Автор Тема: Ещё один однотактник на 4П1Л  (Прочитано 164465 раз)
Re: Ещё один однотактник на 4П1Л
« Ответ #120 : 19 Ноября 2014, 00:13:23 »
А где тады земля? Через опорку?
« Ответ #121 : 19 Ноября 2014, 00:20:16 »
Ну конечно. Опорка - относительно земли. Да хоть стабилизированная.
« Ответ #122 : 19 Ноября 2014, 00:22:42 »
Хм. А ведь да.
Нарисую, пойму.
Впрочем, стаб анодного все равно ж нужен, если без кена и дросселя. Тогда смысл такой штуки уже и теряется.
« Ответ #123 : 19 Ноября 2014, 01:33:11 »
Смысл такой штуки -- максимально высокое динамическое сопротивление нагрузки. Для максимально горизонтальной нагрузочной прямой, чтобы получить от триода минимально возможные искажения.
« Ответ #124 : 19 Ноября 2014, 09:24:29 »
Я вечером криво выразился. Имелась в виду опорка от земли, обсужденная выше. Тяжеловато без рисовалки.
« Ответ #125 : 19 Ноября 2014, 11:27:11 »
А на бумажке и скан?
« Ответ #126 : 19 Ноября 2014, 19:24:58 »
Да онтопик-то я боль-мень все вопросы задал. Дальнейшие относятся сугубо к драйверу для гибридника, так что в разделе гибридников и буду флудить.
Впрочем, нет, не все.
Что с прямонакалом делают умные люди? Корифеями было сказано, что выпрямлять накал на оконечнике - дохлый номер, дескать, не зря делают прямонакалы: катод нужно трясти, чтоб звук дышал, иначе мертвый будет звук. Я бы тоже поржал, но Кирилл делает годами на прямонакалах фантастически звучащие вещи, которые говорят за себя.
Я бы, с высот своего дилетантизма, для драйвера (а иначе хрен поборешь фон в принципе) соединил бы полунитки в параллель и закормил относительно серединки постоянным током, а не напругой. М?
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 20:09:21 от cu6apum »
« Ответ #127 : 19 Ноября 2014, 23:29:25 »
Соедини параллельно и закорми постоянным стабилизированным напряжением. А ток она сама себе отрегулирует -- при повышении температуры сопротивление накала повышается.
« Ответ #128 : 19 Ноября 2014, 23:34:57 »
Спасибо.
Беру на пробу по 4 баллона - и ее, и 12п17л, ибо косвенный накал может оказаться меньшей засадой, да и 12ж1л на входе кормить проще будет. В остальном они оченно похожи. Думаю про анодный транс. Танго и Лундали сразу отпадают по цене, а Тамуры подходящей в продаже как-то не видно...
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2014, 23:56:03 от cu6apum »
« Ответ #129 : 19 Ноября 2014, 23:47:32 »
12П17Л
Хотя я - бы все-же взял 6П15П, а не 12Ж1Л
« Ответ #130 : 19 Ноября 2014, 23:54:16 »
Пчму? Слушал 4ж1л в преде у Кирилла, никаких нареканий не возникло, более того, он сильно ее возлюбил, открыв после многих лет юзанья 6sn7, если я ничего не попутал.
А 4 или 12, по многочисленным уверениям знатоков, не роляет. Напомню, мне-то солдафонские лампы милы ресурсом. 2000ч это никак не 500, да и вытряхнуть баллон из локтали сложнее.
Или дело не во вкусах, а в чем-то объективно засадном? По параметрам лампы сильно разные.
« Ответ #131 : 20 Ноября 2014, 00:26:57 »
Усиления у 4П1Л будет не достаточно. А у 6П15П - в самый раз, и по линейности она не хуже 12П17Л будет.
12П17Л хоть по конструкции и похожа на 4П1Л, но она - кривонакал, и прямонакальная прелесть из-за размеров катода, когда линейность дольше сохраняется на запирающих напряжениях, исчезает.
500Ч - это гарантированная заводом наработка, а не реальная.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 00:29:08 от Гocть »
« Ответ #132 : 20 Ноября 2014, 00:30:45 »
Ты все еще имеешь в виду однокаскадник? Я почти пришел уже для себя к чему-то вроде Лофтина-Уайта с (4/12)ж1л на входе и (4/12)п на выходе с трансом.
Или мы о разном?
Кены с заявленным ресурсом в 500ч меняются ровно раз в полгода. Поэтому я и от кена отказываюсь.
« Ответ #133 : 20 Ноября 2014, 02:27:09 »
Попробуй и так, и так. И сравни.
« Ответ #134 : 20 Ноября 2014, 06:23:54 »
-И не читайте советских газет.
-Так ведь других то и нет.
-Вот никаких и не читайте!
« Ответ #135 : 20 Ноября 2014, 23:38:26 »
Для попробовать мне нужно сперва элементную базу выбрать - уж больно разные трансы для разных ламп заказывать.
Покамест я буриданю меж солдафонскими и пиджачными лампами. Военка - ресурс. Гражданка - доступность. Меня пытаются урезонить, что через пару лет я хрен где найду советские милитари, но я отвечаю - а они не сдохнут через пару лет. Мне пытаются сказать, что все лампофаги - перетыкновенцы и ищут грааль с черными анодами, а я отвечаю, что каменщики никогда не перетыкивают камни, вообще корпус завинчу и пломбу поставлю.
