Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1108220 раз)
« Ответ #1350 : 17 Июля 2018, 18:52:55 »
 :drink: - это кофе.
Припер сёдни 820 мелких транзисторов...
Но вопросы будут по схеме (схемам) - уточнить транзюки, замены, параметры...
Ибо ВСЁ остальное пойдет туда... далеко...
Умилили МП20, 21, 21А "ОС" - прощание славянки.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2018, 19:02:09 от Карта »
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #1351 : 17 Июля 2018, 19:03:38 »
пёрло меня с кофе Jardin. Я аж шуганулся
Люди тебе сознание расширяют, грибов не жалеют и кактусов, а ты шугаешся.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1352 : 17 Июля 2018, 19:38:13 »
Сергей у себя выложил:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/9141495.jpg
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #1353 : 21 Июля 2018, 19:09:16 »
Есть транзистор ГТ122А n-p-n
Очень редкая вещь.
До сих пор новых найти не удалось, да и б/у всего два...
https://cloud.mail.ru/public/GNFV/hGhJm1DnT
Вот таблица германиевых транзисторов.
См. ссылка.
Еще была попытка сделать операционный усилитель ОУ на германиевых транзисторах.
Использовать 3-и шт. ГТС609 для 1-го ОУ, есть схема, симуляция.
Симулятор дал нормальные значения, на практике руки не дошли.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2018, 19:21:30 от Jenyok »
Оффлайн Artem
« Ответ #1354 : 21 Июля 2018, 22:24:42 »
Трудно сделать нормальный ОУ, ещё труднее сделать его из германия. Взять хотя бы габариты: германия нет в SOT-корпусах, только танковые холодносварные.
« Ответ #1355 : 21 Июля 2018, 22:40:33 »
А какая разница -  пусть будет большой!
« Ответ #1356 : 22 Июля 2018, 17:30:14 »
С иного форума:
>>> Интересен именно минималисткий вариант циркла
- именно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1357 : 22 Июля 2018, 19:14:32 »
Так схему я выкладывал здесь на ГТ321Е, 1Т311И и 1Т910. :v:
Всего 9 транзисторов. Эффективная макс. мощность - 16,5 Вт.
Прост в настройке. Возбудов и сквозных токов нет.
- именно.
И к Вам приедут скоро две таких платы в сборе. Почти таких... :fr:
« Последнее редактирование: 22 Июля 2018, 21:41:10 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #1358 : 25 Июля 2018, 08:52:53 »
Возникли некоторые затруднения, которые требуют внимания и совета клубных  джентльменов с паяльником.
Разработку германиевых цирклотронов можно считать законченной, кроме варианта с парой Шиклаи на выходе.
Надо всё подитожить. собрать до кучи полезное, и выбросить лишнее.
На сейчас есть широкополосные С3 и Д3 с дифференциально-каскодным входным каскадом, и универсальная печатная плата под них.
Остался  и Д/2 с простым дифкаскадом, в котором на входе можно использовать высокочастотные, и сравнительно высоковольтные ГТ321 вместо МП21. Со своей печаткой.
В принципе, в дальнейшем,  можно обойтись одной универсальной платой, которая идёт  под  С3 и Д3. На ней можно собирать и Д/2, добавив перемычек.
Вопрос - оставить одну универсальную плату С3/Д3, или пусть будут две?
Неясно с судьбой варианта Д/2 как такового. Он проще, требует меньше деталей, которые более доступны. это его плюс.
Но полоса уже, и стабильность  теоретически чуть ниже, чем у каскодных С3/Д3.
С3/Д3, в свою очередь,  максимально расширяют спектр используемых германиевых приборов.
На вариант Шиклаи требуется свой вариант печатки. Его можно представить отдельной темой. Во избежание путаницы.
Какие будут предложения?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 09:14:52 от Svjatoslav »
« Ответ #1359 : 25 Июля 2018, 08:59:29 »
N1 - вариант Д/2 проще, требует меньше деталей, которые более доступны. это его плюс
N2 - С3/Д3 максимально расширяют спектр используемых германиевых приборов
N3 - всё остальное.
Почти таких...  :fr:
по такому поводу можно и пообниматься :)
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #1360 : 25 Июля 2018, 19:58:24 »
N3 - всё остальное.
Почти таких...  :fr:
Сделать ВСЕ ТРИ печатки, под все варианты схемы.
Каждый выберет, что ему необходимо.
Также выложите все три варианта схем еще раз с названием каждого варианта, а также варианты печаток под варианты разных схем тоже еще раз.
НЕ НАДО мешать на одной плате "ужа и ужа", а то получится "три метра колючей проволоки"...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2018, 20:03:43 от Jenyok »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1361 : 28 Июля 2018, 17:55:12 »
Берём "винтажный" транзистор МП20А 1974 года рождения и... о ужас... выводы магнитятся.  :o
Это к тому, что типа выводы у деталей должны обязательно быть медными.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1362 : 28 Июля 2018, 18:00:18 »
выводы магнитятся.
