Автор Тема: Ушной усилитель на германиевых транзисторах  (Прочитано 105072 раз)
Оффлайн alexanderzas
А по "малому счёту" есть принципиальная разница. У германцев "мягкий" и плавный завал усиления по мере роста частоты. По сему спад по гармоникам более короткий по спектру, чем у кремня. А по сему играют более благозвучно, реже и меньше "песочат". ИМХО, разумеется
Так то  оно так  , только  почему  ж  вы  всё  время  кремнеевые  транзюки  в  своих  конструкциях  применяете?  германия  то  на  митинском  рынке  хватает? Про  спектры  гармоник  это  да , но  при таких  мощьностях  и при  токе  покоя выходных транзисторов  хотябы  пол  ампера  а  мксимальной  амплитуде  сигнала  2вольта  при  питании  например  от  12 какие  там  гармоники  ?
Это не так. Имею опыт на нежных П-605, П-609. Ценю. Имею этих камушков запасец. И доооооо...лго выбираю следующий шаг.
На митьке бываю два - три раза в год, на большее нет времени. Хотя живу к нему ближе любого из присутствующих.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 22:23:02 от ДДО »
Вопросик  к  вам  ,что  можете  сказать  про  тдс-15 советские  изодинамические?  Были  у  меня  такие  и  через  месяц  примерно  опять  будут.
А вообще  хочетса  мне  когда  нибудб  сделать  усилитель  в  стиле  70х полностью  по  той  идеологии, то  есть  мощьный  германиевый  квазикомплиментарный двухтакт .
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 22:43:08 от alexanderzas »
Ни разу не слышал.
И вернёмся к транзисторам. Но чуток в физику (, через неё стараюсь понять, в схемотехнике являюсь почти тумаком). Удельное сопротивление кремния во многие разы выше удельного сопротивления германия. Подвижность носителей в германии в двое выше, чем в кремнии. А нежный германий потому, что не такой термостойкий. Так что разница есть, и принципиальная.
интерессно насколько нежен германий термически, вот  например кремнёвые  транзисторы 2222в  медном  корпусе  я  просто  корпусом  припаиваю  к  медной  пластинке  в  качестве  радиатора и  такой  термопрогон  им как  слону  дробина ,а  вот  интересненько  что  если  вот  так медяшку  припаять  к  гт404 или  к  гт  308  выдержит  ли? нужно  провести  боевые  испытания. Помойму  нагрев  кристалла  током  и  нагрев  просто  паяльником  чисто  корпуса  в  неработающем  состоянии  это  разные  вещи.
Хорошего будет мало. Могут и транзисторы уплыть. Германцев паять то нужно так, как в детстве учили, придерживая медным пинцетом с хорошим теплоотводом. А радики к 402 - 404 лучше точёные (токарем), отхонингованнные под очень плотную (почти невозможную) посадку на трении, а затем горячую посадку при нагреве радика градусов на 100. Самое надёжное - иметь болван стальной диаметра корпуса транзистора. На нём токарь отрабатывает внутренний диаметр радика так, чтобы потом кипятком насаживать готовые.
вот  припаял  дин  гт308  попробуем  что  получитса  , чиста  ради  эксперемента. А  у  германцев  помойму  рабочая  температура  корпуса  макс  80градусов
Charm
  • Гость
Re: Ушной усилитель на германиевых транзист&#
« Ответ #67 : 05 Апреля 2011, 17:32:29 »
На базе этой схемы кто нибудь пробовал на германиевых транзисторах?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2011, 21:09:46 от kotofey »
Схемка была в отечественной книжке "300 советов...", лет 20 назад. Там было сказано, что усилок предназначен для озвучивания игрушек. Приспособил его к "электроняньке", верещало на всю квартиру. Опытов с музыкой не проводил...
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
Здравствуй Света!
Собирал эту игрушку в далёких 80-х годах, точнее в 83 году...
схема рабочая, использовал для усиления сигнала от простенького радиоприёмника.
Charm
  • Гость
Да вы что издеваетесь что ли? Тема про ушной, схема с журнала Радио 65год, а кто и где её использовал меня совсем не интересует, окромя перевода на германий и использования как ушной.
Спасибо, вопросов больше ни к кому нет. Как нибудь сама проверю.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2011, 20:30:47 от Charm »
Charm,Cветлана, а наушники постоянкой не попортим?
Ну, дыкось, несколько дней назад Костя ВКН улучшенную версию с выходным трансом макетил и очень остался доволен звуком.
И о сем факте отписывался он.
Аналогичный принцип использовал и Шура Заславский, но уже с разделительным кондюком на выходе, вроде тоже остался доволен.
В далекие пионерские годы ваш покорный слуга именно эту схему собирал с угольным микрофоном на входе для организации дуплексной связи между столовой и отдельностоящей летней кухней, но ввиду неправильных взглядов на звук и младости лет помню только одно - схема рабочая.Динамики были от радиоточек, с белыми диффузорами, больше ничего не помню.
питалось все от пары 336л
Оффлайн Yuri S
Кто-нибудь пробовал выходной трансформатор делать без сердечника для УНЧ ТС?
