Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 417222 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #210 : 01 Марта 2015, 20:11:43 »
Это "хитрый" регулируемый двухтактный "покемон", возможность убить много вечеров за его настройкой, потому что все время будет все меняться...
о как !!! и как же его "покемона", настраивать то. видимо придется еще и бубен покупать и танцам научиться???/
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #211 : 01 Марта 2015, 20:15:06 »
Я таким вот "макаром" пытался простой однотактный "покемон" по схеме Олега Чернышева настраивать...Вот и зима прошла незаметно :ROFL: Но настроил!
« Ответ #212 : 01 Марта 2015, 20:16:21 »
да не так уж всё и страшно. Печка, от которой пляшем - выходное сопротивление уся. Крутим оба потенциометра одновременно, чтобы колонки сильно не бубнили. А потом уже одним из двух приводим размах на анодах выходных лампусек к равенству.
Ну а это уже потом. Ловля блох - это ваще занятие, которое можно только прекратить ;-[
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #213 : 01 Марта 2015, 20:25:27 »
очень круто!!! а я не знал куда свободное  время потратить. считаю теперь своим долгом обязательно повторить эту схему видимо будет очень интересно. а то крутанул фазик и все тут. еще раз спасибо. видимо не раз придется обратиться к вам. :drink:
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #214 : 01 Марта 2015, 20:47:51 »
А я вот все по-старинке-с Спектралабом, TND, IMD, Rвых, Pmax и все такое... ;-[
« Ответ #215 : 01 Марта 2015, 20:54:50 »
Тож хорошо, Саш. Кто б спорил. Но иногда на слух всё гораздо красноречивее выходит. Ибо для ушей, а не для спектралаба. Для последнего, к примеру, - общая ООС - всегда зер гут. А для ушей - почти всегда наоборот. Также и с глубиной покемонской ООС - моё имхо: прежде всего подобрать Rвых под колонки (опять же на слух). А для спектралаба - совсем другие критерии будут.
Тут уж каждый для себя определяет - к чему стремиться. Я своё имхо высказал. И навязывать никому не собираюсь. ;-[
Оффлайн al Ex
  • Саша
« Ответ #216 : 01 Марта 2015, 21:02:35 »
Сергей, я вовсе не дискутирую, немного пошутил (см.смайлики).
 Конечно, Rвых было важным моментом, я подбирал по мудрым советам Бокарева. Сначала по приборам, сейчас выслушиваю.
Простите за оффтоп.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #217 : 01 Марта 2015, 21:06:48 »
везет вам . а я вот еще в первом классе "букварь искурил" да и образование три класса церковноприходского .пока на "кошках тренируюсь" типа (двухтактный на EL34 А.Манакова)как раз пытаюсь освоить измерения с помощью Спектралаба и измерительного комплекса Шмелева. думаю теперь точно пригодиться.
« Ответ #218 : 01 Марта 2015, 21:36:07 »
Перемотанные ТС-180... Кто его знает , как они там намотаны, как секционированы...
Я знаю эту схему и уже видел эти трансформаторы. Автор схемы Александр Тихонов (JAS) c которым я познакомился на АП.
Мой макет 32 вт/0,9% Кг, чувствительность 0,7В, выходное сопротивление 1,3 Ом, полоса снизу ниже, чем генератор выдаёт, сверху 30 кГц по уровню -1дБ, глубина ООС 15 дБ, сигнал/шум 88дБ.
С уважением, Александр
Трансформаторы намотаны по рецепту А. Шалина. из его статьи трансформаторы на все случаи жизни ч1. Там был рецепт выходного двухтактного трансформатора для Г807. Этот рецепт и использовался с ГИ-30, ГУ-29 и ГМИ-6. Если поискать, то где то у меня лежат фотографии сверху и снизу этого усилителя сделанные автором.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #219 : 01 Марта 2015, 21:41:32 »
все правильно. мужик тоже самое говорил. как вы думаете стоит брать?
« Ответ #220 : 01 Марта 2015, 21:49:05 »
Он очень грамотный специалист. А трансформаторы, сделанные по этому рецепту опробованы неоднократно с "рогатками". Я думаю, что лучшие варианты трансформаторов (от Хашимото или Хаммонда) найти конечно можно, но цена будет не сопоставимой.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #221 : 01 Марта 2015, 21:55:12 »
значит надо брать! а эти(от Хашимото или Хаммонда) я просто не потяну. да наверно и не стоит. ну и "размерчик "получается
« Ответ #222 : 01 Марта 2015, 22:03:19 »
Нормальный такой ламповый размерчик.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #223 : 01 Марта 2015, 22:09:16 »
только не понятно что у него там в питании стоят за трансы? кстати по поводу питания - у вас есть какие ни будь рекомендации.?
« Ответ #224 : 01 Марта 2015, 22:14:05 »
Игорь, имхо, самый  беспроигрышный вариант - 6 электронных дросселей.
Один на 6н8с, один на вторую сетку гми6 и один на анод  гми6. То же и на второй канал.
 У меня где- то печатка  была  такая. Подправить под размеры  своих кондёров и  всего делов
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #225 : 01 Марта 2015, 22:18:52 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] такие,?