Юра, у всех транзюков ноги магнитятся. Откусанные выводы всегда к моей магнитной отвёртке "прилипают". :yes:
На "аглицком" форуме после твоего ответа заворушились англичане...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 18:05:56 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1363 : 28 Июля 2018, 18:16:27 »
Попадались иногда резисторы, у которых ноги не магнитились, это было в средине 80-х. Женя, это я так, от нечего делать написал. Потихоньку паяю ещё один комплект.
Только что на почту упало письмо, что появились новые сообщения. :)
Буржуи уже предлагают всё перевести на полевики и на выход латералы.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2018, 19:00:21 от Yurik_V »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1364 : 28 Июля 2018, 20:54:44 »
Читал. Я им написал, что дарлингтон ТІР147 ставил и всё было ОК. Так и английский вспомню.
« Ответ #1365 : 29 Июля 2018, 19:07:11 »
Транц просют...
​30 В нагр. * 1 А​
​2​0 В нагр. * 1 А​
​2 * 15 В нагр. * ​3​ А​​, в два провода, четыре вывода​
= ​230 ВА​
Не жирно ли?
Удалось реализовать импульсное анодное 303 вольта чиста на АСДС. 150..175Вт, к новой хитрой АС  ;)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2018, 19:13:24 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1366 : 29 Июля 2018, 19:24:43 »
Не жирно ли?
:off: На каждый товар должна быть своя цена.
« Ответ #1367 : 29 Июля 2018, 19:27:02 »
Но 230 ватт!
Если сделать с любимой/нормальной для усилков раб. индукцией 1.3Тл, будет неподъемно и в хорошем, и в плохом смыслах  :(
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1368 : 29 Июля 2018, 19:39:50 »
Мне похожий трансформатор мотали на железе 180Вт.
« Ответ #1369 : 29 Июля 2018, 19:43:45 »
Не бывает железа "180 ватт".
- Полная эл. мощность - это, понятно, не "габаритка", которая тоже непросто высчитывается. Третий момент - своя жизнь "габаритки" у торов.
Вопрос остается - нафига 230 ватт.
115 / канал.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1370 : 29 Июля 2018, 19:53:46 »
Транс 180Вт. И это только на один канал. :)
« Ответ #1371 : 29 Июля 2018, 19:54:42 »
Ладно, пусть 190 на один канал.
Напоминает недавнюю историю. Чел когда-то покупал диффы, 4 шт за 2500, то есть давно.
Заряжает М6 еи120 55 мм набор.
Крайне удивляется, что цена заходит за 14000.
Писец.
Главное - блестит.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2018, 20:02:02 от Карта »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1372 : 29 Июля 2018, 20:05:42 »
С желаниями надо быть осторожнее - они иногда сбываются. :) Надо же хоть немного поинтересоваться ценами на рынке перед тем, как что-то заказывать.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1373 : 30 Июля 2018, 21:30:38 »
Вот взял, слегка выпивши, запаял на предвыход 1Т321Б и получил по -3дБ - 1 мГц. Мама моя родная.... Не верю. Но это так.
Вот меандр на 400 кГц:
Значит так::: в диффе- ГТ320В/1Т321Е, в драйвере - 1Т311И/ГТ404Г, в ВК - 1Т321Б/ГТ806. 8)
« Ответ #1374 : 30 Июля 2018, 21:33:20 »
Так вино каналы открывает. Серьезно.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1375 : 30 Июля 2018, 21:35:08 »
Василий, пока ребята не перехватили, скупай эти транзюки, озолотишься..... :laugh:
Не понял, откуда инфа про вино?
Своё вино, домашнее  виноградное. Эх, Володю сюда бы. Может и спели бы ( с бандеровцами, которых нет).
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 21:40:55 от jpatay »
« Ответ #1376 : 30 Июля 2018, 21:39:59 »
Аксиома. Или опыт, сын. Ошибок. ТРУДНЫХ  :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1377 : 30 Июля 2018, 21:42:47 »
Серёгу надо на изобретение выдвигать. А меня как Петьку к Чапаеву присобачить. :laugh:
Вася, кофе пить не буду на ночь..... Грибы всё таки. :-[
« Ответ #1378 : 30 Июля 2018, 21:47:01 »
Тю.
Кофе - с утра.
Вечером - свое (или чужое) вино.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1379 : 30 Июля 2018, 21:57:24 »
Только своё, сухое. :v:
Оказывается алкоголь, двигатель прогресса. Ну и всякие там мелкие наркотики... Володя(Hippo64), я прав или нет?
« Последнее редактирование: 30 Июля 2018, 22:11:04 от jpatay »
327 Ответов
270819 Просмотров
89 Ответов
109769 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494379 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67868 Просмотров
28801 Просмотров
от quoter
