Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 918732 раз)
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1620 : 05 Августа 2018, 02:14:35 »
транспортная компания "Энергия". Мне с таких расстояний иногда динамики присылают в картонных коробках... Всё приходит и уходит/доходит нормально.
Не факт.
Посылку в Минск загнали в Крым, причем, умудрившись искупать, пришла мокрая.
Другой раз видел чУдика-ИП, кот. умудрился весь свой капитал сунуть в одну корзину "Энергия". Пропало напрочь. Пугал полицией, типо, придут сейчас...
« Ответ #1621 : 05 Августа 2018, 16:53:55 »
но подвес реально стал очень нежный для герметичного ящика.
Сергей. Где-то тут, в этой теме, я описывал переделку вот такого динамика: http://www.audioalchemy.ro/difuzoare/morel/specs/H10.1.pdf
Он ведь так и не заиграл со своим бумажным подвесом. Что только с ним не делали. А ведь Сергей Сергеев столько в него вложил. Стоило диффузоры пересадить на тканевые от Зодниева (не реклама), подошли подвесы от НЧ динамиков акустики "Peerless 1120", и всё! Заиграл.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1622 : 06 Августа 2018, 01:08:26 »
   До Зодниева далековато будет и с пересылкой мне не потянуть. У нас на Маяке подвесы продаются, выбор конечно по жёсткости не такой широкий, но по диаметру надеюсь найти. Хочу, если не выйдет с пропиткой, поставить тканевый, он помягче будет. Все поролоновые, что мне попадались, относительно жесткие. Найти бы кожу (замшу) потоньше, можно было бы попробовать. У меня как раз лежит 25ГДН-5 (аналог 2А-9) с дыркой в подвесе, но нулёвым диффузором. Я осознанно такой купил недорого чтоб когда найду кожу, поставить на него. Глядишь и второй к тому времени найду за недорого  :zoom:
   А пока неспеша клею сами колонки. Будут около 100-110 литров чистого объёма. Скоро будут фото.
« Ответ #1623 : 06 Августа 2018, 03:55:05 »
Ни к чему не склоняю....
Казань-Донецк 1705 км.
Казань-Новокузнецк 2905 км. Обычная бандероль стоит что-то чуть за сотню. Так мне по крайней мере сказали.
От Динской (где ремдинамик: https://remdinamik.ru/ ), до Новокузнецка 4339 км, а идет через Москву. Бандероль первым классом всего 250 рублей. 01.08. принята на почту, сегодня получу.
« Ответ #1624 : 09 Августа 2018, 10:01:42 »
Игорь, ты вроде пробовал омниполярную АС?
Обрати внимание на эту конструкцию ВЧ излучателя с круговой характеристикой от Степанова:
Годная вещь.
Ах! Тыж! С&ка!
Не открывается! Нашёл на просторах:
http://rfanat.qrz.ru/s17/aud_r473.html
Походу к твоим 25ГДН самое то будет. Необязательно на 1ГД-3 делать.
Прикупаешь четыре купольных или диффузорных (как 1ГД-3) автопищалки. Корпусок и вперёд. Кстати, где-то читал, что купольным излучателям достаточно конусной линзы, а не экспоненциальной как к диффузорным.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 10:08:44 от Meshin »
« Ответ #1625 : 09 Августа 2018, 12:31:43 »
Дима ULF дал на водку, за что преогромное.
Сваял за полдня.
Балдею.
Альфард ETP1623-Z1.
Высота 100 см, ширина 42 (было в тумбочке), крылья по 9 см (было в тумбочке) - вперед и назад.
От верх. динамика до верха 19 см, нижий-пол = 34. Первый блин. Надо сделать 120 см.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2018, 12:36:35 от Карта »
« Ответ #1626 : 09 Августа 2018, 12:42:13 »
Сваял за полдня.
Как с нижним диапазоном дела обстоят?
« Ответ #1627 : 09 Августа 2018, 12:53:06 »
У этих альфардов - вообще странно.
Многажды убеждался и я и товарищи. В посл. раз заподозрили в эквализации.
