Автор Тема: Ария-102. Проблемы и решения.  (Прочитано 74113 раз)
Оффлайн Sulphur
Re: Ария-102. Проблемы и решения.
« Ответ #60 : 18 Сентября 2021, 11:55:23 »
Остаётся только подстроить автостоп, думаю.
А так-то работа идёт на открытие света на фоторезистор от светодиода. Всё остальное время заслонка перекрывает свет.
Оффлайн Ptaxa73
  • Все сломается если вертеть в руках очень долго!!
« Ответ #61 : 18 Сентября 2021, 12:05:00 »
Но оно же как то работало по заводу((
А что подстраивать если он работает?  :d_know:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #62 : 18 Сентября 2021, 12:13:14 »
Если на плате, где светодиод и фоторезистор, отсутствует подстроечник (чувствительности), то регулировать заслонку. Правда, это дело крайне неудобное...
Оффлайн Ptaxa73
« Ответ #63 : 18 Сентября 2021, 12:15:19 »
На одних ариях этот подстроечник на плате управления на других около тонарма
Это воопще жесть с заслонкой..ее с бадуна наверное разрабатывали
Оффлайн Sulphur
« Ответ #64 : 18 Сентября 2021, 12:16:47 »
Тогда, может, трогать заслонку...
С бодуна иногда и проигрыватели делают. Встречались в практике две Арии - одна с волнистым низом диска, другая - с кривой шахтой на приводе.  :cr:
И если такой диск ещё может работать, то вот интересно, как с шахтой прокатило... (причём вертак с кривой шахтой - из ранних, где она крепилась гайкой)
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 12:24:26 от Sulphur »
Оффлайн Ptaxa73
« Ответ #65 : 18 Сентября 2021, 12:30:19 »
 ;D ;D
После долгих подгибаний заслонки начал срабатывать. но я не уверен что это решение промблемы :-\
Вот случайно нашел нужно проверить данное решение.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vFy1Mij8Xgg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=vFy1Mij8Xgg</a>
Может еще кому пригодится.
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WP3eM2I7SeU" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=WP3eM2I7SeU</a>
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 13:12:18 от Ptaxa73 »
Оффлайн ViktV
  • Виктор Ставрополь
« Ответ #66 : 30 Января 2022, 12:07:29 »
Я проверил это решение. Правда у моей Арии схема немного другая, но я также заменил на плате управления С2 50 мкФ на 200мкФ  Заработало практически во всех случаях. Иногда не срабатывает, когда  конечный участок записи пластинки сосем маленький, порядка 5 мм.
До этой подсказки очень плохо срабатывал автостоп уже при 10 мм.
Вообще есть ли форумчане интересующиеся данным проигрывателем? Потому что, есть и вопросы по нему и есть некоторые решения, которые я сделал в своём проигрывателе.
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 16:28:29 от ViktV »
« Ответ #67 : 30 Января 2022, 17:15:55 »
С
Совсем недавно делал профилактику своей Арии - замена конденсаторов. ЛЕ5 а так же настройка шторки автостопа. Всё работает, но плавает скорость. Думаю заменить подстроечные резисторы в плате управления на многообортный импорт. Двигатель ПЭП-001  :d_know:
Оффлайн Sulphur
« Ответ #68 : 30 Января 2022, 17:21:58 »
Мне не удавалось полностью убрать колебания скорости этими резисторами (R12 и R15). Разве что свести к минимуму, который всё равно виден на метках. Хотя при этом надо пользоваться нормальным осликом, а не программным (коим я пользовался). Может, с нормальным и удастся сделать лучше.
« Последнее редактирование: 30 Января 2022, 17:28:49 от Sulphur »
Оффлайн ViktV
  • Виктор Ставрополь
« Ответ #69 : 30 Января 2022, 22:45:51 »
У моей Арии проблем с колебаниями скорости нет. Держит вполне нормально. Правда недавно выходила из строя КРЕНка, но после замены всё заработало стабильно.
Но возник вопрос по замене или добавке смазки на вал двигателя и в микролифт. По валу больше интересует такой вопрос: повлияет ли замена смазки на снижение фона от вращения? Как мне кажется на слух он немного великоват. Измерительной пластинки для проверки не имею.
А по микролифту: на какую смазку лучше заменить старую?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #70 : 31 Января 2022, 01:35:29 »
Я имею в виду то, что полной неподвижности меток не удавалось достичь.
ПМС-250000 для микролифта, думаю.
Вряд ли повлияет. ИМХО.
Оффлайн ViktV
  • Виктор Ставрополь
« Ответ #71 : 31 Января 2022, 17:30:19 »
Ну я думаю, что без кварцевой стабилизации полной неподвижности в принципе не будет. По смазке для микролифта - спасибо. Интересно кто-нибудь проверял отношение сигнал/рокот с помощью измерительной пластинки? Если - да, то какой результат?*
Оффлайн Sulphur
« Ответ #72 : 31 Января 2022, 18:01:03 »
Ещё дополнительно уточню - скорость установишь, а метки всё равно колеблются...
Если Вы не слышите рокот в паузах, то зачем заморачиваться на нём...
