУ.
« Ответ #166 : 24 Января 2013, 11:56:07 »
Слава, а какже тогда резюки по3.9 Ома в питании оу. Имхо уже при токе нагрузки 150...200мА они загонят выходные транзюки хошь в насыщение. Но такой ток при любом стандартном сопротивлении нагрузки бывает намного раньше 8 ватт
Оффлайн vol2008
« Ответ #167 : 24 Января 2013, 12:55:26 »
По моим прикидкам выходные транзисторы начинают работать от 30 мВт при нагрузке 4 Ом.
« Ответ #168 : 24 Января 2013, 13:06:22 »
Я так мыслю. До 0.7в они закрыты. Ну а далее через них не всь же ток течет. В основном через 3.9 ома. Честно, практически не проверял и не буду. Без радиаторов грелся только ОУ на малых мощностях. 200 загонят в насыщение. Но падение на 3.9 должно побольше быть. См. ВАХ.  8вт это я на вскидку,
важен принцип.
К чему это? Тип выходных транзисторов большого значения не имеет.У меня более 40м квадратных салон. 5ватт уже много. Подрабатывать они (транзисторы) будут на пиках
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 14:12:35 от Slava »
« Ответ #169 : 12 Февраля 2013, 13:31:01 »
Нагрузка ниже 8 ом очень нежелательна.
« Ответ #170 : 13 Февраля 2013, 09:43:36 »
Можно подробнее - почему?
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #171 : 13 Февраля 2013, 10:26:47 »
Применяю полочники от старого центра Айва. 6 Ом. Ничего не заметил. Возожно, уши вместо ног растут :)
Оффлайн vol2008
« Ответ #172 : 13 Февраля 2013, 10:41:58 »
Нежелательна при выходных транзисторах TIP41/42 из-за Ik max=6А.
Для тошибы - все ОК!
У меня мониторы 4 Ом. Замеры на _горе я выкладывал для 4-х омной нагрузки. :)
to Slava:
и все-таки выходные транзисторы вступают в работу при выходной мощности несколько десятков милливатт. lgedmitry совершенно правильно заметил. При токе через нагрузку 4 Ом 200 мА (80 мВт RMS)  на резисторе 3.9 Ом упадет 0.78В . Этого достаточно чтобы загнать выходной транзистор в глубокое насыщение c учетом ответвления части тока в эмиттерный переход.  Обсуждать это мне лень. В симуляторе это проверяется на раз-два-три...
А МС греется даже без сигнала, при токе покоя 35 мА и U=+-15В на ней рассеивается около 1 Вт.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 10:59:35 от vol2008 »
« Ответ #173 : 13 Февраля 2013, 11:04:37 »
Увидел на скопе. На карточке не увидите. На слух разницы нет. Частоты подвозбуда высокие. МС  не рассчитана на 8 ом.
Не симулирую и не ананирую.  А вот проверить легко. Станьте скопом на база -- эмитер.  До 200 ма тока транзисторы закрыты. И обсуждать не надо. Ток покоя меньше. Включал через лабораторный БП вначале.  Он с защитой. Ну и посмотреть можно обший ток и ток через МС посчитать по падению на 3.9 ом. А разница ток через транзисторы, которой нет.
200 ма ток через 3.9 ома , а не выхода.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 11:07:02 от Slava »
Оффлайн vol2008
« Ответ #174 : 13 Февраля 2013, 11:20:59 »
в каждой полуволне нагрузка включена с резисторами 3.9 Ом - последовательно.
а то что до 200мА они закрыты я и не спорю.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 11:23:09 от vol2008 »
« Ответ #175 : 13 Февраля 2013, 11:21:55 »
0.2 а это 11ватт потребляемой мпщности от БП. КПД не менее 40% Т.е. 4 вата на канал выходной. А подвозбуд появлялся у меня при малых сигналах. до 200 мвт выходной. в метах перехода через 0.
Вот именно полуволне. разделите значение на 2
Оффлайн vol2008
« Ответ #176 : 13 Февраля 2013, 11:29:20 »
при чем тут КПД?
Цепь в каждом плече нагрузка- резистор 3.9 Ом последовательная.
Ток 200 мА
 0.2А * 4 Ом = 0.8 В - напряжение на нагрузке 4 Ом, Prms = U^2/2R = 0.8^2 / 8 = 0.08Вт
 0.2А * 8 Ом = 1.6 В - напряжение на нагрузке 8 Ом, Prms = U^2/2R = 1.6^2 / 16 = 0.16Вт
А вот теперь можно и КПД посчитать :)
Причем надо учитывать что 200 мА - это пиковое значение (у нас - синусоидальный сигнал).
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 11:35:39 от vol2008 »
« Ответ #177 : 13 Февраля 2013, 11:36:37 »
У меня ошибка. Считал из рассчета 54в а надо 30в. И надо учитывать пиковое напряжение
Оффлайн vol2008
« Ответ #178 : 13 Февраля 2013, 11:41:25 »
Дело даже не в напряжении, а в методике. КПД нельзя брать за основу при расчете выходной мощности, т.к. при разном уровне выходного сигнала - КПД тоже сильно меняется.
« Ответ #179 : 13 Февраля 2013, 11:44:16 »
У вас тоже ошибка Умножте мощмость на два.
КПД тоже сильно меняется. Да согласен. Но ток покоя 30 ма. и между 1 ваттом и 20ю не в разы же.
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2013, 11:46:29 от Slava »
25 Ответов
24050 Просмотров
от Евгений_77
