Автор Тема: Ещё один однотактник на 4П1Л  (Прочитано 164465 раз)
Re: Ещё один однотактник на 4П1Л
« Ответ #90 : 30 Июня 2013, 21:46:05 »
В общем ведёт себя наподобии индуктивности.Ведь нельзя же индуктивность обозвать "CCS".
Можно. На частотах, на которых импеданс настолько большой по отношению к импедансу того, что грузим, что им можно пренебречь. Это как конденсатор можно обозвать источником постоянного напряжения.
« Ответ #91 : 30 Июня 2013, 21:49:24 »
Ну если с кучей оговорок, то можно что угодно так называть.
« Ответ #92 : 30 Июня 2013, 21:51:11 »
а можно поподробнее о пользе гираторов в аноде.
Сергей, изучай!
Я моду на гираторную нагрузку триодов организовал относительно недавно, так что в книжки Моргана Джонса гираторы могли пока не успеть попасть. Как и Гу-50 и 4П1Л, но подозреваю - в следующей книге появятся. :-)
Да безо всяких оговорок - я сперва использовал источник тока, потом решил добавить в него серво. Получилось то, что получилось. Да, теоретически - гиратор. Практически - источник тока в звуковом диапазоне частот.
« Ответ #93 : 30 Июня 2013, 22:04:31 »
Володя,сцылки на википедию в детском саду раздавайте
Асланыч, я вообще то всё раздаю чем богат. CCS имеют множество применений, главное же в нашем деле - заставить лампу (транзистор) работать в линейном режиме или для достижения максимального уровня усиления. И схемотически они могут быть  выполнены на лампах, полевиках и транзисторах.
« Ответ #94 : 30 Июня 2013, 22:06:46 »
...и на БТРах :-)
« Ответ #95 : 30 Июня 2013, 22:24:14 »
...и на БТРах :-)
Ну зачем так грубо? Раз промолвился за гиратор, да по форуму раз 10, разъясни нам танкистам.
« Ответ #96 : 30 Июня 2013, 22:44:28 »
...и на БТРах :-)
ЗРК "КУБ" снят с вооружения - с ним научились бороться: ночные полёты делают телевизионно-оптическое наведение бесполезным, активные помехи ослепляют, шрайками по лучу локатора - добивают.
А система почти полностью на лампах! Вот где деталями поживиться. Представь себе БТР, напичканный радиодеталями... Кто бы из нас от такого подарка отказался?
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #97 : 30 Июня 2013, 22:53:32 »
-1
Анатолий, а ты представляешь, что этот сундук с лампами сбил Стелс в Югославии. Кстати Оса тоже наполовину ламповая, а шмальнула Авакс в Ираке.
« Ответ #98 : 30 Июня 2013, 23:05:21 »
А при чём тут БТР, КУБЫ и прочее? Ты нам про свой гиратор расскажи.
Вот так, легко каскад СРПП превращается в CCS для катодного повторителя.
Продолжи, поучи нас, танкистов.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 23:08:09 от valve »
« Ответ #99 : 01 Июля 2013, 05:33:00 »
Я всё мечтаю сделать себе радиоприёмник с ламповым входом, с хорошим преселектором, а дальше - современные сегодняшние навороты с двойным преобразованием... Помехозащищённость и динамический диапазон принимаемых сигналов и помех должны получиться выше крыши.
Почему "нас"? А кто тут у нас ещё танкист?
« Ответ #100 : 01 Июля 2013, 06:02:17 »
Я в танке, Асланыч похоже тоже, возможно ещё не мало людей. Вот нашел для Асланыча на русском языке но чуток покороче.
« Ответ #101 : 01 Июля 2013, 06:10:03 »
Асланыч, по-моему, прекрасно понимает, что даёт триоду нагрузка на высокое динамическое сопротивление. На форуме неоднократно поднимался вопрос о нагрузочных прямых, и столько - же раз подробно объяснялся. У того - же Моргана Джонса очень доходчиво в книжках это объяснено.
« Ответ #102 : 18 Ноября 2014, 01:44:35 »
Почитал мистера Джонса. Слегка перегрелся. Сухая выжимка для меня - ГСТ в аноде дает стабильное напряжение плюс имеет хорошее, близкое к бесконечности, сопротивление, так?
Но ведь лампа обточена работать на конечное сопротивление. Толя, извини, если вопрос идиотский. Я, пытаясь воткнуть в ламповую идеологию, по обычаю начинаю со сложного.
Если что, задача - драйвер для Нуклония на 4ж1л+4п1л.  :P
« Ответ #103 : 18 Ноября 2014, 09:12:49 »
Ну так хорошая задача. Только я бы порекомендовал нагрузить 4П1Л на согласующий с Нуклонием трансформатор. :-)
В данном топике первая лампа нагружена не на чистый ГСТ, а на ГСТ с серво, то есть - на гиратор. Он и поддерживает напряжение на аноде постоянным, при высоком динамическом сопротивлении.
« Ответ #104 : 18 Ноября 2014, 12:55:47 »
Ясен месяц, на транс - зачем нам нелинейность с кондюком и входным импедансом. Рисуется 1:1 или 1:2 даже.
Вопрос, нельзя ли из схемы в начале топика выкинуть среднюю лампу: мне-то такое усиление не нужно.