Оффлайн Yuri S
ГТ402-404 можно эффективно охлаждать одев на них медную трубку подходящего диаметра и залив её маслом.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Re: Ушной усилитель на германиевых транзисторах
« Ответ #75 : 23 Августа 2011, 22:37:56 »
Вот собрать бы этот ушник-однотакт с выходом на этом транзюке!!
По-идее он должен уделать и мосфеты (по линейности пентодных характеристик лучше не находил).
Все npn сплавные германцы очень линейные. Например, можно попробовать ГТ705Г,Д.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 22:40:59 от Svjatoslav »
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
Хоть одну схему бы выложили ?!
Интересно же...
Оффлайн Jenyok
  • Евгений, Moscow
« Ответ #77 : 16 Февраля 2013, 13:48:50 »
И тишина !?
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
« Ответ #78 : 16 Февраля 2013, 16:13:41 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1579.0;attach=10232;image
а вот фото: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #79 : 19 Февраля 2013, 19:26:42 »
Игорь, а подробности в "студию" можно......
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
« Ответ #80 : 20 Февраля 2013, 05:43:01 »
П307Б у меня небыло поставил МП38А с бэтой около 100, получился германиевый усь. Телефоны подключены через сопротивление 75ом (как рекомендует автор для низкоомных 16-32ом тлф) .
Возникла одна проблема, усь спаял и настраивал на работе по генератору синуса сколькото лет назад.
Недавно решил собрать его в корпус довести до ума, дома генератор треугольника и прямоугольника ,
при частоте ниже 100гц сильные искажения формы сигнала, пришлось увеличить С4 до 2000мкф .
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Игорь, если не затруднит, подскажите откуда схема?
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
Схема из книги "Конструкции советских и чехословацких радиолюбителей. Книга 2: Сборник статей" (МРБ) выпуск 1032, там описание двухполосного усилителя в нем она. Встречал и в другой литературе , но уже не упомню.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Спасибо!
А какие у Вас впечатления о звуке?
Оффлайн игорь63
  • Игорь Нефтекамск
С моими ушами грех делиться впечатлениями, меня очень даже устраивает. Есть у  меня старые изодинамические  "эхо" 16ом
какие то убитые все выкинуть порывался , а тут заиграли даже очень прилично .
Оффлайн l3VGV
« Ответ #85 : 02 Сентября 2013, 17:20:05 »
Если мешка с "NOS" германием в шкафу не пылится, то какой вариант лучше: купить пару десятков наших гт402/404 и подбирать пары или посмотреть на ибее чтото иностранное? Там обещают сразу коробочки с подобранными парами.
« Ответ #86 : 03 Сентября 2013, 20:26:41 »
Самая  простая  и  лучшая  схема  ушного  уся  на  германцах  состоит  из  двух  транзисторов   первый 1т308  второй 1т806. через  последний  устанавливаем  ток  пол  ампера  и  питаем  от  двух  акумов  чтоб  получить  24  вольта . Я  пробовал  приклеивать  транзисторы  на  ТЕК а  его  уже  на  радиатор  ,тогда  можно  увеличить  ток  покоя  до  полтора  ампер естественно  при  хорошем  радиаторе  , искажений  такой  усь  практически  не  вносит но  много  кушает  .
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
Вот  примерно  так  получилось , По  совету  Жени Гришина (локи) заменил  емитерный  резистор  трансом , что  дало  возможность  избавитьса  от  конденсатора на  выходе. Амплитуды напряжений  сдесь  небольшие  ,ток  относительно  маленький  а  выходное  сопротивление  достаточно  низкое , та  что  индуктивность  большая  не  нужна. транс  нужен один  к  одному   ,поэтому  просто  наматываем  в  два  провода  бифилярно  до  заполнения  на железо  типа  твз .
Александр, а что-то схемы не видно? С годами изчезла :d_know:Может перезальете?
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Я года три слушаю усилок по мотивам Lynx46. Звуком очень доволен. Усилитель и схема защиты один к одному Lynx, стабилизаторы я изменил, и общая конструкция (внешний БП) и плата мои. После этого много чего на германии макетировал, но пока эта все таки лучше. DDO еще очень нравиться, но пока он у меня в незаконченном виде.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2015, 00:07:42 от AVE »
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
Давно хотел попробовать подключить к этому ушнику колонки, но подключать 4-х омные колонки не рискнул. Недавно в хламе нашел два 8-ми омных советских динамика 2ГД-40 и подключил их к усилку. Звук очень даже порадовал, какие-то отголоски звука старых транзисторных приемничков прослеживаются. В целом чисто, прозрачно и приятно звучит. Надо потихоньку за ЧХ приниматься...
Ушничок недавно давал послушать товарищу (он  правда ламповый звук любит), ему очень понравился. Решил тоже собрать. В результате - еще один "мотив легендарного HA-46".  Плата немного другая, но под такой-же дизайн корпуса.
665 Ответов
490157 Просмотров
от Segun
163 Ответов
155279 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
65023 Просмотров
3311 Ответов
1097048 Просмотров
от evgeniy2866
27629 Просмотров
от quoter