Зависит от местонахождения, напр., даже в мелких щитках _в_углу_ .
Конечно, АС требует и НЧ-полосы. Но слушать и в таком виде можно по 16 часов, небо и земля по сравнению со щитками.
В стену ставил на первом этапе, потом винимал и изменил угол - направил в центр помещения.
Мечты: заделать некий мощный SE с двумя трансами-кроссом в аноде. Вариант, конечно, под конкретную систему АС. Что позволит достаточно просто подмешать Дшник с BMR, напр., пара ЦАПчиков USB через ASIO4ALL.
Диме +1000 к карме :) .
Да, главное - это экстрабюджетное нечто :) .
« Ответ #1628 : 15 Августа 2018, 12:03:16 »
Add.
Один динамик (верхний) смотрит на слушателя, другой (нижний) смотрит диффузором назад и магнитом на слушателя.
Соединяются разнополярно.
Можно последовательно, а можно параллельно.
Если последовательно, то минус с минусом, а если параллельно, то плюс с минусом.
« Ответ #1629 : 27 Августа 2018, 07:11:28 »
а вот как пилять пристроить этот ВЧ к накладке??? Хожу кругами не первый месяц.
Дело в том, что изначально к этой "мордашке", я хотел пристроить пару 6ГДВ-2. Чтобы всё было по феншую. Типа, чтобы  у самодельной пищалки хватало дури для 14" НЧ и 6,5" СЧ.
Снял реальные размеры обратной стороны накладки и расчертил в натуральную величину и уже к ней прикинул дополнительные городушки на которые и собирался устанавливать 6ГДВ-2.
В соответствии с размерами прикинул горизонтальную укладку динамиков относительно расположения накладки на лицевой панели АС. Вроде получалось всё и попадание осей излучения в окошки накладки тоже
Для разнообразия прикинул и вертикальное расположение
И опять всё вроде хорошо... Но вся эта дрочьба шла против стандартного, фигурного отверстия во фронтальной панели акустики
Растачивать отверстие в панели для того, чтобы раскоряченные в разные стороны МС 6ГДВ-2, не очень-то и хотелось. Потому как имелась на руках, пара стандартных для этих АС: "Sony SS-757" изодинамических пищалок "Sony 030R 004" со сгоревшими в хлам мембранами излучателей. Как их потом устанавливать в расширенные отверстия фронтальных панелей? Теплилась надежда....
Поэтому прикинув по отверстию одну 6ГДВ-2 и её возможности относительно оригинальной пищалки как минимум по согласованию с фильтром и мощностью, решил всё же использовать одну отечественную ВЧ на одну АС.
Горизонтальное расположение не очень подходило для согласования отверстия в накладке и площади излучения 6ГДВ-2. Выше описано её приготовление для столь ответственной миссии.
Так как отверстие в этой самой панели, имело размер по вертикали 77,0 мм , а 6ГДВ-2 по краям длинной части 80,0 мм, то предстояло всё так же увеличить 77,0 мм до 80,0...82,0 мм. Решил морду АС не трогать, а увеличить толщину накладки. Из фото думаю будет понятно
Предполагалось, что картон слегка подожмётся и так же слегка будет пружинить. Дополнительно из пенофола были изготовлены дополнительные накладки
Но.... "Надежды юношу питают" (с)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1630 : 29 Августа 2018, 00:45:46 »
 Пока очень неспешно делается НЧ звено на 12" динамике на основе 25ГДН-5 КИНАП оказалось что мне почемуто неохота слушать свой нынешний 8" ШП. На днях до меня дошло, всё дело в том, что ящик я использую от какого-то Маяка (он был с 10ГДШ) всего лишь в приблизительно 12 литров. Естественно ни о каком нибудь адеватном басе и речи нет.
  Тут то я и решил отвлечься от основного проекта и сделать по-быстрому симпатичный двухполосный ФИ ящик с самоделками на басу. Это 10ГД-30 с МС от 75ГДН-3 да ещё и с катушкой в 3 слоя (сопротивление правда не сошлось с расчетом и вышло 11 Ом). Добротность я не мерял, но и так понятно что в ФИ оформлении с ламповым усилителем должно играть.