Вот как сам себя урезоню, тогда и пробовать начну. Под 6н6п есть готовые трансы, под 12п17л - нету...
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 23:53:43 от cu6apum »
« Ответ #136 : 20 Ноября 2014, 23:40:58 »
Ты про силовые?
« Ответ #137 : 20 Ноября 2014, 23:43:01 »
Ты про силовые?
И те и эти.
Пока что из раций отслушаны 4ж1л (офигенская лампочка) и 4п1л в ушнике (ничем не хуже 6п1п, может, лучше) - но пока не в драйвере для гибрида.
« Ответ #138 : 20 Ноября 2014, 23:51:05 »
cu6apum, Какие милитари??Они мотались чтоб выдавать свои вольты и жужжать,с превышенной индукцией.Милитари звуковые? :d_know:
 Обратись к Костику и не парься.Ну,или, к тому же Кириллу.
 З.Ы. и..,что значит,,пиджачные,,?
« Ответ #139 : 20 Ноября 2014, 23:52:07 »
Кто, лампы мотались?!
Костик или Кирилл настанут, как перестану про лампы буриданить.
Пиджаки = гражданские. :)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2014, 23:54:19 от cu6apum »
« Ответ #140 : 20 Ноября 2014, 23:54:56 »
..я думал ты про моточные. ???
« Ответ #141 : 21 Ноября 2014, 00:01:13 »
:) Ну что ты. Какие у вояк моточные: этим должны заниматься артисты своего дела. Тот же ВКН или сильно секретный Кирюхин левша. Выбрать бы сперва активку.
« Ответ #142 : 21 Ноября 2014, 00:19:16 »
cu6apum, Ну тогда Толя выше тебе правильно написал-у 6П15П больше усиления и если ты хочешь выходное поменьше,то она предпочтительней.Модно 6С15п(если найдешь)или 6с45п.А 4П1Л очень хорошая лампа,я ее юзал и в пентоде на выходе с переменкой бифилярным трансом с нихромом и контактом для средней точки.Могу насыпать десяток милитари,старых годов.По поводу накала-говорят,что лампам с вольфрамовым накалом(4П1Л)пох. переменка,или постоянка,в отличии от 6С4С и иже с ними.Самолично не проверял,но верю говорящему :)
З.Ы.а вообще на 4П1Л свет клином не сошелся.Есть 6Ж4 и C3G(m)для перфектионистов-сибаритов :)Да и не только они.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 00:21:33 от Volga »
« Ответ #143 : 21 Ноября 2014, 00:26:29 »
За насыпать - большое спасибо, да!
За транс с нихромом - ни разу не понял, но если увижу схемку, может, пойму. Толя, простишь за оффтоп?
Переменка/постоянка: многие говорят, что прямонакалам постоянку никак низя из-за асимметричной эмиссии, даже, дескать, если приходится кормить постоянкой, надо переполюсовку делать регулярно. Верить ли этому при разности потенциалов по катоду в ДВА целых одну десятую вольта - хз. Потому и подумалось про кривонакальный 12п17л: неустранимый фон в драйвере мне тоже нафик не нужен.
Про 6п15п - ресурс?????
« Ответ #144 : 21 Ноября 2014, 00:27:22 »
Прощаю. Речь идет про накал лампочек.
Асимметрия эмиссии будет в любом случае. Тем не менее -- глянь на графики, пальчики оближешь. Разница - в том, что при постоянке асимметрия постоянная, а при переменке - модулированная частотой 100 Герц.
Тебе реальный, или позволяющий заводу рекламации писать?
« Ответ #145 : 21 Ноября 2014, 00:30:57 »
nullРечь идет про накал лампочек.[/quote]
Ага,5-10см нихрома сопротивлением 0,2-0,5Ом и ,,бегунком,,  позволяют отбалансировать насколько это возможно.
да купи десяток и забудь до глубокой старости
« Ответ #146 : 21 Ноября 2014, 00:32:39 »
Про 12П17Л тебе уже написали -- та-же 6П15П, только усиление меньше. У прямонакала площадь катода в рассчете на расстояние до сетки и расстояние между проволочками сетки меньше, потому при запирающих напряжениях они более линейны. То есть 4П1Л более линейна, чем 12П17Л, а у 6П15П - усиление больше. Выбирай - или одно, или другое, или ни одного, ни другого.
« Ответ #147 : 21 Ноября 2014, 00:54:15 »
Мне, пжлст, более линейную с усилением поменее (мне ВСЕГО нужно не более 20..25, так что я все больше склоняюсь к однокаскаду), но, помимо линейности, еще и звучащую. В ламповом мире эти понятия попендикулярны, как я понял.
Про купить десяток - я ж не только для себя хочу лепить. Для себя хоть на довоенных телефункенах можно. Оттого и болею за ресурс.
Толя, да, реальный ресурс. М?
« Ответ #148 : 21 Ноября 2014, 01:07:33 »
После транца,или до?Если после,то круг  сужается .
« Ответ #149 : 21 Ноября 2014, 01:08:59 »
После, натюрлихь. Драйвер повторителя с Ку<1.
Фактически, по параметрам, ушник. :) Только с размахом 25-35Vpp. Один корешок вообще на ГИ-30 такое исполнил.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 01:12:30 от cu6apum »
90 Ответов
68099 Просмотров
33 Ответов
32743 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
53813 Просмотров
от AAp
24 Ответов
28462 Просмотров
от L0ki
10463 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
