Автор Тема: Ещё один однотактник на 4П1Л  (Прочитано 164925 раз)
Re: Ещё один однотактник на 4П1Л
« Ответ #150 : 21 Ноября 2014, 01:19:21 »
но, помимо линейности, еще и звучащую. В ламповом мире эти понятия попендикулярны, как я понял.
Нет. Они аккурат однозначны, ибо все лампы имеют ламповые нелинейности, если брать одну штуку ламп и сравнивать с одной штукой ламп.
В аудио мире плавность нарастания нелинейности важнее, чем ее величина, в каком-то роде.
А вот выравнивание за счет повышения степени передаточной функции может быть не на пользу звуку.
Две лампы вместо одной - это уже всяко выше порядок искажений. А значит - заметнее на слух.
Один корешок вообще на ГИ-30 такое исполнил.
Лампа явно кривее. Широкие короткие электроды. Для ВЧ.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 01:24:03 от Гocть »
« Ответ #151 : 21 Ноября 2014, 01:24:55 »
Ну что значит - вместо. Обсуждаем же безосый однотакт, значит, каждый каскад - один светильник. Вопрос - сколько каскадов нужно. Бурцев и Клаас обходятся одним, но выходной импеданс у такого драйвера больше, чем хотелось бы Нуклону.
« Ответ #152 : 21 Ноября 2014, 01:28:42 »
http://musatoffcv.narod.ru/Docs/6S45P.htm
 С выходным худо-бедно придется смириться
« Ответ #153 : 21 Ноября 2014, 01:34:10 »
Всё хорошо, только мусатовский звук мне не очень по душе. Транзисторы у него лучше звучат. :)
Но за наводку благодарю, поисследую.
« Ответ #154 : 21 Ноября 2014, 01:35:38 »
С трансом 1:10?
« Ответ #155 : 21 Ноября 2014, 01:37:06 »
Мне советовали 1:2 как максимум.
Если 1:10, то амплитудное на аноде должно быть 350В.  :facepalm:
« Ответ #156 : 21 Ноября 2014, 01:48:26 »
Не русская, к сожалению, зато хороша  - C3g. 10 килочасов жизни. Малошумная.
« Ответ #157 : 21 Ноября 2014, 02:06:06 »
Если тебе надо 20 вольт амплитуду - то как раз 250 вольт анодного хватит при трансформаторе 1:10.
Если надо немного больше - посчитай. Только ни в коем случае не 1:2 -- о ужас!
« Ответ #158 : 21 Ноября 2014, 08:02:15 »
Согласен, Толь. Либо 1:1, либо меняй схемотехнику. Это для драйвера. Марат, скрестить выход для камней с вакуумом можно только приняв каменные правила игры.
Оффлайн 20miha20
  • Михаил Ижевск
« Ответ #159 : 21 Ноября 2014, 08:31:41 »
cu6apum, нет понятия, "лампы гражданские" и "лампы военные". Все лампы, выпускаемые в СССР, имели двойное назначение. Встречал 6п15п на выходе сервоусилителей перестройки частоты магнетрона в некой "мухобойке". А по поводу ресурса, в видеоусилителях (тв. Рекорд) эта лампа работала десятилетиями.
« Ответ #160 : 21 Ноября 2014, 14:05:28 »
Дались вам эти 6П15П, когда существует 6Э6П-ДРУ с по настоящему золотыми ногами и заявленной производителем долговечности более 10тыс часов.
« Ответ #161 : 21 Ноября 2014, 14:54:14 »
А вариантов все больше....  ???
Есть приборы, не применявшиеся в бытовухе, долговечные и вибропрочные. Последние два критерия меня и интересуют. :) Попробуй вытряхни локталь из панельки, если она даже и не прикручена за макушку.
6п15п - смотрю, спасибо. Эх же черт, ну почему нет кассы типовых трансов под каждую лампаду...
Катодный повторитель? Српп?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 15:08:37 от cu6apum »
« Ответ #162 : 21 Ноября 2014, 16:06:49 »
Марат, любая бытовая лампа влегкую держит 10ж.
« Ответ #163 : 21 Ноября 2014, 16:35:06 »
Да леший с ними, с ж.
Главное ж, чтоб катод пятилетку не садился. Вон кенотронами мну сильно напужали.
« Ответ #164 : 21 Ноября 2014, 17:03:53 »
Драйверы от Карпова не привлекают?
« Ответ #165 : 21 Ноября 2014, 17:15:29 »
Уух! Вот это монстр. http://www.next-tube.com/articles/pow_drw/pow_drw.pdf
Привлекают, несмотря на существенный оверкилл. Хотя изюминой является, в сущности, только включение транса в катод, может, пойдет и не такой монструозный: тогда и вместо 6п14п можно что-то помузыкальнее воткнуть.