  В пару к этому басовику у меня как раз залежались 1ГД-50. Бокарёв их уже давно хвалит в качестве СЧ-ВЧ звена. При разделе 700-800 Гц мощности этого динамика хватит что в обычной хрущёвке слушать рок не мешая соседям. До килогерца любой мид играет в поршневом режиме, так что упомянутый выше раздел вполне нормален и определяется частоткой СЧ, а не низкочастотника.
  Объём ящика я выбрал в 30 литров. Отталкивался частично от имеющихся обрезков ДСП и приблизительно такой объём используют с 8" динамиками в ФИ оформлении. Знаю, по уму надо измерить точно параметры и уже по ним делать нужный ящик, но по статистике вышло что для 8" с резонансной 30-35 ГЦ в ФИ делают объём 25-35 литров. Так что не думаю что я совсем не угадал и звук будет никакой.
  Пара литров уйдёт на отсек под 1ГД-50 и трубу ФИ. Труба картонная 70 мм с давних пор лежала в гараже. Для 8" вполне нормальный диаметр, призвуков на домашней громкости быть не должно.
Продолжим.
Была мысль в качестве замены шпону наклеить на выровненную поверхность картон для упаковки подарков. Он есть красивый, со стильным рисунком. Увы не получилось. Я побоялся что при наклейке на ПВА часть бумаги пропитывается сильнее и после покрытия лаком будут пятна. Решил помазать стенки лаком и на него прилепить бумагу. Увы, края отстали, пришлось сошлифовать и наклеить как получится завалявшийся на полке кусок дермантина. С ним конечно совсем не тот уровень получился, но в качестве временных пойдёт.
Настроить ФИ ещё не успел, поставил трубку чуть длиннее. Потенциал чувствуется. Деление 1 порядком на 800 Гц.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 01:05:55 от Aleph »
« Ответ #1631 : 29 Августа 2018, 04:34:14 »
Лично я, объём трубы в подобных объёмах не учитываю. Он достаточно мал и компенсируется З.П.
К примеру картонная труба внутренним диаметром в 75 мм, толщиной стенок в 5 мм и длиной в 150 мм вытолкнет объём всего лишь в 0,275 литра.
« Ответ #1632 : 29 Августа 2018, 06:17:33 »
Чекушка :laugh:
« Ответ #1633 : 29 Августа 2018, 07:40:20 »
Позавчера тема прошла про шпон.
Малчег показывал китай-шпон.
Вместе с мягкой подложкой имеет толщину наверно 0.5 мм, не мерил.
Лист примерно 0.8 м * 2.5..3 м стОит 300 руб..
Плюс по бросовой цене к нему клей от Мергель, 450..500 р./литр. Полагаю, хватит на гектар.
Утюг не нужен, гладится досточкой.
Скручивается в рулон.
Продается здесь недалеко.
Первая мысль сёдни после кофе с грибами - транспортировать можно в канализационной трубе (новой) соответствующей длины.
глаз-алмаз.
0.3 мм.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 08:10:24 от Карта »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1634 : 29 Августа 2018, 15:46:17 »
Измерил я резонансы. В общем динамик чисто для ЗЯ.Собственный 23 Гц, в ящике 42 Гц. Ну куда такому ФИ? С мягким подвесом ниже резонанса его мигом выплюнет  :yes:
Так что поставлю привлекательную пластинку на место отверстия ФИ и буду слушать в ЗЯ. Добротность хорошая, с ламповыми источниками горба на 100 Гц нет.
Теперь дело за большими ящиками. Уже сколько кручу в голове, а всё никак не появляется картинка как сделать красиво съёмную панель ПАС.  :%): Что можно было много раз снимать настраивать. АС будут посреди комнаты, поэтому зад тоже должен выглядеть на уровне, насверлить просто дырок и пристрелить-приклеить ткань тут не годится.
Оффлайн Wakh
  • Вахтанг. Москва
« Ответ #1635 : 29 Августа 2018, 17:53:57 »
А если пластиковую липучку?
