Автор Тема: Dynamite от VOL2008  (Прочитано 215950 раз)
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Re: Dynamite от VOL2008
« Ответ #270 : 04 Мая 2019, 20:59:53 »
Эхх где те времена, когда у Юрия можно было без проблем и доступно купить и 1210 в том числе
А где сам-то Юрий? Его давно нет на форуме.
Оффлайн vol2008
« Ответ #271 : 04 Мая 2019, 21:50:56 »
Мои LT-ки явно на улитках едут ((((... лишь бы не стерлись по дороге.... я про микрухи
Если не приедут - дайте знать я Вам в подарок пару вышлю оригинальных.
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #272 : 10 Мая 2019, 21:48:59 »
vol2008,   Спасибо! Пока что продавец увеличил срок доставки до 25 мая. Если не приедут, открою спор и дам знать. Есть Радиотехника 101 полуживая, хочу встроить в её потроха данные оконечники.
Оффлайн dmitry287
  • Дмитрий г.Евпатория
« Ответ #273 : 11 Мая 2019, 13:38:58 »
gulbariy В Радиотехнике предварь тоже поменять не помешает или совсем выкинуть/обход сделать,ощутимо звук портит. ;)
Насчет доставки,я только получил заказ от 26 февраля,продавец тоже продлял срок.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2019, 13:46:29 от dmitry287 »
« Ответ #274 : 11 Мая 2019, 13:46:37 »
Сереж, просто выкинь все и встрой Динамит. Шикарно звучит.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #275 : 12 Мая 2019, 21:33:53 »
Остается дождаться микросхем и садиться паять!
Оффлайн gulbariy
« Ответ #276 : 13 Мая 2019, 22:50:30 »
товарищ дал сфотать 1020 заказанные в Китае! [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   по деньгам сказал 80р за корпус... похожи на правду!?!
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 23:05:46 от gulbariy »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #277 : 13 Мая 2019, 23:08:25 »
Мои так же выглядят.В общей сложности заказывал 3 раза по 4 шт.Половина уже в работе,проблем нет.
Но микрухи с разборки,обработаны хорошо,но если посмотреть внимательно под оптикой то заметно,на нескольких экземплярах были маленькие шарики припоя между ножками.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #278 : 13 Мая 2019, 23:21:50 »
товарищ говорил про шарики тоже, значит можно попробовать заказать несколько штук
Оффлайн dmitry287
« Ответ #279 : 13 Мая 2019, 23:37:00 »
Я все микрухи прозвонил ножки между собой,все звонятся одинаково,явно убитых нет.Лучше б/у оригиналы,чем новенькие блестящие подделки. :)
Я уже получал мощные полевики с приваренными новыми ножками,100% оригиналы,прекрасно работают в ИИП.
« Ответ #280 : 14 Мая 2019, 06:19:21 »
80 конечно очень мало за 1210, но если с разбора :d_know: :d_know:, проверить ток покоя хотя бы, одну можно пусть и на более жесткие опыты, типа выходной ток и т.п.
« Ответ #281 : 14 Мая 2019, 08:08:24 »
Оконечник там не плохой. Как то запитал от хорошего БП и без преда. Играл душевно.. :yes:
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #282 : 14 Мая 2019, 08:22:14 »
его еще допилить можно, например как здесь http://35ac-018.ucoz.ru/publ/2-1-0-24
Оффлайн gulbariy
« Ответ #283 : 14 Мая 2019, 09:20:37 »
Из всего содержимого оставлю БП и плату индикации, остальное придется или выкидывать или переделывать. БП переключу на 31 вольт.
« Ответ #284 : 14 Мая 2019, 09:26:14 »
В БП надо электролиты менять все.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #285 : 14 Мая 2019, 10:10:06 »
это само собой, поставлю батарею из 2200, так лучше по току отдача, хорошо бы К50-24 насобирать. Думаю на 40 вольт будет достаточно!