« Ответ #226 : 01 Марта 2015, 22:24:35 »
Ага, точно  под такие  платку делал. По заветам старших товарищей.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #227 : 01 Марта 2015, 22:31:00 »
я помню еще в детстве тоже разные платы приходилось делать под всякие усилители светомузыки .сейчас даже не вспомню сам процесс только травили это все хлорным железом.сейчас это наверное не "модно",?
а вот такой транс подойдет для питания? у меня их два [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 01 Марта 2015, 23:03:37 от W.GARIK »
« Ответ #228 : 02 Марта 2015, 07:58:31 »
На накал на ШЛ сердечнике что то типа ТН56. На анод какой то из серии ТА на ПЛ сердечнике. Вечером домой приду подниму переписку с ним. Вроде он там писал, что за трансформаторы по питанию были. Скажу точно.
Хороший тор от звукового генератора лампового. Анодное получится примерно 420в (на холостом ходу) под нагрузкой порядка 400в. Мощности анодной обмотки (60Вт) хватит на один канал с хорошим запасом. Накальных обмоток 6.3в тоже хватит на все. (выходные ГМИ6 ГУ-29 включать с накалом на 6в! )
Обмотки 11.2+8.8+10.2 соединяем последовательно и с них снимаем 30в (после выпрямления 42в) напряжение на фиксированное смещение выходной лампы.
Получается вообще говоря двойное моно или даже пара отдельных моноблоков. Самое то для наиболее качественного разделения каналов.
Для анодного выходной лампы электронный дроссель можно не ставить. Достаточно набрать электролитов на 2тыс мкф. Фона не будет. Через ЭД (или стабилизатор - правильнее) запитываем вторую сетку выходной лампы.
Схему стабилизатора второй сетки сетки смотрим тут
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1294.0
« Ответ #229 : 02 Марта 2015, 11:08:48 »
Раз уж про ЭД речь зашла... Будет ли у такого варианта разделение каналов хуже, чем у отдельных ЭД?
« Ответ #230 : 02 Марта 2015, 11:20:07 »
чем у отдельных ЭД?
Дмитрий, я так и делаю, с общей опорой, противопоказаний не выявил :)
« Ответ #231 : 02 Марта 2015, 11:26:31 »
А вторая половина U1 к чему подключена?  ;-[
« Ответ #232 : 02 Марта 2015, 11:29:35 »
Софт-старт. Релюшек уже много набирается, вот решил одну сэкономить и поставить ключ. Думаю, звук не спорчу  ???
Еще тогда один вопрос - надо ли шунтировать стабилитроны емкостью али как?
Поясню: места на плате мало, поэтому встал вопрос об экономии. Без кондера на стабах пульсации порядка 60мВ, с кондером в 10мкФ - в районе 10мВ. На выхлопе изменений в пульсациях не заметил...
Планирую не ставить. Как думаете?
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 11:32:44 от dm34 »
« Ответ #233 : 02 Марта 2015, 11:32:56 »
А вроде в схеме дросселя и так реализована плавная подача напряжения?
« Ответ #234 : 02 Марта 2015, 11:50:41 »
Олег, у меня сначала накал прогревается без подачи анодного, а потом анодное включается. Поскольку заряд емкости идет не по той кривой, по которой хотелось бы подавать напряжение, то емкость у меня достаточно мала - 22мкФ, и ЭД по большому счету выполняет непосредственно только свои прямые функции. Ну и немного помогает ограничить пусковой ток для конденсаторов по питанию после мосфетов (на схеме не показаны), хотя в данном случае (1000мкФ) это и лишнее  ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #235 : 02 Марта 2015, 14:32:07 »
Для анодного выходной лампы электронный дроссель можно не ставить. Достаточно набрать электролитов на 2тыс мкф. Фона не будет. Через ЭД (или стабилизатор - правильнее) запитываем вторую сетку выходной лампы. Схему стабилизатора второй сетки сетки смотрим тутhttp://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1294.0
ну там все очень "круто" мне точно такое не повторить. а вторую сетку нельзя как ни будь попроще стабилизировать?? или поискать другой силовик?
« Ответ #236 : 02 Марта 2015, 15:03:44 »
Проще только стабилитрон с гасяком :)
« Ответ #237 : 02 Марта 2015, 15:08:07 »
можно и так. Только стабилитрон мне больше сверху нравится. Андрею, емнип - наоборот ???
только тогда обязательно напряжение второй сетки должно быть меньше анодного, ведь стабилитрон обязательно придётся питать с выхода электронного дросселя анодного питания
это почему? :d_know:
« Последнее редактирование: 02 Марта 2015, 15:14:47 от lgedmitry »
« Ответ #238 : 02 Марта 2015, 15:32:03 »
Четыре активных элемента - минимум настройки - плату в Спринте первоклассник нарисует. Чего тут повторять-то? Делайте, не бойтесь.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #239 : 02 Марта 2015, 15:40:48 »
а если вот так - [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] ?
48 Ответов
53295 Просмотров
от AAp
13283 Просмотров
от Карта
12035 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14294 Просмотров
от Карта