« Ответ #105 : 18 Ноября 2014, 14:21:44 »
Как раз средняя лампа там усиления и не даёт. :)
Для твоих целей может вообще и одного каскада будет достаточно?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 14:28:51 от SixtySeven »
« Ответ #106 : 18 Ноября 2014, 15:34:47 »
По усилению достаточно: вход 3.1В амплитудного с цапы, выход 34В.
Но выходное сопротивление лучше ниже килоома, в идеале десятки ом: входное у Нуклона нелинейно.
Сейчас думается про 6н6п в параллель, но она не из долгоиграющих, а я хочу раз в пятилетку перетыкать, не чаще.
« Ответ #107 : 18 Ноября 2014, 17:19:46 »
"Достаточно одной таблэтки" :-)
Либо 4П1Л, либо 6П15П, тоже в триоде.
« Ответ #108 : 18 Ноября 2014, 17:30:35 »
Осталось посчитать 4п1л в триоде с нагрузкой на транс и сам транс тогда?
А как же пентодное включение? :)
« Ответ #109 : 18 Ноября 2014, 18:57:20 »
А ты сравни результаты в триодном и пентодном включении. Нагрузка на триод -- пять килоом. Если без "второй лампы", то есть - без повторителя, то получишь меньше 2-х ватт. Подай 250 вольт на анод, глянь, какой размах на выходе будет. Сразу скажу - не оптимально.
Лучше возьми 6П15П в триоде, при тех - же 250 вольтах на аноде, 5к нагрузки. При двух - двух с половиной вольт амплитуды на входе получишь 200 на выходе. Транс 10:1, и у тебя Нуклоний раскачивается сопротивлением в сотню раз меньше выходного триодного каскада. И ограничение получится ламповое.
« Ответ #110 : 18 Ноября 2014, 19:43:48 »
Согласен,а как бонус-выход на уши 32-60Ом :)
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #111 : 18 Ноября 2014, 20:08:24 »
И еще кен тогда локтальный поставить
Вот, например, локтальный кен 7Y4, 7Z4.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2014, 20:14:45 от Yurik_V »
« Ответ #112 : 18 Ноября 2014, 21:18:47 »
Насчет кена никак не решу (см. ветку про чем кормить). Самая недолговечная лампада, раз в полгода менять. Он ТООООЧНО того стоит?! Или стаб на полевике можно сделать неотличимым на слух?
Кстати ж, гиратор из первого поста разве не дает ломовой psrr?
« Ответ #113 : 18 Ноября 2014, 21:24:21 »
Кстати, я качал Нуклошу отнюдь не низкоомным каскадом на лампочках. Вполне даже хорошо пело ;-[
« Ответ #114 : 18 Ноября 2014, 21:31:28 »
Помню. Мы вообще с Кириллом его кормили предом на 4ж1л с выходным 300кОм! Не то чтобы и псяво получилось, но - жанрово. Я хочу некоей универсальности в женитьбе с акустикой, чтоб не был квёклым, как Милл.
« Ответ #115 : 18 Ноября 2014, 23:35:03 »
Да все наоборот. Кен имеет высокое сопротивление и плавно включается, относительно амплитуды выпрямляемого напряжения. Поэтому выпрямители на кенах прощают явные ляпы в разводке общего провода.
Ну на звуковых частотах - да. А вот на более низких - нет: серво - то относительно анодного работает. Чтоб относительно земли - надо наоборот, полевик с н-каналом, но у меня такого тогда не нашлось.
« Ответ #116 : 18 Ноября 2014, 23:37:46 »
Толя, ты идешь сильно вразрез с корифеями. Как теоретиками (начиная с Самого Никитина), так и практиками (Кирилл Остапов ака g9audio.com). Все они говорят, что по звуку кен не переплюнуть.
Переплюнуть, говоришь? Я еще не знаю. У меня лежат в пакете несколько лампочек и панелек к ним, пока всё. Жду трансы, питательный и выходник, и думаю, из чего слепить макетку-шасси.
Пылевик с н-каналом? Да они ж почти все такие. А как оно выглядит тогда?
« Ответ #117 : 18 Ноября 2014, 23:42:13 »
Ну так если корифеи не понимают, как токи по проводам текут -- тады ой. А мою "Пирамиду" с твердотельными стабами ни один двухтактник пока по звуку не переплюнул.
А как "мю фолловер", только на затвор подается внешнее напряжение через резистор в несколько мегаом.
"Почти все" меня не устраивали по емкостям.
« Ответ #118 : 18 Ноября 2014, 23:58:02 »
Ыыы. Я еще мю-повторитель нетвердо от СРПП отличаю, а ты такие словесные конструкции задвигаешь.
Это ж если на землю, какой тогда источник тока получается? позитронных ламп еще не придумали.
« Ответ #119 : 19 Ноября 2014, 00:05:52 »
Камон...  ;D
В аноде лампы - резистор до истока полевика. Сток полевика - на + питания. Между затвором полевика и анодом лампы - кондюк. А на затвор полевика - опорное напряжение через десять мегаом.
90 Ответов
68099 Просмотров
33 Ответов
32743 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
53814 Просмотров
от AAp
24 Ответов
28462 Просмотров
от L0ki
10463 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