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 10:15:33 от gulbariy »
« Ответ #286 : 14 Мая 2019, 10:34:50 »
Когда реставрировал "Электронику д1-012" Большие электролиты оказались исправны, в отличие от маленьких. :d_know:
« Ответ #287 : 14 Мая 2019, 11:08:54 »
Саша мне приходилось ремонтировать "Радиотехнику 101" и во всех случаях. В половине кондёров или обрыв или высохшие.  И это было ещё в те года. А сейчас так и подавно..
А вот в "Одиссее 010! и в "Барке"  - кондёры оказались очень даже гуд - не смотря на возраст. И серия и завод другие :yes:
Оффлайн gulbariy
« Ответ #288 : 14 Мая 2019, 11:13:31 »
Про конденсаторы! Первый запуск SL-QL1 после 30 лет простоя..... светятся светодиоды, на кнопки не реагирует... через 20 минут начала реагировать  на кнопки, но не работал привод тонарма.... ещё 30 минут.... заработало все!!! В БП 3 электролита, 1000, 470 и 50 мкф, по хорошему, надо поменять, но аппарат не ковырянный, не поцарапанный и работает!!!! Схема и сервисная инструкция припасены, пассик привода тонарма поменял на новый. Мне АППАРАТ нравится. как то получше SL-D303 воспроизводит. Даже ребенок проникся чарующими звуками музыки и возжелал себе 303 в пользование.  ???
« Ответ #289 : 14 Мая 2019, 11:20:38 »
Могет быть, эта д1-012 дитя конверсии.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #290 : 14 Мая 2019, 11:36:29 »
и армянского завода (это который делал конденсаторы)  ;D
« Ответ #291 : 14 Мая 2019, 12:03:48 »
Типа да! Но 10000 живые и с болтами :)
Оффлайн gulbariy
« Ответ #292 : 14 Мая 2019, 12:05:49 »
это как говорят: пока толстый сохнет, худой сдохнет..... люди просто так ничего не говорят!!!!  ???
« Ответ #293 : 14 Мая 2019, 12:06:02 »
Приносил 25000 с болтами бу, не помню чьи,  была потеря емкости где то 25%
Оффлайн gulbariy
« Ответ #294 : 14 Мая 2019, 12:08:57 »
не такой дефицит сейчас большие конденсаторы, так что для себя можно и поменять.... нашел уже К50-24 NOS 2200х40, буду набирать батареи по 5-6 штук в плечо.
Оффлайн dmitry287
« Ответ #295 : 14 Мая 2019, 12:14:46 »
У меня и сейчас такие в работе,несмотря на почтенный возраст параметры нормальные,не вижу причин менять.
Играть лишний раз в китайскую рулетку с кондерами не хочется,хватает полупроводников левых. ;D
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 12:24:17 от dmitry287 »
Оффлайн gulbariy
« Ответ #296 : 14 Мая 2019, 12:24:45 »
мне приятель отдал RIFA long life, у нее тоже все замечательно не смотря на возраст.... купил 20 штук 2200х40, будем компенсировать хилость трансформатора дополнительной емкостью и диодами Шотки, думаю 5А мне хватит  ???
« Последнее редактирование: 14 Мая 2019, 13:05:53 от gulbariy »
Оффлайн dmitry287
« Ответ #297 : 14 Мая 2019, 12:37:05 »
В моем усилке такой зверек стоит,тянет три усилка,два Динамита ЛК + ПК и Дорофеев на сабе.
Для Динамитов напруга +/-35в,для Дорофеева +/- 42в.
« Ответ #298 : 14 Мая 2019, 12:45:13 »
Валера, у меня ЧХ в корпусе Радиотехники 101, так кондеры стоят родные, вынул проверил. живые
Оффлайн gulbariy
« Ответ #299 : 14 Мая 2019, 13:42:32 »
определился с LT (заказал по наводке товарища) и выходными, будут 1943+5200
25 Ответов
24025 Просмотров
от Евгений_77