« Ответ #1636 : 29 Августа 2018, 18:14:54 »
Запатентовано ;D Ещё в Электронике Б1-01. По тем временам эта застёжка Велькро сама по себе была крутой :laugh: Там на ней грили крепились.
Приучить 10ГД-30 к ФИ удалось только А. Сырицо посредством УНЧ с отрицательным выходным сопротивлением и НЧ фильтром. Мы с другом подвиг этот повторили... Результат весьма порадовал. Однако, раскорячиваться так ради 10ГД-30... не очень рентабельно :D
« Последнее редактирование: 29 Августа 2018, 18:25:46 от drummer »
« Ответ #1637 : 30 Августа 2018, 09:09:18 »
Как я не пыжился с установкой 6ГДВ-2 в соньковскую, декоративную накладку, так ничего и не получилось. Верней со звуком там всё абгемахтно. И по верхам, и с давлением, и согласованием с родным фильтром. Но один косячок никак меня не устраивал. Требовалось либо стачивать на нет маленькую отбортовку корзины пищалки (видно на фото (предыдущая страница)без упорных секторов), либо портить (делать углубление в морде лица самой колонки под корзину пищалки). Плотного прилегания конструкции к плоскости фронтальной панели так и не получилось.  Можно было ещё одну прокладку подложить под всю площадь декоративной накладки (фото 04849 этой страницы). Тогда вся конструкция будет отстоять от плоскости фронтальной панели. А так быть не должно. Портить отверстие, сделанное  под стандартную пищалку тоже не хотелось и потому этот конструктив был похерен!
Сейчас обкатывается на работе другая ВЧ, уже в рабочем состоянии и готовая к установке. Там было сделано всё, чтобы декоративная накладка укладывалась на фронтальную панель акустики так, как это и должно быть изначально. Новая пищалка сделана на основе автомобильной, рупорной головки:"AVATAR TBR-57". Имеются токарная и ручная работы.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1638 : 30 Августа 2018, 21:36:24 »
Там стоит магнит от 75гдн3. Так что добротность вдвое ниже и ни намёка на бубнение.
Послушал в ЗЯ, как-то непонятно мид звучит. Вроде всё на месте, но ощущение что с ФИ настроенным на 20 Гц звук был интересней. Надо будет ещё отслушать внимательно.
« Ответ #1639 : 08 Сентября 2018, 22:17:23 »
Иногда удивляет.
« Ответ #1640 : 08 Октября 2018, 20:54:58 »
Если кому интересно, Говоров Владимир Иванович заявил о получении расчётного профиля излучателя-приёмника на весь звуковой диаппазон, скоро увидим новые ширики, жаль что ведущая перебила на самом интересном месте, 57-58 минута ролика
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pn_k2NHbFA0" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=pn_k2NHbFA0</a>
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1641 : 20 Октября 2018, 15:58:07 »
Включил напрямую. А середина 25гдн5 и правда красивая. Похоже делать надо не средник, а пищалку  ??? В бане только нет так сказать фундаментальности, он есть, но не вдавливает в кресло, интеллигентный так сказать. Есть дикая мысль немного уменьшить внутренний объем. Резонанс вырастет, но при этом бывает бас становится сочнее.
Передняя часть будет закрыта тканью, потому с ПАС и не старался. Нацелено 2 слоя постиранной байковой ткани
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 16:04:39 от Aleph »
« Ответ #1642 : 20 Октября 2018, 16:18:02 »
Мне нравится!
Это будет гриль или, что-то несъёмное?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1643 : 20 Октября 2018, 18:02:57 »
Съёмный гриль. Ящики не разбираются, доступ только через отверстие динамика.
Хочу ткань в стиле старых АС. Хотя вряд ли найду. Канва получится сильно дорого для таких размеров.
Как раз сравниваю малышей с этими. По памяти казалось что с компрессионными 8" бас мощнее, не ниже, а "с фундаментом". Оказалось одинаковый, но с большими разрешение на НЧ выше. Я доволен  :yes:
Игорь, а магнитная система автомобильных сирен мощнее чем на советских пищалках? Есть у меня фенольные подвижки на пищалки 25 мм но для чуйки 95 дБ с магнитом халтурить нельзя.
