Автор Тема: Ещё один однотактник на 4П1Л  (Прочитано 163837 раз)
Re: Ещё один однотактник на 4П1Л
« Ответ #60 : 10 Февраля 2012, 13:02:28 »
Анатолий скажите пожалуйста а какие гармоники у "аккордеона"?
На слух незаметные.
Charm
  • Гость
« Ответ #61 : 10 Февраля 2012, 14:02:06 »
Вот спасибо, а поконкретнее? Дело в том что на форуме Сергеева лампу 4П1Л "обхиляли" как завышающую 3ю гармонику.
« Ответ #62 : 11 Февраля 2012, 02:34:27 »
Света, я к этому "обхилянию" отнолшения не имею. Любая лампа "завышает гармоники", ибо не бывает линейных ламп. При разных токах, разных напряжениях одни и те-же самые лампы "завышают" гармоники. 4П1Л в триодном включении по моему опыту - одна из самых линейных ламп. Другими словами, меньше других "завышает гармоники".  Но и её можно использовать в разных режимах. Когда каскад искажат несимметрично, то по виду кривой передаточной функции можно понять, что преобладать будет вторая гармоника. Если выбрать рабочую точку посредине S-образной кривой и раскачать так, чтобы эта S-образность явно проявлялась, то естественно вылезет 3-я, а 2-я будет подавлена.
В том, что порой классные лампы обхаивают, есть плюс. Цены на них не взлетают выше крыши. Я бы, например, с удовольствием использовал 6H30П-ДР вместо 6Н6П, если бы их вовремя обхаяли. :D
FА если кому-то хочется побольше 2-й гармоники, то рекомендую 6П3С и её сестёр,  типа Г-807, в однотактном включении. :)
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 02:37:29 от Гocть »
« Ответ #63 : 11 Февраля 2012, 04:08:57 »
Спасибо, я в курсе
и добавил...     (11 Февраля 2012, 04:09:38)
Спасибо, я в курсе
« Ответ #64 : 11 Февраля 2012, 04:38:34 »
Спасибо, я в курсе
Пожалуйста, я не сомневался. :)
Спасибо, я в курсе
Это я как пример привёл -- есть лампы, которые в однотакте в режим "преобладания третьей гармоники" загнать сложно, если не расплавить анод.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2012, 04:41:37 от Гocть »
« Ответ #65 : 21 Февраля 2012, 19:45:20 »
Собрался по этому принципу делать моноблоки, с учётом пожеланий после тестирования, но всё никак не могу определиться с корпусами. Стандартные шасси смотрятся как-то ... как бы это сказать... стандартно. Тускло. Надоело.
Заказывать специально - в копеечку обойдётся, если заказвать одну пару. Заказывать сотню -- где гарантия, что кроме меня ещё кому такое шасси понравится? Хотя с другой стороны - если шасси никому не понравится, то какой смысл его заказывать?
Речь идёт о коммерческом проекте.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #66 : 21 Февраля 2012, 20:23:19 »
Состав схемы, перечень  габаритных  составляющих блока ?
"Огласите весь список пожалуйста..."
« Ответ #67 : 21 Февраля 2012, 20:35:46 »
Весь топик про это. Уже оглашено. Только часть про источник пиания модераторы выкусили в отдельную тему.
Трансформатор питания, выходной трансформатор, транзисторы стабилизаторов напряжения на радиаторе, конденсаторы фильтра, лампы, входной трансформатор, прочая мелочь.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #68 : 21 Февраля 2012, 20:53:18 »
Анатолий а чем Вам Аккордеон не нравится?
там уже отработанный дизайн...
http://wavebourn.com/gallery/gubernator/Gubernator-VII-chassis-2.jpg
ещё мне нравятся такие моноблоки, http://phast.com.ua/rusproduct_st.phtml
нечто похожее на полу-Аккордеон :D
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 21:01:26 от Mastersound »
« Ответ #69 : 21 Февраля 2012, 21:07:10 »
нечто похожее на полу-Аккордеон hi-hi
Я это называю башмаком. Да, что-то похожее я и хочу, тольк сзади трансформаторной коробки - радиатор, спереди перед лампами - зеркало.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #70 : 21 Февраля 2012, 21:36:55 »
да , но радиатор лучше сделать спереди коробки , никелированный, он и будет являться зеркалом....
« Ответ #71 : 21 Февраля 2012, 21:43:09 »
Не лучше. Я делаю радиатор чёрным - понижаю его температуру за счёт теплоотдачи излучением. Радиатор сзади трансформаторов, зеркало - спереди, источники тепла разнесены в пространстве, расположены с разных сторон от трансформаторов, локальный перегрев меньше. Лампы не нагревают радиатор и не мешают транзисторам охлаждаться.
« Ответ #72 : 18 Мая 2012, 20:47:11 »
Вроде нашёл неплохой китайский вариант...
http://www.siliconray.com/mechanical/enclosures/re3209h-320x90x311-aluminum-enclosure.html
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #73 : 16 Октября 2012, 11:58:33 »
Собираюсь делать усилитель для тещи на 4П1Л. Что бы на вход поставить из более доступных ламп?