« Ответ #166 : 21 Ноября 2014, 19:21:21 »
Первый раз я зашел в лабораторию Р/Э УдГУ еще в восьмом классе школы. Там была куча ламповых приборов. Которые использовались в учебном процессе (тоесть каждый день часов по 6-8). Использовались с начала - середины 70-х На этих же самых приборах  потом я отучился 7 лет, потом еще 7 лет на некоторых из них уже сам учил других студентов. Лампы в них никто не менял. Так что 3 пятилетки можешь не волноваться, потом проверишь режимы работы, подстроишь если надо и еще на пару пятилеток забудешь.
« Ответ #167 : 21 Ноября 2014, 19:35:22 »
Ну всё Марат, завяз. Пробовать тебе - не перепробовать! И люди советов надавали, и сам себе надавал...  8)
Определение помузыкальности, пожалуйста. :-)
« Ответ #168 : 21 Ноября 2014, 19:39:59 »
Завяз, завяз. :)
Ладно бы просто отмакетить, а еще ж трансы разные нада!  :wall:
« Ответ #169 : 21 Ноября 2014, 20:42:39 »
ну не настолько уж и разные.
« Ответ #170 : 21 Ноября 2014, 21:08:33 »
Ну дык если допустим питание лампового драйвера 250 вольт, то амплитуда на максимуме получится вольт 200. Вот и считай коэффициент трансформации, чтобы лишнего напряжения на вход транзисторного оконечника не давать. Грубо -- если питание +-20...25 вольт, то 1 к 10 получается. Тогда ограничения пиков будут ламповыми. И сопротивление выходное - минимально возможное.
« Ответ #171 : 21 Ноября 2014, 21:21:19 »
Оно да, но почему ламповщики корчат на 1:10 такие козьи морды и утверждают, что звука не будет вообще? И категорически навязывают мнение про 1:1?
Так-то действительно, 6с45п на транс нагрузить - и счастье.
Кстати - а где те трансы выбрать? Мотать категорически не буду, заказывать - долго, а потом деть некуда.
« Ответ #172 : 21 Ноября 2014, 23:15:22 »
А хрен их знает. Спроси лучше у тех, что корчат, а не у меня.
Не так страшен черт, как его матмодель!
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Papers/Wolpert_Audio_Xfmr_Design_Manual.pdf
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2014, 23:55:15 от Гocть »
« Ответ #173 : 22 Ноября 2014, 00:06:32 »
Так писали же,что паразиты трансформируются в 100 раз.Вот и делай выводы.А уж если ты про межкаскадный,то ой вэй :)
 Марат,к какому параметру трансформатора ты так привязан психологически,что тебя так это напрягает?-
« Ответ #174 : 22 Ноября 2014, 00:32:52 »
Простите?..
« Ответ #175 : 22 Ноября 2014, 00:33:06 »
Если делать 1 к 1 для межкаскадного, то паразитная емкость перестает быть паразитной и становится помощницей, компенсируя потери из-за индуктивности рассеяния. Теперь можно мотать бифиляром внавал и ни парицца.
« Ответ #176 : 22 Ноября 2014, 00:36:56 »
Простите?..
В квадрат Ктр
« Ответ #177 : 22 Ноября 2014, 00:42:40 »
Но 1 к 1 тебе не оптимально с точки зрения раскачки камней
Получается как-бы выходник на 50 оммную нагрузку
« Ответ #178 : 22 Ноября 2014, 02:05:05 »
Я спрашивал просто, что за паразиты. :D Ambiguous term.
На самом деле я по старой вредной привычке вдвое соврал. Не 25-35 вольтей амплитудного надо, а ведь 50-70. Что вдвое меняет Ктр в техзадании.
Сейчас включил Кирюхин наскоро собранный бестрансовый пред на 12ау7, первая половинка УН, вторая КП, как раз 50 вольт. Посмотрим завтра, насколько сядет под нагрузкой. Кондюки на выход вонзил по 50мк, но, боюсь, все равно меньше 10к выходное сопротивление не будет. А значит, будет ярчить на средних, где пик импеданса АС.
Ээ. Щелканул этот пост. Поподробнее моня? Пожалуйста! Я же еще не настоящий сварщик, я сегодня вот в полтретьего вечера первый раз сунул щуп в ламповую схему. (и нашел там легкий косячок, ага.)
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2014, 02:09:57 от cu6apum »
« Ответ #179 : 22 Ноября 2014, 02:23:17 »
Ну тогда 5:1 получается
Только вот 50-70 -- это для 100-200 Ватт выхода, да?
90 Ответов
68482 Просмотров
33 Ответов
32816 Просмотров
Последний ответ 15 Августа 2011, 01:04:53
от igoralex
54211 Просмотров
от AAp
24 Ответов
28620 Просмотров
от L0ki
10540 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 18:12:48
от Карта