« Ответ #1644 : 20 Октября 2018, 18:13:49 »
Вряд ли. У автосирен зазор шире точно по сравнению с тем же 10ГД-35(10ГДВ, 6ГДВ). Но лично для моих дел вполне хватает. Тебе нужны хорошие МС. Даже наверное подойдут от 10ГДШ. Там и медные нашлёпки или кольца в зазоре. Подвижка у пищалок с катушкой в 1" легкая. От 25 мг до 40. Зазора МС 10ГДШ вполне. Хорошие МС у стоковых ШП Тойоты, Митсубиши. Могу отправить парочку МС от 10ГДШ. Разница в меди. У одной на керне, у второй на фланце. Зазор одинаков.
Попробуй найти ткань, под названием "Рогожка". Стоимость метра погонного, а тебе его должно хватить, не так и высока. Вытаскивая толстые нитки из плетения, можно получить три узора. Продуваемость высокая, Вид на вкус. Я где-то тут выкладывал. Сейчас хрен найдёшь где. Поэтому кину и сюда. Может сгодится кому.
Вот она сама. Именно такого оттенка я выбрал. А их, оттенков, я насчитал в магазине штук 12.
Всё, что может получится именно из неё
Горизонталь
Квадрат
Вертикаль
И кресло, для обтяжки которого и была куплена "Рогожка".
« Последнее редактирование: 20 Октября 2018, 18:25:47 от Meshin »
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1645 : 20 Октября 2018, 18:38:31 »
Супер!!!  :fr:
С тканью отлично придумано. Спасибо!
А МС от 10гдш 2 пары лежат. Корзины и диффузоры использовал, а магниты и рупорки лежат. Маловата у них индукция, по науке на ВЧ индукция во главе угла
« Ответ #1646 : 20 Октября 2018, 18:48:15 »
Где же её взять, коли она не валяется нигде?
 Неодим??? На авто-пищалках тоже зазор мама не горюй! Даже на дорогущих. Размеры МС даже у них не блещут показателями. Если только состав и качество металла в них?
« Ответ #1647 : 22 Октября 2018, 07:51:42 »
Катушка подмагничивания?
« Ответ #1648 : 22 Октября 2018, 08:59:36 »
Тогда зайдём с другой стороны. железо качественное где взять для такой МС? Чтобы не в пустую.
Недавно наш токарь точил стаканы для какой-то хитрой МС (тайну заказчик пока не раскрывает). Небольшие. Так еле-еле нашли металл. От старинных соленоидов. Года этак 48...50-го. Диаметром в 64 мм.
Я это дело взял на заметку... У меня под восстановление вифовские МС на неодиме (здоровая таблетка), без верхнего фланца. Попросил токаря прибрать начатый стержень и приглядеть ещё.
« Ответ #1649 : 22 Октября 2018, 12:55:04 »
А если взять магнитную систему от старого динамика на кобальте типа чашки с центральным магнитом и в чашку эту поместить катушку которая будет помогать имеющемуся магниту?
Сделать измеритель напряженности магнитного поля.
Датчик холла ДХК-05А
http://lib.chipdip.ru/285/DOC000285611.pdf
ДХК - 05А - устаревшая модель датчика Холла в чистом виде, без электроники, зато большой диапазон измерений. Применялся в стабилизаторе скорости вращения ведущего двигателя в кассетных магнитофонах "Вега МП - 120 (122)".
Толщина его 2мм. Возможно сделать тоньше чтобы в магнитный зазор влез.
Вот тут простейший прибор измеритель напряженности магнитного поля до 2Тл.
http://samlib.ru/m/makeew_l_a/1620.shtml
Может есть и более миниатюрные датчики, чтобы можно было засунуть в зазор мелкого ВЧ динамика.
С таким датчиком можно будет имея тестовую катушку помещать внутрь нее исследуемый кусок железа и найти то, которое выдерживает большее насыщение.
15679 Просмотров
18452 Просмотров
от Galogen
8426 Просмотров
от WolfTheGrey
3144 Просмотров