Оффлайн GLC
« Ответ #74 : 16 Октября 2012, 12:09:52 »
Если тоже прямонакальную, можно попробовать 2П29Л.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #75 : 16 Октября 2012, 12:16:19 »
Есть такие в наличии. И еще кен тогда локтальный поставить
Если теща узнает, что ей готовят такой концепт - она очень удивится...  :D
Оффлайн GLC
« Ответ #76 : 16 Октября 2012, 12:27:05 »
Вот, если были бы ещё и кены локтальные, но увы... Можно у 4П1Л запараллелить накал и тогда общий накал будет 2,2 В.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #77 : 16 Октября 2012, 12:34:55 »
У меня какие-то локтальные кены импортные есть. Посмотрю - скажу
« Ответ #78 : 16 Октября 2012, 12:55:28 »
Питание безтрансформаторное?
 З.Ы. я бы делал на генераторных,типа 6П31С..,с шляпами. Можно подпаяться просто к аноду.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #79 : 16 Октября 2012, 15:02:10 »
Эммм.... Для ЛЮБИМОЙ тещи. С трансформатором.
Тролль, блин
Оффлайн GLC
« Ответ #80 : 16 Октября 2012, 15:49:07 »
Не понял.  А почему бестрансформаторное?
« Ответ #81 : 16 Октября 2012, 17:31:19 »
Потому что для любимой тещи, поэтому и лампы предложены с анодными выводами наружу и без колпачков просто пайкой провода подцепить   :cr:
Но теща видимо действительно любимая, поэтому и 4П1Л в ход идут и трансформатор придется мотать.
« Ответ #82 : 30 Июня 2013, 08:44:17 »
В качестве первой лампы решил попробовать либо 6Ж4П, либо 6Ж5П -- есть их у меня, и они мне нравятся. В катоде -- зелёный светодиод. Нагружены на гиратор, так что -- можно переставлять лампы, не заботясь об анодном напряжении -- гиратор сам подстроит его в зависимости от попавшейся лампы, чтобы получить всё те-же 100 вольт на аноде.
Анатолий, а можно поподробнее о пользе гираторов в аноде.  ;-[
Даёт ли оно ещё чего-нить, кроме возможности лампы переставлять?
« Ответ #83 : 30 Июня 2013, 10:37:38 »
Держит стабильное напряжение на аноде при старении лампы, при этом динамическое сопротивление нагрузки - огромное. Сергей, это по сути источник тока с серво по напряжению. То есть, гарантирует минимум искажений.
« Ответ #84 : 30 Июня 2013, 11:21:04 »
Сергей, изучай!
« Ответ #85 : 30 Июня 2013, 12:00:13 »
Сергей, изучай!
Спасиб, Владимир, читаю.
Эх, жаль с полевиками прямой проводимости в тумбочке совсем кисло. Одни irf9610 только, но они тяжеловаты будут. Придётся в лавку сходить ;-[
« Ответ #86 : 30 Июня 2013, 20:44:39 »
Статейка полезная,только это нечто другое.У Анатолия вовсе не CCS.
Да ещё и английский хромает,по причине хронической лени.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 20:46:48 от SixtySeven »
« Ответ #87 : 30 Июня 2013, 20:59:50 »
Именно CCS, но с серво.
Полевики тоже совершенно не нужны. Можно то-же самое и на биполярных транзисторах сообразить - впервые я  в 2004-м такое на биполярном сотворил, когда свой первый гибридник делал.
http://wavebourn.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=903
Да и на одном полевике с N-проводимостью тоже можно: в истоке резистор, с нижнего конца на затвор - кондёр, а смещение на затвор через очень высокоомный резистор подаёшь от отдельного источника - например делителя анодного, либо даже стабилизатора. Так даже лучше - напряжение на аноде держится относительно земли, а не плюса питания, но тут проблемы с емкостями несколько иные.
« Ответ #88 : 30 Июня 2013, 21:01:59 »
 Название что ли  гиратор? Гиратор это электрическая цепь,  осуществляющая инвертацию импеданса. Другими словами это схема заставляет ёмкостные цепи проявлять индуктивные свойства, полосовой фильтр будет вести себя как режекторный фильтр и т. п. http://en.wikipedia.org/wiki/Gyrator
« Ответ #89 : 30 Июня 2013, 21:36:41 »
Какой же он источник постоянного тока, если он не задаёт какой-либо определённый ток, а подстраивается так, чтобы уравновесить ток  через нижний этаж.
В общем ведёт себя наподобии индуктивности.Ведь нельзя же индуктивность обозвать "CCS".
Володя,сцылки на википедию в детском саду раздавайте :D
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 21:45:34 от SixtySeven »
90 Ответов
67627 Просмотров
33 Ответов
32537 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
53385 Просмотров
от AAp
24 Ответов
28217 Просмотров
от L0ki
10383 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