Оффлайн ViktV
  • Виктор Ставрополь
« Ответ #73 : 01 Февраля 2022, 19:16:44 »
Да, я тоже обратил внимание на небольшое колебание меток. Но диск с его инерционностью не может так быстро менять скорость. Мне кажется это вызвано мерцанием тиратронов. И как Вы говорите, что если это не слышно, то зачем заморачиваться.
В данный момент меня больше волнует  работа антискейтинга  в тонарме Арии. Если я по инструкции выставляю груз антискатывающей силы на ось, то как правило почти на всех пластинках в конце записи (близко к яблоку) начинается срыв (заскок) головки с дорожки и повтор фрагмента. Более менее нормально работает если я груз вообще снимаю. Может кто подскажет в чем причина?
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2022, 19:25:19 от ViktV »
« Ответ #74 : 02 Февраля 2022, 05:49:25 »
Малая прижимная сила: Весы.
Негоризонтальность установки проигрывателя: Уровень.
Антискейтинг настраивается измерительной пластинкой по балансу каналов: Пластинка, милливольтмер или осциллограф.
Ничего нет: Снять грузик, слушать пластинки...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 07:17:50 от drummer »
Оффлайн Sulphur
« Ответ #75 : 02 Февраля 2022, 05:56:30 »
Не с тиратронами это связано. А вот с чем, думаю. Известно, что в тех же пассиковых Унитрах присутствует некоторое качание меток. В схеме регулятора скорости имеется кондёр, включенный интегратором. В схеме Арии при ПЭП-001 тоже есть интегратор. Думаю, применение интегратора и вызывает этот процесс. Одному человеку удалось в Унитре применить синхронник и, быть, может, доработать подшипник и субдиск. В итоге, получены мёртво стоящие метки. А другой чел добился результатов, сделав новый подшипник и доработав субдиск. Качание при этом было, но настолько мизерное, как мне казалось по видео... что можно было пренебречь.
Оффлайн ViktV
  • Виктор Ставрополь
« Ответ #76 : 02 Февраля 2022, 10:14:53 »
Головка VM95E, прижимная сила установлена по весам 2 г. как рекомендованная производителем. Проигрыватель установлен по уровню в двух плоскостях.
а вот  измерительных пластинок нет. Видимо надо приобрести. Только вопрос выпускают ли сейчас новые или где купить старые, но в достойном состоянии?
Всё равно я не верю что качание меток от неравномерности вращения. Не может диск с таким весом дёргаться с такой малой амплитудой и так часто как двигаются метки. Это полное пренебрежение законами механики. Скорее всего эти искажения связаны с электроникой. И тогда вообще нет смысла этим заниматься, если на слух этих дерганий нет.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2022, 10:35:00 от ViktV »
« Ответ #77 : 02 Февраля 2022, 10:53:18 »
А не приходила в голову мысль, что метки на люминьку криво нанесены? Отпечатанный на принтере круг с метками, положенный на диск, поможет.
Оффлайн Sulphur
« Ответ #78 : 02 Февраля 2022, 11:18:48 »
У меня мысль была, но метки колебались одинаково, хоть и медленно, на обеих скоростях. Значит, думаю, дело не в нанесении. Вообще бы диск от Арии хорошо положить на диск хорошего кварцованного прямопривода. Он и покажет, нормально ли нанесены метки.
Помнится, диск от G-600C1 надевал на имевшийся DD-вертак "Волна 307C-1". Скорость с таким тяжёлым диском трудно было поймать, но ясно было одно - метки нанесены без проблем.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #79 : 08 Декабря 2022, 15:14:43 »
Форум жив?
Подскажите, как снять пластиковую крышку закрывающую подвес тонарма? Она болтается, но вверх не поддается, явно на защелках сидит, не хочу на дуру тянуть и курочить. Две фотки чтобы было понятно о чем речь.
https://a.d-cd.net/caAAAgFFA-A-1920.jpg
https://forumimage.ru/uploads/20190629/156181779375786383.jpg
Оффлайн Sulphur
« Ответ #80 : 08 Декабря 2022, 15:17:41 »
Кажется, сидит на двух шпильках (они слева) за счёт трения, они одна над другой.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #81 : 08 Декабря 2022, 16:39:54 »
На этих?
Оффлайн Sulphur
« Ответ #82 : 08 Декабря 2022, 16:40:43 »
Именно.
Может, сама шпилька антиската тоже участвует в фиксации - не помню.
« Ответ #83 : 08 Декабря 2022, 18:01:10 »
Не участвует... просто плотно садится на тонарм и всё.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
« Ответ #84 : 09 Декабря 2022, 06:45:51 »
Мне кажется что эта болтающаяся крышка не добавляет качества, есть мысль убрать ее совсем.
57 Ответов
46225 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2010, 11:20:52
от Sergey49
19 Ответов
18231 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2010, 19:48:41
7 Ответов
11342 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 14:57:57
от Семён Горбунков
41 Ответов
29505 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2012, 05:28:12
от Шурик
12645 Просмотров
Последний ответ 13 Февраля 2013, 08:30:56
от ToxiN
